一种可编程宽带放大器的设计
随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形
2010-01-26 11:24:202199 可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。
2013-01-28 13:52:591431 德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款可编程差分放大器 (PDA)LMH6881和LMH6882。这款PDA整合了全差分放大器 (FDA) 与数字可变增益放大器 (DVGA) 的优势
2012-09-26 17:19:515897 请各位高人指点:如何设计一个可编程放大器,最好附有电路图,即硬件部分,谢谢啦
2012-10-17 19:38:14
1,可以发现PGA(可编程增益放大器)的作用是将传感器的信号按比例放大至ADC的输入范围。由于要配合现今的USB、IP和其他通信链路的应用趋势,故该PGA的增益功能最好能用微控制器以数字方式来控制
2018-11-22 11:20:46
的AD8555,这是封装在微型8引线SOIC中的数字可编程信号调理自动零放大器,它包含放大器,比较器,用Digit Trim技术的电阻调节分压器和缓冲器。其500V/℃总输入失调漂移是其他竞争产品的1/20
2019-05-21 05:00:12
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出
2018-09-19 11:22:50
想通过调节可编程电阻的阻值来调整运算放大器的放大倍数,当可编程电阻不接在运算放大器上时可以正常的调节,一旦接到运算放大器上时就工作不正常,运算放大器为INA128,信号频率为200KHZ,求大神帮助!!
2014-02-26 09:30:13
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
项目需求,需要用到 PGA可编程增益放大器,放大递归规律要为指数。需求参数:输入信号为100KHz正弦波,程控增益倍数 Gain=1~256。于是带宽积GBP >= 30MHz,压摆率
2021-08-09 08:02:07
概述:RF2155是RF Micro Devices生产的一款可编程增益放大器。它主要应用在3V手持式系统,采用先进的砷化镓异质结双极型晶体管(HBT)处理,设计用于模拟蜂窝电话系统发射器的末级线性
2021-05-18 06:44:31
描述使用 TI OPA2683 低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2018-07-23 07:18:17
描述 使用 TI OPA2683低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2022-09-27 07:34:51
LT1816的典型应用 - 具有可编程电源电流的双220MHz,1500V / us运算放大器。 LT1815 / LT1816 / LT1817是低功耗,高速,超高压摆率运算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 08:36:55
设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
简易夹具静态测试可编程增益放大器的分析,看完你就懂了
2021-05-11 07:02:00
AD8555的引脚功能AD8555的内部结构和工作原理
2021-04-08 06:24:17
可编程增益放大器中的增益该怎样理解?到具体编程中该如何操作?比如说增益选择为1,2,4,8,16。如何在程序中进行操作?
2013-04-25 23:41:28
评估板AD8556-EVALZ允许快速演示和评估AD8555 / AD8556 / AD8557零漂移,数字可编程传感器信号放大器。 AD8555 / AD8556 / AD8557是自动调零仪表
2019-10-29 08:34:59
AD7799 有一个可编程的内部放大器。他是一个什么功能的放大电路,是同向?反向?差分? 还是其他功能的,望解答。谢谢!
2023-11-14 07:00:43
在使用CH32V307的时候,看到ADC初始化结构体中,有可编程放大器ADC_Pga参数,不知道它是否真实有用的?
2022-07-18 08:22:26
怎么一种可编程宽带运算放大器?如何实现可编程宽带运算放大器的软件设计?
2021-04-21 06:15:27
为什么要设计一种可编程放大器?怎样去设计一种可编程放大器?可编程放大器有什么优点?
2021-04-22 07:06:51
将CMOS D A转换器和运算放大器组合设计可编程增益放大器:
2009-06-11 14:06:3024 在放大器中增加可编程增益控制和衰减控制功能的原理:
2009-06-13 10:29:5923 摘要:从分析在系统可编程模拟电路中的基本单元PAC块出发.阐述了在系统可编程模拟电路的原理、特点及应用。美键词:运算跨导放大器 模拟前端
2010-05-08 09:37:2015 可编程放大器实验18
一、演示内容1. 了解可编程放大电路的工作原理。 2. 演示输出波形。
2010-05-23 15:59:0322
采用加法电路的可编程增益放大器电路
2008-12-17 01:41:12676
可编程增益放大器
2008-12-17 14:24:541103
可编程增益放大器实用电路
2008-12-17 14:25:521396 可编程增益放大器采用
2009-04-28 10:49:011020 可编程增益放大器,采
2009-05-08 09:52:421246
一种灵活的可编程三相开关功率放大器
摘要:分析了三相四桥臂开关功率放大器的原理及其在继电保护测试中的应用
2009-07-15 08:43:11510
按1,2,5倍的顺序,最大可设定到200倍的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:09:30908
放大倍数设定为1,10,100,1000的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:044900
放大倍数在1~15之间可变的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:251995
用8数据位设定1~125倍增益的可编程放大器电路图
2009-07-16 17:16:08619 用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定
2010-03-04 08:36:102941 可以设定1、10、100、1000倍数放大倍数的可编程放大器
电路的功能
该电路是一种由CPU控制的
2010-04-28 16:01:1611054 可按1倍、2倍、5倍的顺序切换8次(3位)的可编程放大器
电路的功能
2010-04-28 16:24:214281 用8个数据们可设定1~256倍增益的可编程放大器
电路的功能
2010-04-28 17:00:561045 用于记录仪接口的可编程放大器
电路的功能
记录仪内含有增益放大器时,若选定最大输入
2010-04-28 17:15:55597 摘要介绍了一种动态变化范围较大的可编程微电流放大电路,通过AT89C51单片机控制可编程放大器,输出符合A/D转 换器输人范围的电压,同时介绍了微电流放大电路的设计要点和可编程
2011-04-22 18:49:08131 数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。
