本文对LCR阻抗测量仪电容、电感、电阻和损耗参数在lkHz频率下的校准作一初步探讨。
2011-12-16 11:26:583121 在上一篇文章中,我们讨论了失调误差如何影响单极性 ADC 的传递函数。考虑到这一点,单极 ADC 的输入只能接受正电压。相比之下,双极 ADC 的输入可以处理正电压和负电压。在本文中,我们将探讨双极性和差分 ADC 中的失调和增益误差规范;并了解失调误差的单点校准。
2022-09-13 10:31:192783 上文我们介绍了ADC(模数转换器)的失调和增益误差。根据所使用的硬件,可以使用定点方法或浮点方法来实现校准方程。另一种方法是使用包含集成校准功能的ADC,因为在精密ADC中可能会找到不同类型的校准功能。
2022-12-12 09:45:31862 Vos和Vos Drift对运算放大器电路的影响,其中Vos是可以校准的,Vos Drift是不可以校准的。本文着重介绍其他静态参数输入偏置电流Ib和输入失调电流及温度漂移。
2023-10-27 16:59:52673 嗨,我有一个关于E-cal VNA重新校准的问题。我是否需要或必须对所测量样品的各个温度进行校准?一旦校准(25°C水)与相应的温度校准相比,从标准获得不同的样品读数。谢谢。 以上来自于谷歌翻译
2018-12-21 15:49:49
MCP651EV-VOS,用于MCP651输入失调的评估板。评估板旨在提供一种在各种工作条件下测量MCP651输入失调评估板运算放大器输入失调电压的简单方法
2020-08-04 07:07:02
的绝缘材料。这种材料使PRT不太容易受到机械冲击引起的应力的影响。除非存在良好的密封性,否则在低温下隔热层会吸收空气中的水分。水分或其他污染物会导致测量错误,并导致温度传感器无法校准。滞留的水分也会带来
2020-12-08 15:18:53
/ADXL355/ADXL356/ADXL357的测量范围选择适用于倾斜应用的ADXL35x系列加速度计将确保高稳定性和可重复性,可以耐受温度波动和宽带振动,并且相比较低成本的加速度计,所需的补偿和校准更少。该系列产品
2018-10-26 11:12:29
1.项目中利用AD736将0-200mV 交流信号转化为真有效值,AD736手册上有针对输出运放失调电压的校准电路,见附件,实际操作过程中该如何校准?谢谢
2. 还有一个关于AD736精度的一个描述不是很理解,见附件图片。
2023-12-25 08:16:40
怎么实现这个温度的自校准
2023-10-12 06:37:09
EVAL-CN0337-PMDZ,评估板是一款完全隔离的12位,300 kSPS RTD温度测量系统,仅使用三个有源器件。该系统处理Pt100 RTD的输出,并包括一个创新的电路,用于使用标准的3线
2019-10-23 08:45:18
`Mems加速度计对于温度测量是准确 Mems加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜,但是在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS
2020-03-06 21:19:09
中常用的校准方法有两种:· SOLT校准,即短路-开路-负载-直通校准,适用同轴接头测量,如衰减器、低噪放等。通过测量1个传输标准件和3个反射标准件修正12项误差模型。· TRL校准,即直通-反射
2019-07-18 08:03:01
调整失调的方法之一是在输入端连接零电平电容并执行电容失调校准模式。校准会将±8.192 pF范围的中点(即输出代 码0x800000)设为零电平输入。
请问上边提到的“零电平电容”,是接入大电阻么?能具体点么?
盼复,谢谢
2023-11-30 06:58:42
`美国福禄克Fluke5500A福禄克5520A多产品校准器产品简介:135-9019-7610李生功能众多,校准范围宽的测量仪器福禄克公司标准的5500A多产品校准器,能够校准数字式和模拟式多用表
2018-05-18 18:47:48
`产品概述便携式黑体炉是本公司自主研发生产的主要用于红外红外额温枪的校准,也可用于红外体表筛查仪的校准工作。便携式红外体温枪黑体炉,通过本公司自主要研发的温度循环系统,外加本公司研发的新型材料配套
2020-03-13 11:14:34
AD8556用来做压力传感器, 传感器输入电压有偏移,为-6mv, AD8556能调整失调电压,那么在输出调零后,AD8556本身的最大10UV失调电压,也包含在调零的失调量上了,是不就可以忽略他本身的失调误差。整个带来的误差就只有温度的失调飘移?
