有源滤波器的特点及分类
有源滤波器的特点
有源滤波器的
2010-05-19 11:47:10
15572 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOSyAYUIbAAAjQwKJa8g330.jpg)
求高手指点用51单片机的希尔伯特FIR滤波器电路原理图?
2014-03-16 17:09:23
我是做有源滤波器测试,因为我是学机械的,所以有个问题一直困扰着我。有源滤波器是采集电网谐波,然后发出与谐波幅值、频率相等,相位相反(即相差180度)进行抵消。。。问题就是为什么谐波幅值、频率相等
2013-07-16 19:36:13
2013-07-17 17:59:02
近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视,而有源电力滤波器与传统的无源滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化,补偿性能不受电网频率变化的影响等优点,因此采用有源电力滤波器已成为谐波补偿的一种重要趋势。
2019-05-30 08:21:41
平台版本 Multisim14.1参考书籍《MULTISIM14电子系统仿真与设计第2版》10.3.5有源滤波器电路的仿真实验与分析典型的滤波器电路是由电阻与电容( 或电感)串并联构成的RC或RL选
2021-12-31 06:29:52
有源滤波器和无源滤波器的优缺点讲解 除了晶振可以分为有源晶振和无源晶振以外,同时滤波器按照所采用的元器件也分为有源滤波器和无源滤波器。对于每一种器件来说,都有优点和缺点可说。 首先说无源
2016-04-25 21:33:02
模拟电路1.有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器:集成运放和R、C组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高
2021-07-22 08:19:19
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
点击箭头处“蓝色字”,关注我们哦!!一、有源滤波器简述有源电力滤波器、是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。其应用可克服LC滤波器
2021-12-31 08:24:02
引言几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换器
2019-08-20 07:46:51
【作者】:陈玉庆;【来源】:《电气自动化》2010年01期【摘要】:传统PI无法实现有源电力滤波器无静差谐波补偿,于是本文提出了两种输出电流控制策略:PI控制和重复控制并联运行的复合控制技术与指定
2010-04-24 09:08:23
作为一种新型电力电子装置,有源电力滤波器工作性能决定于主电路构成元件参数及其控制系统。介绍了有源电力滤波器的结构与原理,针对三角波比较控制方法和空间电压矢量法进行了分析与对比,根据仿真结果得出合理
2010-05-06 08:52:01
求07年电子设计大赛的程控滤波器成功作品 希望不要用max262做的,只要基本要求,不需要椭圆滤波器部分一定要可以啊,我已经弄的快疯了 求求各位大神了
2013-11-05 20:21:45
如何去实现程控滤波器的设计?设计程控滤波器又有何作用?
2021-04-13 06:24:42
程控二阶有源带通滤波器 设计一个中心频率可控的二阶有源带通滤波器,具体要求如下:(1)带通滤波器的中心频率可有二进制数控制。(2)带通滤波器的中心频率调节范围100Hz~20kHz。(3)输入正弦
2021-07-12 20:11:20
理论与实践操作结合一下,通过实践,丰富自己的专业技能,也鼓励更多的电子爱好者能够有自己的设计与创新观念。项目描述:程控滤波器的设计本设计主要有放大器部分和滤波器部分,并且通过单片机控制放大器的步进
2015-07-21 09:43:45
注:读懂此贴,需要具备一定的模拟电路理论基础。一、RC滤波器概述网络理论研究人员和实践工程师主要关注的一类滤波器,就是RC有源滤波器,由于相关研究成果发表在各个果家的期刊上为主,所以学者开始阶段
2019-04-23 12:14:50
元件的不同又可分为有源滤波器和无源滤波器。有源滤波器是指网络由电阻、电容及有源器件(三极管、运算放大器等, 通常是运算放大器)构成。然而实际的滤波器距此有一定的差异,为此我们需要采用高阶电路逼近
2019-01-23 23:06:36
的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。 简单直接一点,有源滤波器就是需要有电源输入,需要提供额定的电压,或者有一些电调滤波器可以根据输入电压的变化决定滤波器的通带。而无源滤波器,看名字就知道了,不需要电源输入,直接2个引脚 ,一个输入一个输出就完了。
2011-11-11 09:18:50
请教一下各位大神,基于MSP430单片机及AD8402的程控滤波器设计程序部分应该怎么写?
