电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>AD7656的原理及在继电保护产品中的应用
收藏
查看更多
AD76560点附近采样结果有突变?
问:AD7656使用过程,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:答:这个问题很有可能是电源性能不好引起的,电源部分增加几个去耦电容,就可以解决这个问题。同时还需要注意PCB版的layout问题。
2018-11-22 09:42:53
AD7656不接输入时,AD输出随机地出现0x4000、0xBFFF的原因?
AD7656不接输入时,正常运行采样都对,就是AD输出随机地出现0x4000、0xBFFF。出现错误数据6路采集到的数据不是0X4000就是0XBFFF,采用AD7656并行。问题找了很长时间,没找出来,求大神解答一下。
2023-12-13 09:08:00
AD7656没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
像之前用AD7705那位朋友一样。我用AD7656,完全按照手册设计。参考电压、电源电压都接了0.1uF和1uF电容。 没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
2024-02-22 07:27:23
AD7656电力继电保护产品的应用
AD7656电力继电保护产品的应用当前,继电保护产品不断地更新换代并改变着设计模式。最初由于工艺和芯片等各方面因素的影响,第一代电力继电保护产品均采用模拟开关,配合单通道16bit的ADC
2011-01-02 13:56:54
AD7656串行输入大于0数据输出就是7FFF
使用AD7656时遇到这样的问题:配置为串行,电源使用外部电源供电,发现只要输入大于0,数据输出就是7FFF,使用两个同事的板子,板子均正常,其中一个为光板,我焊上AD7656及电源,飞线到我的驱动板上,现象跟我一样,另一个同事的板子,把他的FPGA去掉,飞线到我的驱动板上,正常工作。
2019-03-07 14:39:42
AD7656低电平输出质量差是哪里出了问题
大家好,在做好的AD7656的电路板做测试时发现,在上电后AD7656工作之前,AD上输出的低电平波形是比较干净的,但是当给AD7656复位开始工作后,AD输出的低电平波形很差,毛刺很多,但是高电平
2018-09-19 10:05:14
AD7656信号采集 度数偏低 求教
本帖最后由 fareastwing 于 2014-10-23 18:01 编辑 目前我遇到了一个数据采集的问题,用的是AD7656的芯片。主控芯片用的是LPC2368芯片。为了测试电路的功能
2014-10-23 14:28:45
AD7656发热问题如何解决?
各位工程师好,我最近用AD7656采正负10V的电压信号,5V的数字电源DVCC和模拟电源AVCC由开关电源模块提供,二者通过磁珠和滤波电路隔离,3.3V由5V转换。工作电源VDD和VSS分别为
2023-11-27 06:41:34
AD7656在做低温试验时老是烧坏的原因?
如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND也不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!
2023-12-18 06:18:42
AD7656数据转换两个通道始终不对
论坛有没有使用AD7656的童鞋,当前使用AD7656进行AD转换,采用并行接口,读取数据的时候,V1,V2,V3,V4通道结果正确,但是V5,V6通道始终不对。刚换的AD7656芯片,可能是硬件问题还是软件时序上的问题,有哪位大神能指导一下,或给出建议如何检查通道管脚是否坏掉
2018-10-25 09:29:36
AD7656数据采集的时候相差一位
有使用AD7656的童鞋吗?我使用AD7656的时候,使用了AD7656的其中三个通道(V1、V2、V3),其他通道悬空。通过CONVST A、B来控制。CONVST A和B是连接在一起的,同时
2018-12-03 09:17:08
AD7656烧坏
2018-11-28 09:19:11
AD7656的基准电压VREF从2.5V降到0V是什么原因造成的?
我做了两块板子,一块板子上的AD7656的VREF是准的,另一块板子上的AD7656的VREF用万用表测得是一个从2.5V降到0V的过程,我已经换了一块芯片了,请问可能是什么原因?
2023-12-08 06:10:31
AD7656的工作原理
的菊花链特性允许多个ADC和一个串行接口连接。由于电力继电保护产品以并行接口连接设计为主,所以下面将以并行接口的连接方式介绍其工作原理。 图2 AD7656并行接口模式时的转换时序图首先,通过
2011-01-02 13:55:52
AD7656的工作原理及系统构成,使用AD7656有什么注意事项?
AD7656的特性及引脚功能AD7656的工作原理及系统构成使用AD7656有什么注意事项?
2021-04-20 06:18:53
AD7656的模拟输入接口
~Vin6做了过压保护,那么我AD7656输入接口处就没必要再外加二极管保护了?我板上AD7656前端是一些差分比例放大电路。
2018-10-09 16:15:21
AD7656的模拟输入接口有必要外加二极管保护吗?
