采样频率为-1,可以正常显示波形,自己改为5或6时是个动态的过程。但是采样频率为-1时,后续求均值时会出错。请问采样频率是什么意思?如何能实现后续求均值不出错?
2017-03-11 20:57:08
AD1.采样频率就是采样周期的倒数,也就是一秒钟采样的次数;2.分辨率是决定采样最小值,比如基准电压为1v,8位的采样,最小值是1/256,1为的采样的最小值是1/1024,分辨率越高,采样越精确
2022-01-10 06:26:54
AD值存到SPI FLASH中。 我发现采样频率是4K时还是比较准的。当采到10K时,由于SPI FLASH的写入的函数比较浪费时间,导致整个采样的时间不对。 大家有没有什么好办法来存数啊?我要存100K左右的数据。多谢各位啦~
2020-08-20 08:00:14
我现在做谐波分析,要首先AD采样,遇到两个问题:1、采样频率设置问题,我想是频率分辨率为5,又考虑采样定理所以决定设置采样频率为10240Hz,采样点数为2048.我的采样率是epwm触发的,但是发现如果设置10240那么寄存器PRD赋值需要是小数,这个没法完成,但是确实看到论文中有这样的。
2020-06-02 16:17:27
参考。
当采样频率从1000Hz提高到10000Hz时,采样值会从18800降到18700。
大家有没有碰到过。
特此请教。谢谢。
2023-12-15 06:23:53
用FPGA控制AD9361,采样频率设为30Mhz,但采样时钟在FPGA中是60MHz,产生信号频率谐波大,是啥原因
2019-07-31 19:21:15
AD9783的标准采样频率为500MSPS,那么,在采样频率为10MSPS至500MSPS情况下,能否正常工作,性能会下降很多吗?能否在这个采样频率范围内工作?
2023-12-15 06:41:28
我用一片AD,芯片的取样频率为100k。如果我每秒采样100次,这时采样率应该算100K还是100Hz?
2019-06-10 06:39:37
STM32——ADC采样时间、采样周期、采样频率计算方法ADC转换:单片机将采集到的模拟量信号,通过ADC控制器转换成数字量。采样周期:单片机读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道ADC读取(采样
2021-12-10 06:16:05
如题,我是用ni USB-6009的数据采集卡采集数据,然后再labview里通过DAQms assistant导入数据。但是我就不知道是更改哪个可以使采样的频率变大?是不是要把internal
2016-05-16 17:56:46
采用2000hz的采样频率,机床转速为2000r/min,FFT变换的数据是66.66HZ,是正确的,如图,采样频率3000hz,当采用3000hz的采样频率。机床转速为2000r/min,FFT变换的数据是64.04hz,理论上这两者的数据是一样的。
2018-01-25 14:47:21
《利用Python进行数据分析》 116 重新采样和频率转换(一)
2020-03-27 11:42:41
《利用Python进行数据分析》 116 重新采样和频率转换(二)
2019-10-16 07:47:08
时间是你通过寄存器告诉stm32采样模拟量的时间,设置越长越精确一 STM32 ADC采样频率的确定1. :先看一些资料,确定一下ADC的时钟:(1),由时钟控制器提供的ADCCLK...
2021-12-10 07:16:46
我想问一下,在使用定时器上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定,是定时器频率就等于ADC采样频率吗?用的是STM32L0
2024-03-20 06:37:37
请问,如果我要设置一个我想要的ad采样频率该怎么设置?采样频率最大又是多少?谢谢大家。
2019-02-13 14:47:59
通过myrio采集声音,labview中通过调节时间循环来改变声音采样率,再通过udp通讯将数据发出,但是我发现因为存在udp通讯,采样频率之后1-2K,请问该怎么改才能提高采样频率,降低udp通讯对采样频率的影响呢?
2019-05-10 16:35:26
如题:stm32 IO口的最高采样频率是多少
2016-03-07 14:45:23
我用了visa串口通讯,只能达到10秒采一个数据。请问如何提高采样频率?
