电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>高精度,低成本电流源使用AD8276差分放大器和AD8603
收藏
查看更多
差分放大器
差分放大器电路
2007-09-29 22:20:411519
电流高精度!大牛传授电流检测放大器应用电路设计
具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284电流检测放大器高精度、宽输入共模范围于一体。您可以同时获得高精度、低功耗性能。
2015-03-12 10:14:0922213
差分放大器的基本了解
什么是差分放大器?为什么要使用差分放大器呢?
2023-03-21 11:11:572124
AD8276差分放大器有没有替换的物料
AD8276的替换物料能不能提供一下
2022-04-11 15:05:21
AD8276接线烧了
AD8276的IN+和IN-接在电阻两端,ref和Vs-接地,Vs+接24V,out和sense短接,不过为了方便焊把8脚NC和7脚VS+锡点在一块了,因为MSOP(RM-8)脚太小了,锡不容易点上
2019-02-25 11:21:09
AD8276烧坏的原因?怎么解决?
AD8276接成放大倍数为1的电路测量,输入信号为 :交流信号10mA*0.1mΩ+直流信号4V,结果芯片烧坏,不烫,但2,5脚的阻值由78K变化为48K
2023-11-24 07:59:40
低成本低功耗仪表放大器AD620ANZ
AD620 是一种低成本高精度仪表放大器,只需要一个外部电阻来设置增益为1至10,000。此外,AD620具有8引脚SOIC和DIP封装,较分立式设计,并提供低功耗更小(只有1.3 mA最大电流),使其
2010-04-20 10:41:09
差分放大器可以电流作为输入信号?
差分放大器可以电流作为输入信号? 差分放大器考虑输入偏置电流的问题吗?
2023-11-21 06:01:06
差分放大器怎么匹配电阻来提升共模抑制比?
在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移
2019-08-08 07:51:16
差分放大器电路是什么工作原理
差分放大器电路原理
2021-04-06 09:19:35
电流高精度放大器LMP7721相关资料分享
电流高精度放大器LMP7721资料下载内容主要介绍了:LMP7721引脚功能LMP7721典型应用电路
2021-03-24 06:53:16
电流检测放大器如何替代高共模仪表放大器
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器
2019-02-21 14:36:04
AD620是低成本、低功率仪表放大器
系统;工业过程控制;电池供电和便携式设备。产品描述AD620是一种低成本高精度的仪器放大器,只需要一个外部电阻即可将增益设置为1至1000。此外,AD620具有8-铅SOIC和DIP比独立设计更小
2020-10-19 16:00:08
接口;数据采集系统;工业过程控制;电池供电和便携式设备。    产品描述  AD620是一种低成本高精度的仪器放大器,只需要一个外部电阻即可将增益设置为1至1000。此外,AD620具有8-铅
2020-07-15 09:38:49
AD8422是一款高精度、低功耗、低噪音、轨对轨的仪表放大器
1和节点2之间产生获得的差分电压。将放大的差分信号和共模信号施加到差分放大器差分放大器拒绝共模电压,但保留放大的差分电压。激光微调电阻允许高精度放大器,增益误差小于0.01%,共模抑制比超过94
2020-09-30 16:50:28
ADI公司解决方案通报—放大器IC
放大器输出驱动器增强灵活性和性能差分放大器驱动18位4 MSPS SAR ADC,接受±10 V输入高分辨率、零漂移电流检测放大器适用于高精度设计的微功耗基准电压精密放大器针对低功耗、宽电源电压范围应用而优化附件AmplifierICs_SB_V10_Issue9.pdf1.6 MB
2018-12-06 09:39:29
CMOS差分放大器的设计与仿真!!!
不知道有没有在CMOS放大器这块熟悉的,有论文的更好,我要做一个CMOS差分放大器的设计与研究的毕业论文,各位大神摆脱了,重谢!!!!!!
