一种可编程宽带放大器的设计
随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形
2010-01-26 11:24:20
2199
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。
2013-01-28 13:52:59
1431
利用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理性质的精密仪器系统,常常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级以便最大程度地提高动态范围。本文通过实际例子说明实现单级可编程增益TIA以使噪声最低并保持高带宽和高精度的优势与挑战。
2013-10-17 11:20:54
8110 德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款可编程差分放大器 (PDA)LMH6881和LMH6882。这款PDA整合了全差分放大器 (FDA) 与数字可变增益放大器 (DVGA) 的优势
2012-09-26 17:19:51
5897 用可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在被可编程、更高精度、更高吞吐量和更小封装尺寸的模块和混合方案替代。由于来自传感器
2019-05-21 05:00:12
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出
2018-09-19 11:22:50
请各位高人指点:如何设计一个可编程放大器,最好附有电路图,即硬件部分,谢谢啦
2012-10-17 19:38:14
放大器具备有新增的数字式可编程能力。通过使用标准的接口通信协定,可以在低成本高效率底下实现SPI总线、增益、频率补偿、零输入和节电等功能。这些信号路径功能皆由软件控制,并为传感器接口、失调修正和宽带控制等
2018-11-22 11:20:46
运用ADI/Linear产品的超高精度可编程电压源提供更清晰的器官和软组织图像,医疗专业人员将能更准确地探知心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部分中的异常。这只是该可编程电压源的诸多应用之一。在今天的"组合参考电路"系列文章中,我们将介绍一款同时运用ADI/Linear产品的超
2019-07-25 07:00:37
基于AD7793 24位Σ-Δ模数转换器(ADC)的热电偶温度测量系统。 AD7793是一款低功耗,低噪声,完整的模拟前端,适用于高精度测量应用。该器件包括可编程增益放大器(PGA),内部基准,内部时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计
2019-08-23 08:34:55
项目需求,需要用到 PGA可编程增益放大器,放大递归规律要为指数。需求参数:输入信号为100KHz正弦波,程控增益倍数 Gain=1~256。于是带宽积GBP >= 30MHz,压摆率
2021-08-09 08:02:07
问:我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?答:为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA
2018-10-31 10:31:19
描述使用 TI OPA2683 低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2018-07-23 07:18:17
描述 使用 TI OPA2683低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2022-09-27 07:34:51
设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
2021-02-26 06:11:19
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
描述此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于可编程增益放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用零漂移可编程放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A
2018-08-01 08:24:14
τ,其中k = ln(2(N+1))。K 为一个 N 位转换器稳定至 0.5LSB 要求的时间常量值。由此,您可以确定最大值 τ,以及 RFLT 的值。 选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽
2018-09-19 14:32:49
本文介绍如何使用一个零漂移精密仪表放大器、一对rejustor和增益设置电阻实现高精度的应用设计。
2021-04-25 06:38:53
2021-01-08 07:22:49
2021-04-07 07:00:01
我已经设计了一个传感器电路的MCP6S21T可编程增益放大器。VREF与VSS绑定在地上。VCC在2.8V下运行,如果我让输入在0到100mV或者更多,我会在输出上得到一个很好的信号,正好与输入x
2020-04-28 08:44:29
设计一种基于CPLD的可编程高精度CCD信号发生器,设计中充分利用CPLD的可编程性,模拟出满足系统要求的CD信号,输出信号频率达到1IMHZ。
2021-04-13 06:44:36
2019-08-08 08:15:49
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
用于桥接传感器的20位模数转换器ADS1230 ADS1230 是一种高精度 20 位模数转换器 (ADC)。ADS1230 集成了板载低噪声可编程增益放大器
2009-10-28 14:24:40
多功能高精度可编程电流源,采用DAC,运算放大器和MOSFET晶体管
2019-08-05 08:37:06
* N/65536 。 当用作可编程增益放大器时,一般外部都配接一个运放,构成如图2所示电路,而图2在本质上也相当于一个反相放大电路,如图3所示。图2 可编程增益电路 图3 等效电路则有增益G
2018-11-21 09:55:44
简易夹具静态测试可编程增益放大器的分析,看完你就懂了
2021-05-11 07:02:00
可编程增益放大器中的增益该怎样理解?到具体编程中该如何操作?比如说增益选择为1,2,4,8,16。如何在程序中进行操作?
2013-04-25 23:41:28
怎么一种可编程宽带运算放大器?如何实现可编程宽带运算放大器的软件设计?
