ADC(模数转换器)是许多单片机开发中非常重要的一部分,本文是关于将ADC连接到8051单片机。ADC0804是此处使用的ADC,在进行接口程序之前,我们必须清楚地了解ADC 0804的工作原理。
2023-07-07 11:30:35
1896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSnhqyAdAk_AAAvLDizbQY165.png)
ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100μs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。
2024-02-02 17:08:16
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/72/wKgaomW8sTqABDVhAABoYM_4OvM751.png)
/D转换后,输出的数字信号也就改变了。20引脚是接参考电平的。下面这个程序是用单片机控制ADC0804进行模数转换,当拧动实验板上的电位器(也就是一个滑动变阻器)时,数码管的前三位以十进制方式动态显示
2011-04-09 23:10:26
系统采集到的信号,几乎都是模拟信号。学习单片机的模拟数字ad转换是必须的。这个仿真就是利用adc0804把模拟电压转换为数字信号,然后再输出到数码管。由于最大电压不超过5v,所以数码管显示只有个位
2012-02-02 15:59:08
51单片机基于ADC0804的1602显示电压
2013-11-15 20:24:04
此实验是通过ADC0804芯片,将采集到的模拟信号转换为数字量信号,并将数字量的变化通过LED灯以及数码管的显示
2014-11-23 15:12:44
ADC0804 - 8-Bit μP Compatible A/D Converters - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ADC0804 - 8-Bit, Microprocessor- Compatible, A/D Converters - Intersil Corporation
2022-11-04 17:22:44
谁有ADC0804 的程序求共享,谢谢啊!
2014-03-12 19:49:42
ADC0804工作原理以及在单片机上的应用(基于protuce仿真)
2013-07-13 21:52:47
好久没发帖了,今天学习做函数信号发生器,需要用到AD转换,学习了一下AD转换原理,跟着学习写了一个关于ADC0804的转换程序,已及仿真图,供朋友们交流参考。
2013-07-15 19:15:25
51单片机控制ADC0804对模拟电压进行转换,并将数字量显示在LCD1602上。使用软件:keil4proteus7.8实验效果:电路图:
2017-09-14 17:49:13
刚刚做了一个ADC0804LCN进行数模转换,接线导入程序后调节电位器发现ADC0804LCN的8个输出口一直是0,不知道什么原因。程序:#include#define uchar unsigned
2016-05-26 22:41:03
ADC0804中文资料-55
2012-08-17 16:07:26
我按照adc0801的电路图实际用的是adc0804芯片,出现了闪动数字,为啥呢??难道这样用不行吗??求解释。。。。。。
2011-08-01 18:33:56
ADC分为哪几种?ADC的参数指标有哪些?ADC0804工作原理及其实现方式是什么?
2021-08-24 07:13:31
怎么样在Multisim中找到ADC0804芯片
2015-07-09 16:01:34
;temp2=temp1/10;lcd_wdat(temp2|48); //十位数显示 temp2 = temp1%10;lcd_wdat(temp2|48);//个位数显示 }情况: ADC0804
2014-03-20 21:09:01
2011-08-01 18:36:18
论坛的大侠们,你们好 啊 !请问 ADC0801和ADC0804有何区别啊? 最近在搞一个数据采集电路图纸上是ADC0804的IC,而我用的是ADC0801的但数码管会显示乱码。请教是何缘故?谢谢
2011-05-01 13:04:56
概述:ADC0804是美国国家半导体公司生产的一款8位CMOS逐次逼近型A/D转换器。它为双列直插20脚封装形式,正常工作电压6.5V,转换时间100微秒,工作温度范围是零摄氏度至70摄氏度。
2021-05-19 06:07:22
adc0804
2013-03-09 14:15:34
adc0804LCD1602
2016-07-26 11:45:17
有木有用过adc0804的朋友,处理的是变化的信号,比如3v保持500us,下来是4.6v保持一样时间,我没用单片机控制,RD接地一直有效,WR给方波信号,周期是信号保持的时间,Proteus仿真没问题,但PCB上从高到低1、2、7、8位引脚总在闪变,请问是什么原因?
