RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。 采样定理规定,采样速率
2018-05-15 09:12:14
8377
可以看出均匀线阵的相位无模糊对应时域均匀采样的奈奎斯特定理。多说一句,如果是非均匀线阵、圆阵等形式,可以理解成对应维度的非均匀采样;从空域角度理解,非均匀阵列可以解决模糊问题,从时域角度理解,稀疏采样/非均匀采样可以突破奈奎斯特采样定理。
2019-09-30 07:16:00
6321
香浓采样定理或者说奈奎斯特采样定理告诉我们,要以信号频率2倍以上的采样率对该信号进行采样,否则会出现频率混叠,比如对1Khz信号进行采样的话,采样率要高于2Ksps。
2022-02-09 14:30:05
6082
根据采样定理,超过奈奎斯特频率的输入信号频率为“混叠”频率。也就是说,这些频率被“折叠”或复制到奈奎斯特频率附近的其它频谱位置。为防止混叠,必须对所有有害信号进行足够的衰减,使得ADC不对其进行数字化。欠采样时,混叠可作为一种有利条件。
2023-09-04 09:42:20
1181
调制信号的符号速率达到500Mbps,根据奈奎斯特采样定理,DA的采样频率采用2Gbps。
2023-09-22 15:28:11
1052
、量化、编码。前置滤波器由于采样信号输出的是窄脉冲信号需要抗混叠滤波器来避免高频信号影响基带信号。采样是将连续的模拟信号转换成时间上离散的采样信号;需要注意的是;根据奈奎斯特采样定理,采样频率必须大...
2022-02-25 06:54:14
根据奈奎斯特抽样定理,可以无失真恢复原信号,但实际应该不存在频带有限的时域信号吧,所以请问是不是实际连续信号都不能被完全恢复?感谢!
2017-08-22 21:21:21
奈奎斯特是谁?奈奎斯特工作原理是什么?
2021-06-17 10:21:12
奈奎斯特准则对数据采样系统设计
2016-01-05 13:05:35
两路信号经内插和速率转换后其速率最终为Fdac/16=Fbaud*I*(P/Q)。而NCO的速率也应该为Fdac/16,根据奈奎斯特采样定理,其输出频率最大应该为时钟的一半,即Fdac/32.所以
2018-10-25 09:25:53
信号经内插和速率转换后其速率最终为Fdac/16=Fbaud*I*(P/Q)。而NCO的速率也应该为Fdac/16,根据奈奎斯特采样定理,其输出频率最大应该为时钟的一半,即Fdac/32.所以我认为基带
2023-12-21 07:56:11
频率的两倍,这种采样被称为过采样。(奈奎斯特采样定理-香农采样定理)即尽可能快地采样数据,比如之前是1s采1次,现在做成100ms采1次,并把缓存10次的数据求平均。3、使用基准电压,可以用外部基准
2021-10-29 07:56:00
(IF)信号。正交解调器再将中频信号向下转换成复基带(BB)信号,在复基带处,信号被双通道模数转换器(ADC)采样并传递到数字处理器。 奈奎斯特采样定理规定,采样频率必须至少是信号带宽的两倍;但在
2018-09-06 14:58:45