2012-12-19 13:45:45
MAX4080高精度单向电流检测放大器电路解析
求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
2021-04-20 07:03:43
NCS21911精密运算放大器高精度和系统能效
通用运算放大器(如LM321和NCS20071)并不能用于所有用途,NCS21911精密运算放大器高精度和系统能效
2021-01-04 06:44:36
【每天看电路第78期】高精密电流电路
,也是起到降低基底误差的作用,还可以减小保持时间尖峰,同时优化采集时间。上期地址:【每天看电路第77期】采样保持电路【今日电路】如图是差动放大器AD8276)和运算放大器AD8603)构成的高精度
2019-01-07 14:43:15
【每天看电路第79期】同相放大电路
可以去掉AD8603,将AD8276的1号引脚直接与Vload节点相连。上期地址:【每天看电路第78期】高精密电流电路【今日电路】如图是使用数字电位计(AD5270/AD5272)和运算放大器
2019-01-08 14:32:22
为什么这个差分放大器要在发射极输出?
这是一个差频电路,差分放大器能得到差频吗?这个差分放大器为什么这么设计?
2017-11-24 06:16:36
低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器
问题:如何实现低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器电路?
2017-10-23 14:05:00
差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
关于差动放大器构成精密电流的问题
都会被拉至该电压。上述用法是参考ADI官方的一篇文章《差动放大器构成精密电流的核心》。该文用的器件是AD8276,同AD8274类似,我认为没有问题就改动了设计,不知道问题出在哪儿,希望大家帮帮忙
2018-08-10 07:47:46
基于电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压高精度电流检测和输出电平转换
V等较低电压双电源供电。上述电路应用选择增益2来提供最宽的动态范围,但根据用户的需求不同,也可以将AD8274配置为增益为½的差动放大器。诸如AD8271和AD8276等其它差动放大器可以提供单位
2018-10-24 09:53:09
基于DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流
电路功能与优势数字控制电流在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、阻抗测量、传感器激励和脉搏血氧仪等。本文介绍三种利用 DAC、运算放大器和 MOSFET 晶体管构建支持串行接口
2018-10-16 08:45:57
复合放大器如何实现高精度的高输出驱动能力
复合放大器高精度的高输出驱动能力
2021-01-14 07:49:07
如何使用运算放大器来驱动高精度ADC?
请问如何使用运算放大器来驱动高精度ADC?
2021-04-14 06:12:38
如何使用零漂移精密仪表放大器实现高精度的应用设计
本文介绍如何使用一个零漂移精密仪表放大器、一对rejustor和增益设置电阻实现高精度的应用设计。
2021-04-25 06:38:53
如何实现高精度、快速建立的大电流
阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的±500 mA电流。 增强型Howland电流图1所示为传统的Howland电流(HCS)电路,而公式1显示了如何计算输出电流。如果
2020-05-18 08:19:09
如何根据精度要求和成本来选择分流器和电流检测放大器
。这些分流器和相关电流检测放大器的选择与放置对于正确配电和高效率运行至关重要。本文将说明如何根据精度要求和成本来选择分流器和电流检测放大器
2020-12-30 06:53:25
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
差动放大器构成精密电流的核心
分立器件构建,但存在尺寸、精度和温度漂移等方面的不足。现在,高精度、低功耗、低成本集成 差动放大器 1, 例如( AD82762) 的出现,使得尺寸更小、性能更高的电流变成现实,如图 1所示。反馈
2018-10-24 09:55:44
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V 但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电 请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
2023-11-15 08:15:44
请问差分放大器可以电流作为输入信号吗?
差分放大器可以电流作为输入信号?差分放大器考虑输入偏置电流的问题吗?