2015-05-27 09:26:22
adc0804电压表测量0-20v改中位平均滤波后跳变厉害adc0804电压表测量0-20v改中位平均滤波后跳变
2013-06-07 10:18:18
浓度显示出现问题,我的最大浓度为100,课时程序写进去,一直变化5 ,55,99为了查找错误,我把adc0804 db0--db7与单片机断开,课时依然显示99,什么情况程序如下:void
2014-04-29 10:44:15
刚学51单片机,adc0804把模拟信号转换成8位数字信号后,如何再把该数字信号显示在液晶上?能直接把二进制数转换成十进制吗?
2013-11-08 16:40:16
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////用单片机控制ADC0804进行
2016-08-29 21:43:39
R1的电压接到ADC0804上进行AD转换,液晶显示的温度不稳,如何解决?
2015-03-27 20:01:09
Max+Plus II软件编译和仿真,波形如图3所示。由图3可知,CPLD工作时,先启动控制模块,它对模数转换的一次控制由四个状态组成。在状态S0,选定 ADC0804,为模数转换做准备;在状态S1,使
2012-10-26 15:43:24
各位大神我用一片ADC0804可以正常工作,但是再放一片0804,就都不工作了,即使我第二片ADC0804什么引脚都不接,这是为什么,如何解决呢?
2017-01-08 11:36:25
`如题,按图中的电路画好后仿真时,ADC0804一直输出低电平,改变滑动电阻的值没变化。还发现只给0804电源供电时,输出也为低电平。小弟初学,不知怎么回事,望各位赐教`
2017-02-24 11:10:41
`用TX-B开发板参照模数转换ADC0804的应用中的实验要求和源代码, 自己也改进了一些代码.ADC0804与单片机的连接电路图:6位数码管与单片机的连接电路图数码管动态扫描显示的原理:就六位数
2012-01-17 09:55:05
我想请问一下,为什么ADC0804为什么不能直接对电池电压采样呢
2023-10-08 07:48:40
亲,这里是ADC0804中文资料下载,需要的可以下载哟...
2012-07-26 20:26:34
4046倍频产生脉冲作为中断信号那么0804的INTR还用接单片机的INT0口么? 是不是需要比较脉冲周期的长短与(AD转换+读取的时间)? 对于这两个时间有什么具体的要求?跪求详细解答
2014-05-21 02:01:07
uchar adc0804( void )//读AD0804子程序 {unsigned char addata,i; ADC_RD=1; ADC_WR=1;ADC_INIT =1; //读
2017-09-13 23:53:26
本人调通了串口输入的代码,但是若加上AD,给定AD转换一个固定的输入电压,就无法检测出串口的结果。请问有什么需要注意的问题吗?代码如下#include#include***it adc0804
2016-03-13 16:04:33
如图,为单片机AD转换器的一种:ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。
2019-07-11 07:54:09
矩阵键盘,8条线分别与单片机飞P3口相连。 A/D电路 A/D电路图集成A/D转换器品种繁多,一般选用逐次比较型A/D转换器,图4.2.6中的ADC0804就是这类单片集成A/D转换器。它采用CMOS
2018-07-13 02:10:33
1.3.7为ADC0804双列直插式封装引脚分布图。ADC0804引脚分布图D/A电路D/A电路图DAC0832是使用非常普遍的8位D/A转换器,转换时间为1us,工作电压为+5V~+15V,基准电压为正负
2011-11-23 15:02:07
module ADC0804(clk_50M,rst,INTR,DB,CS,WR,RD); input clk_50M
2015-02-01 22:11:15
ADC0804为例,进行电路设计,ADC0804的数据宽度为8位,数据转换时间最快为100ms,转换时钟信号可以由内部施密特电路和外接RC电路构成的震荡器产生,也可以直接由外部输入,其频率范围:100KHz
2019-04-17 07:00:01
在此以典型的模数转换芯片ADC0804为例,进行电路设计,ADC0804的数据宽度为8位,数据转换时间最快为100ms,转换时钟信号可以由内部施密特电路和外接RC电路构成的震荡器产生,也可以直接由
2019-04-25 07:00:02
如何实现光敏电阻与ADC0804组成数字电压器
2014-12-19 17:50:19
2021-12-07 07:48:58
我的adc0804输出很不稳定,请问是什么原因?