2023-11-24 07:23:47
温度传感器。系统会在每次上电后例行校准加速度计,确保消除失调随温度的变化值。噪声基于单个数据样本测量倾角不一定可靠。即使加速度计的噪声为零,倾角测量也是在汽车启动时测量的,所以,需要减小发动机、过往车辆
2018-10-23 11:48:53
在质量控制标准(例如ISO 9000)的要求下,在校准时不仅仅是简单地进行测量。您必须满足归档、控制和报告的要求。 完整的解决方案 5520A 高性能多产品校准器 5520A-PQ
2020-12-24 12:14:12
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
TMPSNS-RTD1,PT100 RTD评估板演示了如何偏置电阻式温度检测器并精确测量温度。最多可连接两个RTD
2020-07-23 08:34:09
。为了使用这种方法校准DAC,应在环境温度下测量数字码ZSLIN和FSLIN对应的DAC输出。通过计算环境温度下的增益和失调误差并应用公式14,按照TempCal部分所述构建转换函数。其中:GEamb
2021-12-30 08:00:00
小的电压变化,且具有较大的失调电压。当失调量未知时,要进行测量非常困难且关系也为非线性。增加一个分压器并差分测量输出可以消除大失调量,请见图2。图2增加第二个分压器并进行差分测量该电路的输出电压为: 其
2018-09-19 14:41:01
最近在开发一款仪器,主要涉及到温度的控制,因为温度的稳定度和准确度要求较高,但是自己对温度校准方面的知识有点欠缺,查了一些资料,上面有两点校温法,通过传感器测量0°的值a和100°的值b,存储在
2015-07-03 12:56:28
怎么实现对PT100的温度进行校准
2023-10-11 07:11:53
比较器失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
---------------------------------------------------------------------主要特性Feel the Heat!全新的724温度校准器是一个功能强大又简单易用的现场校准器,使用其测量和输出功能,几乎可以测试和校准所有的温度仪表。通过双显示屏幕,您可
2020-06-24 15:37:59
CT=2000:1
Vfs=0.5*(1000+701000)/1000/sqrt(2)
3、失调校准:若视“必须测量其有效值的最小电流/电压”为0,对校准结果是否有影响。
谢谢!
2023-12-26 08:01:33
和环境温度时校准的DAC转换函数仍可实现高水平的校准。为了使用这种方法校准DAC,应在环境温度下测量数字码ZSLIN和FSLIN对应的DAC输出。通过计算环境温度下的增益和失调误差并应用公式14,按照
2021-06-19 10:45:02
测量方法: 1)把温度传感器(或探头)上过多的焊锡清理; 2)清洁焊咀并加上新焊锡; 3)把焊咀的焊接面放在温度传感器上,并把焊咀与传感器的角度调好,就如平常进行焊接一般; 4)等候二、三秒钟,待
2017-07-28 09:52:04
我对Ecal校准,85070E软件和校准标准有一些疑问; * 1 - *校准标准的温度会影响测量结果吗?例如:如果我在85070E软件的“配置校准”中将标准水的温度设置为25ºC,然后我在25ºC
2018-12-04 16:06:28
输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios怎么测量
2021-10-13 09:38:23
运放输入失调电压的问题.运放没输入时输出不一定会是0V,由于离散性,不同运放输出电压不同且会有正有负,但单片机ADC不能采集负压,为了使用任意一片运放时能保证J2上成为0V以上的电压,所以采用R3
2019-08-26 23:36:51
性能稳定的台式热工多产品校准器 7526A热工多产品校准器是性能稳定的台式校准器,用于校准各类压力和温度过程仪表。7526A的隔离测量通道,可同时输出并测量电压、电流或电阻,从而更加简单
