电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统的成本
收藏
查看更多
通过采样ADC监测及测量系统进行优化降低电力线监测系统成本
一个高级电力线监控系统通常由功率监测、负载均衡、保护以及表计功能组成,这一架构能够使电力得到有效传输,用户充分利用电力资源,保证电网的高效运转。随着电力的有效传输,高级电力线监测系统能够预测电力需求、检测并报告故障条件,还可以记录、动态均衡负载以节省能源,监测(和控制)电力传输质量、协助保护设备。
2018-12-28 09:45:006078
基于ADC 的最佳集成来实现高性能数据采集系统
本文档主要侧重于通过工业传感器和高性能 ADC 的最佳集成来实现高性能数据采集系统 (DAS)。高性能 ADC 在其设计中采用 Sigma-Delta 架构是可能的。该参考设计将探讨 Maxim
2021-06-14 03:48:002462
ADC在数据采集系统中的研究及应用
  引言  电力线监控系统或现代三相电机控制系统这些应用需要在大约70dB~90dB(取决于具体应用)较宽的动态范围内实现精确的多通道同时测量,采样速率通常要求16kbps甚至更高。  影响DAS
2018-09-26 09:44:56
同时采样ADC在DAS传感器怎么选择信号调理电路?
许多高端工业应用采用了高性能、多通道数据采集系统(DAS),用于处理高精度工业传感器产生的实际信号,有些复杂系统需要使用高性能、多通道、同时采样ADC,例如:MAX11046、MAX1320、MAX1308等。
2019-10-31 07:31:13
电力载波通讯PLC
    电力载波通讯PLC(英文:Power line communication)是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速
2008-12-30 17:03:48
电力线上网
电力线上网(Power Line Communication)即利用电力线来进行网络数据的传输,只需借助电力猫就可以实现网络数据传输。电力猫是电力线通信PLC的俗称(又名电力网络桥接器),是一种把
2017-10-26 10:24:52
电力线中的50HZ干扰怎么滤除?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:25 编辑 在电力线传输信号时,总会有50HZ的干扰,请问怎么去除?谢谢各位高手指点!
2013-08-20 21:52:40
电力线前端设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:11 编辑 电力线前端设计电路
2014-04-26 10:40:46
电力线接收端接口电路
电力线接收端接口电路图4中的二极管D1、D2起限幅作用,用来保护后续电路。?
2008-10-13 13:55:48
电力线收发器SIG100的特性和应用
QFN325x5毫米的封装提供了小的印刷电路板的足迹。  SIG100电力线收发器适用于汽车、航空航天和工业等领域应用。这些网络包括传感器读数、执行器激活、电池监测(BMS)、门,座椅、后视镜、气候
2020-06-30 15:58:39
电力线路覆冰监测预警系统,防止和控制电网冰灾
路的覆冰现象,给人们的生活和工作带来极大的不便,也为区域经济发展造成巨大的损失。所以必须要重视和预防输电线路覆冰灾害。电力线路覆冰监测预警系统是根据覆冰形成原理出发开发的,可采集视频、微气象、导线拉力
2021-11-09 11:41:01
电力线路非接触智能预警系统(高压电力设备非接触智能...