2015-05-17 18:23:54
写一个程序可以使STC89C52开发板上面的数码管读取ADC0804转换的数据啊??(我做的是PH传感器检测电路)。。谢谢谢谢帮忙啊
2016-04-12 09:29:50
的上下限温度,当温度不在范围内时声光报警。实际仿真时芯片AD0804未进行模数转换并且LCD上无显示,但单独调用一个数模转换模块或者LCD显示模块时,工作正常。弄了一天,不知道哪里出错,希望高手帮忙解答,万分感谢!!附件有程序图和电路图!
2016-09-14 22:56:22
小弟是单片机初学者,照书上整了个RS485的通信程序,怎么都搞不通,我用串口调试助手发什么命令,才能返回所读的AD值?求高人相助,帮忙修改,万分感谢。邮箱:342602815@qq.com帧格式
2012-12-04 22:21:34
求教关于ADC0804的问题,在proetus仿真中0804输出数据不稳定,初始全是高电平,闪了几下正确的数据后又回到全高电平,一直如此循环,请问这是怎么回事?
这是程序:
#include
2016-05-21 10:15:33
基于AT89C52单片机、ADC0804和AD736芯片的数字电压表设计!!!!!!!!
2015-03-05 10:34:15
各位大神帮帮忙,我不会用lcd显示adc0804转换后的值的程序,求比较全的程序,谢谢!
2017-05-11 12:19:47
,为什么我proteus仿真时,用两块ADC0804数模转换芯片,不能同时用,必须要删掉其中一块才能用,里面的程序都是一样的,是复制过去,右边那块能正常显示,但左边那块不能正常显示。
2015-04-26 22:08:40
51单片机AD转换电路设计实现关于AD转换的原理,大家在《数字电子技术》中已经学过,这里做过多的介绍,本文介绍一款经典的8位AD转换芯片ADC0804,基于51单片机设计AD转换电路,并完成测量
2021-11-10 09:02:48
我是个小白,想利用天祥电子stc89c52学习板(AD使用的是ADC0804芯片)测外部电路的电压,请问下应该在哪个管脚输入电压信号的呢(看视频教程一直弄不清楚)?谢谢
2020-04-01 23:15:47
ADC0804中文资料:所谓A/D 转换器就是模拟/数字转换器(ADC),是将输入的模拟信号转换成数字信号。信号输入端可以是传感器或转换器的输出,而ADC 的数字信号也可能提供给微
2008-03-13 23:38:18
1202 ADC0804引脚图如下:
引脚功能及应用特性如下:CS 、RD 、WR (引脚1、2、3):
2008-04-01 09:43:24
38603 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7GAR5VWAABoubr5oCc767.jpg)
所谓A/D转换器就是模拟/数字转换器(ADC),是将输入的模拟信号转换成数字信号。信号输入端可以是传感器或转换器的输出,而ADC的数字信号也可能提供给微处理器,以便广泛地应用。
2011-03-30 11:44:57
248 STC89C51单片机驱动ADC0804,并且用4位数码管显示。
2016-03-28 14:52:37
4 51单片机基于ADC0804的1602显示电压。
2016-05-06 10:25:52
31 用ADC0804制作的数字电压表课程设计
2016-06-23 17:56:19
46 这是基于stc51单片机的项目工程,作者能力有限,欢迎指点,请多多批评!
