控制放大器用DAC0832
- DAC0832(33662)
热点推荐
DAC0832芯片主要特点、原理
电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。DAC0832逻辑输入满足TTL电平,可直接与TTL电路或微机电路连接。 主要特点如下 8 位分辨率,双通道 A/D 转换; 输入输出电平与 TTL/CMOS 相兼容; 5V 电源供
2023-09-11 11:40:02
12325
12325
89C52,DAC0832,数模转换,蜂鸣器
89C52,DAC0832,数模转换,蜂鸣器.自己亲手做的......文件中包含:Proteus仿真文件,电路图,KEIL原代码.自己动手做的,亲测可用.
2013-06-26 20:33:52
DAC0832仿真
dac0832仿真没有点亮二极管?程序如下#include#define uchar unsigned char***it cs=P3^0;***it wr=P3^1;void main(){ cs=0; P2=0XFF; wr=0;}输出引脚直接接的二极管阳极求高手指点?
2012-05-07 21:44:10
DAC0832使用心得
DAC0832是8位电流输出的DA转换芯片,有两个输出端口,并且为互补输出,一般选择将电流输出1经过集成运算放大器,其实就是利用集成运算放大器的“虚地特性”实现电流到电压的转换。电流输出2则可开路就行。
2013-04-10 18:51:31
DAC0832在proteus仿真出现的问题
我把DAC0832的数据输入口接上P0口仿真时,P0出现高阻态,运放没有输出换到接P2口时,就能正常仿真了,运放有输出
2015-05-26 15:26:00
DAC0832应用
(+5~+15V)。AGND:模拟地 NGND:数字地,可与AGND接在一起使用。DAC0832输出的是电流,一般要求输出是电压,所以还必须经过一个外接的运算放大器转换成电压。实验线路如图4-84所示
2012-07-20 10:32:08
DAC0832应用资料
==/2014234933343020268.jpg]DAC0832芯片:DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机
2011-08-04 09:04:35
DAC0832数模转换问题!
DAC0832数模转换器,请问下怎么我的数加到-2.6就不按照-2的步进进行了啊?图在这!
2011-05-27 15:10:30
DAC0832波形发生器有哪几种工作方式呢
波形发生器 – 输出正弦波,三角波,矩形波,锯齿波,梯形波 – DAC0832使用MSC-51单片机系统和相关电子器件,如:D/A,A/D转换器,数码管或液晶显示器,运算放大器,示波器等,设计电路
2021-12-01 07:00:54
DAC0832的proteus仿真与相关设计问题
是否会随电源电压发生改变?使用...proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮#define DAC0832 XBYTE[0x7fff] 这个是指?89C52,DAC0832,数模转换,蜂鸣器
2018-08-29 17:39:28
DAC0832输出的问题
如图,DAC0832输出电路,我要用到他的低端电压,但是当电压值低于600MV时,电平是抖动的,峰峰值为500MV,抖动频率为40KHz,求大神帮忙解决。
2014-02-18 10:55:50
DAC0832输出转电压的问题
DAC0832是电流输出型DA,如果想输出电压则需要外接元件 看到很多外接的都是运放,像什么OP07、LM358等等 但是为什么几乎没看到直接加电阻的呢?加电阻不是有更多的好处么~~~ 困惑中。。。。。。
2011-08-12 11:04:22
DAC 0832 的问题
我想问DAC0832 输出电流 是不是必须得接运放,对电流放大,然后驱动负载,,我看了一个视频,他的原理图直接是DAC0832
2014-08-11 09:30:13
dac0832仿真
DAC0832仿真时为什么二极管不亮?求高手指点?这是程序#include#define uchar unsigned char***it cs=P3^0;***it wr=P3^1;void main(){ cs=0; P2=0XFF; wr=0;}电路图就是输出引脚直接接二极管阳极
2012-05-07 21:38:09
dac0832接运放的问题。。。
在proteus中仿真。。当改变dac0832的参考电压时。运放的输出电压不变。。这是为什么。。还有。。为什么vout1端口输出电压没有直流分量。。
2013-03-16 00:11:36
MCU的DAC输出经过DAC0832
MCU的DAC输出经过DAC0832直接用MCU生成DAC岂不是更好?用DAC芯片DAC0832有哪些考虑?(生成正负反相的两组波形?)用MCU的两个PWM口也是直接可以做到的啊!DAC0832价格也挺贵
2022-01-19 11:48:22
书籍教程:dac0832中文资料
书籍教程:dac0832中文资料典型D/A转换DAC0832芯片:8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)① 引脚和逻辑结构② DAC0832与微机系统的连接③ 应用举例
2012-07-26 21:41:13
利用放大器LM324对DAC0832数模转换后的电流信号进行电压转换,为什么转换后的电压输出只有零点几伏呢?
