1.芯片简介 DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式。D/A转换结果采用电流形式输出。若需要相应的模拟
2023-09-11 11:40:022642 89C52,DAC0832,数模转换,蜂鸣器.自己亲手做的......文件中包含:Proteus仿真文件,电路图,KEIL原代码.自己动手做的,亲测可用.
2013-06-26 20:33:52
51机控制DAC0832产生正弦波,请问怎么用键盘改变其频率?频率范围是多少?
2012-07-28 18:47:29
DAC0832英文资料全
2012-08-09 21:28:21
DAC0832数模转换器,请问下怎么我的数加到-2.6就不按照-2的步进进行了啊?图在这!
2011-05-27 15:10:30
DAC0832正弦波(其他波形比较简单),代码比较乱,但是记录了编写过程,大家慢慢看吧
2013-11-18 22:33:13
dac0832仿真没有点亮二极管?程序如下#include#define uchar unsigned char***it cs=P3^0;***it wr=P3^1;void main(){ cs=0; P2=0XFF; wr=0;}输出引脚直接接的二极管阳极求高手指点?
2012-05-07 21:44:10
DAC0832是8位电流输出的DA转换芯片,有两个输出端口,并且为互补输出,一般选择将电流输出1经过集成运算放大器,其实就是利用集成运算放大器的“虚地特性”实现电流到电压的转换。电流输出2则可开路就行。
2013-04-10 18:51:31
DAC0832在multism12中的应用
2015-07-12 11:53:43
我把DAC0832的数据输入口接上P0口仿真时,P0出现高阻态,运放没有输出换到接P2口时,就能正常仿真了,运放有输出
2015-05-26 15:26:00
DAC0832如何输出的正电压,单电源供电LM358,运放后正电压输出
2022-08-24 23:37:48
dac0832应用电路图:DAC0832引脚功能说明:DI0~DI7:数据输入线,TLL电平。ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效。CS:片选信号输入线,低电平有效。WR1:为输入寄存器
2012-07-20 10:32:08
应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。其内部结构为:[/url]DAC0832的主要特性参数如下:* 分辨率为8位;* 电流稳定
2011-08-04 09:04:35
波形发生器 – 输出正弦波,三角波,矩形波,锯齿波,梯形波 – DAC0832使用MSC-51单片机系统和相关电子器件,如:D/A,A/D转换器,数码管或液晶显示器,运算放大器,示波器等,设计电路
2021-12-01 07:00:54
是否会随电源电压发生改变?使用...proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮#define DAC0832 XBYTE[0x7fff] 这个是指?89C52,DAC0832,数模转换,蜂鸣器
2018-08-29 17:39:28
DAC0832的资料图片
2014-07-20 09:32:01
DAC0832管脚图: DAC0832典型应用电路图:
2018-07-19 01:18:19
仿真运行没有问题,实物单片机输出没有问题,但是DAC0832的电压输出却是负压,希望大家给个解决方案
2020-05-18 21:36:34
如图,DAC0832输出电路,我要用到他的低端电压,但是当电压值低于600MV时,电平是抖动的,峰峰值为500MV,抖动频率为40KHz,求大神帮忙解决。
2014-02-18 10:55:50
直插的DAC0832为什么不能和贴片的DAC0832代换???
2014-08-09 08:36:56
dac0832中文资料
2012-08-17 16:27:12
dac0832中文资料
2012-10-28 21:28:32
DAC0832仿真时为什么二极管不亮?求高手指点?这是程序#include#define uchar unsigned char***it cs=P3^0;***it wr=P3^1;void main(){ cs=0; P2=0XFF; wr=0;}电路图就是输出引脚直接接二极管阳极
2012-05-07 21:38:09
这个电路是dac0832的datasheet上有的,不知有谁用过了的没,对于电路的架构还是看得不怎么懂,求大虾指导
2014-05-09 08:18:12
在proteus中仿真。。当改变dac0832的参考电压时。运放的输出电压不变。。这是为什么。。还有。。为什么vout1端口输出电压没有直流分量。。
2013-03-16 00:11:36
dac0832是几位数模转换器,前言一、DAC介绍二、配置流程三、最终效果总结前言由于最近工作需要利用示波器检测出想要的波形,所以突发奇想能不能利用示波器显示出爱心波形。经查资料得出,示波器不仅
2021-08-09 08:25:59
哪位大侠有dac0832芯片,我的库里没有啊。发邮箱把liang5yuan20@163.com
2012-11-14 07:34:09
MCU的DAC输出经过DAC0832直接用MCU生成DAC岂不是更好?用DAC芯片DAC0832有哪些考虑?(生成正负反相的两组波形?)用MCU的两个PWM口也是直接可以做到的啊!DAC0832价格也挺贵
2022-01-19 11:48:22
书籍教程:dac0832中文资料典型D/A转换DAC0832芯片:8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)① 引脚和逻辑结构② DAC0832与微机系统的连接③ 应用举例
2012-07-26 21:41:13
求大神帮忙解答一下图中DAC0832的8,9,11,12号引脚的接法。实际中OUT为输出口。
2018-01-04 22:07:44
写DA转换比写AD转换容易多了, 写了一个使用DAC0832的数模转换程序.DAC0832:DAC0832是8位全MOS中速D/A 转换器,采用R—2RT 形电阻解码网络,转换结果为一对差动电流输出
2012-02-07 10:20:48
基于51单片机的DAC0832锯齿波产生包括程序和仿真文件
2015-11-13 19:23:29
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图1所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为: 由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量() 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。
2019-07-19 07:51:57
基于DAC0832的程控衰减器文章目录基于DAC0832的程控衰减器一、需求分析:二、主要元器件:三、设计流程四、工作原理4.1完整原理图4.2仿真环境4.3基准源 2.56V4.4基准源
2021-12-08 08:18:13
大神求助!帮忙加一个DAC0832并显示与数码管对应的电压,同时把程序改一下!
