电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>模拟音频芯片在数据采集过程二次通讯中的应用
收藏
查看更多
华为、炬芯、杰理新品不断,蓝牙音频芯片迎来爆发点?
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近年来,蓝牙芯片在音频传输上的应用越来越重要。在音质方面,因为TWS耳机的兴起,蓝牙音频芯片在传输效果上不断迭代,从标清、高清,再到无损,传输速率也在不断提升。除了
2023-10-11 00:21:002556
二次侧SR的软启动过程
LM5036的优势LM5036预偏置启动二次侧SR的软启动过程
2021-03-01 10:28:39
在数据采集的波形图中加入标记
请问各位大神怎样在数据采集的波形的上升沿添加标记,就是在上升沿的10%和90%的这两个位置添加上标注,可以随着采集数据的变化而变化,谢谢了{:4:}{:4_106:}
2017-02-25 16:44:44
在数据采集系统的DSP技术应用
GPS 新型授时方法,结合 DSP 技术和 USB 通信技术设计的数据采集系统能较好地解决这个问题。1 数据采集系统的总体硬件构成与工作原理数据采集系统模拟量输人、同步采样控制、A/D 转换以及微处理器
2020-09-05 19:12:19
数据采集
AD,DA,COUNTER等转换芯片开始,数据采集卡不过是集合了各种AD,DA,COUNTER等芯片,结合专门的微处理器和总线通讯在一起,使板卡具有了综合采集功能。数据采集卡都有AD转换精度,速度和通道数
2009-07-01 16:12:46
数据采集过程中采集到的模拟量信号一般采取什么样的滤波去毛刺方法
本帖最后由 哇哈哈公子羽 于 2015-10-15 17:25 编辑 在数据采集过程中,系统得到了不断实时变化的模拟量信号,但是这些直接信号存在毛刺,所以打算要平滑滤波,去掉毛刺。直接用滑动
2015-10-15 15:41:41
数据采集中存在数据丢失的情况
使用NI-USB 6366 数据采集卡,由于采集信号的频率为300KHz,因此选择数据采集卡的采样率为2M,每通道采样数为1M。在实验过程中发现,每隔一段时间会出现数据丢失情况,如图所示。经过理论
2017-04-03 19:37:37
数据采集卡入门
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。 数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡。绝大多数集中在采集模拟
2019-01-10 10:59:30
数据采集卡如何运用
数据采集卡的应用是在线传输。具体操作请看用户手册,应该提供很多软件编程接口。数据采集(DAQ)是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元自动采非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理
2019-01-17 15:13:39
数据采集卡的问题
数据采集卡自带的VI和dll函数怎么用,他们俩是一起用还是用一个就不用另一个了。在做毕设,这块不知道怎么弄了!!!厂家还不支持二次开发{:11:}
2017-05-10 23:22:13
数据采集卡配置问题
有没有会数据采集卡自带VI配置的,小弟不胜感激{:13:}心累,公司不支持二次开发
2017-06-03 10:37:56
数据采集时出现的问题
我在利用PXI-6251数据采集卡,通过labview控制数据采集卡的I/O口,用来实现对下位机的开关芯片控制及对下位机模拟电压数据采集及存储功能,开关可以正常控制,但是采集存储的数据不对,好像是
2014-04-18 10:54:10
数据采集系统具有的功能是什么
输入通道,数据存储与管理,数据处理,数据输出及显示这五个部分组成。3、数据采集系统性能的好坏的参数?取决于它的精度和速度。4、数据采集系统具有的功能是什么?(1)、数据采集,(2)、信号调理,(3)、二次...
2021-09-10 07:53:28
模拟音频芯片在数据采集过程有什么应用?
音频模拟芯片TLC320AD50C有哪些特点?TLC320AD50C与TMS320C30DSP芯片是如何连接的?如何去实现一种数据采集电路及通讯软件?
