电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>DAC0832 典型D/A转换器芯片
DAC0832 典型D/A转换器芯片
收藏
查看更多
DAC0832芯片主要特点、原理
1.芯片简介 DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式。D/A转换结果采用电流形式输出。若需要相应的模拟
2023-09-11 11:40:022642
89C52,DAC0832,数模转换,蜂鸣器
89C52,DAC0832,数模转换,蜂鸣器.自己亲手做的......文件中包含:Proteus仿真文件,电路图,KEIL原代码.自己动手做的,亲测可用.
2013-06-26 20:33:52
A/DD/A转换及应用
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832  DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
D/A转换(单缓冲方式)复习
【单片机】单片机期末复习知识点提纲5一、D/A转换二、A/D转换一、D/A转换D/A转换(单缓冲方式):设DAC0832的地址为OxFF80,循环输出锯齿波、三角波、方波//D/A转换,设
2022-01-10 07:00:04
DAC0832
51机控制DAC0832产生正弦波,请问怎么用键盘改变其频率?频率范围是多少?
2012-07-28 18:47:29
DAC0832 英文资料 全
DAC0832英文资料全
2012-08-09 21:28:21
DAC0832产生波形
DAC0832正弦波(其他波形比较简单),代码比较乱,但是记录了编写过程,大家慢慢看吧
2013-11-18 22:33:13
DAC0832仿真
dac0832仿真没有点亮二极管?程序如下#include#define uchar unsigned char***it cs=P3^0;***it wr=P3^1;void main(){ cs=0; P2=0XFF; wr=0;}输出引脚直接接的二极管阳极求高手指点?
2012-05-07 21:44:10
DAC0832使用心得
DAC0832是8位电流输出的DA转换芯片,有两个输出端口,并且为互补输出,一般选择将电流输出1经过集成运算放大器,其实就是利用集成运算放大器的“虚地特性”实现电流到电压的转换。电流输出2则可开路就行。
2013-04-10 18:51:31
DAC0832在multism12中的应用
2015-07-12 11:53:43
DAC0832在proteus仿真出现的问题
我把DAC0832的数据输入口接上P0口仿真时,P0出现高阻态,运放没有输出换到接P2口时,就能正常仿真了,运放有输出
2015-05-26 15:26:00
DAC0832如何输出的正电压
DAC0832如何输出的正电压,单电源供电LM358,运放后正电压输出
2022-08-24 23:37:48
DAC0832应用
地线在基准电源处共地比较好.采用ADC0809实现A/D转换。(一) D/A转换器DAC0832DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒T型
2012-07-20 10:32:08
DAC0832应用资料
==/2014234933343020268.jpg]DAC0832芯片DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机
2011-08-04 09:04:35
DAC0832数模转换问题!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 14:12 编辑 DAC0832数模转换器,请问下怎么我的数加到-2.6就不按照-2的步进进行了啊?图在这!
2011-05-27 15:10:30
DAC0832波形发生有哪几种工作方式呢
波形发生 – 输出正弦波,三角波,矩形波,锯齿波,梯形波 – DAC0832使用MSC-51单片机系统和相关电子器件,如:D/A,A/D转换器,数码管或液晶显示,运算放大器,示波器等,设计电路
2021-12-01 07:00:54
DAC0832的proteus仿真与相关设计问题
的问题DAC0832产生波形DAC0832管脚图和典型应用电路图用DAC0832制造一个三角波发生,急用,求大神来解决ADC00809+按键设置上下限+LED灯报警+DAC0832进行方波调制
2018-08-29 17:39:28
DAC0832的资料图片
DAC0832的资料图片
2014-07-20 09:32:01
DAC0832管脚图和典型应用电路图
DAC0832管脚图: DAC0832典型应用电路图:
2018-07-19 01:18:19
DAC0832输出是负电压
仿真运行没有问题,实物单片机输出没有问题,但是DAC0832的电压输出却是负压,希望大家给个解决方案
2020-05-18 21:36:34
DAC0832输出的问题
如图,DAC0832输出电路,我要用到他的低端电压,但是当电压值低于600MV时,电平是抖动的,峰峰值为500MV,抖动频率为40KHz,求大神帮忙解决。
2014-02-18 10:55:50
DAC0832问题
直插的DAC0832为什么不能和贴片的DAC0832代换???