2016-05-16 12:35:45
如何用DAC0832生成多种波形?
2022-01-24 06:01:04
DAC0832电流转换为电压的问题,0832输出脉冲信号给运放lm358,358输出脉冲信号严重失真基本变为连续信号是不是lm358的带宽限制,还是反应时间慢啊,脉冲信号:脉宽1ms,频率100,我
2023-03-17 10:17:56
ADC(模数转换)和DAC(数模转换)是应用最广泛的电路。计算机只能处理数字信号,所以需要通过ADC 来将模拟信号变成数字,处理完成之后就需要通过DAC 将数字信号转成模拟信号输出。MI1062
2017-07-28 09:53:40
微机原理-虚拟仿真实验-DAC0832数模电路汇编代码;--------------------------------------DATA SEGMENTMESS1 DB 'sawtooth Q
2021-07-05 06:31:04
DAC0832输出电流还是电压?
2019-03-04 00:26:47
采用DAC0832进行A/D数据转换DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大
2022-01-25 07:25:47
DAC0832的中文资料手册
典型D/A转换DAC0832芯片8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)① 引脚和逻辑结构② DAC0832与微机系统的连接③ 应用举例
2008-03-11 08:30:243734 DAC0832是双列直插式8位D/A转换器。能完成数字量输入到模拟量(电流)输出的转换。图1-1和图1-2分别为DAC0832的引脚图和内部结构图。其主要参数如下:分辨率为8位,转换时间为1μs,
2008-12-19 01:25:49140 提出一种以8位的D/A转换芯片获得32位的D/A分辨率的方法,并提出提高转换精度的措施。关键词 :单片机;DAC0832;分辨率
Use DAC0832 CMOS chip to achieve 32 bytes D/A resolution ratio
2009-10-06 10:05:0386 DAC0832接口电路及程序设计:DAC0832是采用CMOS/Si-Cr工艺实现的8位D/A转换器。该芯片包含8位输入寄存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换器。DAC0832中有两级锁存器,第一级即输入寄存器
2009-10-25 11:36:03629 DAC0832:DAC0832是采样频率为八位的D/A转换器件。附图是它的内部电路框图和外部管脚图。 该芯片的特点如下所
2007-12-19 15:36:508169 dac0832应用电路图:
DAC0832引脚功能说明:
2008-01-06 22:15:345267 DAC0832 接口电路程序见随书所附光盘中文件:DAC0832VHDL程序与仿真。--文件名:
2008-06-27 11:11:072152 控制放大器用DAC0832
2009-10-25 11:41:451071 FPGA与DAC0832接口电路原理图
FPG
2009-10-25 12:00:227710 用DAC0832产生锯齿波电路
锯齿波
2010-02-23 11:21:3011493 8031与DAC0832双缓冲方式接口电路
双缓冲方式的接口与应用 &
2010-02-23 11:28:275300 DAC0832 典型D/A转换器芯片
DAC0832是一个8位D/A转换器芯片,单电源供电
2010-02-27 15:45:325416 8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉 ① 引脚和逻辑结构 ② DAC0832与微机系统的连接 ③ 应用举例
2011-03-09 18:12:46745 在使用6MHz 或12MHz 晶振频率的MCS251 系统中, 测试DAC0832 电路的数模转换速度和可靠的操作频率. 实验结果表明: 数字量的切换幅度是影响数模转换速度的主要因素, 较为可靠的最高数模转换
2011-05-17 17:45:59126 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成
2011-06-28 15:39:464836 DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转
2011-08-30 16:52:48322 DAC0832中文资料
2012-08-14 13:20:04121 DAC0832的妙用--信号衰减器源代码分享
2016-06-07 15:13:1524 基于ADC0808和DAC0832的AD/DA转换,包含程序和仿真电路。
2016-08-05 17:32:5390 DAC0832,学习资料,有需要的下来看看
2016-08-09 16:50:330 基于DAC0832与51单片机的波形发生器,具备很好的学习指导作用。。
2016-08-09 17:12:3396 基于8051的Proteus仿真-DAC0832生成锯齿波
2016-09-01 23:28:1442 本文为您介绍DAC0832引脚图及引脚功能说明、功能介绍、DAC0832电路原理图、工作方式,DAC0832内部结构与外部结构,以及DAC0832应用电路图及D/A转换器程序实现。
2016-09-26 10:53:35108055 单片机DAC0832波型
2016-11-02 19:32:137 DAC0832中文资料.pdf
2016-12-16 15:44:3512 DAC0832仿真程序 数模转换器DAC0832 protues仿真设计 程序51