2022-03-28 17:29:18
电磁兼容电场测量天线校准:本文对EMC 电场测量天线校准方法进行了深入研究,并结合公司自研的双锥对数周期天线,对军标1m 天线系数进行了摸底校准试验。试验结果显示:自研
2009-10-03 13:48:3845 对温度计进行校准,确保其准确度和适用性保持完好。2.范围适用于测量溶液温度所使用的水银温度计。3.编写依据 温度计使用说明书3.校准用基准设备1).数
2009-12-25 16:03:5668 本文综述了传感器动态校准的现状,包括它的概念、特点、数据处理方法等。特别是针对温度传感器动态校准的方法进行了研究,给出了校准装置的选择和评定结果的一些方法
2010-08-29 17:00:0330 AD5360的两个特性简化了失调校准:(1)GPIO引脚,可以通过读取一个寄存器来确定其状态;(2)集成式监控多路复用器,可以在软件的控制下将16路DAC输出中的任何一路,或者2个外部电压
2010-09-29 16:45:330 温度测量与温度测量仪表
一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45967 测量并校准产品的温度失调
摘要:本应用笔记介绍了在测量芯片外部温度的情况下,优化MAX1358/MAX1359/
2009-04-16 16:03:10592 摘要:本应用笔记介绍了在测量芯片外部温度的情况下,优化MAX1358/MAX1359/MAX1360数据采集系统温度读数精度的解决方案。
引言MAX1358/MAX1359/MAX1360数据采集系统内
2009-04-17 10:33:31672
测量非线性校准电路
2009-04-27 22:09:59620 摘要:该应用笔记讨论如何利用MAX2016 RF检测器实现超外差收发器的增益自动测量。本文比较了三种方案的性能和测量精度:增益测量和校准,具有失调修正的增益测量和具有失调、
2009-04-29 09:14:05526 摘要:该应用笔记讨论如何利用MAX2016 RF检测器实现超外差收发器的增益自动测量。本文比较了三种方案的性能和测量精度:增益测量和校准,具有失调修正的增益测量和具有失调、
2009-05-05 08:32:39483 调整检流放大器的失调电压提高电流测量精度
一些应用中需要对检流放大器的输入失调电压(VOS)进行校准,以提高电流测量精度。但是,受放大器最小输出电
2010-01-01 18:25:431346 DS4830光电控制器内部的模/数转换器(ADC)失调可随温度和增益设置而变化,本应用笔记演示利用应用程序校准DS4830内部ADC的失调。
2013-01-07 10:17:041273 影响,因此比较器的设计异常重要。比较器的功耗和失调是最重要的两个指标。 比较器在SAR ADC整体功耗中占有相当大的比重,因此没有静态功耗的动态比较器更符合低功耗SAR ADC设计要求,但是,动态比较器的失调校准会变得更加困难,一方面是因为动态比较器的
2017-12-01 15:41:110 器件具有一个内部电路,该电路可以基于不同内部晶体管结点阈值电压产生对应于温度的可变输出电压。该指示器可用于测量介于-40℃到+85℃之间的器件温度。要获得精确的结果,用户必须对电路进行校准。
2018-04-20 10:51:3212 温度测量产品汇总参考资料下载
2018-04-26 15:13:309 本文所述电路如图1所示,可提供一种消除不确定失调误差的校准方法。在工业过程控制和仪器仪表应用中使用高精度、高分辨率DAC时,低失调通常是一个关键特性。该电路利用 AD5360的内置特性,并配合外部
2018-10-23 09:29:004133 针对传统校准的不足,提出了网络化远程温度校准系统的实施方案,分析了校准系统的硬件结构、测量仪器入网方式、软件开发技术及校准原理,在LabVIEW 平台上,结合远程视频监控、远程控制技术及网络数据传输
2019-08-09 16:36:0010 最后一句话:校准后几个小时,我们猛烈地打雷(我的气象站是对的^^)。温度下降到18°C,传感器的值还可以。。..!