。这允许更轻松的模拟滤波,以便消除能向下混叠到被捕获的带宽范围内并降低接收器灵敏度的干扰信号。图1展示了两个实例:一种以接近奈奎斯特速率的速率采样的信号以及一种被过采样的信号。在被过采样的实例中,模拟抗
2018-09-06 14:58:46
的应用(一)连载161:采样在通信系统中的应用(二)连载162:奈奎斯特采样定理连载163:频率混叠现象连载164:以特定频率对余弦信号采样会发生混叠(一)连载165:以特定频率对余弦信号采样会发生混叠
2017-11-17 11:26:08
75 MSPS ADC 来捕捉信号。只需 9 MSPS 或 10 MSPS 便能满足奈奎斯特采样定理对带宽的要求。事实上,可以对 75 MSPS 采样数据进行 1/8 抽取,产生 9.375
2020-12-31 09:08:39
误差。如果您在使用数字存储示波器(DSO),则采样率会强行增加其它限制条件。例如,当所有的四个通道都被占用并且奈奎斯特采样定理要求适用时,一个四通道、1Gs/秒的DSO通常仅拥有250Ms/秒的能力
2018-09-07 14:52:23
,但当 α>0 时,系统传输带宽就超过了奈奎斯特最小带宽,这时码率速率 Rs 就小于小于 2 倍带宽,如果解调器在每个码元间隔内仅做一次采样,那么会因为采样点太少而不能可靠恢复模拟波形
2008-05-30 15:51:15
完全忘记了这么一个玩意,假如说有一个20Khz的正弦波,用100Khz的频率去采,程序里面怎么还原20kHZ的信号啊
2017-04-20 09:58:45
每秒钟采集多少个信号样本。 采样定理 所谓采样定理,又称香农采样定理,奈奎斯特采样定理,是信息论,特别是通讯与信号处理学科中的一个重要基本结论。 采样是将一个信号(即时间或空间上的连续函数)转换成一
2019-12-19 15:44:20
有一个疑问想请教TI的前辈,比如我选择的一个光电编码器在最高转速时,最高输出频率为20KHZ。那么用DSP进行转速采集,这里需不需要满足《数字信号处理》中讲的“奈奎斯特”采样定理?
2018-06-11 08:28:32
50-500Hz,女声100-1kHz。考虑到谐波以及奈奎斯特采样定理的要求,8k采样率可以满足要求。 这也是很多数字电话中的采样率。实际测试8k采样率能够比较清楚的还原语音。采样位数可以是8bits或
2023-03-23 15:09:12
,如果信号处于直流和4 MHz之间某处,那么就不需要使用快速75 MSPS ADC来捕捉信号。只需9 MSPS或10 MSPS便能满足奈奎斯特采样定理对带宽的要求。事实上,可以对75 MSPS采样数据
2018-10-29 16:51:08
速率有关系,一般满足奈奎斯特采样定律奈奎斯特采样定理:奈奎斯特采样定理解释了采样率和所测信号频率之间的关系,阐述了采样率fs必须大于被测信号感兴趣最高频率分量的两倍。该频率通常被称为奈奎斯特频率fN
2022-12-09 17:24:58
102.4kHz,为便于计算,将过采样倍数k定为64,则下抽取后采样率为伪:fs/k=1600Hz,是频率为 400Hz载波的四倍,满足奈奎斯特采样定理。由于过采样倍数k为64,按每提高4倍采样率就能提高
2011-09-16 09:42:38
如何利用奈奎斯特定理去分析频率混叠现象?
