双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
2024-01-23 16:11:56333 14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1032资料下载内容主要介绍了:MAX1032引脚功能MAX1032内部方框图MAX1032功能和特性MAX1032工作原理
2021-03-26 06:27:18
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料下载内容主要介绍了:MAX1033引脚功能MAX1033内部方框图MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
电阻均通过输出电 压所遵循的规格进行定义。分段电流引导架构的意义在于极大的降低了电路复杂性,并因此降低了干扰毛刺的能量。高速数模转换器选型指南三、流水线性高速模数转换器3PEAK 的高速 ADC 采用
2019-04-26 16:50:23
AD10242TZ/883B高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 41MSPS DL 68CLCC5962-9581501HXA高端AD模数转换器IC ADC 12BIT 2 CH
2020-07-15 11:10:47
模数转换器(ADC)的基本原理模拟信号转换为数字信号,一般分为四个步骤进行,即取样、保持、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。常用的ADC有积分型、逐次逼近型
2021-07-26 08:10:02
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
2021-09-28 08:21:04
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
2022-02-17 06:28:34
模数转换器(Analog To Digital Converter)简称ADC(也可以写成A/D),是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 直接存储器存取技术(Direct
2022-02-07 08:29:11
模数转换器的配置流程是怎样的?
2021-10-21 07:09:19
模数转换器设计指南第十八版新型8位ADC,更细小,更省电 [hide]模数转换器设计指南第十二版.rar[/hide]
2009-12-07 10:51:12
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
【原创】+24位高精度模数转换器ADS1271简要使用说明文章内容仅供参考 模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压
2019-06-14 15:32:31
高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
高速模数转换器的转换误差率解密
2021-04-06 06:15:12
高速模数转换器的转换误码率解密
2020-12-22 07:34:03
模数转换器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
2021-04-14 06:04:55
AD9680BCPZRL7-1250高端AD模数转换器IC ADC 14BIT PIPELINED 64LFCSPAD9691BCPZRL7-1250高端AD模数转换器IC ADC 14BIT
2020-08-14 22:17:50
。是一款800 kSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个高速18位采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统
2021-05-18 07:12:40
基于AD7793 24位Σ-Δ模数转换器(ADC)的热电偶温度测量系统。 AD7793是一款低功耗,低噪声,完整的模拟前端,适用于高精度测量应用。该器件包括可编程增益放大器(PGA),内部基准,内部时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计
2019-08-23 08:34:55
EVAL-AD7944FMCZ,评估板,用于评估AD7944 14位PulSAR模数转换器。板载组件包括高精度,缓冲带隙5V基准电压源(ADR435),基准电压缓冲器(AD8032),带两个
2020-04-10 10:35:37
AD9213BBPZ-10G12 位 10.25 GSPS JESD204B RF 模数转换器标准高速模数转换器应用范围仪器仪表和测量开启 5G 时代通信测试设备示波器和数字转换器数据采集电子测试
2020-03-02 09:18:31
应用无线和有线宽带通信电缆反转通路通信测试设备雷达和卫星子系统功率放大器线性化产品分类模数转换器高速ADC (> 10MSPS)领域航空航天和防务Radar相关
2018-11-02 09:51:09
AD9481BSUZ-250是一款8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对高速和低功耗进行了优化。该产品尺寸小且易于使用,转换速率为250 MSPS,在整个工作范围内都具有出色的线性度和动态性能。产品型号
2018-11-01 10:06:15
文章目录1. ADC1. ADCADC(Analog-to-digital converters,模数转换器),
2021-08-06 06:08:28
电力系统电能质量监控的实时性要求较高,不仅含有频率、电压、电流、有功、无功、谐波分量、序分量等,而且有些采集的特征量频率变化快而且复杂,如暂态突变量、高频的故障行波等,普通的采集处理方法对多路进行采样计算显得困难甚至难以实现。那么MAX125型模数转换器在电能质量监控系统中有什么用?