2014-08-09 08:36:56
dac0832芯片
哪位大侠有dac0832芯片,我的库里没有啊。发邮箱把liang5yuan20@163.com
2012-11-14 07:34:09
dac0832中文资料
dac0832中文资料
2012-08-17 16:27:12
dac0832中文资料
dac0832中文资料
2012-10-28 21:28:32
dac0832仿真
DAC0832仿真时为什么二极管不亮?求高手指点?这是程序#include#define uchar unsigned char***it cs=P3^0;***it wr=P3^1;void main(){ cs=0; P2=0XFF; wr=0;}电路图就是输出引脚直接接二极管阳极
2012-05-07 21:38:09
dac0832单电源工作电路
这个电路是dac0832的datasheet上有的,不知有谁用过了的没,对于电路的架构还是看得不怎么懂,求大虾指导
2014-05-09 08:18:12
dac0832接运放的问题。。。
在proteus中仿真。。当改变dac0832的参考电压时。运放的输出电压不变。。这是为什么。。还有。。为什么vout1端口输出电压没有直流分量。。
2013-03-16 00:11:36
dac0832是几位数模转换器
dac0832是几位数模转换器,前言一、DAC介绍二、配置流程三、最终效果总结前言由于最近工作需要利用示波器检测出想要的波形,所以突发奇想能不能利用示波器显示出爱心波形。经查资料得出,示波器不仅
2021-08-09 08:25:59
DA0832实现DA转换的基本原理是什么
1、描述DA0832实现DA转换的基本原理1、DAC0832是一个八位D/A转换器D/A转换电路是一个R-2RT型电阻网络,可实现8位数据的转换。2、数据总线——DI7~DI0:转换数据输入控制
2021-11-26 08:27:14
MCU的DAC输出经过DAC0832
MCU的DAC输出经过DAC0832直接用MCU生成DAC岂不是更好?用DAC芯片DAC0832有哪些考虑?(生成正负反相的两组波形?)用MCU的两个PWM口也是直接可以做到的啊!DAC0832价格也挺贵
2022-01-19 11:48:22
为什么高于8位的D/A转换器与8为微型计算机的接口必须采用双缓冲方式
12 为什么高于8位的D/A转换器与8为微型计算机的接口必须采用双缓冲方式?这种双缓冲工作与DAC0832的双缓冲工作在接口上有什么不同?答:在要求分辨率较高的场合,采用的 DA转换器常常大于 8
2021-09-10 06:46:48
书籍教程:dac0832中文资料
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 书籍教程:dac0832中文资料典型D/A转换DAC0832芯片:8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)① 引脚和逻辑结构② DAC0832与微机系统的连接③ 应用举例
2012-07-26 21:41:13
关于A/DD/A 转换器的问题
本帖最后由 jiaqingmin 于 2012-8-6 18:37 编辑 学习A/DD/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
关于DAC0832反向输出设计的不解
求大神帮忙解答一下图中DAC0832的8,9,11,12号引脚的接法。实际中OUT为输出口。
2018-01-04 22:07:44
单片机控制DAC0832让LED亮灭
,RAM内容被保存,振荡被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。最高运作频率35MHz,6T/12T可选。  DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理完全兼容。这个
2021-01-13 16:51:28
单片机练习 - DA数模转换DAC0832的应用
写DA转换比写AD转换容易多了, 写了一个使用DAC0832的数模转换程序.DAC0832DAC0832是8位全MOS中速D/A 转换器,采用R—2RT 形电阻解码网络,转换结果为一对差动电流输出
2012-02-07 10:20:48
基于DAC0832电路的D/A转换器
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图1所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为: 由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量() 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换
2019-07-19 07:51:57
基于DAC0832的程控衰减的设计资料分享
基于DAC0832的程控衰减文章目录基于DAC0832的程控衰减一、需求分析:二、主要元器件:三、设计流程四、工作原理4.1完整原理图4.2仿真环境4.3基准源 2.56V4.4基准源
2021-12-08 08:18:13
大神求助!dac0832
大神求助!帮忙加一个DAC0832并显示与数码管对应的电压,同时把程序改一下!
2016-05-16 12:35:45
如何用DAC0832生成多种波形?
如何用DAC0832生成多种波形?
2022-01-24 06:01:04
怎么去解决DAC0832电流转换为电压的问题呢?
DAC0832电流转换为电压的问题,0832输出脉冲信号给运放lm358,358输出脉冲信号严重失真基本变为连续信号是不是lm358的带宽限制,还是反应时间慢啊,脉冲信号:脉宽1ms,频率100,我
2023-03-17 10:17:56
请问DAC0832输出电流还是电压?
DAC0832输出电流还是电压?