2021-05-10 07:00:54
的形状。我们知道方波的频谱包含基频的不同谐波。在上面的例子中,输入是 1.11 kHz 的正弦波,采样频率是 400 kHz(特意选择远高于奈奎斯特采样定理所要求的频率)。输出的 FFT 如图 5
2022-12-22 15:17:41
小弟今日做毕业设计 到奈氏图和BODO图这卡住了 跪求各位大神指点迷津内容是用labview做一个有关奈氏图和bodo图
2013-04-22 15:37:09
三个倍频程中(系数为8),从而使SNR改善9 dB。当然,如果信号处于直流和4 MHz之间某处,那么就不需要使用快速75 MSPS ADC来捕捉信号。只需9 MSPS或10 MSPS便能满足奈奎斯特采样
2018-08-06 09:27:37
一、实验目的
了解信号抽样的基本内容,学习AD7606采集波形的实现,实现外部信号的抽样与恢复并在LCD上显示结果。
二、实验原理
抽样定理
抽样定理,又称采样定理,香农采样定理,奈奎斯特采样定理
2023-11-22 15:07:17
结果。
实验原理
抽样定理
抽样定理,又称采样定理,香农采样定理,奈奎斯特采样定理,只要采样频率大于或等于有效信号最高频率的两倍,采样值就可以包含原始信号的所有信息,被采样的信号就可以不失真地还原成原始
2023-06-14 10:09:37
变换法思路讲解双线性变换法是为了克服脉冲响应不变法的频率混迭而产生的方法,为什么脉冲响应法有频谱混迭,那是因为模拟滤波器的频谱是无限宽的,你用有限的采样频率去采样,根据奈奎斯特采样定理,必然会产生频谱
2013-08-09 23:31:36
在数字电路的工作坏境下,数字滤波器就能够稳定可靠的工作。 6)数字滤波器的处理能力受到系统采样频率的限制 根据奈奎斯特采样定理,数字滤波器的处理能力受到系统采用频率的限制的限制。如果输入信号的频率分量包含超过滤
2017-11-10 16:43:22
就没有这种问题。只要在数字电路的工作坏境下,数字滤波器就能够稳定可靠的工作。 6)数字滤波器的处理能力受到系统采样频率的限制 根据奈奎斯特采样定理,数字滤波器的处理能力受到系统采用频率的限制的限制
2017-05-25 09:25:37
采集的数据点数。根据奈奎斯特采样定理,采样率一般设置在被测参数频率的6-10倍,比如电机转动频率为60Hz,采样率设为600就足够了。常用有100k,250k、800k、1m等。采样率与AD芯片转换
2019-01-10 10:59:30
是至少要满足奈奎斯特采样定理,按照定理的理解,是不是对于正弦周期信号,一个周期内至少采样两个点才能还原其信号(仅对定理进行理解)?。。。
比如对压力信号进行采样,压力随时间变化,一次采样是指一次采样一
2023-11-09 07:50:43
将直接转换推向奈奎斯特带宽所面临的挑战
2019-09-10 10:03:08
采样1G个点,其中Sa是Samples的缩写。采样的过程如下图所示:理解了采样的过程和定义,那么采样率对示波器测量会有哪些影响呢?我们比较常见的奈奎斯特采样定理:当对一个最高频率为f的有限信号进行采样
2020-04-01 18:31:06
与原始信号区分开来。图1:输入信号与第二那奎斯特区域产生交叉,并被混叠进入信号的工作频段在大多数情况下,捕捉模拟信号,并且不遵守那奎斯特采样规则的系统被认为是“不良系统”,并且需要在模数转换器 (ADC
2018-09-05 15:54:06
第一章 编码和传输奈圭斯特定理: R=2W*log2(N)曼彻斯特编码是一种双相码差分曼彻斯特编码:遇0翻转 遇1不变曼彻斯特编码:每个比特中建都有电平跳变,提供了丰富的同步信息,镇综合功能编码用在
2021-07-28 07:16:32
3200/30约为107 Hz,根据奈奎斯特采样定理,那么ADXL345只能采107/2=53Hz以下的频率才能将加速度还原成模拟信号。我的计算有问题么?那么我用它做手部运动的位移会不会采样率太低?