时就会产生告警。电力线路非接触智能预警系统实现原理:将接收的监测信号进行前端分析处理,取出50HZ工频信号,经过数字滤波排除干扰信号,分析其信号强度,当达到预设值时,发出无线报警信号给接收端,接收端在
2012-10-16 12:19:01
电力线载波报警器
。  由于整机电路与电力线连接,在调整发射电路的频率和接收电路的频率接调时应特别注意安全。该报警器仅适用于电力线在同一个变压器的范围,此时传输距离可到3Km。
2008-11-26 13:45:00
电力线载波接收机
求220v电力线载波接收机实物或样机及资料QQ765078860
2017-06-15 18:47:27
电力线载波通信proteus没有芯片怎么办
2014-05-06 15:59:10
电力线载波通信芯片LMl894M
1所示。LM1894M的主要技术参数如表所示:三、LMl894M应用电路图LMl894M含有数据调制解调的全部功能.因此应用时外接元件较少,只要设计出控制单元及线路耦合变压器即可构成电力线载波通信系统
2013-07-26 09:31:55
电力线载波通信难题
请问如何避免电力线载波通信中两个节点同时发数据,造成的数据冲突问题??1、速率低,发送一帧数据需要250ms左右。2、该方案用于智能家居,速度不能太慢。3、已经尝试过不同节点延时不同后发送数据,但还有数据会冲突(不同节点发送时间本来就不同)。问题未得到根本解决。
2012-09-10 21:59:21
电力线载波通讯芯片PLT050运用于家庭联网
     POEM-TECH的电力线载波通讯芯片PLT050是电力系统特有的、基本的通信方式,由于使用电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有信息
2008-12-30 17:08:44
;nbsp;    POEM-TECH的电力线载波通讯芯片PLT050是电力系统特有的、基本的通信方式,由于使用电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有
2008-11-29 15:33:13
电力线通信
我有一个关于电力线通信问题。我意识到这不是电源管理,但没有更好的选择的主题和找不到一般。柏树的客户支持是无益的。我回到了一个低速电力线通信采用梯队PL3150电流设计,有人告诉我,如果柏
2018-08-29 16:18:03
电力线通信有哪些比较好的专用芯片
各位大侠,有没有谁知道电力线通信有哪些比较好的调制解调芯片吗?速率不用太高,价格比较低的好。麻烦大侠们告诉小弟,不胜感激
2009-11-07 10:49:50
电力线通信模拟前端AFE031的应用及设计介绍
应用背景、基本框架及系统设计三个方面进行介绍。一. 应用背景电力线通信(Power Line Communication, PLC)是一种利用电力线进行数据信息传输的通信技术,其基本系统框图如图1所示
2022-11-07 07:18:23
电力线通信模拟前端收发器MAX2980相关资料分享
概述: MAX2980是MAXIM公司生产的一款电力线通信模拟前端(AFE)集成电路(IC)。它是一款基于先进的CMOS工艺造就的器件,具有高性能和低成本。这个高集成度器件整合了模数转换器(ADC
2021-05-17 06:18:09
电力线通信调制解调器芯片LME2200电子资料
概述:LME2200是一个集成的电力线通信调制解调器芯片,它提供在电力线上发送和接收数据的全方位解决方案。此芯片采用了多载波调制解调技术,此技术专门针对电力线较差的信道条件,因而具有很好的传输性能。此芯片内置了数模转...
2021-04-21 08:01:35
高性能ADC助力ATE系统提升
高性能 ADC 使 ATE 系统准确达到全新水平
2019-07-31 14:22:08
ADI、Freescale 电力线监控系统方案
,建设更加安全、可靠、环保、经济的现代电网成为全球电力行业的共同目标。现代电网的内涵包括实现以抵御事故扰动为主的安全稳定运行,降低大规模停运风险;使分布式电源得到有效的利用;提高用户用电的效率和电能
2014-03-10 14:09:52
DC应用的电力线通信实施
控制)中,DC 电力线窄带 PLC 也在兴起。在这些应用中使用 PLC,可降低布线复杂性、重量以及通信的最终成本。  在本文中,我们将重点介绍 DC 电力线 PLC 的使用,并提供可帮助客户迅速有效采用
2018-09-30 16:14:04
DS2-电力线载波通讯确保IPTV跨过最后10米障碍
了!电力猫是一种电力载波通讯,是电力线调制解调的俗称,也就是利用电源线传输网络信号(IP数据)。电力载波技术也早就被提出来,由于使用电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有信息传输稳定可靠,路由合理、可同时