2019-03-04 00:26:47
采用DAC0832进行A/D数据转换
采用DAC0832进行A/D数据转换DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大
2022-01-25 07:25:47
DAC0832的中文资料手册下载pdf
DAC0832的中文资料手册 典型D/A转换DAC0832芯片8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)① 引脚和逻辑结构② DAC0832与微机系统的连接③ 应用举例
2008-03-11 08:30:243734
DAC0832-8位D/A转换器
DAC0832是双列直插式8位D/A转换器。能完成数字量输入到模拟量(电流)输出的转换。图1-1和图1-2分别为DAC0832的引脚图和内部结构图。其主要参数如下:分辨率为8位,转换时间为1μs,
2008-12-19 01:25:49140
DAC0832芯片实现32位D/A的高分辨率
提出一种以8位的D/A转换芯片获得32位的D/A分辨率的方法,并提出提高转换精度的措施。关键词 :单片机;DAC0832;分辨率 Use DAC0832 CMOS chip to achieve 32 bytes D/A resolution ratio
2009-10-06 10:05:0386
DAC0832接口电路及程序设计
DAC0832接口电路及程序设计:DAC0832是采用CMOS/Si-Cr工艺实现的8位D/A转换器。该芯片包含8位输入寄存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换器DAC0832中有两级锁存器,第一级即输入寄存器
2009-10-25 11:36:03629
DAC0832引脚图管脚图及内部电路框图
DAC0832DAC0832是采样频率为八位的D/A转换器件。附图是它的内部电路框图和外部管脚图。    该芯片的特点如下所
2007-12-19 15:36:508169
dac0832应用电路图
dac0832应用电路图: DAC0832引脚功能说明: DI0~DI7:数据输入线,TLL电平。
2008-01-06 22:15:345267
DAC0832 接口电路程序
DAC0832 接口电路程序见随书所附光盘中文件:DAC0832VHDL程序与仿真。--文件名:
2008-06-27 11:11:072152
DAC0832芯片内部结构框图
DAC0832芯片内部结构框图 图4.12
2009-01-14 12:51:236790
数模转换DAC0832的应用(含电路和源程序)
数模转换DAC0832的应用 [实验要求] 通过用单片机控制DAC0832输出锯齿波,让实验板上发光二极管D12由暗到亮变
2009-07-16 10:00:198333
控制放大器用DAC0832
控制放大器用DAC0832
2009-10-25 11:41:451071
FPGA与DAC0832接口电路原理图
FPGA与DAC0832接口电路原理图 FPG
2009-10-25 12:00:227710
DAC0832产生锯齿波电路
DAC0832产生锯齿波电路 锯齿波
2010-02-23 11:21:3011493
8031与DAC0832双缓冲方式接口电路
8031与DAC0832双缓冲方式接口电路 双缓冲方式的接口与应用   &
2010-02-23 11:28:275300
D_A转换DAC0832应用视频讲解#单片机
单片机DAC0832
学习硬声知识发布于 2022-11-07 23:52:51
DA转换器DAC0832原理及应用
8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉 ① 引脚和逻辑结构 ② DAC0832与微机系统的连接 ③ 应用举例
2011-03-09 18:12:46745
单片机原理及应用: DA转换器芯片DAC0832#单片机
单片机DAC0832DA转换器
学习硬声知识发布于 2022-11-08 23:29:04
单片机原理及应用: 基于DAC0832的DA转换器与单片机的接口应用系统设计#单片机
单片机DAC0832DA转换器
学习硬声知识发布于 2022-11-09 01:02:02
D/A转换器DAC0832电路
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成
2011-06-28 15:39:464836
DAC0832引脚功能应用电路
DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转
2011-08-30 16:52:48322
DAC0832中文资料
DAC0832中文资料
2012-08-14 13:20:04121
DAC0832的妙用--信号衰减器源代码
DAC0832的妙用--信号衰减器源代码分享
2016-06-07 15:13:1524
基于ADC0808和DAC0832的AD/DA转换
基于ADC0808和DAC0832的AD/DA转换,包含程序和仿真电路。
2016-08-05 17:32:5390
DAC0832学习资料
DAC0832,学习资料,有需要的下来看看
2016-08-09 16:50:330
基于8051的Proteus仿真-DAC0832生成锯齿波
2016-09-01 23:28:1442
DAC0832中文资料 DAC0832引脚图与应用电路程序
本文为您介绍DAC0832引脚图及引脚功能说明、功能介绍、DAC0832电路原理图、工作方式,DAC0832内部结构与外部结构,以及DAC0832应用电路图及D/A转换器程序实现。
2016-09-26 10:53:35108055
DAC0832波型发生
单片机DAC0832波型