2016-09-27 14:46:39
8 单片机,adc0804,仿真图加c程序
2016-12-20 22:59:26
9 闪烁灯 流水灯 单键识别 59秒计数器 矩阵键盘检测 利用定时器和蜂鸣器唱歌 模数转换ADC0804 的应用 模数转换ADC0804 的应用 数模转换DAC0832 的应用 DS18B20 温度测量
2016-12-29 11:56:13
9 ADC0801、ADC0802、ADC0803、ADC0804和ADC0805是CMOS 8位逐次逼近A/D使用微分电位法的转换器梯形图-类似于256R产品。这些转换器是设计允许使用NSC800
2022-07-06 17:37:42
86 ADC0801、ADC0802、ADC0803、ADC0804和ADC0805是CMOS 8位逐次逼近A/D使用微分电位阶梯的转换器与256R产品类似。这些转换器的设计允许与NSC800
2022-07-06 17:40:08
54 ADC0831模数转换程序,简明实用
2017-06-09 15:05:30
40 集成A/D转换器品种繁多,选用时应综合考虑各种因素选取集成芯片。一般逐次比较型A/D转换器用的比较多,ADC0804就是这类单片集成A/D转换器。ADC0804是一款8位、单通道、低价格A/D转换
2017-11-12 09:21:12
33655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E2/wKgZomUMQQ6AYmTfAAAbHrdnTps420.jpg)
集成A/D转换器品种繁多,选用时应综合考虑各种因素选取集成芯片。一般逐次比较型A/D转换器用的比较多,ADC0804就是这类单片集成A/D转换器。ADC0804是一款8位、单通道、低价格A/D转换器。
2017-11-12 09:46:13
34909 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E2/wKgZomUMQQ-AdjGaAAAOmS_j910415.jpg)
adc0809是八个单端输入,参考电压:5V, 即Vref=5V。
adc0804是一个差分输入,参考电压:2.5V,即Vref=2.5V。其它参数一样。ADC0804是单路的,ADC0809是8通道多路开关8位A/D转换器
2017-11-12 10:02:19
24984 ADC0804是一个8位CMOS型逐次比较式A/D转换器,具有三态锁存输出功能,最短转换时间为100us,其芯片实物图和引脚图如下
2017-11-12 10:30:23
9844 ADC0804是逐次比较型A/D转换器,它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辨率为8位,转换时间100us,输入电压范围0~5V芯片内具有三态输出数据锁存器,科直接连接在数据总线上。
2017-11-12 10:37:47
17299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E2/wKgZomUMQQ-AOOagAAANtBhHjGY824.jpg)
2017-11-16 09:45:25
5977 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E6/wKgZomUMQSWADgPcAABJQCI82Os012.png)
本应用笔记描述了将国家半导体公司的ADC0833系列I/O和ADC0804并行I/O A/D转换器连接到微处理器的ISN8048的技术。为每个A/D提供了一个硬件和软件接口示例,以及一个简短的操作理论。
2018-05-25 14:08:18
11 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机和ADC0804设计的电子秤程序和仿真资料免费下载。
2018-12-10 08:00:00
37 继续像昨天一样, 今天也用TX-B开发板参照模数转换ADC0804的应用中的实验要求和源代码, 自己也改进了一些代码。 ADC0804与单片机的连接电路图:
2019-09-11 17:25:00
10 ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。
2019-06-10 17:48:00
4 本文档的主要内容详细介绍的是使用STM32开发板进行ADC模数转换的程序免费下载。
2019-06-03 08:00:00
9 本文档的主要内容详细介绍的是TX-1C 51单片机开发板使用手册和使用ADC0804实现LCD12864显示的示波器工程文件和程序免费下载。
2019-08-08 08:00:00
4 本文档的主要内容详细介绍的是使用LCD160128液晶显示ADC0832两路模数转换结果程序和电路图免费下载。
2020-07-30 16:49:36
30 本文档的主要内容详细介绍的是如何使用ADC0804实现 显示电压的程序和仿真电路图。
2021-02-26 15:44:00
24 电子发烧友网为你提供ADC0804的工作原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:42:57
90 51单片机AD转换电路设计实现关于AD转换的原理,大家在《数字电子技术》中已经学过,这里做过多的介绍,本文介绍一款经典的8位AD转换芯片ADC0804,基于51单片机设计AD转换电路,并完成测量
2021-11-22 14:51:02
23 如图,为单片机AD转换器的一种:ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据
2021-11-24 10:51:03
28
