基于FPGA的数据采集控制模块设计
0 引 言
数据采集和控制系统是对生产过程或科学实验中各种物理量进行实时采集、测试和反馈控制的
2010-02-08 10:00:281433 描述此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳的系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜(这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟)。此
2018-10-11 11:59:37
用8051单片机设计数据采集控制系统,基本要求如下:1、 可实现8路数据的采集,假设8路信号均为0-5V的电压信号;2、 采集数据可通过LCD显示,显示格式为:【通道号】 电压值,如【0 1
2012-11-18 22:39:56
求助:多通道数据采集时,如果设置AI0:2三个通道,但是只有AI0上接有信号,AI1、AI2上没有接信号,为什么AI1,AI2也有波形输出,而且和AI0一样?
2014-06-30 16:56:54
谁有labview多通道采集数据保存回放的例子呀,急需
2015-12-22 11:30:55
谁有又数据采集器USB 1608用labview编写的多通道数据采集保存回放的例子呀
2016-01-07 10:42:10
通用的数据采集卡多为八通道或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块卡那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数多,数据量很大,一款
2019-01-17 10:52:15
比如我要采集压力,流量和转速三个变量,这个属于多通道数据采集吗?由于刚结束数据采集,问题可能比较简单!谢谢
2012-06-04 15:42:51
多通道数据采集程序主程序
2012-05-21 16:50:09
简单的多通道数据采集程序
2016-05-26 14:37:53
在进行多通道数据采集的时候,需要设置不同通道不同采样率,所以采用最小公倍数的方式,那么对采集到的数据就需要进行抽样,采样率很大的时候,抽样会很慢,请问大家怎么解决这个问题?
2015-04-20 15:44:05
` 精量电子多通道数据采集系统拥有强大的数据存储及分析能力,可采集电子尺、LVDT传感器等电信号经过采集仪处理经串口发送至上位机软件,方便测量机器进行被测量物体数据的分析判断或者数据存储。该套系统
2019-12-31 17:01:57
信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。在军用、民用领域的机载、车载、外场及实验室等多种环境下应用极为广泛,我们通常使用多通道信号高速采集记录存储回放系统或数据采集存储卡完成这一任务。纳米软件
2021-08-11 17:32:07
建立了以单片机C8051F020为控制核心的多通道硬件系统,应用C语言开发软件系统,实现一套综合数据采集系统通用平台,只需更换该系统平台前端的传感器和前置放大就可以检测单参数和多参数物理量。哪位做过的可以给一个PCB图吗
2014-03-07 14:26:22
多个AD7656-1级联形成菊花链实现多个通道同时进行数据采集,并通过一个或多个串口发送数据给主控处理器。以S3C2410A为主控处理器,多个AD7656-1组成菊花链实现多通道、高精度的ADC,在很大程度
2018-11-26 11:16:15
BOARD PROTOTYPING W/C8051F000
2023-03-30 11:48:53
DSP+FPGA+AD控制系统,FPGA负责AD7606的采集,将电机参数采集后,传输至DSP ,DSP将数据进行变换后输出PWM进而控制电机的转速。DSP采用TI公司的TMS320F
2016-07-18 16:59:22
DSP28335+FPGA+AD7606的数据采集系统,DSP采用TI公司的TMS320F28335,FPGA使用 ALTERA的Cyclone3 的 EP3C5E144C8N在设计的过程中遇到
2016-07-18 16:53:28
2016-07-18 17:13:01
本文结合近来开发的一套HVAC系统,对LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用做个介绍。
2021-05-14 06:03:43
文件列表:多通道数据采集\主程序.vi..............\参数设置\参数设置.vi..............\多通道数据采集系统.aliases..............\多通道
2015-04-16 20:41:16
LabVIEW高级编程——多通道数据采集
2023-09-20 06:12:06
很大的不便。后来我就在想能不能用一台电脑来控制多台仪器设备同时完成采集分析的工作。我在网上对比了很多家软件公司,了解到了纳米软件NSAT-4000多通道数据采集测试系统,我向老师推荐了它。 这套软件只要
2019-12-25 15:32:34
随着计算机和微电子技术的发展,雷达、通信等众多应用领域对于数据采集系统提出了更高的要求,数据采集正在向着多通道、高采样率、高分辨率、大容量存储和高速传输速率方向快速发展。 通用的数据采集卡多为八通道
2021-10-08 14:23:04
的系统,该系统主要用于方便、及时的获取室内、外的温度、湿度等数据(也可和其他传感器集成扩展数据采集应用范围)。 家庭数据采集系统的工作原理 本文使用的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗
2011-08-22 08:52:41
请问下大家,daq多通道数据采集的时候怎么设置不同通道使用不同的采样率?