2015-06-03 19:54:25
我有一个定制设计,使用CY8C4247LQI-BL48 3的主控制芯片。我有两个ADC输入通道,一个用于电池电压检测,另一个用于当前通道。当我设置不同的采样频率时,例如用户指南告诉我的1MHz到
2019-09-18 09:37:52
什么是采样频率呢?在单片机中如何设置采样频率呢?如果我确定需要的采样频率为150k,ad最高采样频率200k。是否是通过定时器设置来促发采样频率为150k?即设置定时器每1/150k采样一次?
2022-01-19 06:03:52
单片机ADC的采样频率和采样速率是不是同一个概念?采样频率、速率要远远大于被采样的信号频率和速率?
2022-11-15 19:09:28
摘 要: 针对当前高采样率ADC成本高昂、采样精度较低的问题,提出了基于欠采样的信号频率估计方法,通过组合使用低速ADC,可以达到高速ADC的采样效果。通过建立仿真对所提出的方法进行验证,结果显示
2018-07-31 10:24:36
在delta-sigma ADC的理论知识中有这么一句话“采样频率越高,量化噪声越小”,我之前没有怀疑过,但是最近却碰到了另一句话“采样频率越低,均方根噪声越小”,这令我困惑不已。我在用TI公司
2019-02-28 13:58:49
标题STM32 ADC采样频率的理解刚初学stm32 adc,采样频率一直是个很模糊的概念,到底如何计算stm32的采样频率。翻了网络上许多帖子,有的说法,采样频率是要根据你自己设定的时钟定时设置
2022-03-01 06:05:31
如何计算stm32的采样频率?
2021-12-15 08:04:12
STM32ADC的采样频率怎么看呢
2023-10-15 11:02:10
说说思路就好,电路越简单越好(我看别人测量电路的PCB板就一小块)。我要做液面测试,在空气中测量采样针的振动频率,在液体里再测一次振动频率,通过二者之差,检验采样针探入液体的深度是否合格。
2019-07-30 14:40:14
labview界面接收USBCAN数据,波特率根据传感器说明书设置为250,那么采样频率是多少?是和波特率对应的一个值还是能单独设定?
2014-02-26 22:41:14
最近的一个项目,需要测量“频率信号”的“频率值”,用NI9401来测。目前还没有连接硬件尝试,有个问题想预先请教大神。①在测量“频率信号”时,采样率可以设置超过“频率信号”的“频率值”么?比如待
2017-04-11 23:22:03
码密度法测试ADC的INL和DNL时输入正弦波的频率和采样频率,采样点有什么关系?需要采样的周期是怎么确定的?看了美信AN2085里面举了个例子,测MAX1193,8BIT,采样频率45M,输入信号
2021-06-24 07:51:57
遇到一难题: 要求6 路AD 转换采样,使用按键控制采样频率,要求输出采样到的数
2020-05-29 09:14:48
Hello,我利用2812的AD对一个200Hz的正弦信号进行采样,要求每个周期采20个点,然后在Ad的中断服务子程序中进行处理,虽然经过计算可以设置AD的采样频率,但是因为中断服务子程序的执行时间不好控制,我想问一下,如何能够保证我的Ad采样频率?谢谢!
2018-08-19 07:40:23
采样频率只能设置到20MHz,低于20MHz,就采集不到信号了。
FM收音机应用程序是ADI网站的iio-fm-radio,程序原来是针对AD9361,修改成针对AD9643。
AD9643的采样
2023-12-19 06:27:12
各位专家: 对于Zedboard+AD-FMCOMMS1系统,采用Linux环境,制作一个FM收音机。在IIO Oscilloscope中,本振LO频率设置为94.9MHz,AD9643的最低采样
2018-12-26 09:33:20
2019-01-07 10:16:08
请问ADC的采样频率是多少呢?怎么计算?
2022-02-28 06:54:38
请问STM32 ADC最大采样频率是多少?
2022-02-28 06:01:12
2019-04-17 07:25:02
本人在写一个例题,但不知道怎么下手,例题: 在STM32F103ZET6的处理器上,设置ADC1的采样频率为1KHz,采样精度为12位,对电压进行数据采集。采样频率能达到1khz吗?本人疑惑!所以想用定时器做,但定时器上也有很多麻烦,所以为啥要设置成1khz啊!高一点不是好些吗!