2021-04-14 06:35:36
NXP 高速模数转换器
2012-08-14 12:34:07
kSPS两个吞吐量选项,集成一个低功耗、高精度、18位采样模数转换器和一个多功能串行接口端口。 3、AD7989-1和AD7989-5 PulSAR模数转换器是ADI公司PulSAR组合中的最新成员
2018-11-29 11:09:34
ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
ADC模数转换器是什么?为什么需要ADC?STM32的ADC模数转换器有哪几种工作模式及应用呢?
2021-11-15 08:08:32
Ʃ-Δ 型模数转换器广泛用于需要高信号完整度和电气隔离的电机驱动应用。虽然Σ-Δ技术本身已广为人知,但转换器使用常常存在不足,无法释放这种技术的全部潜力。本文从应用角度考察Σ-Δ ADC,并讨论如何在电机驱动中实现最佳性能。
2019-08-01 07:10:20
串行模数转换器MAX1241芯片是如何工作的?串行模数转换器MAX1241芯片的转化过程是怎样的?
2021-04-12 06:12:43
,也会引起静态误差,增加输入失调电压。Σ-Δ型模数转换器Σ-Δ型ADC由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器组成。原则上,它类似于积分类型。输入电压被转换成时间(脉冲宽度)信号,并由数字滤波器处理以获得数字值。图2.模数转换器应用示例
2023-02-15 18:16:05
什么是模数转换器?
2022-01-24 07:46:17
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
单片机的高精度快速积分型AD转换器
2016-06-25 21:57:55
/气体化学分析、血液分析、智能发送器、便携测量仪器领域。 主要特点 24位无失码、21位有效精度模数转换器 集成 50Hz、60Hz陷波(可达-90dB) INL小于 0.0015
2021-06-28 11:10:31
作者:Rick Downs,德州仪器 (TI) 高精度模拟应用工程经理 大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战
2018-09-19 14:32:49
请问如何使用差分放大器驱动模数转换器?
2021-04-14 06:47:07
高精度模拟应用工程经理 大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。 有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其
2022-11-23 06:50:29
如何利用采样保持器去提高模数转换器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
模数转换器 (ADC) 关于三角积分 (ΔƩ) 转换器,模拟传感器信号链面临着哪些高精度挑战?ΔƩ ADC 的工作原理又是什么? ΔƩ ADC 如何进行 数字扩展?
2021-03-11 07:24:56
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
本文介绍了一个用于带宽150 kHz、精度16 bit的高精度、宽带∑-△模数转换器中的降采样低通滤波器。本设计可以集成在SOC芯片中,主要应用于医疗仪器、移动通信、过程控制和PDA等领域。
2021-04-12 07:02:56
如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题?嵌入式模数转换器的结构及影响转换的原因和消除方法
2021-04-08 06:39:49
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
根据使用需求,求推荐一款模数转换器(转换精度在8位-12位之间均可),如有需要可搭配一些外围电路。使用要求:前端为 CMOS线阵传感器,其型号为滨松S11108。其输出模拟信号如下图,最小值为
2018-07-31 07:14:09
。MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度
2018-11-30 11:29:20
用于桥接传感器的20位模数转换器ADS1230 ADS1230 是一种高精度 20 位模数转换器 (ADC)。ADS1230 集成了板载低噪声可编程增益放大器
2009-10-28 14:24:40
EVAL-AD7985FMCZ,评估板,用于评估AD7985 16位PulSAR模数转换器。板载组件包括高精度,缓冲带隙5V基准电压源(ADR435),基准电压缓冲器(AD8032),带两个
2020-04-10 08:50:42
当Nu微®系列中的模数转换器(ADC)以最高速度工作时,需要多少位来表示转换的精度和线性?
2020-12-08 07:30:52
ADI TI军品和高速模数转换器是用什么材料封装的?陶瓷封装、塑封、还是金属封装?谢谢!
2018-12-05 17:04:00
模数转换器评估与标准有关系吗?
2021-04-06 08:34:21
嵌入式模数转换器的原理及应用请问如何提高嵌入式模数转换器的精度?