2021-06-04 07:20:22
音频采集没有数据采集进来
您好,我现在在dm365上采用dvsdk2.0做音频编码实验,语音采集采用芯片自带的adc接口,但是在用心demos的encode程序时,总是没有数据采集进来(已添加CQ93VC驱动),想问一下
2020-04-17 10:17:11
ADS1216芯片调试过程中数据采集一直不对
有谁用过ADS1216这颗芯片啊,在调试过程中数据采集一直不对,不知道该如何配置它寄存器,具体怎么操作的,谁有demo或相关的例子程序啊?
2019-02-27 14:42:20
ARM I2C 总线接口模块在数据采集中的应用
ARM  I2C 总线接口模块在数据采集中的应用在以ARM S3C44BOX为核心处理器的新型流量积算仪表的设计,利用ARM自带的12C总线接口模块扩展了A/D转换芯片
2009-03-14 18:06:30
I2C3挂载wm8960音频芯片
就是在OKMX8MM-C开发板的I2C3挂载wm8960音频芯片并通过SAI1连接传输音频数据的操作过程,希望能够对屏幕前的各位工程师小伙伴有所帮助。[https://www.forlinx.com/product/28.html]()
2022-08-17 11:41:51
LTC1290CCSW%23PBF
芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
LTC1296DCSW%23PBF
芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
LabVIEW在数据采集与仪器控制领域的编程方法
将以板卡作数据采集硬件进行编程,实现虚拟数字万用表。10.1.1实例内容说明板卡在工业应用相当广泛,尤其近年来在数据采集行业中被人们认可。它最大的好处是安装方便,操作简单,编程容易。本节中将利用
2019-05-16 09:40:07
SMT行业数据采集技术
可以得到相当精确的炉温曲线,真实反映了PCB在加热过程中的实时温度,不过其方式过于复杂,不便于批量生产中作实时数据采集。而像美国KIC公司新产品KIC24/7则是采用了新的方式,将热传感器安装在PCB
2018-10-20 20:17:00
labview 数据采集求助
在使用labview进行数据采集时,第一次数据采集,没有问题,第二次采集就会出现-50103这个错误,但是停止程序后,再开始又出现出现一样的情况,第一可以,以后就报错了,坐等大神解答{:4:}
2013-05-19 18:24:23
labview在数据采集中的应用与拓展ppt
本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-30 14:03 编辑 顾永刚虚拟仪器与LabVIEW简介数据采集的相关介绍LabVIEW数据采集LabVIEW数据采集的扩展应用介绍若干实例[hide][/hide]
2011-12-30 14:01:46
labview数据采集与仪器控制实例教程下载
`相关课程推荐:1.《8周LabVIEW视觉项目编程实战特训营》 LabVIEW 在数据采集与仪器控制中有着十分广泛的应用,本章将通过几个典型实例来介绍 LabVIEW 在数据采集与仪器控制领域
2012-02-17 15:20:10
数据采集分享】数据采集的时候数据会不会丢失?
?首先我们要清楚的是,数据采集功能是由数据采集卡来完成的,软件只是将采集到的数据接收到电脑上面过来,数据采集卡有自身的办法来解决硬件采集速度快过于软件读取速度的问题。这需要对数据采集过程中数据的传输作一
2014-12-02 11:05:23
【EAC-0945申请】数据采集测控系统
申请理由:专注于工业制动化及信号采集数据测量系统的大规模实施。对各类接口及总线协议清楚,可以快速进行二次开发及评测项目描述:多类数据采集及控制系统的二次开发
2016-05-17 09:26:32
【新手求助】关于Labview接串口服务器数据采集的一些问题
我在做一个基于LabVIEW的数据采集系统设计,准备将测量压强、温度等的二次仪表连到串口服务器上,再通过网线连接至计算机上,用LabVIEW编写程序以使二次仪表上的测量数据在电脑上也可以实时显示。我
2015-03-17 10:29:02
个人开发的二次Bootloader如何烧录到TI的芯片里的(烧录到Flash)?