2023-12-20 06:34:22
AD7656的知识点,总结的太棒了
AD7656的特性及引脚功能AD7656的工作原理及系统构成AD7656型模/数转换器信号采集系统的应用
2021-04-14 06:26:07
AD7656的采样输出值大于实际值
您好,我们用AD7656做了个AD采样测试板,电源电压为正负8V,采用内部基准电压,采样范围-5V----+5V,采样通道上未加驱动部分(电压跟随器),是直接通过电阻分压产生采样的电压,实测的时候
2018-11-30 15:18:08
AD7656的采样输出值大于实际值的问题怎么处理?
2023-12-22 06:44:30
AD7656的采样频率通常可以设置成多大呢?
使用AD7656这款芯片的过程,将采样频率设置为250k,100k,,10k,1k,100,10都没有问题。当设置成200k时,采样到的数据和真实数据有很大的误差;当设置为1Hz时,采样不到的数据。请问这是什么原因呀?
2023-11-16 06:46:11
AD7656经常出现烧坏
我们产品上使用的AD7656芯片比较多,但经常出现AD器件烧坏情况,基本特征是供电电压±15V、+5V会出现掉电情况。自己也做了一些工作:1.只上电+5V电源,+15电源端显示有4.1V电压,初步
2019-01-18 09:39:40
AD7656芯片经常烧坏
2017-07-23 22:05:49
AD7656转换异常
使用AD7656过程中发现采样值每间隔一段时间(10分钟不等)会有异常值出现(0x4000或0xBFFF),不知什么原因。求分析。
2018-12-14 09:09:47
AD7656输入偏置为0可能是什么原因?
AD7656输入管脚有-1.7V左右的偏置(前级电路已经完全断开),AD7656的VDD与AVCC共电压为4.98V,VSS为-4.98V。请教:1.VDD/VSS没有达到±5V是否有影响 2.输入偏置为0可能是什么原因?
2023-12-01 07:23:01
AD7656输出为0,busy一直是低电平的原因?
ad7656没有输出,busy一直是低电平。有没有大神知道是哪儿出了问题?
2023-12-01 06:00:20
AD7656输出数据及时序异常是什么原因?
目前采用AD7656并行模式。使用过程中发现AD7656采集一段时间后会有异常值出现(0xFEFF,0x4000等)。观察AD芯片的rd_en(紫色)、convst(黄色,A、B、C时序相同)、busy(蓝色)信号如图所示。busy信号有在读过程拉高的现象,不知是什么原因,请大神赐教,谢谢!
2023-12-14 06:02:14
AD7656输出的低电平波形很差,毛刺很多是什么原因造成的?
2023-12-18 06:12:16
AD7656配置为串行,只要输入大于0数据输出就是7FFF是为什么?
2023-12-22 07:15:08
AD7656采样会随机性出现错误值
正常运行采样都对,就是AD输出随机地出现0、-1、16384、4095.(对应0X0000、0xFFFF、0x4000、0x0FFF)。采用AD7656并行。有时候是一个芯片6路都这样,有时候会是一个芯片的部分通道。
2018-10-30 18:05:46
AD7656采样会随机性出现错误值是什么原因造成的?
正常运行采样都对,就是AD输出随机地出现0、-1、16384、4095.(对应0X0000、0xFFFF、0x4000、0x0FFF)。 采用AD7656并行。有时候是一个芯片6路都这样,有时候会是一个芯片的部分通道。
2023-12-21 07:47:29
AD7656采样固定值+5V但为什么从-7V开始初次逼近+5V
,0......4.6,4.99,为什么会出现这种情况,感觉像是把5V从上电开始的电压建立阶段的值全部记录下来了,示波器测量100ms以后5V电压完全稳定(由于5V电源有掉电保护,电压上升时间很慢,大概90ms后稳定),系统是延时600ms后复位AD7656开始采集。 后来把系统上电延时改为2600ms,前40拍采集值全部出错,不明白原因
2018-08-27 10:58:40
AD7656采样时有数据跳变是什么原因
各位好,感谢有这么一个共同交流的平台。现在AD7656采样时有数据跳变的问题,就是RD_N为低期间并且应该在有效数据的期间会发生数据跳变,我没有检查到原因。首先是对reset的疑惑:1. spec
2018-09-21 14:39:22
AD7656采样时有数据跳变的问题怎么解决?
各位好, 感谢有这么一个共同交流的平台。现在AD7656采样时有数据跳变的问题,就是RD_N为低期间并且应该在有效数据的期间会发生数据跳变,我没有检查到原因。 首先是对reset的疑惑
2023-12-19 08:13:05
AD7656采样有毛刺
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。求助各位大神帮忙分析一下什么原因?原理图见图2图1图2
2018-12-27 09:26:17
AD7656采样频率越高,得到的采样数据越小
我的平台是F28335用并口去读AD7656的数据。实现过程是启动AD转换后,等待3.5us,然后去读AD7656的数据。AD7656使用MAX865共±10V电源,使用的外部2.5V参考。当采样频率从1000Hz提高到10000Hz时,
2019-01-02 10:45:39
AD7656采样频率越高,采样得到的数据越小是为什么呢?