2010-04-02 11:20:12
载波,只要用电力猫将信号联接,就可以省去家中的网线布置,这个技术用在IPTV上,可以说再好不过了!电力猫是一种电力载波通讯,是电力线调制解调的俗称,也就是利用电源线传输网络信号(IP数据)。电力载波技术
2009-10-10 15:24:11
,可以说再好不过了!电力猫是一种电力载波通讯,是电力线调制解调的俗称,也就是利用电源线传输网络信号(IP数据)。电力载波技术也早就被提出来,由于使用电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有信息传输稳定
2009-09-22 17:14:47
2009-10-14 17:43:43
DS2Aitana++电力线载波通讯芯片运用于家庭联网
DS2Aitana++电力线载波通讯芯片运用于家庭联网DS2Aitana++的电力线载波通讯芯片DSS9501是电力系统特有的、基本的通信方式,由于使用电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有信息传输
2010-04-02 11:19:27
2009-09-22 17:12:50
FSK电力线载波通信实验
原理》中有关FSK的内容。2、认真阅读本实验内容,熟悉实验步骤。3、预习有关单片机的原理及应用。 三、实验原理 利用电力线路来传输通信信号,不需额外布线,降低了布线及施工成本,因而在某些
2009-10-11 09:01:10
Marvell电力线通信产品简介
Marvell PLC系列数字IC以极低的成本提供最高的集成度,并与Marvell模拟IC配套使用。先进的OFDM调制技术能够克服任何类型介质的挑战,包括电力线、同轴电缆或双绞线同时在基于目前UPA
2012-02-08 10:23:03
Maxim推出工业应用高速电力线通信收发器
环境具有较强的噪声干扰,不同于大多数HomePlug调制解调器所应用的住宅环境。因此,工业应用需要对电力线接收器和窄带抗干扰电路进行优化,以确保在其工作环境下高性能运行。最后,自动化行业希望布设单电缆
2011-12-15 09:20:28
PLBus电力线总线技术 通过电线实现物联和控制
园区、楼宇、大型场所、酒店、医院、高铁站、大型景观灯光等大型综合能效管理系统中,在对照明控制、空调运转、多表抄读、用能监测上,公司电力线通信或双模通信技术、芯片、模块或终端产品提供了对智能设备通信
2020-09-03 09:52:21
SIG102多输入/ 输出电力线收发器器件的特点和应用领域
2020-12-18 07:31:44
【热门方案】PLBUS高速电力线通信、红外人脸识别测温一体机、通行管理模组方案
高性能高速电力线通信芯片,内嵌完整协议栈,包括物理层、数据链路层(MAC子层和网络子层)和应用适配层。丰富的数据接口,包括UART、I2C、SPI、PWM、GPIO等。方案二:RK3399是支持人脸
2021-08-12 10:16:29
三个隔离式高性能ADC设计技巧
对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如
2021-07-22 07:00:00
成本高性能宽带光载无线系统
议中心等公共热点区域都具有广泛的应用市场,一些厂家已开始进行了模块和系统的研制与推广应用。然而,目前的光载无线分布式天线系统成本较高。成本主要取决于系统中使用的光收发模块。为了降低系统成本,我们基于商用
2019-06-12 06:47:10
低压电力线信号EMC设计
针对低压电力线信号接入系统传输组网的特点,建立符合实际情况的PLC 系统典型配置,并根据现有国内外通行电信标准,研究适合低压电力线信号接入系统的电磁兼容性指标,探讨PLC 系统的电磁兼容测试方法。
2015-08-06 09:59:17
八路全双工电力线载波对讲机电路原理资料下载
电力线载波对讲机既不同于有线对讲机(通过导线将音频信号直接传给对方),也不同于无线对讲机(将音频信号调制到高频载波上.以无线电波的形式发射到空中传给对方),它是利用载波通信原理。
2021-05-07 07:56:28
基于电力载波通信的新型同步电子钟设计
过程如图6所示。  3 结语  本文介绍了电力线载波通信技术在同步电子钟系统中的应用。利用电力网络本身的方便,实现了时钟的中央控制。系统具有成本低、易实现,可靠性高等优点,是一种性价比较高、新型
2018-11-06 10:53:42
基于电力线载波的注水测调通信系统的研究
】:针对油田注水井测试调节系统中存在的问题,提出并设计了基于电力线载波(PLC)的远程测调技术方案。利用LonWorks现场总线处理通信任务的优势,以电力线为通信载体,以PLT-22为电力线收发器
