电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>The MAX555 PLCC-to-TQFP Printe
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
亿光新推出一款3020 PLCC照明组件
亿光电子工业股份有限公司新推出一款3020 PLCC照明组件,该款3020S照明封装可提供30mA和60mA两种规格,符合市场对更高亮度PLCC封装产品的需求。
2012-07-03 17:15:211686
16通道高压模拟开关MAX14800电子资料
概述:MAX14800采用48引脚TQFP封装,所有器件都工作于0°C至+70°C商业级温度范围。可为超声成像和打印机应用提供16通道高压开关。该系列器件采用HVCMOS工艺,提供16个高压低电荷注入SPST开关,...
2021-04-14 06:25:28
51单片机各种封装格式的资料分享
插拔使用(学习板上还会配上插座),不过相对其他封装制式其体积较大,一般用于实验、学习、手工焊接、需要反复插拔重复使用等场景。  二、贴片PLCCTQFP  PLCCTQFP两种封装格式都是用于PCB
2020-12-11 15:34:02
8通道16位同时采样ADC模数转换芯片MAX11046电子资料
概述:MAX11046是MAXIM公司生产的一款8通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mmx8mm)TQFN和64引脚(10mmx10mm)TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持...
2021-04-21 07:07:05
MAX9704EVKIT+TQFP
EVALKITMAX9704,MAX9714(6W,F
2023-03-30 11:52:38
PLCC
PLCC - Amkor’s PLCC IC package portfolio provides - Amkor Technology
2022-11-04 17:22:44
PLCC-32-AT
32(2 x 7,2 x 9) 位置 PLCC 插口 锡 通孔
2022-11-04 17:22:44
TQFP128(EVG128) 封装尺寸图
2009-07-28 08:03:45
TQFP144的PCB封装 谁有?
TQFP144的封装 谁有?请谁有的共享一下..谢谢..
2008-09-26 21:26:13
TQFP144的封装谁有啊?急需
TQFP144的封装谁有啊?急需, 我的邮箱172xiaoji@sina.com 谢谢了
2010-04-11 17:21:14
TQFP封装图
;Verdana">TQFP封装图</font><br/>&
2008-06-11 13:17:43
TQFP设备焊接是否有应用说明?
TQFP设备焊接是否有应用说明?例如,塞浦路斯有很多关于QFN包的有用信息,如AN72445“CyPress Quad平板无引线(QFN)封装设备”的设计指南。他们也有很多关于BGA包的信息。没有
2019-01-07 14:08:04
plcc32封装
大家用过plcc封装吗?资料咋不好查?我想直接焊接,可以吗?还用插座吗?而且我用的是长的,不是方的,AT49040。
2012-06-01 19:26:05
tqfp48封装下载
tqfp48封装下载 附件为.p文件,直接inport to your library.即可使用。[此贴子已经被作者于2008-6-11 14:59:38编辑过]
2008-06-11 14:59:13
tqfp封装下载(100引脚)
100引脚tqfp封装下载 附件为.p文件,直接inport to your library.即可使用。
2008-06-11 14:52:58
ATMega的编程适配器与TQFP64的资料分享
描述ATMega的编程适配器PCB???与 TQFP64。该转接板主要设计用于支持 TL866 小程序中采用 TQFP64 封装的 ATMegaxxx MCU。焊接到此适配器上的 ATMega64A
2022-09-13 06:23:36
E5336A和E5340A TQFP适配器
2019-02-26 10:41:15
IC封装尺寸资料全集
IC封装尺寸资料全集BGA,DIP,DIPH,FBGA,LQFP,PLCC,QFN,QFP,QFPH,SDIP,SOJ,SOP,SSOP,TBGA,TQFP,TSOP,UBGA,WBGA,ZIPH等相关封装的介绍及尺寸。
2008-07-02 14:03:49
Maxim推出高速LVDS串行器/解串器MAX9259/MAX9260/MAX9265
9264具有并行接口该MAX9263/MAX9264封装在一个10 × 10毫米,64引脚TQFP封装,而MAX9265采用7mm x 7毫米,48引脚TQFP来。这些器件规定工作在-40 ° C至+105
2014-12-06 12:31:57
NE555测频原理是什么
蓝桥杯单片机必备知识-----(8)NE555测频NE555测频原理很多人不知道NE555测频怎么搞,其实很简单。已经使用跳线帽将P34和NE555的输出端接在一起了,关乎NE555,有些许数电
2021-07-20 07:21:31
P89V51RD280C51单片机相关资料分享
概述:P89V51RD2是飞利浦公司生产的一款8位80C51低功耗64KB FLASH闪存微控制器。该系列下有三款P89V51RD2FA、P89V51RD2FBC、P89V51RD2BN芯片,它们分别是PLCC 44脚封装、TQFP 44脚封装、PDIP 40脚封装工艺。
2021-05-18 06:23:53
PSoC™ 4100S Max的存储温度范围是多少?