2015-03-30 10:55:46
labview如何进行多通道数据采集并进行数据存储,采集后提取单通道数据信息
2020-11-10 09:22:05
申请理由:专注于工业制动化及信号采集及数据测量系统的大规模实施。对各类接口及总线协议清楚,可以快速进行二次开发及评测项目描述:多类数据采集及控制系统的二次开发
2016-05-17 09:26:32
如题:如何使用labview进行多通道数据采集、显示和数据保存?如何把多通道采集的数据保存到独立文件?如Ch1保存到data1.dat,Ch2保存到data2.dat?
2016-01-12 16:12:31
效率,但仍存在一些问题。因此需要进行定制化的系统开发。技术难点因实验的特殊性,软件必须使用TCP/IP方式控制示波器,保证能够根据型号对指定的示波器进行操作,并且采集速率需要达到至少50pps以上,每个
2019-08-21 16:45:08
求大神帮我看看,论坛里的中北大学学生毕业设计(基于LabVIEW的多通道数据采集系统)中的历史数据查询不能显示
2014-05-05 09:44:43
这是一个多通道串口温度数据采集的示例,串口初学者可以看看,包括串口的配置、指令发送,数据读取、数据解析,时间记录、数值
2017-07-11 14:45:08
纳米软件Namisoft根据客户需求设计开发的该款示波器多通道数据采集系统,可用于实时采集16通道电源的电压电流信号,对采集的信号进行绘制、存储,并具有多种波形参数计算方法,实时分析波形参数并
2022-03-15 17:38:06
大家好!想请教大家一个问题,就是当进行多通道数据采集时,如何将每一个通道的波形显示出来。当计算机从缓存读取数据以后,是如何存放多个通道的数据的,如何把它正确索引出来进行显示。在此先行谢过了!
2015-02-03 11:51:17
内燃机台架试验数据采集处理及控制系统研究没有先进的测量方法和装置以及现代测试技术,就不可能实现内燃机大规模试验的自动化。只有使用精确的测量方法和仪器,以及先进的数据处理方法,才能得到精确的试验数据
2009-04-16 13:36:15
各位大神,手头现在有个光功率采集仪,配套的有串口通信协议。怎么设计基于LABVIEW的数据采集系统,要求多通道采集,包括数据显示 存储。最重要的是有时时时间显示。急求!
2013-01-05 11:07:01
信号采集和数据处理分析是当下研究的热门话题,不论是微波信号的研究,还是雷达信号的采集处理,都会用到多台仪器的并行使用,像多台示波器同步数据采集、多台直流电源同步采集系统、多通道信号采集系统等等。但是
2019-11-14 14:59:34
基于Modbus现场总线的数据采集与控制系统基础电路如何实现,电路图怎么设计?1.系统由一个主机和四个从机构成。其中,四个从机分别以不同的接口形式连接了传感器,不停地采集相应的传感信号,主机通过
2019-06-19 21:47:03
基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP在主机端PCIe驱动的控制和调度下,数据采集与回放IP Core可以同时完成对多个通道数据的采集以及回放驱动工作,既可采用行缓存机制(无需帧缓存,无需
2020-11-25 22:27:25
2020-12-15 06:51:38
前言随着生活水平的提高,家具智能化的需求逐步显现,温度、湿度等数据采集的应用也开始显现出越来越大的市场潜力。本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗
2019-07-08 08:31:26
LABVIEW处理并显示数据。该系统主要有三部分组成:4通道被测信号调理部分、数据采集控制处理部分和上位机控制面板部分,系统总体框图如图1所示。系统硬件设计信号调理模块 由于被测输入信号范围为-15V
2019-05-07 09:40:04
的“点”。对物理量变化范围进行有效控制的方法很多,本文重点介绍利用C8051F000单片机片内8路高性能的12位ADC数据采集系统和可编程窗口检测器,实现对多路参数变化范围控制的硬件组成和软件设计方法。
2019-10-23 07:33:00
我的毕设是多通道数据采集系统的开发,想利用附件中的程序来实现多通道数据采集,但是运行的时候会报出附图中的错误。图中数据采集通道1是自己编写的,通道2就直接复制全部了通道1 。这样做问什么不行啊?运行
2015-04-23 22:54:58
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个 ADC 的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代 SAR ADC 具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。今天我们将说明
2018-10-29 17:06:48
如何去设计一种分布式数据采集与控制系统?
2021-05-28 07:18:31
利用NI的PXI与SCXI平台以及LabVIEW实时软件,开发一个可靠且高度精确的数据采集与控制系统有哪些步骤流程?
2021-04-09 06:10:22
数据采集和控制系统是对生产过程或科学实验中各种物理量进行实时采集、测试和反馈控制的闭环控制,它在工业控制、军事电子设备、医学监护等许多领域发挥着重要作用。其中,数据采集部分尤为重要,而传统的数据采集
2019-11-05 07:25:07
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统?
