TQ6124是一种高速高精度的数模转换器芯片。它具有14位数据位并采用分段结构将数据位分成最高4位、中间3位和最低7位。TQ6124可对各段的数据采用不同的数模转换方法,其内部集成有高精度的电流
2020-08-11 14:51:032254 μA。? 1 内部结构 AD7705是完整的16位A/D转换器。内部结构如图1。若外接晶体振荡器、精密基准源和少量去耦电容,即可连续进行A/D转换。它采用了成本较低但能获得极高分辨率的Σ-Δ转换技术
2018-12-18 10:21:14
或5 V。3 V电压时,最大功耗为1 mW,等待模式下电源电流仅为8 μA。 1 内部结构AD7705是完整的16位A/D转换器。内部结构如图1。若外接晶体振荡器、精密基准源和少量去耦电容
2012-08-23 19:56:41
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
概述:CS553系列芯片基于Crystal公司的高精度24位串行A/D转换器。它采用20脚双列直插式和20线贴片式。
2021-04-20 06:47:01
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
`一、高精度数模转换器 TPC116S1 TPC116S1 是思瑞浦公司自主研发的 16 bit 高精密数模转换器,在正常 工作模式下, DNL 小于正负 1 LSB,可以保证 16 位无失码分辨率
2019-04-26 16:50:23
LTC2175采用52引脚(7mmx8mm)QFN封装。是4通道、同步采样 14 位 A/D 转换器,其 AC 性能包括 73.1dBSNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
2021-04-14 06:04:19
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。优点是具有高分辨率,缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率低。逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型A/D由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置D
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
A/D与D/A变换技术(李冬梅,李福乐)Outline? A/D、D/A原理与指标? A/D、D/A转换器结构综述? 高速A/D转换器设计– 流水线结构? 高精度A/D转换器设计– Delta-Sigma结构 [hide]AD,DA入门教程.rar[/hide]
2009-11-21 10:39:54
竞争,新推出一款超小型﹑高精度、低成本模拟信号隔离采集A/D转换器。产品通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,通过软件的配置适用于多种类型传感器模拟信号输入,应用在
2010-11-10 09:48:41
2010-03-24 14:36:21
利于提高转换的精度。采用电流源以后,对于模拟开关的要求可以降低,因为支路电流可以不受开关内阻的影响。由图5.44不难得出:从而也实现了按比例的 D/A 转换,并改进了性能。以上介绍的 D/A 转换器都是
2017-12-19 15:15:11
。2. 使用电容器的产品在一般IC中由于电容器比电阻的相对精度高,在中高精度的D/A转换器中使用的比较多。为了获取更高的精度,必须要大电容,充放电时长时间加速比较困难。另外,在低频时为了补充泄漏电流,需要
2019-06-04 04:21:00
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
本文针对嵩精度仪用电源的要求,本着绿色电源带能、环保的设计原则,以AVR革片机为核心,设计了一台O~60V/3A,0~12A/15V,纹波小于5mV的高精度程控恒压/恒流源。本系统在综合毙较开关
2016-01-15 16:26:59
高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
的设计方案,经证实,该电路具备占用芯片面积小,精度高,可移植性强的优势特性。 0 引 言 随着集成电路的发展,一个高稳定、高精度的基准电压源变得越来越重要。特别是在D/A,A/D转换以及PLL电路中
2018-11-30 16:38:24
高精度数据转换器.pdf
2016-08-03 23:00:06
【原创】+24位高精度模数转换器ADS1271简要使用说明文章内容仅供参考 模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压
2019-06-14 15:32:31
电流经过ACS712(20A)转换成电压传送给AD转换器,如果用ADC0809能测量的精度是多少,ADC0809的精度位20mv,那么电流测量精度为0.2A吗?测量更高的精度是要用10或12位AD来测量吗?
2019-04-26 18:55:04
概述:D5420是ADI半导体公司生产的一款可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的要求。输出电流范围可编程为4mA至20mA、0mA至20mA或者0mA至24mA的超量...