嗨你能告诉我 PSoC™ 4100S Max的存储温度范围吗? 制造商物品编号:CY8C4148AZI-S555
2024-01-19 07:46:28
ne555d与ne555dr有区别吗?
我用ne555d设计了一个触发器电路,但买不到ne555d,买到了ne555dr,能互换吗?
2016-04-06 17:24:40
pic16f1779 tqfp引出线与mcc v3.15错误
当选择TQFP引脚时,显示不正确的引脚。 以上来自于百度翻译 以下为原文 When TQFP pinouts are selected, incorrect pins are shown. Attached Image(s)[img][/img]
2019-07-24 06:13:27
【转】QFP PQFP LQFP TQFP封装形式及PCB详解!----flyaswing新作啊
2012-02-21 09:03QFP PQFP LQFP TQFP封装形式及PCB详解!问题:画PCB时,会发现很多的集成电路都是QFP封装,比如很多的单片机都有这种封装。各个器件商会在自己的数据
2014-03-11 08:51:39
一个简单的PLCC-44转DIL40 EPROM适配器板
描述PLCC-44 转 DIL40 EPROM 适配器板这是一个简单的电路板,它允许对 PLCC-44 AMD 27C4096 进行编程,就好像它是 DIL-40 封装一样。它只是将引脚从一个插座
2022-07-15 10:24:08
关于555的问题~
做与555有关的小制作时~用洞洞板该怎么焊接才又好看又实用,面对555那引脚设定真心跪了……
2015-12-26 21:56:28
模数转换器MAX11047电子资料
概述:MAX11047采用56引脚TQFN和64引脚TQFP 封装,为16位ADC分别提供4个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样。
2021-04-12 07:20:41
模数转换器MAX11048电子资料
概述:MAX11048采用56脚TQFN和64引脚TQFP封装。MAX11048为16位ADC分别提供6个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道...
2021-04-09 07:27:08
模数转换器MAX11059电子资料
概述:MAX11059采用64引脚 TQFP 封装。MAX11059为14位ADC,分别提供4个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样。
2021-04-09 07:28:23
烧录座CNV-PLCC-PAL20 PLCC20反向 YAMAICHI
`产品名称:CNV-PLCC-PAL20 PLCC20反向 YAMAICHI产品型号:CNV-PLCC-P产品简介:烧录座型号 : CNV-PLCC-PAL20测试座品牌 : YAMAICHIIC间 距 : 1.27mmIC封 装 : PLCC20pin联系电话:***`
2013-03-01 13:47:36
电力线通信模拟前端收发器MAX2980相关资料分享
的电力线通信方案。 先进的设计使得MAX2980可以在没有外部控制的情况下工作,这就简化了它与各种HomePlug数字PHYIC的连接。 该器件还集成了降功耗技术,可以利用多个控制信号对其进行控制。它采用64引脚TQFP封装
2021-05-17 06:18:09
缺少PLCC44封装中的2个引脚
大家好,我希望你做得好!我使用MAX7000S CPLD进行设计。由于两个原因我不太满意 - 我缺少PLCC44封装中的2个引脚(需要34个,可以在JTAG模式下使用32个),以及如果我禁用JTAG
2020-03-25 08:57:04
555 Timer PRO and Lite
555 Timer PRO provides an array of design wizards, circuit blocks and information panels
2008-05-09 19:06:4486
MAX555 pdf datasheet (DAC)
The MAX555 is an advanced, monolithic, 12-bit digital-to-analog converter (DAC) with complementary
2009-04-16 16:30:4017
TI实时时钟 (RTC) 和计时器LMC555