我的平台是F28335用并口去读AD7656的数据。 实现过程是启动AD转换后,等待3.5us,然后去读AD7656的数据。 AD7656使用MAX865共±10V电源,使用的外部2.5V
2023-12-15 06:23:53
AD7656采集应用下冲比较严重
我在用A/D芯片AD7656芯片做采集应用,以前也用过,没有发现问题,一次新的应用,出现了比较奇怪的现象,与CONVST信号做同步测试过程中发现,CONVST上升沿时,如果信号输入-5V
2019-03-12 07:50:12
AD7656高电平指的是什么?
本人初次使用AD7656。引脚接高电平是指接 VDD(12V)、AVCC(5V)、DVCC(5V)还是Vdrive(3.3V)?还是对于不同的引脚不一样?我看到的各种文献接法不同。 另外硬件模式
2023-12-21 07:46:08
ad7656
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 ad7656基准电压端输入9.5V电压会烧毁芯片吗
2012-11-27 19:25:08
ad7656上电后busy管脚电位不为0的原因?
ad7656上电后,无任何控制位输入,busy管脚电位理应是接近0v的,但是用万用表测得的busy管脚电压为0.16v左右。不懂为什么这样,注:VDD和VSS加的是+12/-12,10uf的去耦电容用的不是胆电容,就是一般的贴片电容。
2023-12-22 07:32:00
ad7656上电后busy管脚电位不是0
2019-03-08 15:14:07
保护产品的主流方案
如何切实的保护开发的产品呢?当前主流方案有哪些?
2017-04-18 16:25:15
AD7656使用过程,发现在0点附近采样结果有突变是为什么?
2023-11-28 06:01:58
ADC采集正弦信号波形瑕疵求指教 AD7656
ADC采集正弦信号波形瑕疵求指教 ADC芯片为AD7656,频率5khz时波形正常,现在上升到10khz时波形间歇性如图所示,求高手指点谢谢
2015-10-28 21:32:52
EMIFA总线怎么读取ad7656数据?
几个问题: 1#:ad7656的一次并行数据采集后,6路数据以0x60000000为起点的内存是如何放置的? 我的理解是既然EMIFA是16位数据总线,那应该是
2020-03-19 11:32:47
EVAL-AD7656CBZ
BOARD EVAL FOR AD7656
2023-03-30 11:47:26
STM32F7与AD7656如何进行并行通信
各位大神,有谁用过AD7656并行的,现在想用STM32F7控制AD7656进行AD转换,采用并行模式,硬件需要怎样连接?程序怎么编写?有没有相关资料的推荐?
2019-06-26 15:08:13
什么是继电保护继电保护的基本任务是什么?
的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出
2021-07-07 07:37:29
使用AD7656过程采样值每间隔一段时间会有异常值出现是什么原因?
2023-12-21 06:20:30
信号继电器继电保护的主要作用是什么
分布式变电站自动化系统是什么?三相电压电流可分解出哪几种?信号继电器继电保护的主要作用是什么?电流互感器常用的接线方式有哪几种?
2021-08-27 06:00:54
关于AD7656转换交流电压问题
`我采用MDO4104C的函数发生器生成一个10KHz,幅值为2.5V,-1.25-+1.25V的正弦波,使用AD7656的评估软件进行评估。连接如图,信号发生器的正负极同AD7656V1通道
2019-09-06 14:41:20
基于DSP及AD7656的电能质量在线监测终端的设计
2020-05-25 09:29:49
微机继电保护
微机继电保护的大难题
2021-09-02 23:33:22
怎么计算前端运放的噪声参数对AD7656的影响呢?
我最近在用AD7656做一个16位的数据采集系统,我看了一些资料,里面都说选择前端运放时要特别注意噪声参数和谐波失真参数,里面还推荐了AD8021,那么我有2个疑问: 1、假如我AD7656前端
2023-12-20 07:30:13
模数转换器AD7656电子资料
概述:AD7656是一款均内置六个16位、快速、低功耗逐次逼近型ADC,并集成到一个封装,采用iCMOS™工艺(工业级CMOS)设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。
2021-04-08 07:04:42
求大神指导AD7656的verilog程序编写,菜鸟一枚,第一次编写感觉有点懵。不胜感激!