2021-04-13 06:25:12
微处理器C8051F000资料下载内容包括:C8051F000功能C8051F000主要特点C8051F000引脚功能C8051F000内部方框图C8051F000电气参数
2021-03-23 07:42:13
怎么实现多通道ADC通过DMA数据采集?
2021-11-18 06:46:07
怎么实现基于C8051F350的无线同步数据采集系统的设计?
2021-06-07 06:06:08
数据采集是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU进行处理,已经广泛应用在现代工业控制的各个方面。数据采集的速度和精度,很大程度上影响到整个系统的工作能力。常用数据采集方案是以MCU
2019-08-15 07:07:46
2019-08-16 06:57:48
怎样去设计一个关于单片机的数据采集控制系统呢?
2022-01-25 07:43:39
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
有没有老铁会labview与arduino实现多通道数据采集,然后lv上采集按钮既要控制数据采集,又要控制接在do口的led灯的亮灭啊
2017-11-09 15:57:26
:}应用Labview技术完成数据采集系统的设计,要求实现如下 1)实时显示多通道的数据信息;2)能够对数据进行实时采集并保存3)设计出具体的数据采集系统的工作原理图真心求帮助{:4_106:}
2013-05-09 14:17:39
求一种多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案。
2021-04-28 06:13:04
请教:怎样利用LabVIEW实现多通道数据采集?
2008-11-01 22:05:26
和PDIUSBD12实现了宽量程的数据采集和基于USB接口的数据传输,基于该方案的采集系统已经在实验室调试通过,能够准确地进行数据采样和传输。本文作者创新点:利用了C8051F000片内集成的增益放大器
2019-05-23 05:01:03
2019-05-23 05:00:59
介绍了一种基于单片机C8051F300 控制的微弱生理信号多通道数据采集终端的硬件研制。系统硬件主要包括干扰抑制电路、滤波放大电路以及单片机信号采集电路。采用普通Ag/AgCl 电极
2009-08-15 08:28:4634 基于计算机技术及虚拟仪器平台LabWindows/CVI 开发了多通道实时数据采集系统。系统采用ACL-8112PG 数据采集卡作为数据采集硬件,与单通道数据采集相比,多通道数据采集需要解决
2009-12-31 15:10:0679 利用LM3S615 32位微控制器和SP3485接口芯片构成的数据采集与控制系统,具有2个10位的ADC(模数转换器)输入通道,采样速率为500,000 次/秒,误差±1LSB,内部参考电压;3个独立的模拟比较器输入,6
2010-02-11 15:53:2139 针对飞行模拟器座舱数据采集的复杂性,设计了一种基于以太网分布式的数据采集控制系统,该系统是RCM5700微处理器模块上的以太网应用。在系统的基础上具体讨论了PoE技术的应用
2010-11-23 11:52:5923 设计一种基于FPGA的多通道同步数据采集存储系统,分为多通道同步数据采集模块和数据存储模块。系统设计采用多通道数据的同步实时采集以及坏块检测技术。多通道同步数据采集
2010-12-27 15:31:3370 测井数据采集控制系统是用于对各种置于地层中的井下仪器产生的信号进行采集、处理并对井下仪器进行控制的油田基础测控设备。由于专业性极强,以往系统中的数据采集及控制
2008-12-23 17:09:402260 介绍了利用Cygnal公司的C8051F000单片机可编程窗口检测器,进行多通道数据采集范围控制的硬件组成和软件设计方法。 关键
2009-05-09 12:04:15531 基于PCI总线多通道数据采集系统的设计
摘 要:基于PCI总线的高速数据采集系统是近年来数据采集及其传输技术的一个发展方向。文中
2009-10-22 17:52:101312 基于USB接口的数据采集与控制系统设计综合
1 系统结构
利用ADuC845单片数据采集器件和CH341 USB接口器件构成的数据采集与控制系统的框图如图1所示。ADuC845完
2009-12-23 17:30:04955 以C8051F020单片机为核心设计了多通道数据采集系统,采集系统通过USB与计算机连接,USB实现采集系统供电以及数据通信。基于VB6.0软件设计了控制界面和控制命令,采集数据以二进制文
2012-10-17 11:09:2897 基于FPGA的多通道数据采集系统设计,下来看看。
2016-05-10 13:45:2859 基于ARM的数据采集与控制系统设计
2016-12-17 15:26:592 六通道高速数据采集系统的设计
2017-01-17 19:54:2411 为了提高机械臂控制系统的性能,使其在运行中动作可控、速度稳定、位置精确,本文针对数据采集模块进行研究。本数据采集模块以TI公司的DSP(TMS320F28016)为控制芯片,使用RS232和CAN
2017-11-13 14:31:414 研华数据采集/控制卡+LabVIEW ——便捷的量测与控制系统解决方案
2018-04-28 11:51:0660
查看更多