2019-10-24 16:19:155008 本文首先阐述了测温枪的校准方法,另外还阐述了测温枪测温度多少距离最准。
2020-02-26 15:35:0657987 第一次测量完成后,取出温度计,待水银柱回到自然的位置后,重新第二次测量,这样连续测量三次,得出结果再取平均值,记录在《温度计校准记录表》内。
2020-02-28 16:06:3254844 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 在卫生过程工业中,温度传感器最常用的标准校准操作程序是两点或三点校准。可以在设施的实验室或接入点附近进行校准。这反映了为传感器获得最清晰的温度曲线并检测偏差的最先进方法。这种做法也符合审计师和监管机构的期望。
2020-07-15 17:53:165105 为了补偿这些误差,简化的RF ATE测试配置(图4)允许DUT端口的自动校准和测量,无需手动校准技术为每个独立的DIB/DUT创建参考平面。图4简单地通过直接测量测试配置误差并在最终的DUT测量
2020-07-29 17:05:344511 为了准确起见,所有温度传感器都必须根据已知标准进行校准。校准期间仅检查短期稳定性。长期稳定性应由用户监控和确定。
2020-10-21 14:51:033825 本应用笔记介绍了如何校准CS5460A的方法。它还简要讨论了失调和增益校准的校准顺序,以及最小化数字噪声的校准技巧。 是否需要校准? CS5460A不必校准。打开CS5460A的电源然后休息
2021-05-26 17:00:061626 DS4830 光电控制器内部的模 / 数转换器(ADC)失调可随温度和增益设置而变化,但 DS4830 允许用户测量 ADC 内部失调。将测得的 ADC 失调加至 ADC 失调寄存器,以抵消失调误差。本应用笔记演示利用应用程序校准 DS4830 内部 ADC 的失调。
2020-11-25 09:36:006 要校准温度探头,您需要了解温度探头本身的一些基本细节以及有关物理的一些信息。
2021-01-20 16:19:1611105 CN0387:免校准回损测量系统
2021-03-21 16:16:350 本技术简介对 ADC 中的增益误差和失调误差进行了简要介绍。它还介绍了一种在带有 Arm® Cortex®-M0+内核的 SAM 系列单片机(MCU)中校准增益误差和失调误差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342 温度是表征物体冷热程度的物理量,在检验检测、工业生产、科学研究等领域都是十分重要的参数。温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量与控制。带传感器
2021-06-10 15:29:303757 热量表在线校准装置是由热水流量装置、标准流量计、和配对温度传感器测量装置构成的,其中热水流量装置是热量表在线量值溯源的基础,通过校准前后对标准流量计的稳定性测量,判断热量表在线校准是否可靠有效,通过标准流量计和配对温度传感器测量装置配合完成热量表现场的校准工作。
2021-06-22 09:20:29598 福禄克 5522A 多功能校准仪可校准多种电力电子测量测试仪器,FLUKE 5522A多功能产品校准器是5520A多产品校准器的至新升级产品,涵盖了5520A的所有校准功能
2021-12-07 14:02:181317 传统的测量精度校准的方法是对传感器单一频率下的刻度因子进行校准,校准方法通常选用同轴分流器串联于放电回路中,通过测量同轴分流器两端电压,对比传感器的测量输出来标定实际刻度因子,这种方法在一定程度上
2022-03-10 11:42:032060 以《温度变送器校准规范》为依据,规范中明确指出温度变送器校准工作,要求工作环境满足相对湿度45%~75%,温度为(20±5)°C,将传感器部分在标准恒温槽内浸没,温场方面以仪表的量程范围为依据采取平局布置多点形式,遵循从低到高逐个点升温原则实现逐一校准。
2022-09-13 09:36:431924 1、现场校准方法确认 一体化温度变送器的感温元件为工业铂电阻,在-80°C~300°C环境下进行现场校准阶段的方法为将一体化温度变送器同测量标注近期一并放置于恒温槽之内,尽可能让二者靠近。随后
2022-09-12 10:22:17719 如何实现具有RTD级精度且无需校准快速温度传感器设计
2022-11-01 08:25:510 AX8052F1xx 温度传感器校准
2022-11-15 20:14:381 MAX30205为临床级±0.1°C精密接触温度传感器,适用于医疗和消费类可穿戴产品,从服装和贴片到腕戴产品。温度测量需要高级考虑如何添加此功能。本应用笔记推荐了如何添加温度测量功能。