2019-02-21 09:41:06
高边电流检测放大器的原理与电路选择
带动了大量用于该目的的新集成电路的发展。另一方面,低边测量未推动新型相关 IC 的进步。图 4. 差分放大器是高边电流测量电路中的基本元件。集成全差分放大器随着大量包含高精度放大器和精密匹配
2020-09-23 09:37:52
高精度测量放大器
高精度测量放大器
2009-03-20 10:35:39606
高精度光一电变换放大器
高精度光一电变换放大器
2009-03-20 10:36:21343
高速差分放大器
高速差分放大器
2009-03-20 10:40:25498
什么是差分放大器
什么是差分放大器 差分放大器就是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,
2009-03-22 15:51:502756
差分放大器的工作原理
差分放大器的工作原理 差分放大器也叫差动放大器是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器,有时简称为“差放”。差分放大器通常
2009-03-22 15:53:3933349
AD8276/AD8277 低功耗,宽电源范围,低成本单位增
AD8276/AD8277 低功耗,宽电源范围,低成本单位增益差分放大器 The AD8276 is a general-purpose unity-gain difference amplifier intended for precision s
2009-08-23 13:43:351808
MAX4080高精度单向电流检测放大器电路 检流放大器放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有
2010-01-01 18:26:552916
采用一个精准差分放大器的高压侧电流检测电路
2010-01-02 11:21:073172
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思 高精度运算放大器的定义所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准
2010-03-09 16:02:276723
差分放大器,差分放大器是什么意思
差分放大器,差分放大器是什么意思 差分放大器  [英]Differential amplifier  由两个参数特性相同的
2010-03-10 16:42:564501
小尺寸高精度电流检测放大器
小尺寸高精度电流检测放大器   Maxim推出业内领先的高边
2010-03-26 10:51:471403
MAX4372高精度,高边电流检测放大器
MAX4372低成本高精度,高边电流检测放大器是一个微小的,节省空间的SOT23 - 5 - pin的封装。在三个增益版本提供(T = 20V / V,F = 50V / V和H = 100V / V)
2011-09-19 11:00:2915165
一种高精度电流测量放大器的研制
介绍了用于电子束曝光机束斑和束流测量的高精度电流/电压转换放大器。根据束流极其微弱这一特定情况,为了得到超低漂移、超低噪声和强抗干扰的高精度性能指标要求,采用了对称
2011-11-03 11:32:40190
MAX4172低成本高精度电流监测放大器
MAX4172是一种低成本高精度,高边电流检测放大器的便携式电脑,电话和其他电池/ DC电源线监测系统是至关重要的。
2012-11-09 11:07:457807
利用差动放大器 AD8276 和运算放大器 AD8603 构建高
高精度电流源设计
2017-02-07 17:01:2128
差分放大器的原理,和差分放大器的应用
差分放大器也叫差动放大器是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器,有时简称为“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(简称“功放”)和发射极耦合逻辑电路 (ECL, Emitter Coupled Logic) 的输入级。
2017-05-15 16:13:2021422
如何利用差动放大器和运算放大器实现低成本精密电流
刊登于 2009 年 9 月《模拟对话》杂志的“差动放大器构成精密电流源的核心”一文描述了如何利用单位增益差动放大器AD8276和微功耗运算放大器AD8603来实现精密电流源。图 1所示为该电路针对低成本、低电流应用的简化版本。
2018-10-28 10:52:327231
AD620低成本高精度仪表放大器中文数据手册资料免费下载
AD620是一款低成本高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低(最大工作电流仅1.3mA),因而非常适合电池供电及便携式(或远程)应用。
2018-11-19 08:00:0031
AD8603 微功耗RRIO、低噪声、精密单通道CMOS运算放大器
电子发烧友网为你提供(adi)AD8603相关数据表资料,例如:AD8603的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8603真值表,AD8603管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:27:30
AD8276 低功耗、宽电源电压范围、低成本、单位增益差动放大器
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD8276相关产品参数、数据手册,更有AD8276的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8276真值表,AD8276管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:28:34