2018-10-10 08:35:28
使用ADC采样时如何达到最高采样频率
2020-11-25 06:55:59
大家好,我想对频率在0~20kHz变化,幅值为±0.5+3.5V的正弦信号进行采样,如何选择合适的采样频率?能否推荐一款合适的ADC芯片?谢谢!
2018-07-31 07:24:59
抽取,即是所谓的“降采样”。 “采样频率从2048HZ到32HZ 每隔64个样本,“??意思呢?降采样的频率怎么是变化的啊?我对降采样的原理不太熟悉。 把过采样的数据,再间隔一定
2021-08-09 08:14:52
降采样:2048HZ对信号来说是过采样了,事实上只要信号不混叠就好(满足尼奎斯特采样定理),所以可以对过采样的信号作抽取,即是所谓的“降采样”。“采样频率从2048HZ到32HZ每隔64个样本
2021-08-17 06:10:37
讨论了高速、高精度频率采样的基本原理;分析了量化噪声对测量误差的影响;提出了采样器建立和保持时间对测量误差影响的问题;导出了考虑采样器建立和保持时间后时间量
2008-12-13 02:02:12
25 在电力系统交流采样系统中, 经常要测量电网频率, 再根据频率/ 周期的变化调整采样周期。本文在简单分析TMS320F240 片内定时器、捕获器的使用原理后,提出一种全新的跟踪频率
2009-04-16 10:32:59
2009-05-15 13:31:42
15 一种100MHz采样频率CMOS采样/保持电路
摘要: 设计了一种高速采样保持电路。该电路采用套筒级联增益自举运算放大器,可在达到高增益高带宽的同时最大程度地减
2010-05-24 15:52:26
38 在数字示波器技术中!常用的采样方法有两种" 实时采样和等效采样# 实时采样通常是等时间间隔的!它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率# 等效采样$3456789:;<$8=>96;?% 是指
2010-07-08 16:30:04
42 摘 要: 本文讨论了在一片ISD芯片中分段采用不同的采样频率,从而取得不同的录音质量和录音时间的
2006-04-16 23:31:55
1110 摘 要: 本文讨论了在一片ISD芯片中分段采用不同的采样频率,从而取得不同的录音质量和录音时间的方法 关键词: 语音录放;采样变换;语音芯片 Winbond公司的ISD系
2006-06-30 12:57:32
938 什么是过采样
过采样是使用远大于奈奎斯特采样频率的频率对输入信号进行采样。设数字音频系统原来的采样频率为fs,通常为44.1kHz或48kHz
2009-05-04 19:27:55
4258
基于80C196的频率测量及在电压采样中的应用
频率和电压是电力系统中的两个重要电气量。提出了一种基于80C196单片机HSI的频率测量方法,并依据测
2009-05-04 22:30:46
984
频率测量频率和电压是电力系统中的两个重要电气量。提出了一种基于80C196单片机HSI的频率测量方法,并依据测量的频率来改变电压的采样时间间隔,实现频率跟
2009-05-09 11:45:43
787 电话语音卡的采样频率 采样频率即取样频率,指每秒钟取得声音样本的次数。采样频率越高,声音的质
2009-12-31 16:11:44
2624 什么是采样的频率/采样的位数?