2021-04-20 06:11:57
EVAL-AD5453SDZ,用于评估AD5453电流输出/串行输入DAC的评估板。 AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)。 AD5453采用2.5 V至5.5 V电源供电
2019-10-29 08:37:09
基于AD7793 24位Σ-Δ模数转换器(ADC)的热电偶温度测量系统。 AD7793是一款低功耗,低噪声,完整的模拟前端,适用于高精度测量应用。该器件包括可编程增益放大器(PGA),内部基准,内部时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计
2019-08-23 08:34:55
与3V处理器接口;低功率,80兆瓦(典型值);节电模式,20W典型;模拟输入过电压保护;通过STBY引脚断电模式。 一般说明 AD7899是一个快速,低功耗,14位a/D转换器,工作在一个单一的5
2020-07-17 15:24:55
EVAL-AD7944FMCZ,评估板,用于评估AD7944 14位PulSAR模数转换器。板载组件包括高精度,缓冲带隙5V基准电压源(ADR435),基准电压缓冲器(AD8032),带两个
2020-04-10 10:35:37
辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。 TLC0831芯片资料(德州仪器公司(TI)推出的TLC0831/2是广泛应用的8位A/D转换器。TLC0831是单通道
2011-10-31 09:43:45
、数模转换器(DAC)的大部分以及12位逐次逼近型A/D转换器都是模拟的。电路的其余部分是数字的。因此,此转换器所需的大部分能量和电流都用于内部模拟电路。此器件需要很小的数字电流,只有D/A转换器和数
2011-10-17 13:47:30
,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需的PCB布线策略。图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。
2019-07-09 07:23:04
10位逐次逼近a/D转换器。20针ADC1005以双字节格式输出10位数据,用于8位接口微处理器ADC1005具有差分输入,允许共模信号被抑制,允许模拟输入范围为偏移,也允许信号转换不被接地。此外
2020-07-10 14:59:34
【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量电路功能与优势:AD5933 和 AD5934 是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,集片内可编程频率发生器与12位、1 MSPS
2018-11-05 09:19:18
特征*单片CMOS A/D转换器–微处理器兼容–并行和串行输出–固有跟踪/保持输入*真12位、14位和16位精度*转换时间–CS5016:16.25微秒–CS5014:14.25微秒–CS5012A
2020-09-18 17:21:08
2020-09-18 17:21:08
【arduino】【hx7111】电压转换芯片(压力)1.百度百科时间:HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器
2022-02-25 07:18:15
差分至单端转换器,用于低电平输入,例如桥接,保持LTC2400的高精度。该电路实现了19.6位分辨率和18.1位精度
2019-08-26 08:33:22
和感抗,并提供对电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的屏蔽作用。如果在电路板的地平面侧需要有内部连接走线,那么走线要尽可能短并与地电流回路垂直。结论 对于低精度的A/D转换器,如六位、八位或甚至可能
2018-08-28 15:28:40
九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{PCF8591-8位A/D and D/A转换器Part_1}一、特征二、应用领域三、概述四、订购信息五、框图六、引脚七、功能说明1、寻址2、控制字节
2022-01-25 07:50:35
(RFI)的屏蔽作用。如果在电路板的地平面侧需要有内部连接走线,那么走线要尽可能短并与地电流回路垂直。 对于低精度的A/D转换器,如六位、八位或甚至可能十位的A/D转换器,模拟和数字引脚不分开是可以
2011-08-18 09:07:57
ISL5927是一个双14位,260+MSPS(兆采样每秒),CMOS,高速,低功耗,D/A(数字到模拟)转换器,专门设计用于高性能通信系统,如base使用2.5G或3G蜂窝协议的收发站。特征低功率。233兆瓦,130毫秒每秒输出20毫安可调满标度输出电流。2mA至20mA保证增益匹配
2020-10-10 17:27:58
)结构,但是失调和回程噪声较大,精度在8位以下,用于闪烁(Flash)、流水线(Pipeline)型等高速A/D转换器。高精度比较器可分辨小电压,但速度相对较慢,一般采用多级结构,且较高的精度决定失调
2019-07-10 08:06:03
2019-07-15 06:01:44
ICL7135是4½位的高精度双积分A/D转换器它的分辨率相当于二进制14位,转换误差为±1LSB输入电压范围在0~±1.9999V。和MC14433一样,转换结束后,数据输入端依次送出各位BCD码。ICL7135提供有 忙 选通 运行/保持等信号用来同单片机接口。
2014-07-12 16:52:03
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
描述PMP7047 参考设计结合使用 TPS56221 25A 降压转换器和 LM10010 6 位 VID 接口芯片,从而实现 TMS320 TCI6634 DSP 内核电压轨的自适应电压调节
2018-11-28 11:21:01
模拟信号和数字信号共存时,必然要转换成数字信号方便进行处理。选取了16位模数转换器AD977A,采样速率200kSPS,针对不同的外围电路可以设置成不同的转换范围,最大为±10V。对于不同需要,选择
2012-01-11 16:00:01
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
2021-04-08 06:30:58
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
单片机构成高精度PWM式12位D-A转换器
2016-06-25 21:58:48
单片机的高精度快速积分型AD转换器
2016-06-25 21:57:55
设计解决方案3- 双极输入24位A / D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A / D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