2010-05-06 09:06:22
基于FM低压电力线门禁系统设计pdf
摘 要:介绍了一种基于F M 的低压电力线门禁系统实现方法,在分析并建立F M 数学模型的基础上,设计了F M 调频发射机与F M 调频接收机。该系统可以解决目前专线门禁系统和无线门禁系统的不足
2009-10-05 17:12:31
基于TIRTOS操作系统的PRIME电力线通信数据集中器
的 PLC 芯片、系统、电表等厂商,为窄带 PLC 电力线通信制定的远程抄表技术标准,包括物理层和MAC 层的数据传输标准。该技术的协议开放,实施无版权费用,不同厂商的产品能够实现互联互通。TI 采用
2019-07-11 08:28:52
基于嵌入式/PL2000A的电力线载波通信接口设计
1 概述 作为世界上最大的网络,电力线网络的主要功能是输送电能,但是,随着信息技术的发展,基于电力线路的通信成为今年的热门话题,利用电力线来实现通信对于电力自动化系统设备之间的通信和现代电能计算管理
2018-12-04 10:44:54
多通道采样的精准的电力线监测
的目的基本电力监控线路故障,利用高性能ADC检测和相关组件生产商包括模拟设备,科宝电子,Intersil,线性技术,集成,微芯片技术,在半导体,脉冲电子,和德克萨斯仪器。在最基本的层面上,电力监控系统
2016-02-24 18:02:48
如何降低电力巡检的维护成本
的输电线路,由于点多,面广,线长等特征,需要大量的人力和时间维护,给供电部门的日常维护带来极大挑战。为此特力康研发一筐电网4G监控球,可以有效实现电力线路运行状态监测,让远程监控管理代替人工巡视,以区域
2019-11-21 09:22:40
如何在降低TCO的同时提高数据中心性能
对于各种不同的数据中心工作负载,FPGA 可以显著提高性能,最大程度减少附加功耗并降低总体拥有成本 (TCO)。
2019-10-10 07:46:05
如何寻找基于OFDM技术采用小波原理的电力线载波芯片
寻找基于OFDM技术采用小波原理的电力线载波芯片。目前大部分芯片都适用于傅立叶变换,我需要找一种适用于小波变换的电力线载波芯片。
2020-06-17 15:53:56
如何获得较高的直流电压的电力线通信?
大家好,4、5是PSoC3产品,解决方案,可以获得较高的直流电压的电力线通信吗?谢谢。
2019-11-06 06:32:14
如何设计并实现一种高性能中频采样系统?
如何设计并实现一种高性能中频采样系统?中频采样系统系统总体设计由哪些组成?它们分别有什么作用?
2021-04-07 07:09:32
实现电力线通信的关键技术是什么
  1前言  近年来,电力线通信技术发展非常迅速,现在已经进入初步应用阶段。PLC系统充分利用电力系统的广泛线路资源,通过OFDM等技术可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。但是由于电网中传输
2019-05-30 06:26:51
小小电力线载波模块,在物联网系统中大显身手!
;还不如勇敢的投入到PLC的怀抱,快速的将产品推向最终客户。此模块可实现:串口发送的信号转换为载波信号,并经由电力线传送出去;或者将电力线上传送来的信息转换为串口数据;基于该模块,可将用电终端,低成本
2014-10-21 11:37:52
怎么实现基于电力线传输媒介的通信终端设计?
2021-06-07 06:57:40
怎么实现基于电力线载波芯片ST7538实现TTU通信模块的设计?
2021-06-04 06:45:38
怎么实现基于PL3200的CDMA扩频电力线载波通信系统的设计?
2021-05-27 06:03:44
怎样去设计一种基于无线传感器网络和电力线通讯的智能家居控制系统
智能家居控制网络有哪些性能?怎样去设计一种基于无线传感器网络和电力线通讯的智能家居控制系统
2021-09-23 07:46:14
智能家电:电力线通信PLBUS的机会?
影响无线通信性能。而PLBUS电力线通信基于已有供电线进行数据传输,无需布线,具有穿墙越壁,不受阻拦优点,适合各种户型房间,包括别墅,但不适用于电池供电设备。PLBUS通信vs无线技术在提供有线和无线通信技术
2022-07-07 10:22:20
智能驱鸟器,保证了电力线路的安稳运行
,刺激鸟类的神经系统,对鸟类的栖息环境造成干扰的作用,促使鸟类远离电力线路的工作范围,。并且系统是采用进口单片机设计制造的一种超低耗的超声波发声系统,能够做到低电压、超低功耗、性能可靠、使用寿命长、维修
2021-10-28 11:00:57
有关高性能ADC电力监测系统中的要求应用研究
对电能测量精度的规定,当地标准与国际标准的要求有何不同?电力监测系统有哪些要求?怎样为电网监测系统选择正确的ADC?信号相位该如何正确的调节?