业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率 Iq (Typ) (uA) 50 Rating Catalog Operating
2022-12-02 13:48:41
TI实时时钟 (RTC) 和计时器LM555
高稳定性 555 计时器 Iq (Typ) (uA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (C) 0
2022-12-02 13:48:42
TQFP128 (EVG128) 封装尺寸图
2009-07-28 08:01:47140
APX555/B美国原装二手APX585音频分析仪
Audio Precision APX555音频分析仪 Audio Precision APx555 分析仪是一款毫不妥协的双通道音频分析仪。专为需要尽可能高的性能、广泛的数字 I/O
2022-12-21 14:48:11
PLCC-6 Surface Mount Tricolor
PLCC-6 Surface Mount Tricolor LED This family of SMT LEDs packaged in the form of PLCC
2010-03-26 10:39:4326
APx555B双通道音频分析仪APX525B
美国APX555音频分析仪APx555 音频分析仪APx555 是迄今为止业界Z高性能和Z多功能的音频分析仪。 APx555 是 AP 公司专注音频测量行业 30年后的之作,它在指标参数上的表现苛刻
2024-09-04 16:58:04
555电路实验
555电路实验 一. 实验目的掌握555 集成定时器电路的工作原理和特点,掌握用555 集成定时器电路构成单稳态触发器,多谐振荡器的方法
2008-09-22 11:30:273713
555看门狗电路
555看门狗电路 555
2008-10-24 08:40:053463
555长延时电路
555长延时电路,由时基芯片555组成的。
2008-10-24 08:50:032277
555芯片引脚图,555管脚图
555芯片引脚图 555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为 555,用 CMOS 工艺制作的称为 7555,除单定时
2009-05-03 23:33:58145290
555时基集成电路原理及应用
555时基集成电路原理及应用 这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把555电路分为3大类、8种、共18个单元电路。每个电路除画出它的标
2009-12-29 15:32:273240
带引线的塑料芯片载体(PLCC)是什么意思啊
带引线的塑料芯片载体(PLCC)是什么意思啊 带引线的塑料芯片载体(PLCC),表面贴装型封装之一。引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形,是塑料制
2010-03-04 15:01:526601
555电路集锦
555电路集锦共包含了50个555经典电路,这些电路都是在设计中常用的,通过分析帮助您了解 555 电路的工作原理,希望对您的学习研究有所帮助!
2011-07-14 16:26:323681
电力线载波通信PLCC介绍
本文主要对电力线载波通信PLCC进行了一个初步的介绍,还有一些参考文献,希望对大家有所帮助!
2011-08-08 11:42:135064
555定时器
555定时器555定时器555定时器555定时器555定时器555定时器555定时器
2015-11-10 17:25:2555
NBP3_Altera_MAX7000_MAX3000_PLCC
NBP3 Altera MAX7000 MAX3000 PLCC Rev1.00
2016-02-17 15:07:180
555电路原理介绍
包含555电路原理及其应用,用简单易懂的示例来诠释555电路的用途。
2016-02-23 14:03:5638
AT89S52_TQFP_44_Sn
AT89S52_TQFP_44_SnAT89S52_TQFP_44_SnAT89S52_TQFP_44_SnAT89S52_TQFP_44_SnAT89S52_TQFP_44_Sn
2016-05-25 10:26:2910
51单片机44脚PLCC封装
便于大家方便查找,分享一个其他网友给的51单片机44脚PLCC封装.
