纯正弦波发生器
2009-10-07 11:51:252034 小弟用AD9951做信号发生器,这个片子上有AVDD和DVDD接口。请教大侠,这两种电源有什么区别?
2014-08-25 12:13:11
输出信号的频率为100KHZ时,检测输出信号正常,但是当ad-9951 ad9951输出频率低于30KHZ时,发现滤波器输出端无信号,
但是当卸掉变压器ADT1-1后,能检测到ad-9951 ad9951有输出,想请问下这是什么原因呢?是否因为频率较低,变压器阻抗不够?
2023-11-16 06:39:22
在晶体管共发射极电路调试中,信号发生器正弦波配置好后用示波器可以看到正确的正弦波形,但是把信号发生器接入到共发射极电路中的信号源中,则信号发生器没有正弦波形输出,这是怎么回事??? 请哪位高手帮忙解决一下,不胜感谢!
2012-11-06 17:45:50
。正反馈电路和负反馈电路构成一文氏电桥电桥。由文桥选频电路和放大器组成正弦波发生器的电路原理图文章来源于:日图科技www.rituchina.com电话:800-716-0102、400-616-5217
2015-10-16 16:00:15
:自动电平控制ALC,ALC检测器,ALC驱动器和ALC调制器配合完成。三、模拟信号发生器即模拟调制信号源调制信号根据其调制信号的不同可分为模拟调制和数字调制。正弦波信号含有三个独立参数,幅度,频率
2017-07-20 16:58:31
这是我用mulitisim仿真的基于555的信号发生器,请教一下哪出问题了,导致不能起振啊三个输出分别是方波、三角波、正弦波
2013-08-04 12:05:51
阻抗测量通常是向被测对象注入微小的正弦电流信号,同时通过测量电压信号,以获取相关的电阻抗信息。系统不仅要求正弦波信号波形失真小、幅值稳定,而且必须具有频率、幅值、相位可调节的功能。因此正弦波信号发生器的设计是阻抗测量系统的重要环节。
2019-07-19 07:36:52
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
正弦波发生器电路图
2009-11-25 10:17:36
DSP正弦波发生器源代
2012-08-17 13:32:41
/256=10mW,再经过运放把峰峰值放大为20V。单片机AT89C2051用普通I/0口即可模拟ML2036和数字电位器AD5262的数字接口,从而对输出正弦波进行频率和幅度的控制。再把单片机串口收发信号经232电平转换后接到PC机串口,就构成幅度和频率都可以连续程控的过零正弦波信号发生器。
2018-12-05 10:16:23
1 引言 现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。
2019-06-19 08:27:38
1 引言现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。
2019-07-26 07:19:20
东芝U-1100UPS的正弦波发生器电路
2019-05-13 08:07:13
2019-03-12 10:34:06
发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。 简介
2015-12-24 14:52:23
我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
2024-02-04 08:59:00
正弦波、方波、三角波、锯齿波发生器,幅度、频率动态调整,用FPGA实现
2013-05-14 21:24:25
基于DSP的正弦波信号发生器源程序(汇编语言)正弦波信号发生器源程序D.1用泰勒级数开展开法计算一个角度的余弦值
2021-08-17 07:15:25
频率合成的原理,利用80C51单片机、数/模转换器DAC0832以及一些外围电路设计了一种正弦波发生器。该系统电路设计简单、频率控制灵活,具有良好的实用性和可扩展性,不仅可用于正弦波的发生,还可根据存储器中存放的不同波形数据,输出其他波形。关键词:直接数字频率合成;单片机;正弦信号;频率控制
2019-06-21 07:45:05
老师让我把正弦波全波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
请问如何使用PLD去设计三相正弦波电压发生器?
2021-04-29 07:01:08
可程控正弦波信号发生器的系统组成可程控正弦波信号发生器的设计方案
2021-04-07 06:29:57
设计一种基于DDS器件AD9951的射频正弦波信号发生器,通过设计、制作和调试,所得实验结果较好,随后进行分析,提出了改进意见。
2021-04-07 06:24:46
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有 着广泛的应用。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
2019-11-11 08:07:57
本文介绍了一种工作频率为25 MHz、可进行异步串行通信、频率相位可调的3路正弦波信号发生器专用芯片的设计方法。
2021-05-06 08:41:06
怎样去编写一种基于DSP的正弦波信号发生器源程序呢?