大家好,有个疑问。利用放大器LM324对DAC0832数模转换后的电流信号进行电压转换。为什么转换后的电压输出只有零点几伏呢?反馈的问题吗?具体电路见电路图。
2024-09-23 08:03:16
单片机练习 - DA数模转换DAC0832的应用
写DA转换比写AD转换容易多了, 写了一个使用DAC0832的数模转换程序.DAC0832:DAC0832是8位全MOS中速D/A 转换器,采用R—2RT 形电阻解码网络,转换结果为一对差动电流输出
2012-02-07 10:20:48
基于DAC0832电路的D/A转换器
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图1所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为: 由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量() 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。
2019-07-19 07:51:57
基于DAC0832的程控衰减器的设计资料分享
0.02V4.5衰减电路4.6放大电路4.7模式切换五、程序代码一、需求分析:1、对输入信号Vin(2.56V直流)进行程控衰减,倍数为2~256倍,由按键控制2、程控放大器模式,对输入信号(0.02V直流)进行程控放大3、程控放大器模式,对输入信号(Vp-p=0.1V正弦信号)放大128倍4、显示器(SMS
2021-12-08 08:18:13
怎么去解决DAC0832电流转换为电压的问题呢?
DAC0832电流转换为电压的问题,0832输出脉冲信号给运放lm358,358输出脉冲信号严重失真基本变为连续信号是不是lm358的带宽限制,还是反应时间慢啊,脉冲信号:脉宽1ms,频率100,我
2023-03-17 10:17:56
有没有人用过DAC0832啊??
用dac0832 5v电源和参考电压,放大器用的op07也是5v供电,但是输出信号很小 零点几伏,而且不随数字输入的变化而变 用的是这个电路图http://hi.baidu.com/429461880/item/85a3ab537eecb8c49f26676b
2013-08-16 11:29:56
采用DAC0832进行A/D数据转换
采用DAC0832进行A/D数据转换DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大
2022-01-25 07:25:47
DAC0832的中文资料手册下载pdf
DAC0832的中文资料手册
典型D/A转换DAC0832芯片8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)① 引脚和逻辑结构② DAC0832与微机系统的连接③ 应用举例
2008-03-11 08:30:24
3742
3742DAC0832接口电路及程序设计
DAC0832接口电路及程序设计:DAC0832是采用CMOS/Si-Cr工艺实现的8位D/A转换器。该芯片包含8位输入寄存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换器。DAC0832中有两级锁存器,第一级即输入寄存器
2009-10-25 11:36:03
630
630DAC0832引脚图管脚图及内部电路框图
DAC0832:DAC0832是采样频率为八位的D/A转换器件。附图是它的内部电路框图和外部管脚图。 该芯片的特点如下所
2007-12-19 15:36:50
9115
9115
数模转换DAC0832的应用(含电路和源程序)
数模转换DAC0832的应用
[实验要求]
通过用单片机控制DAC0832输出锯齿波,让实验板上发光二极管D12由暗到亮变
2009-07-16 10:00:19
9535
9535
D/A转换器中DAC0832电路
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成
2011-06-28 15:39:46
6440
6440
DAC0832引脚功能应用电路
DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转
2011-08-30 16:52:48
322
322DAC0832中文资料 DAC0832引脚图与应用电路程序