2014-12-31 15:38:59
`以单片机和可编程逻辑器件(FPGA)为控制核心,设计了一个程控滤波器,实现了小信号程控放大、程控调整滤波器截止频率和幅频特性测试的功能。其中放大模块由可变增益放大器AD603实现,最大增益60dB
2020-09-25 09:26:37
2019-09-29 14:08:52
开关电容有源滤波器工作原理程控有源滤波器硬件电路设计
2021-04-06 08:42:58
滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,可用于对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除。它在电子领域中占有很重要的地位,在信号处理、抗干扰处理、电力系统、抗混叠处理中都得到了广泛的应用。而对于程控
2019-09-04 08:34:31
我毕设选的这个题目,其实就是07年电子设计大赛的题目,滤波器选用开关电容滤波器LTC1068,但是不知道用什么产生时钟控制信号(最大2MHz),或者还可以有其他的方案如选用普通有源滤波器。
2012-04-13 15:02:57
以AT89S52单片机作为控制核心,设计一个高性能的程控滤波器。放大电路采用由单片机AT89S52、DAC0832和集成运放组成的程控放大电路,可实现对放大器增益的设置,同时实现增益的步进可调,增益
2010-05-13 09:05:38
基于ATMEGA128单片机的程控滤波器
2012-08-06 10:46:38
2012-08-17 23:50:56
【作者】:丁稳房;郑利枝;黄文聪;张党文;【来源】:《湖北工业大学学报》2010年01期【摘要】:根据有源电力滤波器的基本原理,介绍了硬件电路和控制方法.控制器件采用DSP TMS320F2812.
2010-04-24 09:06:54
几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换器(ADC
2019-07-31 06:24:00
应用MAX264设计程控滤波器设计本设计应用集成芯片MAX264设计一个程控滤波器。该滤波器主要由3个模块组成:前置放大、滤波电路、单片机显示与控制电路等。前置放大采用集成运放AD620构成;滤波器
2009-12-16 11:17:20
。图4-1 分别为四种滤波器的实际幅频特性的示意图。 图4-1 四种滤波器的幅频特性2.四种滤波器的传递函数和实验模拟电路如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)有源低通滤波器 (c) 无源
2008-09-24 11:11:38
2008-09-24 11:12:25
值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器
2008-09-24 11:13:01
要做一个程控滤波器,这是网上找的部分电路,求问第三个电路图JZ、J9、J8分别是指什么芯片?
2016-11-19 22:58:36
有源电力滤波器由有源逆变器构成,与被补偿的谐波负载并联连接,通过实时检测负载电流波形,控制有源电力滤波器产生相应的补偿电压,使有源支路的阻抗对各次谐波都为零,滤除波形中的基波(50/60Hz)成分
2019-10-29 09:11:08
2020-09-25 11:55:05
2019-03-22 06:35:22
怎么设计一种程控滤波器?如何实现程控滤波器的软件设计?如何实现可变增益放大器电路设计?
2021-04-20 06:12:26
怎样去设计有源滤波器?有源滤波器有什么作用?
2021-05-10 06:24:50
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
稳定性较好,截止(或中心)频率可程控,但其价格高,电路噪声也不尽如人意,此外还存在信号混叠问题。而以RC 网络与运放构成的有源高阶滤波器,有其电路噪声低的独到优势。但用每阶级联方式实现高阶滤波网络
2009-12-05 09:08:06
13.2 有源低通滤波器(LPF)13.2.1 低通滤波器的主要技术指标13.2.2 简单一阶低通有源滤波器13.2.3 简单二阶低通有源滤波器13.2.4 二阶压控型低通有源滤波器13.2.5 二阶反
2008-05-13 08:35:39
221 设计一个由现场可编程门阵列(FPGA)控制的滤波器。该滤波器主要由3个模块组成:前置放大、滤波电路、FPGA显示与控制电路等利用FPGA作为放大器及程控滤波器电路中继电器组的控制模
2010-07-17 18:00:09
45 该系统以单片机为控制核心,结合双二阶环路滤波器的基本原理,使其同时具备低通、高通、带通、带阻滤波器的功能,利用DAC等效为可变电阻,实现了滤波器参数的程控。
2010-07-21 15:16:43
63 采用可变增益放大器AD603和开关电容有源滤波器MAX264实现程控滤波器,具有信号程控放大和程控滤波功能,并给出了相关测试结果。
2010-12-14 17:02:30
109 集成开关电容有源滤波器具有良好的幅频特性,改变其开关频率,就可方便地改变滤波器的工作频率。利用单片机灵活控制特点,实现对集成开关电容滤波器的工作频率、品
2010-12-16 11:27:24
79 通过对程控滤波器的理论分析,在研究MAX262的功能和单片机的SPI总线通信的基础上,提出了基于MAX262的程控滤波器设计方案,设计了程控滤波器的软硬件,并给出了测试结果
2010-12-16 15:37:45
357
二阶低通有源滤波器电路
2008-06-14 12:28:46
7360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM9uAMsbWAAEBcT3QUAI431.jpg)
二阶高通有源滤波器电路图
2009-03-30 09:17:04
2406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNT-AMZFKAAAnK8UUi8k669.jpg)
高通有源滤波器电路图
2009-03-30 09:19:47
1721 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNT-Ad28qAAArjFe9vFU689.jpg)
可变带通有源滤波器电路图
2009-03-30 09:22:00