2022-12-22 11:37:251879 DS2740的电流测量A/D有轻微的正失调偏置,这是由与器件地共用一个输入引起的。使用替代电路,可以通过消除A/D的输入滤波器来消除这种失调误差。
2023-01-11 10:27:45729 关于模数转换器(ADC),了解双极性ADC和差分ADC中的失调误差和增益误差以及失调误差单点校准。 在上一篇文章中,我们讨论了如何 失调误差可能会影响单极性ADC的传递函数。 考虑到这一点,单极
2023-01-27 16:57:005130 失调误差规格与系统要求相结合,将决定是否需要校准。AD5360 16位、16通道DAC经过工厂调整,但仍可能存在几毫伏的失调。以下示例显示了简单的软件算法如何将未知失调降低到小于1 mV(典型值)。该技术可用于工厂校准,或用于DAC生命周期中任何点的失调校正。
2023-02-01 15:53:06729 78M6610+PSU为电压和电流测量的系统内校准提供了自动化例程,以考虑电压和电流测量信号链组件中的系统间变化。对于交流测量,执行单点校准以计算系统的正确电流和电压增益设置。新计算的增益可以
2023-02-07 16:16:151204 MAX1358/MAX1359数据采集系统具有板载二极管结。二极管的固有 I-V 特性用于测量温度。为了提高测量精度,ADI公司在每个器件内存储校准系数,以校正读数中的小误差并实现最佳精度。
2023-02-27 14:05:00556 本应用笔记定义了DAC中的失调和增益误差,并确定了该误差的一些来源。本文解释了可以在模拟域和数字域中校准该误差,并展示了实现该误差的方法。MAX5774精密DAC作为示例器件。
2023-02-27 15:19:293474 DS2761包含一个电流失调寄存器,设计人员可以利用该寄存器消除IC内电流A/D引入的固有失调。然而,该寄存器校准不当可能会抵消它对提高电流测量精度的任何积极影响,尤其是在低电流下。本应用笔记向读者
2023-03-13 09:38:17497 FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器。
2023-06-05 16:23:08345 点击上方“蓝字”,关注更多精彩零漂移放大器可以动态校正其失调电压(VOS)并重塑其噪声密度,主要用于精密测量以实现最佳性能。常用的零漂移放大器类型包括自稳零架构和斩波稳定架构,均可实现
2022-06-15 09:17:53609 温度变送器现场校准过程中,应重点关注以下几点: 第一,应保证校准条件满足实际要求,可以选择多样化的方式,保证校准环节的温度及湿度,从而提升现场校准质量。 第二,温度变送器校准环节所应用的相关设备
2023-06-29 09:57:39478 PCR仪温度校准装置是一种用于校准PCR仪温度的设备,它能够确保PCR反应的温度准确、稳定,提高PCR实验的可靠性和重复性。PCR(聚合酶链式反应)是一种广泛应用于分子生物学研究的技术,它通过体外
2023-07-26 16:06:28703 电子发烧友网站提供《模拟信号调理(OPAMP)外设的增益和失调校准.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:02:083 在零输入电压下不等于零的偏差电压。在直流放大器中,失调电压可能来自于过程变量的差异,例如非最终放大器电容器的差异,非匹配电阻值的差异或温度差异等。 输出失调电压(Output Offset Voltage)是指当理想情况下,输入电压为零时,放大电路输出电
2023-09-21 17:34:16932 失调电压和失调电流分别是什么意思 失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471743 电子发烧友网站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益误差和失调误差校准.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:08:470 运放失调电压测量方法 运放失调电压是运放非理想性质的一种,它是运放输入端所需的偏置电压与实际给的偏置电压之间的差值。这种差异会影响整个电路的性能,因此对于电路设计和测试来说,准确测量运放失调
2023-09-22 18:23:551631 作者:Jonathan Colao 简介 ADI公司的精密Σ-Δ型产品具备片内校准功能,支持内部校准和系统校准。这些Σ-Δ型产品集成了系统中所需的许多附加构建模块,例如增益和内部基准。内部校准可最大
2023-11-28 14:40:521
查看更多