AD7656的verilog代码编写,AD串口。望大神指导!!1
2016-07-20 11:39:25
电流继电器继电保护装置作为测量和起动元件
考试报名1、【单选题】变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过( )。(B)A、正常运行母线可能出现的最低工作电压B、额定电压C、最大工作电压2、【单选题】电流继电器继电保护装置作为测量和起动元件,反应( )而动作。(C)A、电压增大超过定值B、电流减小超过
2021-09-13 09:21:56
请教关于AD7656的问题
AD7656 资料中说最大数据吞吐率为250KSPS,我们理解为最高的采样速率为250KHZ,而在数据手册20页采样保持部分说器件最高支持的输入频率是12MHZ,这个怎么理解?
2018-11-30 15:17:07
请问AD7656在做低温试验时老是烧坏可能是什么原因造成的?
2018-12-27 11:26:42
请问AD7656的控制引脚模拟地怎么接
AD7656的典型连接图里面我们可以看到,AD7656的控制引脚如果需要接地,那么接的是数字地。但是一些文献里面模数转换芯片控制引脚如果需要接地,那么接的是模拟地。哪位大侠能给解释一下?急...........附件41045346614636.jpg55.2 KBThumbs.db.zip3.1 KB
2018-11-21 09:56:59
请问AD7656的高电平是什么
2018-10-30 09:55:09
请问AD7656输出数据及时序异常是什么原因?
2018-08-22 06:34:15
AD7656 pdf datasheet
of AD7656/AD7657/AD7658. The AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 devices contain six 16-/ 14-/12-bit, fast, low power successive approximation ADCs in a pa
2008-08-14 11:51:15118
ad7656的应用介绍
AD7656的原理及在继电保护产品中的应用:AD7656是高集成度、6通道、16bit逐次逼近(SAR)型ADC,它具有最大4 LSBS INL和每通道达250kSPS的采样率,并且在片内包含一个2.5V内部基准电压源和基
2009-09-30 19:48:11135
AD7656在电力系统测控中的应用
AD7656 是一种16位6通道自同步模数转换器,使用了iCMOS工业制造技术,具有性价比高、精度高、能耗低、转换速度快等优点,尤其适合于电力系统中的模拟量测量。本文主要介绍了AD7656
2011-06-13 18:08:0681
FACTS元件对距离保护产生的影响分析
活交流输电系统(FACTS)装置如统一潮流控制器(UPFC)、晶闸管可控移相器(TCPST)、晶管可控f}5联电容补偿器(TCSC)和储能元件等设备的装设将对继电保护尤其是距离保护产生很大的影响。文中
2011-11-08 17:59:0150
ad7656中文资料汇总(ad7656引脚图及功能_内部结构及应用电路)
本文首先介绍了AD7656性能与特性,其次介绍了AD7656工作原理和引脚图及功能,最后介绍了ad7656绝对最大值、外形尺寸及四款应用电路图。
2018-05-16 12:42:1525861
AD7656与DSP的并行接口设计电路及程序分享
本文首先介绍了TMS320F2812软硬件参数和TMS320F2812主要特点,其次介绍了AD7656相关概念与特性,最后介绍了AD7656与TMS320F2812的接口设计及程序分享。
2018-05-16 14:10:599475
TMS320f28335控制AD7656的硬件电路设计
本文首先介绍了TMS320F28335概念与TMS320F28335核心板电气特性,其次介绍了TMS320F28335主要特点,最后详细介绍了TMS320f28335控制AD7656的硬件电路设计及程序分享。
2018-05-16 14:33:5810439
ad7656应用电路图大全(四款ad7656外围电路/电能质量监测/级联电路)
本文主要介绍了四款ad7656应用电路图。其中包括了ad7656外围电路、ad7656电能质量监测和ad7656级联电路及组成的菊花链电路。
2018-05-16 14:53:566621
一文解析DSP与AD7656的高速AD采集电路
本文首先介绍了AD7656工作原理与应用,其次介绍了TMS320C6713芯片概述及特点,最后详细介绍了TMS320C6713 DSP与AD7656的高速AD采集电路设计详情。
2018-05-18 08:51:4519817
AD7656参考代码
AD7656参考代码
2021-03-18 10:03:5919
AD7656/AD7657/AD7658:250 kSPS、六通道、同步采样、双极性16/14/12位ADC
2021-03-18 21:46:2317
AD7656原理图
AD7656原理图
2021-04-30 10:16:2047
EE-321:将Blackfin®处理器连接到AD7656 SAR ADC
2021-05-21 08:18:209
UG-535:评估AD7656/AD7657/AD7658、250 kSPS、6通道、同步采样、双极16/14/12位ADC
2021-05-24 13:11:456
Semiware电路保护产品手册2023
2023-02-06 18:28:492
ad7656串行输出代码
ad7656串行输出代码是一段常见的嵌入式系统开发代码,用于控制外部设备进行串行通信。本文将详细介绍该代码的功能、结构、使用方法以及注意事项。 首先,了解ad7656是什么。 AD7656是一款16
2023-12-28 10:38:58202
已全部加载完成