2018-11-26 09:41:35
频率最小也就是DDS系统的频率分辨率,扫频信号源频率分辨率直接取决于DDS的频率分辨率: DDS输出信号是对周期信号的合成,由奈奎斯特采样定理可知,最大输出频率为: 所以K 的取值范围为: 因此
2018-11-29 17:06:14
信号区分开来。图1:输入信号与第二那奎斯特区域产生交叉,并被混叠进入信号的工作频段在大多数情况下,捕捉模拟信号,并且不遵守那奎斯特采样规则的系统被认为是“不良系统…
2022-11-18 07:48:54
。奈奎斯特采样定理:为了保证信号无混叠,要求采样频率至少为信号最高频率的2倍以上。至于混叠的原因,则设定源信号是带限的,数字采样以后,信号频谱以FS进行周期延拓。负频率是与正频率反相的信号,但是频率
2019-02-12 03:59:12
利用多带通信号欠采样定理和数字变频等技术,可以实现对多个带通信号的同时直接采样及提取处理。当采样率低于信号最高频率的2倍时,采样后信号的信噪比将变差。该文讨论
2009-02-27 15:32:52
43 信号、系统及系统响应一、实验目的1、 熟悉理想采样的性质,了解信号采样前后的频谱变化,加深对采样定理的理解。2、 熟悉离散信号和系统的时域特性。3、 熟悉线
2009-05-10 09:58:17
39 本文研究一种高精度非接触测量转速的新方法,用激光CCD 位移传感器采集数据,用小波多频分析方法对信号的低频信号和高频噪声进行分离,依据奈奎斯特采样定理将分离后的低频
2009-09-03 17:26:00
15 线性离散系统的理论基础主要与学习重点第一节 基本概念第二节 信号的采样采样定理 第三节 Z变换 第四节 线性常系数差
2009-11-24 09:44:22
0 DDS的基本原理是利用采样定理,通过查表法产生波形。DDS的结构有很多种,其基本的电路原理可用图3 来表示。
2008-04-03 12:47:07
8813
信号的采样与恢复
一、实验目的1.了解电信号的采样方法与过程及信号的恢复。2.验证采样定理。二、实验设备1.TKSS-D
2008-09-24 11:14:33
21448
介绍一种利用带通采样定理及多相滤波的方式实现数字相干检波的方法,由于采用数字信号处理的方式获取I、Q基带信号
2010-11-09 09:53:22
1301
以Matlab软件为工具,设计实现了信号与系统课程中的卷积定理和采样定理,演示图形用户界面(GUI)程序,通过绘制图形,对两个定理给出了直观的解释和说明,加深了学生对理论知识的理解。
2012-02-13 10:24:41
32 雷达回波信号工作在很宽的频带上,在对回波信号进行采样时,根据奈奎斯特采样定理,采样频率必须大于等于被采样信号最高频率的两倍,才能使采样后的信号不失真。这就使得采样
2012-05-22 16:11:04
2154
而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。 采样定理规定,采样速率必须至少是信号最大带宽的两倍。低于该速率的采样被称为欠采样,会引起混叠现象;笔者的上一篇博客讨论了这种方法的好处。高于该速率的采样被称为过
2017-04-18 01:17:11
397
香农采样定理,又称奈奎斯特采样定理,是信息论,特别是通讯与信号处理学科中的一个重要基本结论。1924年奈奎斯特(Nyquist)就推导出在理想低通信道的最高大码元传输速率的公式:理想低通信道的最高大码元传输速率=2W*log2 N (其中W是理想低通信道的带宽,N是电平强度)。
2017-10-30 14:19:55
13133
DDS信号发生器原理是建立在采样定理基础上,首先对需要产生的波形进行采样,将采样值数字化后存入存储器作为查找表,然后通过查表读取数据,再经D/A转换器转换为模拟量,将保存的波形重新合成出来。DDS基本原理框图如图所示。
2017-11-03 18:57:00
44225
A/D转换原理及参数指标1. 采样定理2. 为了正确无误的用图5.2.2中所示的采样信号
2017-11-06 18:37:01
3581
采样点选择1400个,因为设置的信号频率分量最高为600赫兹,根据采样定理知采样频率要大于信号频率2倍。
2017-11-29 15:03:42
13221
、Terres Tao等人提出,挑战传统的采样编码技术,即Nyquist采样定理。-Reconstruction algorithm on compressed sensing compressive
2017-12-15 16:26:30