本文为您介绍DAC0832引脚图及引脚功能说明、功能介绍、DAC0832电路原理图、工作方式,DAC0832内部结构与外部结构,以及DAC0832应用电路图及D/A转换器程序实现。
2016-09-26 10:53:35
115131
115131
dac0832工作原理
DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-06 16:22:54
38459
38459
dac0832程序
根据对DAC0832的数据锁存器和DAC寄存器的不同的控制方式,DAC0832有三种工作方式:直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式。DAC0832引脚功能电路应用原理图DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器。
2017-11-06 16:32:49
4880
4880dac0832双极性接口电路
2017-11-06 16:49:01
11424
11424
dac0832工作方式
DAC0832中有两级锁存器,第一级锁存器称为输入寄存器,它的锁存信号为ILE;第二级锁存器称为DAC寄存器,它的锁存信号为传输控制信号 。因为有两级锁存器,DAC0832可以工作在双缓冲器方式,即在输出模拟信号的同时采集下一个数字量,这样能有效地提高转换速度。
2017-11-06 17:48:49
13996
13996
DAC0832详细介绍,DAC0832程序
2017-11-08 16:07:15
20700
20700dac0832程序流程图
2017-11-08 17:37:19
12654
12654
从DAC0832内部工作原理探索DAC0832输出电压的方法资料说明
最近在通过51单片机利用DAC0832方波,发现信号无输出,DAC0832这款DA芯片虽然物美价廉,使用直通方式的话几乎不需要外接元件就能够输出电流,使用起来着实方便,但是这款芯片是电流输出,这一点
2019-04-10 18:25:23
20DAC0832 DA转换器件的中文资料免费下载
DAC0832内部结构资料:芯片内有两级输入寄存器,使DAC0832具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。D/A转换结果采用
2019-04-22 08:00:00
23
23使用单片机和DAC0832芯片设计正弦波信号发生器的资料合集免费下载
1、DAC0832芯片在控制系统中,很多控制对象用的是模拟量,如对电机、机械手、记录仪等设备的控制等,所以须将单片机输出的数字量转换为模拟电压或电流,使用DAC0832芯片将单片机输出的数字量转换为模拟电压或电流。
2019-08-19 17:31:00
14
14使用DAC0832转换器进行波形发生器的设计实验说明
1.利用DAC0832 D/A 转换电路,输出0--2.5V 的电压,研究输出电压与输入数字量的关系。
2.利用单片机控制DAC0832输出方波信号、锯齿波信号、三角波信号,并由一按键选择输出波形,默认输出方波信号。
2019-11-06 16:02:25
34
34DAC0832实现AD转换和引脚图及接口电路的详细资料说明
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为:
2020-06-27 18:19:00
11645
11645关于DAC0832的接口电路程序
关于DAC0832的接口电路程序(电源技术期刊怎么样)-关于DAC0832的接口电路程序,适合感兴趣的学习者学习,可以提高自己的能力,大家可以多交流哈
2021-09-16 14:50:04
10
10使用单片机和DAC0832产生正弦波
使用单片机和DAC0832产生正弦波(现代高频开关电源技术及应用 百度网盘)-【资源描述】:使用MSP430G2553和DAC0832产生正弦波
2021-09-16 15:59:50
82
82基于dac0832的波形发生器设计与实现
基于dac0832的波形发生器设计与实现(开关电源技术书籍)-文档为基于dac0832的波形发生器设计与实现总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 14:13:31
53
53基于DAC0832的程控衰减器
2021-11-25 09:36:05
19
19DAC0832_A/D数模转换
2021-12-01 09:06:03
14
14
电子发烧友App