2021-11-19 06:29:49
信号硬件入门--振幅调制信号发生器(正弦波发生器方案、AM调制案)声明:以下文本编排内容即实际设计制作顺序,希望能对没有作品制作经验的同学有所帮助,本博文分成多个部分持续更新。博客涉及知识点
2021-07-29 09:41:27
有谁用FPGA做过扫频正弦波发生器,产生信号频率精度最高能到多少
2015-09-06 11:08:56
标准125khz正弦波发生器 proteus仿真
2012-06-06 17:17:15
求大佬分享一个可以迅速装配使用的正弦波发生器?
2021-04-08 06:15:00
本设计课题的主要内容是:设计一个电压控制的高频正弦波信号发生器电路。要求给出电路的选择依据及主要元器件的参数计算等。1.主要指标:(1)输出信号:正弦波,无明显信号失真;(2)输出幅度
2019-03-01 17:10:29
,主要由DDS正弦信号发生器及增益匹配电路、调制信号发生器、调幅电路、调频电路键盘与显示电路等组成。主要性能指标(1)正弦波输出频率范围:1kHz~10MHz; (2)具有频率设置功能,频率步进
2014-07-17 09:44:22
用op07做音频正弦信号发生器,但是前面这一部分的正弦波一直出不来,所以我请问一下是哪里的错误?
2018-12-17 16:37:01
设计一台能够循环输出指定波形的信号发生器。输出波形如下图所示,为半个正弦波和一个三角波的组合。求助各位大神,求思路啊!!!
2013-05-25 09:50:15
`设计了一个基于LM324的信号发生器,从左到右依次产生方波、三角波、正弦波仿真基本满足要求,但实际电路板制作中方波生成处却输出了正弦波,想问这个电路图是否存在什么问题?`
2019-04-29 20:52:02
ADuC7020一端接信号发生器,一端接示波器,为什么输入正弦波,下载程序后输出为一条直线。Reset之后是一个幅度为2.5V(正好为电压参考值Vref)的锯齿波。请问是程序的问题?还是配置有问题?还是单片机的问题呢?求解答。 用万用表测过,输入端有电压,输出端没有电压,想知道是哪里出了问题?
2018-07-30 06:57:36
三相正弦波发生器电路结构和工作原理是什么?怎样去设计高精度镜像电流源电路?怎样去设计高增益运算放大器单元电路?
2021-04-22 06:54:40
三相正弦波发生器是应用非常广泛的信号源之一,通常可以由模拟以及数字模拟两者相结合的方法产生。那么该怎么设计一种数模结合的三相正弦波发生器?
2021-04-12 06:12:40
数字正弦波发生器电路图
2019-09-12 09:10:22
(1)、要求能输出正弦波、三角波、锯齿波和方波共4种信号。(2)、输出信号可以通过按键来改变。(3)、用12864液晶屏的第一行显示“函数信号发生器”,第二行显示设计者姓名和学号,第三行显示输出信号的类型。
2013-05-31 08:10:10
dsp正弦波发生器,在C5000系列DSP上实现正弦波发生器
2008-01-02 19:29:0485 正弦波信号发生器VHDL源代码
2008-01-02 20:46:30236 制作一个正弦信号发生器的设计:(1)正弦波输出频率范围:1kHz~10MHz;(2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz;(3)输出信号频率稳定度:优于10-2;(4)输出电压幅度
2009-08-12 16:40:45217 正弦波信号发生器的设计结构上看,正弦波振荡电路就是一个没有输入信号的带选频网络的正反馈放大电路。分析RC串并联选频网络的特性,根据正弦波振荡电路的两个条件,即振
2009-10-22 21:24:101297 使用集成运放LM324制作正弦波发生器:2006年北京市大学生电子设计大赛,要求使用集成运放LM 324 制作正弦波发生器,电路要求正弦波的频率较高渊362H z耀102kH z冤,输出信号幅度可调
2009-10-23 16:30:51360 正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路。正弦波发生电路也称为正弦波振荡电路或正弦波振荡