新拿到的芯片(F28335)想要通过CAN把二次Bootloader烧录到Flash,但芯片里面只有TI固化的引导加载程序,只实现了引导模式的选择和相应接口初始化功能没有对flash初始化和擦除
2019-05-22 15:14:27
什么是数据采集
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活
2016-01-28 08:24:25
什么是数据采集
如何保证信息不会丢失,因此数据采集技术成为计算机与模拟世界打交道的重要转换环节(A/D)。人们开始把更多的注意力集中放在了如何设计更好的数据采集单元及更好的数字信号处理方法上。同时,虚拟仪器技术正好符合这个
2019-06-03 05:54:50
什么是模拟音
模拟音源 记录和处理的讯号是声音(准确地说应该是从声音转换而来的 电讯号)的本来面目,可以直接用传统的放大器放大,处理起来方便直 接;数码音源记录、处理的都是0和1排列组合形成的抽象进制数据
2008-12-29 12:27:07
什么是音源 模拟音源是什么意思
;数码音源记录、处理的都是0和1排列组合形成的抽象进制数据流 ,非常不直观。声波是模拟的,不能直接为 数码音源 使用,必然通过转 换设备转为数字讯号,才能记录在数码音源载体上。播放时,数码音源 设备
2008-12-29 13:03:48
传感器数据采集/总线数据采集记录知识分享
数据采集及为何要做数据采集★ 什么是传感器数据采集(测试与测量)数据采集数据采集的含义很广。又称数据获取,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元自动采集信息的过程。▪ 被采集数据是已被转换
2022-09-26 16:25:26
关于数据采集过程中的弹出窗口的问题
我想知道,在数据采集过程中怎样设计一个数据的显示窗口,在数据采集的主窗口中,通过单击按钮,可以显示一个对波形进行实时分析的波形图,就像组态软件那样的弹出的数据分析窗口,在波形分析的过程中,主窗口的波形实时显示是不停止的,求各位大侠解答
2012-09-13 12:29:08
关于数据采集的问题
最近学习了用NI的板卡做数据采集,有一点疑问,请高手来解答下。1.在数据采集时,多个通道采集是不是都在一个生产者循环中?2.采集后的多路数据时在一个消费者循环中,还是没一路数据一个循环?
2012-07-20 16:22:30
关于模拟数据采集设计的研究
关于模拟数据采集设计的研究
2021-05-10 06:33:24
化工工厂生产数据采集系统
指令式控制、全过程数据采集及溯源、机器人协同、二次安全防护子系统、作业差异即时可视化、项目式生产管理、知识库、赋码管理、视觉识别系统、集控中心(集中监视、集中数据、集中控制端)主要实现的功能包括
2018-08-19 13:33:48
化工工厂生产数据采集系统应用
控制、全过程数据采集及溯源、机器人协同、二次安全防护子系统、作业差异即时可视化、项目式生产管理、知识库、赋码管理、视觉识别系统、集控中心(集中监视、集中数据、集中控制端)主要实现的功能包括:生产计划排
2018-08-28 18:00:42
固件空中升级(OTA)与固件二次引导的原理和设计
字段,如0x7050是DA14580的第一引导辨别的固件标识,而0x7051是二次引导辨别的固件标识。3.OTA后蓝牙设备是一份固件还是两份固件?我们可能会想,反正在OTA过程中,原来的代码数据已经
2016-03-11 14:37:03
基于ADuC841的USB接口数据采集系统设计
引言 在微机测控系统,经常会遇到需要输入各种模拟信号的情况,这时必然要进行A/D转换。有时在某些实际项目中,为了采集某些模拟量而选用一些专用的数据采集卡,不仅使得系统更加复杂,不容易实现功能扩展
2018-12-12 10:23:10
基于FPGA的高速数据采集系统该怎么设计?