590 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNT-AcT7cAABUMZYuNRw806.jpg)
可调有源滤波器电路图
2009-03-30 09:23:11
584 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNT-AQHoBAABx6btXUdk532.jpg)
五极点有源滤波器电路图
2009-03-30 09:36:33
613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNT-AHrsJAADHLddd3H8068.jpg)
三相三线逆变器的直流侧有源滤波器电路
三相三线逆变器的直流侧有源滤波器电路
2009-07-16 19:20:29
1974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyqASeYFAAAlK1iZjgw801.gif)
串联型电力有源滤波器主电路
图串联型电力有源滤波器主电路
串联型电力有源滤波器
2009-07-17 08:23:23
1471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyuAYqscAAAQMRELrH0578.gif)
有源电力滤波器的主电路参数设计
1引言
有源电力滤波器一般设计成电压源型PWM逆变器,通过控制各桥臂的全控
2009-07-18 11:52:34
1651 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzSAM8p-AAAFX5M71rQ970.JPG)
有源滤波器的主电路
图1有源滤波器的主电路
有源电力滤波器一般设计成电压
2009-07-18 11:54:14
2041 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzSAckUPAAARv9pOYTM788.gif)
有源滤波器的等效电路
图 有源滤波器的等效电路
在有源滤波器中,每个半桥臂由全控
2009-07-18 11:55:11
1126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzSAC5NNAAAOT2-RvsY923.gif)
一种实用的三相有源滤波器控制策略的研究
摘要:介绍一种实用的三相有源滤波器(APF)的控制策略,APF的主要电路拓扑采用三相四线制电压型变换器。其控
2009-07-25 11:09:50
713
图 三相并联有源滤波器的主电路
有源滤波器的主电路采用三相
2009-07-25 11:10:52
3759 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN06APby1AAAhOcqB2DY990.gif)
通用有源滤波器电路
对于下图的有源滤波器电路,其中心频率为fo=3.4khz,陷波频率为fc=9.5khz,品质因数Q=3.4.对于高频滤波器,传递系数为0.1,对于带通滤滤波器
2009-12-07 11:36:59
1187 实用有源低通滤波器电路
2009-12-07 12:07:29
2569 有源双二次带通滤波器电路
如图所示有源滤波器电路,其中心频率为1kHz,品质因数Q=50
2009-12-07 12:09:50
1251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMOC-AaXPiAABJzbba6Ew513.jpg)
无源带通滤波器电路,有源带通滤波器电路图
1. 根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、
2010-02-26 14:07:32
7850 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJqASYZrAAAM15LwMsg931.jpg)
有源滤波器,有源滤波器是什么意思
一、基本概念: 有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电
2010-03-24 14:09:19
4368 补偿电流的控制方法是实现有源电力滤波器功能的核心环节,本文采用单周控制的双向互补控制策略的单相有源电力滤波器能对电铁系统中的谐波电流起到很好的补偿作用,并建立了以双向互补控制策略为补偿电流控制方法的仿真模型,仿真结果表明单周控制技术可以用
2011-03-05 10:58:19
45 以单片机和可编程逻辑器件(FPGA)为控制核心,设计了一个 程控滤波器 ,实现了小信号程控放大、程控调整滤波器截止频率和幅频特性测试的功能。其中放大模块由可变增益放大器
2011-06-08 16:57:11
89 用单片机对可编程滤波器芯片 MAX262 进行程序控制,可以同时对两路输入信号进行二阶低通、高通、带通、带阻以及全通滤波处理,滤波器的中心频率在15kHz~50kHz 频率范围内实现64 级程
2011-07-18 16:57:34
137 对 程控滤波器 的实现方法进行了详细分析,设计了以增强型51单片机和LMF100滤波芯片为核心的简易实现方案. 通过单片机输出时钟信号,控制LMF100构成的四阶低通和高通滤波器,实现了滤波
2011-08-04 15:15:14
135 基于 W78E58 单片机和FPGA 模块, 利用MAX262 芯片, 实现了具有程控滤波器, 包括信号幅频特性测试、滤波参数设置及显示输出等功能的数字滤波器设计。
2011-08-04 15:49:55
54 设计和实现了一种便携式直流供电 程控滤波器 系统。根据外场试验需求,确定了系统硬件部分的主要工作参数,提出了以单片机控制多通道程控滤波器模块作为硬件设计方案,设计了
2011-08-23 15:42:01
59 本文介绍了有源电力滤波器的工作原理和谐波电流的检测方法,以及有源滤波器的控制方法,然后,设计了一种基于TMS320LF2407A 的并联有源电力滤波器硬件电路,并给出了系统软件实现方
2011-09-20 14:41:50
76 本文提出了一种基于二阶巴氏滤波网络的程控滤波器的实现方法,并具体给出了由单片机实现程控跟踪输入信号频率、高低通、带通可选择的二阶滤波器.通频带为100Hz~40kHz.