2016-11-02 19:32:137
DAC0832中文资料
DAC0832中文资料.pdf
2016-12-16 15:44:3512
DAC0832仿真程序 数模转换器DAC0832 protues
DAC0832仿真程序 数模转换器DAC0832 protues仿真设计 程序51
2017-01-14 22:32:46116
dac0832工作原理
DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2017-11-06 16:22:5435599
dac0832程序
根据对DAC0832的数据锁存器和DAC寄存器的不同的控制方式,DAC0832有三种工作方式:直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式。DAC0832引脚功能电路应用原理图DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器。
2017-11-06 16:32:493352
DAC0832产生三角波
2017-11-06 16:48:2611876
dac0832双极性接口电路
2017-11-06 16:49:018202
DAC0832的D/A转换
DAC0832它采用二次缓冲方式这样可以在输出的同时,采集下一个数字量,以提高转换速度。 而更重要的是能够在多个转换器同时工作时,有可能同时输出模拟量。它的主要技术参数如下:分辨率为8 位,电流建立时间为1us,单一电源5V-15V直流供电
2017-11-06 17:16:2218314
dac0832工作方式
DAC0832中有两级锁存器,第一级锁存器称为输入寄存器,它的锁存信号为ILE;第二级锁存器称为DAC寄存器,它的锁存信号为传输控制信号 。因为有两级锁存器,DAC0832可以工作在双缓冲器方式,即在输出模拟信号的同时采集下一个数字量,这样能有效地提高转换速度。
2017-11-06 17:48:4911321
DAC0832详细介绍,DAC0832程序
2017-11-08 16:07:1518788
DAC0832单-双极性电压输出接口电路
2017-11-08 17:08:0325399
dac0832程序流程图
2017-11-08 17:37:1911308
DAC0832输出转电压的运放电路图
DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。
2017-12-27 10:09:0729253
DAC0832数模转换程序的详细资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是DAC0832数模转换程序的详细资料合集免费下载。
2019-03-14 17:19:0033
DAC0832内部工作原理探索DAC0832输出电压的方法资料说明
最近在通过51单片机利用DAC0832方波,发现信号无输出,DAC0832这款DA芯片虽然物美价廉,使用直通方式的话几乎不需要外接元件就能够输出电流,使用起来着实方便,但是这款芯片是电流输出,这一点
2019-04-10 18:25:2312
典型DA转换DAC0832芯片和模数转换器的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是典型DA转换DAC0832芯片和模数转换器的详细资料说明免费下载。
2019-04-16 08:00:0016
DAC0832 DA转换器件的中文资料免费下载
DAC0832内部结构资料:芯片内有两级输入寄存器,使DAC0832具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。D/A转换结果采用
2019-04-22 08:00:0022
使用单片机和DAC0832芯片设计正弦波信号发生器的资料合集免费下载
1、DAC0832芯片在控制系统中,很多控制对象用的是模拟量,如对电机、机械手、记录仪等设备的控制等,所以须将单片机输出的数字量转换为模拟电压或电流,使用DAC0832芯片将单片机输出的数字量转换为模拟电压或电流。
2019-08-19 17:31:0013
使用DAC0832转换器进行波形发生器的设计实验说明
1.利用DAC0832 D/A 转换电路,输出0--2.5V 的电压,研究输出电压与输入数字量的关系。 2.利用单片机控制DAC0832输出方波信号、锯齿波信号、三角波信号,并由一按键选择输出波形,默认输出方波信号。
2019-11-06 16:02:2528
使用模数转换器DAC0832输出0到5V的锯齿波和三角波的资料详细说明
2020-05-15 17:08:0530
DA转换器DAC0832的引脚及其功能和工作方式与应用的讲解
2020-07-01 18:16:4518
DAC0832芯片中文数据资料
DAC0832芯片中文数据资料分享。
2021-04-13 14:49:5545
DAC0832数模转换模块DXP资料.
DAC0832数模转换模块DXP资料.(移动电源怎么辨别好坏)-DAC0832数模转换模块DXP资料
2021-07-26 14:34:4732
使用单片机和DAC0832产生正弦波
使用单片机和DAC0832产生正弦波(现代高频开关电源技术及应用 百度网盘)-【资源描述】:使用MSP430G2553和DAC0832产生正弦波
2021-09-16 15:59:5080
基于dac0832的波形发生器设计与实现
基于dac0832的波形发生器设计与实现(开关电源技术书籍)-文档为基于dac0832的波形发生器设计与实现总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 14:13:3140
DAC0832_A/D数模转换
2021-12-01 09:06:0314
已全部加载完成