2017-01-14 22:32:46116 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-06 16:22:5435599 根据对DAC0832的数据锁存器和DAC寄存器的不同的控制方式,DAC0832有三种工作方式:直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式。DAC0832引脚功能电路应用原理图DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器。
2017-11-06 16:32:493352 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-06 16:48:2611876 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-06 16:49:018202 DAC0832它采用二次缓冲方式这样可以在输出的同时,采集下一个数字量,以提高转换速度。 而更重要的是能够在多个转换器同时工作时,有可能同时输出模拟量。它的主要技术参数如下:分辨率为8 位,电流建立时间为1us,单一电源5V-15V直流供电
2017-11-06 17:16:2218314 DAC0832中有两级锁存器,第一级锁存器称为输入寄存器,它的锁存信号为ILE;第二级锁存器称为DAC寄存器,它的锁存信号为传输控制信号 。因为有两级锁存器,DAC0832可以工作在双缓冲器方式,即在输出模拟信号的同时采集下一个数字量,这样能有效地提高转换速度。
2017-11-06 17:48:4911321 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-08 16:07:1518788 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-08 17:08:0325399 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-08 17:37:1911308 DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。
2017-12-27 10:09:0729253 本文档的主要内容详细介绍的是DAC0832数模转换程序的详细资料合集免费下载。
2019-03-14 17:19:0033 本文档的主要内容详细介绍的是典型DA转换DAC0832芯片和模数转换器的详细资料说明免费下载。
2019-04-16 08:00:0016 1.利用DAC0832 D/A 转换电路,输出0--2.5V 的电压,研究输出电压与输入数字量的关系。
2.利用单片机控制DAC0832输出方波信号、锯齿波信号、三角波信号,并由一按键选择输出波形,默认输出方波信号。
2019-11-06 16:02:2528 本文档的主要内容详细介绍的是使用DAC0832生成锯齿波的仿真电路图免费下载。
2019-12-26 17:17:0024 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现DAC0832实验的程序和资料免费下载。
2020-06-19 17:40:2614 DAC0832是双列直插式8位D/A转换器。能完成数字量输入到模拟量(电流)输出的转换。图1-1和图1-2分别为DAC0832的引脚图和内部结构图。其主要参数如下:分辨率为8位,转换时间
2020-07-01 18:16:4518 本文档的主要内容详细介绍的是使用DAC0832生成锯齿波的程序和工程文件免费下载。
2020-09-04 16:24:3513 本文档的主要内容详细介绍的是DAC0832接口电路的VHDL程序与仿真免费下载。
2021-01-19 14:00:007 DAC0832芯片中文数据资料分享。
2021-04-13 14:49:5545 DAC0832数模转换模块DXP资料.(移动电源怎么辨别好坏)-DAC0832数模转换模块DXP资料
2021-07-26 14:34:4732 关于DAC0832的接口电路程序(电源技术期刊怎么样)-关于DAC0832的接口电路程序,适合感兴趣的学习者学习,可以提高自己的能力,大家可以多交流哈
2021-09-16 14:50:0410 使用单片机和DAC0832产生正弦波(现代高频开关电源技术及应用 百度网盘)-【资源描述】:使用MSP430G2553和DAC0832产生正弦波
2021-09-16 15:59:5080 基于dac0832的波形发生器设计与实现(开关电源技术书籍)-文档为基于dac0832的波形发生器设计与实现总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 14:13:3140 DAC 数模转换程序(开关电源技术课程设计buckboost)- DAC 数模转换程序,对初学DAC编程的人员十分有用.
2021-09-28 12:41:1746 1、描述DA0832实现DA转换的基本原理1、DAC0832是一个八位D/A转换器,D/A转换电路是一个R-2RT型电阻网络,可实现8位数据的转换。2、数据总线——DI7~DI0:转换数据输入控制
2021-11-18 16:06:0112 学习手记1. 基于proteus的51单片机开发实例37-DAC08321.1. 实验目的之前我们学习了数模转换芯片DAC0808,今天我们继续学习另一种D/A转换芯片DAC0832。1.2.
2021-11-23 16:36:3621 采用DAC0832进行A/D数据转换DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大
2021-12-01 09:06:0314 基于AT89C51单片机用DAC0832生成锯齿波Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:36:312
查看更多