2021-04-14 06:47:33
用于电力线浪涌保护的高峰值电流 ESD 二极管
`2000W用于电力线浪涌保护的高峰值电流 ESD 二极管高性能高额定峰值脉冲电流 ESD 二极管可保护电源线 开发了六种 ESD 二极管“DF2SxxP2 系列”型号,适用于移动和消费类设备及工业
2020-05-08 10:34:19
耦合变压器一侧串联的电容电阻的作用?(电力线载波通信)
如图是电力线载波通信的输出电路,TR+,TR-连到一个耦合变压器的一侧,通过耦合变压器耦合到220AC电力线上,请问R61,R165,R330,R329和C109,C124的作用是什么,他们的值设定的依据是什么?多谢分析。
2017-02-23 19:51:04
请问电力线载波模块的KQ330芯片仿真元件哪里能找到呢
如题,就是低压电力线载波芯片kq330,拜托了
2018-04-30 15:42:12
通过输电网络合探讨GSPS ADC性能
到航空航天,这些系统在不同的应用中各有不同。。。  硅片处理技术的发展(65 nm CMOS、28 nm CMOS等)使高速 ADC 得以跨越 GSPS(每秒千兆采样)门槛,同时提供12位或14位性能
2018-11-20 10:50:51
面向GSPS ADC的低成本高性能时钟解决方案包含BOM,PCB文件和组装图
描述适用于 GSPS 数据转换器的低成本高性能时钟解决方案。此参考设计讨论如何使用低噪声频率合成器 TRF3765 为 4 GSPS 模数转换器 (ADC12J4000) 生成采样时钟。实验展示了
2018-08-16 06:56:42
基于电力线载波的抽油机井巡回监测系统
本文介绍了电力线载波基础上的网络化、分布式抽油机井巡回监测系统,给出了各测试节点的硬件组成和系统监测管理平台,制定了通讯协议并介绍了系统远程硬件复位功能的实
2009-08-06 11:26:0922
适用于流水线ADC高性能采样保持电路
介绍了一种利用采样技术的高性能采样/保持电路结构,电路应用于10bits50MS/s 流水线ADC 设计中。电路结构主要包含了增益自举运算放大电路和栅压自举开关电路。增自举运算放大
2009-12-26 16:39:1028
高性能中频采样系统的设计与实现
   为提高中频采样系统性能降低板级噪声,加大采样频率的灵活性,设计并实现一种高性能中频采样系统。该系统利用AD9518-4实现可配置的采样时钟,根据不同的采样
2010-12-07 13:40:2322
基于OFDM的电力线载波通信的系统设计
为了实现高压电力线的载波通信,提出利用正交频分复用(OFDM)技术实现高压电力线载波通信的系统设计。在研究电力线载波通信和OFDM调制解调技术基本原理的基础上,分析了OFDM
2010-12-27 10:10:13115
基于电力线载波的智能小区自动抄表系统设计
对传统抄表系统进行了研究,对高性能自动抄表系统所需技术进行了分析,提出了一套基于电力线载波技术的新型智能小区抄表系统的设计方案,并通过分析和实际应用证明了抄表
2009-05-05 20:29:082083
高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设
高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计摘要:本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线
2009-06-23 21:12:554022
高性能∑-ΔADC-MAX1403的原理及应用
高性能∑-ΔADC-MAX1403的原理及应用 MAX1403是一种18位、过采样ADC芯片,它利用∑-Δ调制器和数字滤流器可实现真正的16位转换精度
2009-12-07 22:02:21914
先进的电力线监测需要高性能同时采样ADC
先进的电力线监测需要高性能同时采样ADC 该应用笔记阐述了MAX11046等同时采样ADC电力线监测中的应用,文章介绍了交流电测量的基本原理,给出
2010-04-10 21:06:42557
基于电力线载波的远程自动智能抄表系统
通过对现有各种抄表方式的对比,设计出的成本低、高效率的自动远程 智能抄表 系统。介绍了系统的内部结构,各组成部分的原理及工作过程。系统利用目前的低压电力线载波技术,