2010-03-03 10:45:59246 正弦信号发生器(A题)
一、任务 设计制作一个正弦信号发生器。
二、要求1、基本
2010-04-16 10:25:5990 介绍DDS的工作原理,设计完成以DDS器件AD9951为核心、频率范围为30~125MHz的射频正弦波信号发生器系统,可通过计算机RS232串口设置输出频率和幅度。对系统进行测试,结果表明该系统
2010-12-28 16:25:5271 正弦波发生器电路图,电路由IC,TL082组成。
图二:正弦波信号发生器电路图
2008-01-02 19:16:063396 双t选频网络正弦波发生器
把双T网络并接在具有正反馈的运算放大器的负反馈回路中,便构成双T选频网络正弦波发生器
2009-03-12 10:09:115818 正弦波发生器
它能产生1KHZ左右的正弦波。电路如附图1-8所示。为配合模拟电路实验而设置。正弦波信号在输(入)出插孔板上标有“~
2009-03-30 15:50:132377
简单的正弦波发生器
2009-04-08 09:10:274650
具有两相输出的正弦波发生器
2009-04-08 09:11:42539
失真度小的正弦波发生器
2009-04-08 09:12:35942
数控正弦波发生器
2009-04-08 09:13:34740
振幅稳定度为0.1%的正弦波发生器
2009-04-08 09:20:37737
正弦波发生器电路图
2009-05-18 16:12:072063
单相参考正弦波发生器电路图
图 单相参考正
2009-07-17 11:20:53863
三相T/6正弦波形发生器
图 三相T/6正弦波形发
2009-07-17 11:24:562051 用电池供电的正弦波发生器
2009-10-07 11:40:42718 正弦波发生器
2009-10-07 11:46:09888 一种数模结合三相正弦波发生器设计
2009-10-22 18:03:011942 正弦信号发生器设计方案1 引言 为了精确地输出正弦波、调幅波、调频波、PSK及
2010-04-15 15:34:417327 由分立元件组成的非正弦波发生器
由分立元件组成的常用非正弦发生器的电路结构和估算公式见表5.3-11
2010-04-20 17:23:561283 为精确地输出正弦波、调幅波、调频波、PSK、ASK等信号及保证信号的高可靠性,设计出一种新型的正弦信号发生器。该正弦信号发生器以可编程逻辑器件CPLD和单片机AT89S52为基础,采用数
2012-05-23 10:28:352632 正弦波信号发生器的设计 需要的可以拿去参考一下
2016-08-29 15:02:0352 本文主要介绍了一种正弦波信号发生器基本原理与设计,正弦信号发生器主要由两部分组成:正弦波信号发生器和产生调幅、调频、键控信号。正弦波信号发生器采用直接数字频率合成DDS技术,在CPLD上实现正弦信号
2018-01-14 13:11:2077447 首先介绍了产生正弦波的条件,其次介绍了正弦波发生电路组成,最后阐述了正弦波发生电路及工作原理。正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路。正弦波发生电路也称为正弦波振荡电路或正弦波振荡器。
2018-09-13 17:54:4636725 正弦波信号发生器电路原理图如上图所示,下图是为其配套的电源电路。整个电路可以在面包板上焊接而成,也可自制PCB图,效果会更佳。
2018-09-28 10:52:0061701 正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路。
2021-07-11 14:40:1315143 电子发烧友网站提供《Arduino正弦波发生器.zip》资料免费下载
2022-11-08 09:25:473 正弦波发生器实际上是一个正弦波振荡器电路,它产生指数上升和下降的正弦波形。
2023-03-19 14:06:4214022 的正弦波信号,频率由3个电容器和3个电阻器所决定。点击识别丨即可采购原文标题:K课堂丨用一个三极管制作正弦波电路发生器文章出处:【微信公众号:永裕泰KUU】欢迎添加关
2023-07-31 23:43:331098
查看更多