2012-08-20 10:55:02975 2015-09-22 15:32:3218 可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大
2016-01-07 15:11:480 用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
2016-01-04 18:01:290 可编程增益放大器
2017-03-05 15:00:0610 带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计CN0363_CN_Willie
2017-03-05 15:11:184 带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计
2017-03-05 15:11:182 该简单的低成本数字可编程增益放大器设计可创建从6 db(2 V / V)至60 db(1000 V / V)的非反相增益。该设计基于一个通用运算放大器和一个数字电位器(作为增益设置元件之一
2017-05-09 09:17:178 可编程增益跨阻放大器 使光谱系统的动态范围 达到最大
2017-09-18 08:48:335 可编程增益放大器(PGA:),是一种通用性很强的放大器,其放大倍数可以根据需要用程序进行控制。
2017-09-18 09:09:187 LMH682可编程差分放大器结合了全差分放大器和可变增益放大器的最佳。
2018-05-29 09:09:038 为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。
2018-08-15 17:08:525560 关键词:PGA103 , 增益放大器 PGA103是通用型可编程增益放大器,由两个CMOS/TTL兼容的输入进行数字编程选择,增益为1、10或100。PGA103是处理宽动态范围信号的理想放大器
2019-03-17 20:50:011853 PGA206/207是适合用于数据采集的数字控制可编程增益仪表放大器。其快速稳定时间使之在多路采集系统中能高效地工作。如图所示为由PGA207与PGA103构成的宽增益范围可编程放大器,增益范围
2019-03-20 07:53:011135 关键词:ISO122 , 隔离放大器 , 增益可编程 如图所示为增益可编程隔离放大电路。该电路应用隔离放大器ISO122的隔离性能和PGA102的可编程增益控制功能组合而成,同时还采用了具有隔离功能
2019-03-24 17:26:01553 1、 引言
AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃;其数字可编程增益控制范围为70
2020-07-27 11:28:181016 ADI公司推出的业界首个数字可编程的自动调零放大器AD8555,它广泛用在汽车电子,医疗,工业和通信应用的应力桥和其它传感器。这种新的芯片内,集成了全范围的放大器,比较器,电阻,调整点和缓冲器等功能,它是微型SOIC或4x4mmCSP封装,为传感器到模数转换器(ADC)之间提供完整的通路。
2021-01-13 09:48:001501 AD8555参考代码
2021-03-18 10:37:590 AD8555评估工具(AD8555AR-EVAL)
2021-03-21 07:16:190 CN0363:带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计
2021-03-21 14:44:121 LTC6915: 具有数字可编程增益的零漂移、精准仪表放大器 数据手册
2021-03-21 17:50:1711 AD8271:可编程增益精密差分放大器初步数据表
2021-04-16 19:54:4411 AD8231:零漂数字可编程仪表放大器数据表
2021-04-20 12:34:024 AD8557:数字可编程传感器信号放大器数据表
2021-04-21 12:32:3111 AD8555:零漂移、数字可编程传感器信号放大器数据表
2021-04-21 12:45:4310 AD8556:带EMI滤波器的数字可编程传感器信号放大器数据表
2021-04-21 13:13:399 AD628:高共模电压、可编程增益差放大器数据表
2021-04-22 13:22:111 AD625:可编程增益仪表放大器数据表
2021-04-24 18:05:356 AN-579:使用带非易失性存储器的数字电位器的多功能可编程放大器
2021-04-25 20:34:3712 AN-320A:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(上)
2021-04-27 10:11:4810 OP22:过时的可编程微功率运算放大器数据表
2021-04-29 11:51:472 LTC6912:带串行数字接口的双可编程增益放大器产品手册
2021-04-30 08:22:1210 LT1167:单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
2021-05-08 13:22:069 AD526:软件可编程增益放大器数据表
2021-05-13 08:44:575 AD365:可编程增益&T/H DAS放大器过时数据表
2021-05-14 13:16:340 LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
2021-05-19 16:21:393 AN-320B:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(下)
2021-05-21 08:22:3912 AN-137:一种数字可编程增益和衰减放大器的设计
2021-05-25 14:56:3013 LTC6911:MSOP数据表中具有数字可编程增益的双匹配放大器
2021-05-26 08:35:072 AN-1578:使用AD5292数字电位器和AD8221输入放大器的低成本、高电压、可编程增益输入放大器
2021-05-26 16:42:2911 卡。FPGA从ADC获得采样数据,实现一个同步检波算法。 图1. 带可编程增益跨阻放大器和锁定放大器的双通道色度计 (原理示意图: 未显示所有连接和去耦)通过使用调制光和数字同步检波而非恒流(直流)源,系统
2021-06-05 11:29:287 在本教程中,我将向您展示如何 使用 LM358 运算放大器和 MOSFET 构建您自己的可编程增益放大器,并在测试的同时讨论该电路的一些优缺点。
2022-08-15 15:54:472038 电子发烧友网站提供《低功耗全差动可编程增益放大器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:29:461 二进制/BCD 增益可编程放大器
2022-11-14 21:08:350 LT®5514 是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 850MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。
2023-02-25 15:53:36723 可编程增益放大器是一种电子设备,能够根据输入信号的强度自动调整输出信号的增益。它是现代通信系统和音频设备中常见的关键组件之一。
2023-07-18 09:46:44931 电子发烧友网站提供《基于非易失性存储器的数字电位器的多功能可编程放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:04:350
查看更多