2021-04-21 06:12:05
高级动态性能模数转换器是什么?有什么优势?LVDS为什么是最适用于高速的数据转换器?
2021-04-12 06:54:47
基于开关电源的高速模数转换器供电设计(3)
2019-04-23 11:35:32
AD9224模数转换器的最高采样频率为40MHz数据精度为12位.内部采用闪烁式AD及多级流水线式结构,因而不失码,使用方便、准确度高.文章介绍了高速模数转换器AD9224的性能、结构及几种典
2009-04-28 13:47:3327 提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM) 原理实现、高速、高精度、积分型模/ 数转换器的方法。通过对按预置规律变化的脉宽调制信号实施低通滤波后与被测信号比较的方
2010-08-16 17:15:3623
ADS1256是TI公司推出的微功耗、高精度、8通道24位Δ-Σ型模数转换器,该器件内部集成有输入模拟多路开关、输入缓冲器、可编程增益放大器和可编程
2010-12-02 15:21:12105 介绍模数转换器FS511的主要性能参数、工作原理和引脚功能,给出了FS511的应用电路。FS511具有转换精度高,功耗低的特点。
2010-12-14 16:34:2837 SAR型模数转换器在电机控制电流测量中的应用
2010-12-14 16:46:4024 24位模数转换器AD7713及其应用
AD7713 是AD 公司的24 位Σ- △型模数转换器, 该芯片线性度好, 转换精度高, 并具有校准方式多、数据转换率
2009-03-14 15:15:411443 高精度串行模数转换器MAX1032的应用
MAX1032是Maxim公司最新推出的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、
2009-05-13 00:33:151010 提高模数转换器的精度和降低系统的成本
前言
在数据采集系统中,模数转换器是其中至关重要的环节,模数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统
2009-12-28 09:07:551005 嵌入式模数转换器的原理及应用
前言
2009-12-29 11:14:011005 电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC)
模数转换器(Analog to digital Converter,简称ADC)是模拟与数字世界的接口,为了适应计算机、通
2010-03-24 13:31:382931 芯海科技最新推出了一款可广泛用于电子衡器、仪表、数字传感器等小信号测量领域的高精度模数转换器(ADC)芯片——CS1232
2011-04-02 09:28:012235 芯海科技最新推出了一款可广泛用于电子衡器、仪表、数字传感器等小信号测量领域的高精度模数转换器(ADC)芯片——CS1232
2011-04-05 10:18:533271 -A/D转换器是一种高精度的模数转换器,它和传统的A/D转换器不同,具有高分辨率、高集成度、造价低和使用方便的特点, 并且越来越广泛地使用在一些高精度仪器仪表和测量设备中。
2013-05-16 17:28:05126 8通道24位∑型模数转换器ADS1256原理及特点
2016-06-06 14:48:3153 一种低功耗高精度模数转换器的设计.pdf
2017-01-17 19:54:2418 前言 在数据采集系统中,模数转换器是其中至关重要的环节,模数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模数转换器的精度和降低系统的成本是衡量系统是否具有实际应用价值的标准
2017-12-04 15:05:16563 专家谈高速ADC模数转换器精度问题
2018-04-23 10:31:584 高信噪比和失真的双16位/24位高精度Δ-Σ模数转换器
2018-06-07 03:46:004728 AD7176-2是一款快速建立、高分辨率、低功耗、多路复用的Σ-Δ型模数转换器 。
2019-07-30 06:18:004730 LTC2440:24位高速差分ΔΣ模数转换器
2021-04-26 19:57:567 AD7124-8是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置来提供8个差分输入或15个单端或伪差分输入。片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。
2022-07-13 16:12:0398 高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器
2022-10-31 08:23:210 使用运算放大器来驱动高精度模数转换器
2022-11-07 08:07:314 STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。
2023-07-22 16:37:001629 2023-11-02 08:31:330 电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:290 电子发烧友网站提供《Σ-Δ型模数转换器用于电机控制.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:42:475 逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39242
查看更多