目前,在数据采集系统的硬件设计方案,有采用通用单片机和USB相结合的方案,也有采用DSP和USB相结合的方案,前者虽然硬件成本低,但是时钟频率较低,难以满足数据采集系统对速度要求;后者虽然可以实现
2019-09-05 07:22:57
基于HAL库将一段数字音频歌曲数据转换为模拟音频波形输出
目录DAC简介准备输出一个周期2khz的正弦波——基于HAL库将一段数字音频歌曲数据转换为模拟音频波形输出(循环)总结参考DAC简介DAC 为数字/模拟转换模块,故名思议,它的作用就是把输入
2021-08-11 06:03:56
基于USB总线的高速数据采集系统
的核心,它包括A/D转换器、微控制器、USB通信接口等。在高速数据采集系统?由于现场输入信号是高频模拟信号,因而信号的变化范围都比较大?如果采用单一的增益放大?那么放大以后的信号幅值有可能超过A/D
2009-04-11 17:20:15
多路模拟数据采集接口设计
该文档为基于FPGA的多路模拟数据采集接口设计讲解文档,介绍一种基于 8,RQ 的多路模拟数据采集接口的设计方案。该方案使用Max1281 作为模数转换芯片,在 APA150 FPGA 设计和实现了相关的接口控制、配置和数据存储模块;给出了系统设计框图、FPGA开发要点和仿真波形。
2018-09-21 14:37:00
如何去设计一种无线数字/模拟音频传输系统?
一种基于nRF24Z1的无线数字/模拟音频传输系统的设计
2021-06-04 06:04:17
如何在系统级芯片上集成模拟音频IP?
如何在系统级芯片上集成模拟音频IP?
2021-06-03 06:10:59
如何实现更有效率的产线各工业设备数据采集
,提供智能化的管理平台。 工业数据采集分析系统支持多种测控应用场景,可跨平台部署,支持二次开发,具备丰富的接口设计,支持多设备接入,可自定义UI,拖拽式界面设计,灵活布置,并且内嵌通信模块,支持数据远程
2023-12-12 17:12:30
如何将模拟音频信号转换为数字信号输出?
音频模拟音频信号需要转换为数字信号输出到type-c端母座中间需要ADC芯片芯片推荐一下比较好而且便宜的芯片型号主要是转换,或者转换和降噪功能这个是否需要协议?可以的话,给一下线路图谢谢
2022-06-29 15:56:47
如何确保通过USB-C输出模拟音频
今天,使用智能设备的数字音频串流是最受欢迎的消费形式之一,因为它让我们随时随地甚至在公共汽车或火车上都能听到我们最喜欢的音乐。借助于一组耳机,我们可以逃离任何拥挤的公共空间到私密空间。确保通过USB-C输出模拟音频,才能保证我们随时随地听到想听的音乐。那要确保这些,我们该怎么做呢?
2019-08-08 07:23:11
工业数据采集智能网关盘点
于车间设备与工艺系统的远程维护和管理;小区二次供水水泵远程监测及控制、智慧水务;油气田和油井等现场的监测和控制;电能数据监控系统,工厂机器设备、生产线运行状态监控系统;生产信息采集系统等无线监测与预警;智能楼宇、电梯监控、智能交通、工业自动化、智慧工厂及其他工业4.0领域等应用。
2020-10-26 19:03:56
工业能源采集及监管系统的数据采集及传输方案
`目前数据采集主要分两种方案: 方案一:采集设备和无线传输方式采集; 通过各类数据采集器或带有通讯端口的数字是计量仪表利用GPRS或其他无线传输方式,将数据上传到统一的服务器,存入数据库供上层
2012-05-29 10:55:55
常见模拟音频接口介绍
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 常见模拟音频接口介绍
2012-08-20 18:37:53
手机电池直接连接哪些芯片,是电源管理芯片音频芯片吗?