0 受奈奎斯特采样定理的限制,对跳频信号进行传统采集需要很高的采样率,带来高昂的处理代价,压缩采样理论突破了奈奎斯特采样定理的限制,可大幅度降低信息采样率。本文以每个跳频频点最近的连续三个原子基作为
2017-12-25 15:08:25
1 时域采样理论与频域采样理论是数字信号处理中的重要理论,本文首先简单介绍信号处理过程中时域采样和频域采样的原理,接着基于NI LabVIEW 2015平台,设计开发了采样定理验证系统,在时域采样
2018-04-09 10:49:04
13 本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率及采样定理,最后阐述了示波器的带宽与采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:00
66858
数字模拟转换器(DAC)用于将数字数据转换为模拟信号。自从Nyquist-Shannon采样定理以来的几十年里,工程师们已经开发并使用了DAC在应用中,但是在过去的25年里,单片DAC已经变得广泛可用。
2018-05-21 09:50:46
19 数字模拟转换器(DAC)用于将数字数据转换为模拟信号。自从Nyquist Shannon采样定理以来的几十年里,工程师们已经开发和使用了DAC在应用中,但是在过去的25年里,单片DAC已经变得广泛可用。
2018-05-21 17:37:12
8 分析:可见,离散序列的DTFT变换是周期的,这也符合Nyquist采样定理的描述,连续时间信号经周期采样之后,所得的离散信号的频谱是原连续信号频谱的周期延拓。
2018-06-14 14:15:23
4413
采样定理实际上涉及了3个主要条件,当确定其中2个条件后,第3个条件自动形成。这3个条件是进行正确数据采集的基础,必须理解深刻。条件1 采样频率控制最高分析频率采样频率(采样速率)越高,获得的信号频率响应越高,换言之,当需要高频信号时,就需要提高采样频率,采样频率应符合采样定理基本要求。
2018-08-14 08:57:18
11788
在超声波无损检测系统中,超声波探头的频率一般是2~10 MHz。取探头频率为5 MHz,根据采样定理,采样频率最好是探头频率的5~8倍,因此A/D芯片选用AD公司的AD9283,它的最大采样速率达100 MHz,可以满足系统要求。
2019-02-15 14:01:43
1740
在计算机广泛应用的今天,数据采集的重要性1 采样定理与抗混叠滤波器,2 数据采集系统的构成,3 模入信号类型与连接方式,4 信号调理
2019-12-06 14:02:10
12 如果我们将采样定理应用于频率f信号的正弦波,就必须要对f样本≥2f信号的波形进行采样才能实现完美重构。换句话说,每个正弦周期至少需要两个样本。
2020-05-22 17:24:14
4402
针对混合滤波器组ADC系统因其ADC模拟输入带宽低而不能对频率较高的射频模拟信号直接进行模/数转换的瓶颈,本文提出了一种基于Nyquist采样定理和带通采样定理的抽取器数学模型,对该数学模型进行
2020-07-17 15:55:53
19 近年来,软件无线电技术以其强大的通用性和灵活性得到了广泛发展和应用。研究了软件无线电中广泛采用的带通采样技术。在给出带通采样定理一般结论的基础上,重点分析了实现无混叠带通采样的条件,得到了边界频率
2020-07-27 10:49:51
5 1 、著名的Nyquist采样定理 尽管大家都知道,但还是提一提。大牛奥本海姆的《信号与系统》中是这样描述的: Let x(t) be a band-limited signal with X(jw
2020-10-12 15:27:11
4659
2021-10-25 11:06:08
22 对于很多人来说,采样频率和FFT点数之间的关系可能还是不太清楚。下面就来简单分析一下:根据采样定理,采样频率必须是被采样信号最高频率的2倍。
2022-02-10 10:13:16
5 在工程中,中频采样技术使用广泛,在中频对模拟信号进行数字化,依据的是带通采样定理。我们知道,对于低通模拟信号进行抽样,遵循奈奎斯特抽样定理,也就是抽样频率fs需要大于等于模拟信号最高频率fH的2倍,才能对数字化后的信号无失真恢复出原始信号。
2022-06-21 09:57:27
1613 为了理解混叠的概念,让我们快速回顾一下奈奎斯特采样定理。可以在时域或频域中分析信号。在时域中,模拟信号的采样在数学上表示为信号的乘法——例如,x(t)与脉冲序列,δ(t),具有时间段Ts.