2016-12-25 23:08:2086
基于PLCC的茶园灌溉自动控制系统设计_尹向雷
2017-02-07 18:22:063
555报警
555电路应用--触发器
2017-04-16 10:06:100
AT89S52单片机引脚功能、时钟系统、时序及复位
AT89S52有40脚PDIP、42脚PDIP、44脚PLCC和44脚TQFP四种封装形式。
2018-03-16 13:31:0241
ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555
本文主要介绍了ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555。生产企业不同,型号相同。集成电路的前缀代表厂家,中间的数字是型号代码,后缀一般代表温度,封装等特性。NE555和LM555的功能完全相同,只是前者早期是日本NEC公司生产的,而LM最早是美国国家半导体公司生产的。
2018-03-28 16:39:2951470
液晶显示器IC封装的多种形式
液晶显示器IC的封装有多种形式,主要有DIP、SOP、SOJ、QFP(PQFP、TQFP)、PLCC和BGA封装等
2018-06-17 09:25:004293
555电压检测电路_555构成的脉宽检测电路
本文开始介绍了555定时器的电路结构与工作原理,其次介绍了555电压检测电路,最后介绍了555构成的脉宽检测电路与电压监视器电路图。
2018-05-02 10:19:5125184
微雪电子PLCC20芯片介绍
PLCC20 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC20的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC120-0204-205
2019-11-28 15:39:432868
微雪电子TQFP32主板介绍
QFP32转DIP32 编程座 测试座 适配座IC51-0324-1498带板 适用封装 QFP32、PQFP32、TQFP32,引脚间距0.8mm,长宽7×7mm 型号 QFP32 TO DIP32
2019-11-28 16:40:582253
微雪电子 QFP32 TQFP32测试座介绍
QFP32 PQFP32 TQFP32 引脚间距0.8mm 编程座 测试座 用于QFP32的IC芯片进行烧写、测试,IC体宽7×7mm 型号 OTQ-32-0.8-02
2019-11-29 10:19:172313
QFP32 PQFP32 TQFP32 IC引脚间距0.8mm 测试座 用于QFP32的IC芯片进行烧写、测试,IC体宽7×7mm 型号 FPQ-32-0.8-01
2019-11-29 11:18:101867
微雪电子TQFP32 QFP32测试座介绍
QFP32 PQFP32 TQFP32 IC引脚间距0.8mm 测试座 用于QFP32的IC芯片进行烧写、测试,IC体宽7×7mm 型号 IC51-0324-1498
2019-11-29 11:20:451756
微雪电子 QFP64 TQFP64测试座简介
QFP64 PQFP64 TQFP64 引脚间距0.4mm 编程座 测试座 用于QFP64的IC芯片进行烧写、测试,IC体宽7×7mm 型号 OTQ-64-0.4-01
2019-12-02 14:12:502425
微雪电子QFP64 TQFP64测试座介绍
QFP64 PQFP64 TQFP64 引脚间距0.5mm 编程座 测试座 用于QFP64的IC芯片进行烧写、测试,IC体宽10×10mm 型号 OTQ-64-0.5-01
2019-12-02 14:16:551706
微雪电子QFP64 TQFP64 测试座简介
QFP64 PQFP64 TQFP64 IC引脚间距0.5mm 测试座 用于QFP64的IC芯片进行烧写、测试,IC体宽10×10mm 型号 IC51-0644-807-6
2019-12-02 14:14:401818
2019-12-01 11:53:072279
微雪电子TQFP64 QFP64 测试座介绍
QFP64 PQFP64 TQFP64 IC引脚间距0.8mm 测试座 用于QFP64的IC芯片进行烧写、测试,IC体宽14×14mm 型号 IC51-0644-824-5
2019-12-02 14:20:491666
微雪电子 TQFP64 QFP64测试座介绍
QFP64 PQFP64 TQFP64 IC引脚间距0.8mm 测试座 用于QFP64的IC芯片进行烧写、测试,IC体宽14×14mm 型号 IC51-0644-692
2019-12-02 14:38:321756
微雪电子IC120-0284-308 PLCC28测试座简介
PLCC28 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC28的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC120-0284-308
2019-12-18 13:57:071829
微雪电子IC120-0284-508 PLCC28 测试座简介
PLCC28 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC28的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC120-0284-508
2019-12-18 14:02:201626
微雪电子IC120-0284-008 PLCC28测试座简介
PLCC28 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC28的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC120-0284-008 产品简介 产品用途 编程座、测试座,对PLCC28的IC
2019-12-19 14:01:401915
微雪电子IC51-0324-453 PLCC32测试座简介
PLCC32 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC32的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC51-0324-453
2019-12-19 13:54:391845
微雪电子IC120-0324-309 PLCC32测试座简介