手机电池直接连接哪些芯片,是电源管理芯片音频芯片吗?新人求教
2021-07-01 14:22:39
求助一个数据采集的问题
我要采集一个电压信号,需要测量他的波峰,用的daq助手,但是每次循环检测一会不会丢失数据,因为可能刚好在波峰的位置结束了一循环。怎么做才能在数据采集完成之后,在所有数据检测信号的波峰。
2017-11-27 17:34:29
求大佬分享一个基于模拟音频连接器的全双工数据流实现方案
2021-06-03 06:06:04
求推荐8路模拟音频输出芯片
要求:1、8路模拟音频通道输出。2、支持接口SPI,I2S 。
2019-08-09 07:56:22
求教数据采集开始时间以及采集时间的控制问题
。。。。。我现在数据采集之后的处理过程已经弄好,现在就是想要解决上述的“每发送一个指令字符串步进电机完成一步前进时,数据采集这边开始一采集并完成一处理”这个问题?希望得到大家的热心帮助。
2014-10-09 20:41:08
求解答:数据采集过程中有较大的噪声波动怎么处理?
在数据采集过程中,如果有较大的噪声波动,一般会将邻近的 N 个点平均作为输出。请设计一个程序处理以上提到的情况,N=4。
2015-07-07 12:41:49
讲述I2S播放flash内置的音频芯片数据
本 demo 演示 I2S 播放flash内置的音频数据, 使用的音频芯片 ES8388 解码, 另外需要使用 I2C 对 ES8388 配置。 若使用其他音频解码芯片,请自行配置,本文档仅重点讲述
2022-07-21 17:52:25
请问音频芯片WM8978双通道录音时左右通道录的数据是怎么存储的?
请问各位音频芯片WM8978双通道录音时,左右通道录得数据是以怎样的规则存储的???
2019-02-13 05:43:42
请问音频芯片WM8978和VS1053B的有什么区别?
音频芯片:WM8978和VS1053B的区别???求问大神:音频芯片:WM8978和VS1053B的有什么区别???先谢过
2019-01-22 06:36:18
请问AIC3254 I2S能容许多个音频数据源同时接入吗?
我们的应用需要AIC3254 I2S接入TAS1020B来的双向I2S数据,以及同时双向接入4声道(2对立体声)的无线音频芯片CC8530。AIC3254同时接入模拟MIC,做Mixer处理,模拟音频
2019-08-02 06:57:32
请问有合适的平衡模拟音频信号与单端模拟音频信号及IIS转换方案吗
、冷端、地,信号线传输的是平衡模拟音频信号,也就是每时每刻热端和冷端上面的信号大小相等、方向相反;我们需要处理的信号来源就是卡侬头传输过来的平衡模拟音频信号,我们的需求是:希望找到一种芯片方案,此芯片
2018-09-05 11:52:29
车辆设备数据采集是什么
数据采集,简称DAQ,是一种广义的概念,其实质上指的是收集和存储来自各种数据源(通常指的是模拟或数字传感器等数据源)的数据用于后续分析的行为。当然,数据采集普遍应用于不同的行业,且往往贯穿行业项目的全过程,主要运用于电控系统,尤其是汽车系统的测试阶段。
2020-04-27 08:06:11
通过I2S连接一个音频芯片,ESP32如何连接这个音频芯片
我们要通过I2S连接一个音频芯片,但改音频芯片的设定为I2S slave 模式,但却提供MCLK出来。 麻烦可以告知在ESP32 该如何配置去连接此芯片呢?谢谢!