2022-12-16 10:53:38
673 本次行易道科技发布的77Ghz车载远程毫米波4D雷达产品:ALRR300。这款产品采用自主研发的创新核心技术,包括稀疏阵列天线设计、压缩感知超分辨算法,采用双芯片级联方案,突破传统采样定理的局限,获得了水平和俯仰角分辨率均小于1度。
2023-04-18 11:34:28
661 行易道科技的77Ghz车载远程毫米波4D雷达产品:ALRR300,包括稀疏阵列天线设计、压缩感知超分辨算法,采用双芯片级联方案,突破传统采样定理的局限,获得了水平和俯仰角分辨率均小于1度。
2023-04-21 16:55:29
526 奈奎斯特采样定理,或更准确地说是奈奎斯特-香农定理,是支配混合信号电子系统设计的基本理论原则。
2023-05-16 14:11:24
2913
本文研究了奈奎斯特-香农采样定理的一个重要方面,并解释了它与模数转换中抗混叠滤波器需求的联系。
2023-05-19 15:17:39
2222
证采样频率为信号高频率的5~10倍,采样定理又称奈奎斯特定理。采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示
2022-11-21 15:01:32
544
需要理解在数字信号处理领域中一个非常重要的定理——采样定理,它是模拟信号数字信号之间的一个基本桥梁,本文将和大家一起学习奈奎斯特-香农采样定理。
2023-07-14 10:56:27
2039
ADC芯片首先会对模拟信号进行采样。采样是将连续的模拟信号在一定时间间隔内测量或记录一组离散的样本值。通常情况下,采样会按照一定的采样定理进行,以保证采样信号能够准确还原模拟信号。
2023-07-27 15:59:04
3282 抽样定理,又称采样定理,香农采样定理,奈奎斯特采样定理,只要采样频率大于或等于有效信号最高频率的两倍,采样值就可以包含原始信号的所有信息,被采样的信号就可以不失真地还原成原始信号。抽样定理是通信理论中的一个重要定理,是模拟信号数字化的理论依据。
2023-08-09 16:46:19
246
经过变频器之后,再进行采样。 1. 基带采样 基带信号是指在频率范围内从零到带宽B内的信号。基带采样是指将基带信号在时间上进行离散化取样的过程。采样频率通常是满足采样定理的条件,也就是说,至少是两倍的最大信号频率。采
2023-10-22 11:24:39
1146 首先我们知道,对一个N点的信号,我们必须要做大于N点的fft,才能保证输出正常。(频域采样定理)
2023-10-23 11:30:41
1015
整定(调参)。 采样周期选择 采样周期指的是 PID控制中实际值的采样时间间隔,其越短,效果越趋于连续,但对硬件资源的占用也越高。在实际的应用中,我们可以使用理论或者经验方法来确定采样周期: ① 理论方法:香农采样定理。 这个定理可以用来确
2023-11-14 17:12:52
901
。 一、原理 1. 采样示波器:采样示波器基于采样定理,通过对输入信号进行采样和保持,将连续信号转换成离散信号,并进行数字化处理和重建,最后实现波形显示。其中,采样和保持单元负责对输入信号进行采样和保持,采样速率决定了示
2024-01-03 17:13:39
423 在超声波无损检测系统中,超声波探头的频率一般是2~10 MHz。取探头频率为5 MHz,根据采样定理,采样频率是探头频率的5~8倍,因此A/D芯片选用AD公司的AD9283,它的采样速率达100 MHz,可以满足系统要求。
2024-02-15 17:45:00
63