2019-08-26 14:10:14
ROHM推出的标准级8位4通道、6通道D/A转换器,其优化的电路可允许提供3V和5V两个输出电压。这两款D/A转换器工作温度范围为-20℃~+85℃,电流消耗典型值为0.8mA,功耗最大值为0.4W
2019-04-16 05:08:58
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
高速度、高精度A/D转换器中,比较器的精度和速度直接影响转换电路的转换精度和转换速度等关键指标;在数据传输器中,比较器的性能对数据传输的误码率有着很大的影响;在切换功率调节器中,调节器的功率调节性能
2019-07-08 07:44:28
市场需求;本文设计了输出电流为0~5A;最大功率为100W的高精度程控电流源;主要技术指标为:电流源工作电压220V/50Hz;输出电流范围0~5A连续可调;线路调整率《0。05%+0。1MA;负载调整
2018-10-19 16:29:44
,则会损耗精度。 图1 高源阻抗会引起精度损耗图2 显示了驱动一个高精度 ADC 的建议电路。CSH 为 ADC 内部的采样电容,而 RSW 为采样开关的导通电阻(通常低到可以忽略不计)。转换器的采集时间
2018-09-19 14:32:49
需要大量的电流。如果在转换器的采集时间 tACQ 内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在 tACQ 内稳定到 0.5 最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。图 1 高源阻抗会引起精度损耗 图 2 显示了驱动一个高精度 ADC 的建议电路。CSH 为 ADC 内部的采样电容,而…
2022-11-23 06:50:29
阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的±500 mA电流源。 增强型Howland电流源图1所示为传统的Howland电流源(HCS)电路,而公式1显示了如何计算输出电流。如果
2020-05-18 08:19:09
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
标题AD637_高精度,宽带RMS-DC转换器芯片特点高精度 0.02%最大非线性,0 V至2 V均方根输入波峰因数为3时,附加误差0.10%dB输出(60 dB范围)宽带宽8 MHz(2 V均方根
2021-11-17 06:12:02
上周,德州仪器正式推出了四种微型高精度数据转换器:DAC80508、DAC70508、ADS122C04、ADS122U04,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减
2020-12-22 07:38:38
,因此可以用来设计成高精度数控恒流源,数控恒流源主要由D/A来控制电流输出大小,恒流源的分辨率、精度、稳定性主要取决于D/A芯片及其外围电路,因此要达到高精度、高稳定性的恒流源,必须在选器件上慎重考虑。
2011-01-26 09:26:43
作者:Kevin Duke我们的 DAC 基础知识系列文章现已涵盖大量的技术信息,从简单的理想数模转换器 (DAC) 到减少干扰等复杂问题,应有尽有。在本系列的最后一篇文章中,我们将讨论总体未调整
2018-09-13 14:46:58
达到低于20ns。缺点是随着输出二进制位数的增加,器件数目按几何级数增加。一个n位的转换器,需要2n-1个比较器。例如,n=8时,需要28-1=255个比较器。因此,制造高分辨率的集成并行A/D转换器
2021-03-15 16:32:20
概述:LTC2400是一种微功能、高精度24位A/D转换器,其芯片内部集成有振荡器,工作电压为2.7~5.5V,积分线性误差(INL)为4ppm,RMS噪声为0.3ppm,供电电流仅为200μA...
2021-04-07 06:17:18
求推荐一款精度高的程控电流源,要求如下a)大信号输出准确度:≤±0.05%b)小信号输出准确度(绝度精度):≤2pA DCc)输出电流范围:能提供-100mA~-0.2pA,+0.2uA~100mA的电流 d)输出显示:最小可显示0.2uADC(真有效值) e)使用时间:可长时间连续工作。
2018-05-23 15:52:21
用于桥接传感器的20位模数转换器ADS1230 ADS1230 是一种高精度 20 位模数转换器 (ADC)。ADS1230 集成了板载低噪声可编程增益放大器
2009-10-28 14:24:40
多功能高精度可编程电流源,采用DAC,运算放大器和MOSFET晶体管
2019-08-05 08:37:06
EVAL-AD7985FMCZ,评估板,用于评估AD7985 16位PulSAR模数转换器。板载组件包括高精度,缓冲带隙5V基准电压源(ADR435),基准电压缓冲器(AD8032),带两个
2020-04-10 08:50:42
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?怎么大幅度提高系统整体性能,有哪些误差补偿的方法?
2021-04-08 06:39:26
解决方案,这是一种能够驱动电流的高精度基准电压源。今天就由 ADI 的资深设计工程师 Michael Anderson(他拥有16项专利)为大家介绍采用 Refulator 的优点吧~LT6658——基准
2018-10-31 10:34:04
为什么由于AD8495输出的精度为5mV/°C,故如果想获得较高精度的结果,那么A/D转换芯片需要选择10位精度以上的转换芯片?这个是怎么确定的?
2018-12-29 09:31:22
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
AD9244是ANALOGDEVICES公司生产的14位高速高精度AD转换器,它具有750MHz的输入带宽,最高允许抽样速率达到65MHz,它专门应用于峰峰值小于2V的小信号模数转换系统,其最大的特点就是体积小,功
2009-04-23 17:01:2465 高精度串行模数转换器MAX1032的应用
MAX1032是Maxim公司最新推出的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、
2009-05-13 00:33:151010
高精度线性电压 频率转换器电路图
2009-05-18 15:52:02670 基于DPWM的高速高精度积分型模数转换器
提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通
2009-07-06 18:40:50706 基于MSP430F5529的低功耗宽温高精度程控电流源_李锐
2017-01-12 19:56:239 一种低功耗高精度模数转换器的设计.pdf
2017-01-17 19:54:2418 AD1175:高精度集成A/D转换器。过时的数据表
2021-04-15 15:10:541 数模转换器如何帮助激光打标系统提高精度
2022-10-31 08:23:361
查看更多