采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自
2010-02-05 09:54:04
2088 什么是主板/采样频率/位数
主板:英文"mainboard"它是电脑中最大的一块电路板,是电脑系统中的核心部件,它的上 面布满
2010-02-05 10:04:05
537 分析了工频频率变化对计算电量有效值的数字化测量精度的影响及产生采样频率误差的原因,给出用单片机Intel 80C196 的高速输入接口及软件定时器实现采样频率跟踪的方法,并给出硬件
2011-06-03 17:12:11
68 鉴于电网频率具有正常波动范围, 因而实时数据采集构成对电网的电量进行分析、实时监测的关键环节。分析了同步采样和准同步采样两种频率跟踪技术, 系统采用了同步采样方法中的硬
2011-10-28 15:40:49
69 非均匀采样的一个很大的优点就是它具有抗频率混叠的性能[ ],首先从均匀采样讨论由采样而引起的频谱混叠现象,在均匀采样和非均匀采样的频谱图对比中讨论两种采样方式引起的不
2013-03-13 16:18:13
18 用一个RF采样数模转换器 (DAC) 进行的频率规划确保了折返回第一那奎斯特区域内的谐波含量不在所需频带之内,或者在其附近。针对指定应用的频带是固定的;它是不可调节的,不过你可以调节转换器的采样率。增加采样速率可以生成一个更大的那奎斯特区域;然而,这并不能确保一个最优方案。
2018-05-01 18:10:00
1892
本文开始阐述了采样频率的定义以及采样频率的计算,其次阐述了载波频率的定义和载波频率的应用,最后介绍了采样频率与载波频率的区别。
2018-03-13 14:20:18
31708
一遗传算法的MP重构方法,将混沌理论良好的局部寻优特性与遗传算法强大的全局搜索能力相结合,有效提高了簇头或Sink中信号重构的性能。实验结果表明,该方案在有效减少簇成员节点采样数据量,且采样频率降为原采样频率1/8的基础上,
2018-03-15 14:16:11
0 4.3 改善频率指标的方法:相干采样及滤波
2018-08-13 00:06:00
3165 一、什么是中频采样,什么是IQ采样 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样
2020-12-02 14:03:25
9031 软件无线电中信号中频与采样频率选择说明。
2021-03-25 09:50:52
13 两ADC异步采样信号频率无模糊估计算法(西工大现代电源技术)-摘要:提出了一种两ADC异步采样信号频率无模糊估计算法,处理宽带内的信号。该算法针对实信号处理,有效地避免了对宽带内的信号作正交变换这一
2021-09-17 13:04:59
3 STM32: ADC采样频率及相应时间的确定
2021-11-26 20:36:05
19 时间是你通过寄存器告诉stm32采样模拟量的时间,设置越长越精确一 STM32 ADC采样频率的确定1. :先看一些资料,确定一下ADC的时钟:(1),由时钟控制器提供的ADCCLK...
2021-11-26 20:36:06
88 STM32F4时钟触发ADC双通道采样DMA传输进行FFT+测频率+采样频率可变+显示波形(详细解读)...
2021-12-01 18:06:12
107 在众多数据采集卡的技术参数中,最高采样率是一个十分总要的技术指标,而如何确认最高采样率以及采样率如何选择,却困扰着众多做技术支持的小伙伴们。我们今天就试着解释一下里面关于信号频率、采集频率以及
2022-05-24 08:55:40
3875 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样和中频采样只需要一路ADC,采样结果
2022-07-28 09:05:47
2626 对于瞬态冲击信号,为了捕捉到冲击瞬间的幅值,则要求采样频率更高。当采样频率提高之后,通过上面数据大小计算公式可以看出,数据必然变大。因此,在一些爆炸采集时,采样率可能高达MHz,这个时候为了降低数据容量,通常会采用低位AD来进行数据采集,有可能用12位或16位AD。
2022-08-09 16:10:26
13104
示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
2022-09-14 15:38:13
2709 采样率决定芯片音质,这话一点没错!采样频率越高,声音越真实,复原的就越完美,失真也就越少。
2022-10-20 17:17:07
1288 射频采样:频率规划产生洁净频谱
2022-11-03 08:04:36
0 用一个RF采样数模转换器 (DAC) 进行的频率规划确保了折返回第一那奎斯特区域内的谐波含量不在所需频带之内,或者在其附近。针对指定应用的频带是固定的;它是不可调节的,不过你可以调节转换器的采样率。增加采样速率可以生成一个更大的那奎斯特区域;然而,这并不能确保一个最优方案。
2023-04-15 09:46:52
1011
采样率决定芯片音质,这话一点没错!采样频率越高,声音越真实,复原的就越完美,失真也就越少。美国物理学家奈奎斯特曾说过:只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原为原来
2022-10-25 09:27:30
659
低通滤波器的截止频率和采样频率 低通滤波器是一种常见的信号处理技术,它被广泛应用于声音、图像和视频等领域。在实际应用中,我们需要了解其截止频率和采样频率,以便为信号提供最佳过滤效果。 一、低通滤波器
2023-09-12 14:52:03
9548 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:39
1146
正在加载...