2012-03-27 15:44:35
80 基于ATMEGA128单片机设计了一个可编程滤波器。用两个单片机对整个系统的工作过程进行控制,第一个单片机用于控制DDS芯片AD9851产生时钟信号,一方面实现对滤波器截止频率的控制和步
2012-05-10 09:11:56
0 对基于前馈控制的有源电力滤波器的研制有一个基本介绍
2016-05-10 11:49:02
0 本文主要阐述了单片机程控滤波器设计,分别从设计要求、设计方案、硬件设计以及软件设计这几个方面详细介绍。
2018-04-13 11:06:44
9108 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/07/o4YBAFrQHxKAI0ilAAB0fzIyi1s556.jpg)
本文首先介绍了有源滤波器设计方法,其次阐述了有源滤波器设计步骤,最后介绍了有源滤波器设计范例。根据技术指标要求,求出可以物理实现的转移函数(通常可由现成的有源滤波器资料和手册中查得),并将它分解为
2018-08-31 17:41:03
15572 本文首先介绍了有源滤波结构图,其次介绍了有源滤波器原理图,最后介绍了有源滤波器的作用。有源滤波器之所以称为有源,顾名思义该装置需要提供电源(用以补偿主电路的谐波),其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点(传统的只能固定补偿),实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功。
2018-08-31 17:49:20
33247 以单片机和可编程逻辑器件(FPGA)为控制核心,设计了一个程控滤波器,实现了小信号程控放大、程控调整滤波器截止频率和幅频特性测试的功能。其中放大模块由可变增益放大器AD603实现,最大增益60dB
2018-12-19 10:26:11
1194 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/75/o4YBAFwZrO-AbVi9AADX0MxlD2w249.png)
, 用单片机89c51 作为控制器,对程控增益部分和程控滤波进行编程控制其增益和滤波频率, 同时配合键盘和显示部分完成设定和显示当前的设定, 能够对带噪声的微弱信号进行放大和处理。
2019-08-06 16:09:00
16 本系统以凌阳16位单片机为控制核心,利用开关电容技术实现程控滤波的功能。前端放大器由运放和数字电位器构成,,步进10dB可调。滤波器采用模拟开关和电容的组合替代电阻的技术,构成RC有源滤波网络
2019-08-06 16:09:00
11 的电阻匹配,使其具有更好的精度。程控滤波电路采用单片机控制CMOS 双二阶通用开关电容有源滤波器MAX262改变参数,使截止频率从1kHZ到10khz可调,具有很高的精度,可达到1%。本系统还完成了简易的幅频检测装置,能对目标系统进行一定精度下的幅频检
2019-09-06 16:43:03
2 一种由RC电路和运算放大器构成的低通滤波器,由于运算放大器是有源元件,故称为有源滤波器。
2020-07-24 14:42:54
3764 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/00/pIYBAF8agb6ANpaXAAAwRo__-OQ474.jpg)
有源滤波器广泛应用于数字信号处理、通信、自动控制领域,但设计可变宽频带有源滤波器则比较困难。利用单片机控制参数可编程的双二阶通用开关电容有源滤波器,精确设置有源滤波器的中心频率fO,品质因数Q及有源滤波器的工作方式。
2021-05-18 09:47:23
1287 有源滤波器的配置主要取决于滤波器的类型,以及滤波器的设计要求。一般来说,需要确定滤波器的频率范围、阻抗、插入损耗、增益等参数,然后根据这些参数来设计滤波器的电路。
2023-02-22 10:27:08
1730 当我们谈论到电力系统中的滤波器时,有源滤波器无疑是一个重要的话题。有源滤波器可以对电网带来深远的影响。既如此,有源滤波器对于电网都有哪些影响呢?
2023-10-11 15:23:37
506 环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41
509