2011-08-05 14:46:3063
电力载波技术在电力线路故障监测中的应用研究_魏建炜
2017-03-19 11:29:000
基于FPGAAD7606的电力线监测系统的设计周东杰
基于FPGA_AD7606的电力线监测系统的设计_周东杰
2017-03-18 08:00:0017
多通道采样键准确的电力线监测
准确的电力线监测已成为一个重要的要求,不仅集中在电网本身,而且在其边缘。对于电网并列的能量收集发电系统,甚至终端设备,持续的电能质量特性的分析,有助于确保电网和附加系统的健康。
2017-05-22 09:38:205
高性能低功耗的采样保持电路的设计与实现
的模块,采样保持电路的性能直接决定了整个ADC性能,在以上系统中对功耗的要求十分严格。本设计在实现高速高精度采样保持功能的同时,还实现了MDAC功能,这样既能降低ADC功耗又能减少芯片面积。
2019-06-13 08:19:004768
利用数字信号控制器提供维持稳健信号的电力线通信
电力线通信(PLC)可以利用现有基础设施提供低成本的网络。数字信号控制器为PLC网络提供维持稳健信号所需的高级处理性能,其运行开销和片上外设可进一步降低系统成本。下文将对此作进行详细介绍。
2019-07-10 08:07:001079
电力线路工作状态实时监测点及系统的设计和原理
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电力线路工作状态实时监测点及系统。该专利由国网上海市电力公司申请,并于2017年7月25日获得授权公告
2019-02-13 11:44:401279
高性能,简化设计,搞掂电力线监控应用就看它
每个通道都由21 V模拟输入箝位保护电路、具备5 MΩ输入阻抗的电阻可编程增益放大器、一阶抗混叠滤波器和16位SAR ADC组成。此外,还可包含一个过采样率高达256的数字均值滤波器,以及一个低温漂2.5 V基准电压源,用于帮助构建完整的电力线数据采集系统
2020-05-29 09:46:311610
利用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控
电力工业的迅速发展使全世界都需要加强现有的输配电网络,并建造新的变电站。微处理器技术的进步和支持人员成本的增加是电力公司使用高精度集成自动化系统设计新的自动化高压变电站的关键驱动力。
2023-01-30 17:11:071843
数据采集系统高性能、多通道、同步采样ADC的设计指南
许多高级工业应用需要使用高性能、同步采样、多通道ADC。以先进的电力线监控(图1)或现代三相电机控制系统(图2)为例。这些应用需要在~70dB至90dB的宽动态范围内进行精确的同时多通道测量(取决于应用)。16ksps 或更高的采样率很常见。
2023-02-20 09:31:362843
利用高性能、同步采样ADC降低高级电力线监控的系统成本
为了实现这些监控系统,需要ADC(模数转换器)来监控多相电压和电流。然而,为了满足各种标准的严格要求,并测量和优化功率因数损耗,这些转换器必须同步,以确保它们同时对三相(加中性线)进行采样。同步单个
2023-02-27 15:21:31723
高级电力线监控需要高性能、同步采样ADC
本应用笔记解释了MAX11046等同步采样ADC如何用于高级电力线监测。本文通过采样介绍了交流功率测量的基础知识。它展示了一个典型的电网监控应用,并解释了国际标准如何影响监控系统要求。本文总结了MAX11046在电力线监测方面的独特优势,并提供了一个应用实例。
2023-02-27 15:31:26525
本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线,以优化系统性能。Maxim的MAX1308、MAX1320和MAX11046是极具特色的同时采样ADC。本文给出的测试数据说明了遵循设计要点能够为系统带来的各项益处。
2023-06-16 14:39:24833
如何利用AD7616灵活实现准同步采样
架构使得AD7616可以对16通道中的两个模拟通道进行同时采样。 这一功能对于电力应用来讲,可以用来对一对电压和电流通道进行同时采样,以便降低这一对输入之间的相位误差。 然而,在三相电力测量系统中,...
2023-11-28 16:20:131
已全部加载完成