AD8276增益差动放大器的性能分析与应用
AD8276:低功耗、宽电源范围、低成本单位增益差动放大器
2019-06-12 06:29:004738
AD8276/AD8277:低功耗、宽电源电压范围、低成本、单位增益差动放大器
2021-03-19 01:06:464
AD8132:低成本、高速差分放大器
AD8132:低成本、高速差分放大器
2021-03-19 12:07:307
AD8603/AD8607/AD8609:精密、微功耗、低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器
2021-03-20 12:54:484
AD8276 SPICE宏模型
AD8276 SPICE宏模型
2021-04-10 14:34:155
AD8603 SPICE宏模型
AD8603 SPICE宏模型
2021-04-13 21:33:572
AD8278/AD8279:低功耗、宽电源范围、低成本差分放大器,G=1/2,2份数据表
2021-04-15 11:54:0512
AN-1531:使用AD629差分放大器AD8603运算放大器、AD780基准电压源和AD745312位模数转换器单电源组件测量−48 V高端电流
2021-04-20 14:05:543
AD8273:极低失真、双通道、高精度差分放大器数据表
2021-04-21 16:47:351
AD8274:极低失真、高精度差分放大器数据表
2021-04-21 18:22:050
AD642:高精度低成本双BiFET运算放大器数据表
2021-04-22 11:02:247
AN-1579:采用AD8210电流检测放大器和AD8274差分放大器的高电压、高精度输出电平偏移电流检测
2021-04-25 09:38:1612
AD741:低成本高精度IC运算放大器数据表
2021-04-29 16:02:5610
AD540:高精度低成本FET输入运算放大器过时数据表
2021-04-30 13:57:160
AD712:双精度低成本、高速、BiFET运算放大器数据表
2021-05-10 09:12:214
AN-1530:采用AD8276差动放大器AD8603运算放大器高精度低成本电流
2021-05-14 19:50:2710
AD741:低成本高精度IC运算放大器过时数据表
2021-05-17 17:41:136
DN25-A单放大器高精度高压仪表放大器
2021-05-26 11:44:436
AD8276 SPICE宏模型
AD8276 SPICE宏模型
2021-06-11 15:33:441
AD8603 SPICE宏模型
AD8603 SPICE宏模型
2021-06-17 13:45:413
介绍一款低成本高精度仪表放大器AD620AR
2022-10-09 14:50:401750
差动放大器是精密电流源的核心
传统上,精密电流源是使用运算放大器、电阻器和其他分立元件构建的,其局限性在于尺寸、精度和温度漂移。现在,可以使用AD8276高精度、低功耗、低成本集成式差动放大器来实现更小、更高性能的电流源,如图
2023-02-01 11:58:13679
差分放大器的评估
差分放大器在高速信号处理中使用很广,本篇将介绍全差分放大器与通用放大器的区别,以及通过LTspice仿真全差分放大器工作方式,重点讨论全差分放大器电路的输入端配置设计,并推荐一款软件解决设计痛点,高效实现全差分放大器输入端配置与噪声评估。
2023-02-22 10:49:42836
低成本仪表放大器设计及分析
 使用仪表放大器的另一好处是,用户无需构建自己的差分放大器,因此省去了很多高成本的分立器件。本文将提出一种简单的方法来构建一个低成本仪表放大器并优化其性能。
2023-06-10 20:36:03643
航晶发布—国产高共模电压差分放大器
使用,但是运放自身的特性和匹配电阻网络的精度、匹配度对于差分放大器性能的影响都十分明显、使得差分放大器参数不理想。航晶公司结合自身在模拟电路领域的技术与经验的积累,现推出了航晶微电子自产的差分放大器产品,能够
2022-08-12 17:42:531929
国产高共模电压差分放大器
使用,但是运放自身的特性和匹配电阻网络的精度、匹配度对于差分放大器性能的影响都十分明显、使得差分放大器参数不理想。公司结合自身在模拟电路领域的技术与经验的积累,现推出了航晶微电子自产的差分放大器产品...
2022-09-26 10:18:491262
差分放大器和运算放大器区别
差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092707
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145947
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?  差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20889
差分放大器和运算放大器的区别
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061872
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么?  差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192488
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么?
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353
仪表放大器差分放大器的区别
仪表放大器差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498
已全部加载完成