2023-03-14 07:36:35
采用LabVIEW实现发酵过程实时数据采集系统
基于LabVIEW的发酵过程尾气的氧气、气化氮的浓度变化实时数据采集系统。并对其系统的组成、原理、实现做出详细描述。2 系统的组成及工作原理  本系统的数据采集系统由氧气传感器、氧化碳传感器
2019-05-17 09:40:08
dac33音频芯片
dac33音频芯片
2008-12-28 11:25:5481
二次元影像仪图仪器
图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
单片机在数据采集和监控通讯终端中的应用
本文介绍一种基于A9604的新型智能终端。这种终端能可靠实现用电线路的测量、监控以及与主机的通信。关键词:测量; 通讯; 数据采集和监控通迅终端(DSC)
2009-07-16 09:18:5811
数据采集选型指南
数据采集选型指南:数据采集,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集或产生信息的过程数据采集系统采用基于计算机的测量软硬件产品,实现灵活的、用
2009-09-06 22:50:5629
基于LabView的虚拟音频信号分析仪设计
首先讨论了音频信号的测量原理,然后介绍了一种在LabView 环境下,采用普通计算机声卡代替商用数据采集卡所设计的一个具有较高采样精度、中等采样频率的虚拟音频信号分析
2009-12-26 11:59:58360
二次压降及负荷测试仪
 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
DS12887在数据采集与监控中的应用
基于低压配电数据采集与监控系统对实时性和历史性的要求,对DS12887芯片在基于W77E58单片机的低压配电数据采集与监控系统中的应用进行了研究,给出了设计的硬件接口电路和软件
2010-08-03 11:16:500
时钟分配芯片在高速并行数据采集中的应用
时钟分配芯片在高速并行数据采集中的应用  1 经典采样理论   模拟世界与数字世界相互转换的理论基础是抽样定理。抽样定理告诉我们,
2010-02-05 09:47:361352
FPGA芯片在高速数据采集缓存系统中的应用
FPGA芯片在高速数据采集缓存系统中的应用 概 述在高速数据采集方面,FPGA有单片机和DSP无法比拟的优势。FPGA的时钟频率高,内部时延小,全部控制逻辑都可由硬
2010-03-30 10:51:15881
音频模拟芯片TLC320AD50C 在数据采集二次通讯中的应
1音频模拟芯片TLC320AD50C         TI公司的TLC320AD50C采用过采样ΣΔ技术,在DAC前有一个插值滤波器,在ADC后有一个抽样滤波器,这种结构使系统接收、发
2010-07-10 18:00:082769
仪器软件LabVIEW及其在数据采集中的应用
仪器软件LabVIEW及其在数据采集中的应用。
2016-01-20 16:10:549
AD0809在数据采集中的应用
AD0809在数据采集中的应用,有需要的都可以看看。
2016-07-20 15:48:570
AD0809在数据采集中的应用
电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材——AD0809在数据采集中的应用,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-11-03 17:26:310
DragonBoard 410C模拟音频硬改和软改手册_高通官方版
DragonBoard 410C模拟音频硬改和软改手册 高通官方版,教你添加耳机座 咪头 数字音频输入 模拟音频输出。
2016-11-02 15:44:150
DSP_BIOS在数据采集程序设计中的应用
2017-10-20 11:08:174
构建一个简单的模拟音频混音器
混频器是一种特殊类型的电子电路,它结合了两个信号(周期性重复的波形)。混音器在音频和射频系统中得到了广泛应用,很少用作简单的模拟“计算机”。有两种类型的模拟音频混音器——加法混音器和乘法混音器。
2022-08-23 16:10:205037
音频芯片WT2605在录音产品中的应用与实现
概述:本文主要介绍一款新型的音频芯片WT2605在录音产品中的应用与实现,主要依靠音频芯片通过ADC采集数据,将数据编码为音频数据存储在本地,也可通过外设将数据传给蓝牙/WiFi/4G模块,实现录音数据上传到手机APP或服务器上,便于监控录音数据
2023-07-13 10:53:11909
数据采集边缘网关在数控机床数据采集中的应用
、高效地完成数控机床的数据采集与传输工作。本文将重点探讨数据采集边缘网关在数控机床数据采集中的优势、应用场景、实施步骤和效果评估。 一、数据采集边缘网关的优势 1、数据处理的实时性:数据采集边缘网关具备强大的数据
2024-01-30 16:13:12168
已全部加载完成