PLCC32 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC32的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC120-0324-309
2019-12-19 13:51:241699
微雪电子IC120-0324-109 PLCC32测试座简介
PLCC32 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC32的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC120-0324-109
2019-12-19 13:58:131592
微雪电子IC120-0324-009 PLCC32测试座简介
PLCC32 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC32的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC120-0324-009
2019-12-19 14:05:101804
微雪电子IC51-0444-400 PLCC44测试座简介
PLCC44 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC44的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC51-0444-400
2019-12-19 13:56:512028
微雪电子IC120-0444-306 PLCC44测试座简介
PLCC44 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC44的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC120-0444-306
2019-12-19 14:07:001794
微雪电子IC51-0524-411-1PLCC52测试座简介
PLCC52 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC52的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC51-0524-411-1
2019-12-19 14:00:181975
微雪电子IC120-0684-304 PLCC68测试座简介
PLCC68 IC引脚间距1.27mm 编程座 测试座 老化座 用于PLCC68的IC芯片进行烧写、测试 型号 IC120-0684-304
2019-12-19 14:02:422172
微雪电子PLCC28测试座简介
PLCC28转DIP28 编程座 IC测试座 IC120-0284-008带板 适用封装 PLCC28,引脚间距1.27mm, 引脚朝上放置 型号 PLCC28 TO DIP28
2019-12-19 14:03:572698
微雪电子PLCC32转DIP32测试座简介
PLCC32转DIP32 编程座 IC测试座 IC51-0324-453带板 适用封装 PLCC32,引脚间距1.27mm,引脚朝下放置 型号 PLCC32 TO DIP32 (B)
2019-12-19 14:10:161573
PLCC32转DIP32 编程座 IC测试座 IC120-0324-009带板 适用封装 PLCC32,引脚间距1.27mm, 引脚朝上放置 型号 PLCC32 TO DIP32 (A)
2019-12-19 14:08:463656
微雪电子PLCC44转DIP44测试座简介
PLCC44转DIP44 编程座 IC测试座 IC120-0444-306带板 适用封装 PLCC44,引脚间距1.27mm,引脚朝下放置 型号 PLCC44 TO DIP44
2019-12-19 14:31:023923
TQFP48引线薄四平板封装的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是TQFP48引线薄四平板封装的数据手册免费下载。
2021-01-05 08:00:000
AD9272/AD9273评估板Gerber文件-TQFP
2021-04-12 16:07:203
AD9272AD9273评价板块Gerber档案-TQFP
2021-06-17 09:04:013
PLCC 44转DIL40 EPROM适配器板
电子发烧友网站提供《PLCC 44转DIL40 EPROM适配器板.zip》资料免费下载
2022-07-18 16:19:153
MAX555CCB+D 数据采集 - 数模转换器(DAC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX555CCB+D相关产品参数、数据手册,更有MAX555CCB+D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX555CCB+D真值表,MAX555CCB+D管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-17 19:02:37
MAX9704EVKIT+TQFP 评估板 - 音频放大器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9704EVKIT+TQFP相关产品参数、数据手册,更有MAX9704EVKIT+TQFP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9704EVKIT+TQFP真值表,MAX9704EVKIT+TQFP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 19:02:34
555时基电路原理 555芯片原理图 555时基电路引脚图
对于555上了年纪的朋友,可能还会想到另一个经典的东西---555香烟。当然我们这里禁止吸烟。
2023-07-20 15:12:5812623
555芯片的引脚功能 555集成芯片的使用方法 使用555芯片时的注意事项
555芯片的引脚功能 555集成芯片的使用方法 使用555芯片时的注意事项  555芯片是一种常用的集成电路芯片,常用于定时、脉冲信号产生和边沿触发器的应用。本文将详细介绍555芯片的引脚功能
2024-02-02 13:57:4026935
NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-20 09:29:121
已全部加载完成