2021-04-21 06:15:27
为什么要设计一种可编程放大器?怎样去设计一种可编程放大器?可编程放大器有什么优点?
2021-04-22 07:06:51
将CMOS D A转换器和运算放大器组合设计可编程增益放大器:
2009-06-11 14:06:30
24 在放大器中增加可编程增益控制和衰减控制功能的原理:
2009-06-13 10:29:59
23 本文提出了一种利用现场可编程门阵列(FPGA)、仪表运算放大器AD623 和高精度AD 转换器实现多通道数据数据采集系统的原理。通过对FPGA进行编程配置,可以对不同通道输入的
2009-11-27 11:34:14
18 放大器和数据转换器选择指南:数字可编程增益放大器34电压控制增益放大器35-36音频放大器37-41功率放大器及缓冲器42-43脉宽调制功率驱动器44传感器调节器/ 4-20mA 发射
2009-11-28 11:57:44
17
ADS1256是TI公司推出的微功耗、高精度、8通道24位Δ-Σ型模数转换器,该器件内部集成有输入模拟多路开关、输入缓冲器、可编程增益放大器和可编程
2010-12-02 15:21:12
105
采用加法电路的可编程增益放大器电路
2008-12-17 01:41:12
676
可编程增益放大器
2008-12-17 14:24:54
1103
可编程增益放大器实用电路
2008-12-17 14:25:52
1396
可编程增益放大器采用
2009-04-28 10:49:01
1020
可编程增益放大器,采
2009-05-08 09:52:42
1246
按1,2,5倍的顺序,最大可设定到200倍的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:09:30
908
放大倍数设定为1,10,100,1000的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:04
4900
放大倍数在1~15之间可变的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:25
1995
用8数据位设定1~125倍增益的可编程放大器电路图
2009-07-16 17:16:08
619
AD8555型数字可编程放大器的原理及应用
AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃
2009-10-30 12:37:50
1187
基于LMP8358的高精度可编增益仪表放大器设计方案
NS 公司的LMP8358是高精度可编增益仪表放大器,通过SPI兼容的串口或并口可把增益编程为0,20,50,100,200
2010-04-09 11:42:47
1612
用8个数据们可设定1~256倍增益的可编程放大器
电路的功能
2010-04-28 17:00:56
1045
用于记录仪接口的可编程放大器
电路的功能
记录仪内含有增益放大器时,若选定最大输入
2010-04-28 17:15:55
597
以16 位高精度D/A转换器为核心构建波形重构电路,将单片机和FPGA 组合实现总体控制,完成了基于FPGA的实时可编程高精度信号源设计。利用单片机集成的16 位高精度A/D 构建了一个闭
2012-05-28 10:06:08
930
2012-08-20 10:55:02
975
可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大
2016-01-07 15:11:48
0 用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
2016-01-04 18:01:29
0 可编程增益放大器
2017-03-05 15:00:06
10 带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计
2017-03-05 15:11:18
2 该简单的低成本数字可编程增益放大器设计可创建从6 db(2 V / V)至60 db(1000 V / V)的非反相增益。该设计基于一个通用运算放大器和一个数字电位器(作为增益设置元件之一
2017-05-09 09:17:17
8 可编程增益跨阻放大器 使光谱系统的动态范围 达到最大
2017-09-18 08:48:33
5 可编程增益放大器(PGA:),是一种通用性很强的放大器,其放大倍数可以根据需要用程序进行控制。
2017-09-18 09:09:18
7 当需要高增益时,可编程增益放大器电路的拓扑设计值得三思。由于噪声和运放失调电流的原因,不建议使用具有很高阻值(》1MΩ)的反馈电阻。另外,对于反相放大器来说,高增益可能导致低输入阻抗。
2018-03-16 16:32:00
26163
LMH682可编程差分放大器结合了全差分放大器和可变增益放大器的最佳。
2018-05-29 09:09:03
8 为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。
2018-08-15 17:08:52
5560
是采用A/D转换器AD7523构成的可编程增益放大器。电路由8位数据来控制增益,使增益在1~256范围内变化,由于从D7(最高位)开始依次只有1位电平为高,所以能以6dB为步长,从6dB变到42dB。AD7523片内有模拟开关和R-2R梯形网络,额定阻值为5~20kΩ,中心值为10kΩ
2018-12-17 15:35:01
632 关键词:PGA103 , 增益放大器 PGA103是通用型可编程增益放大器,由两个CMOS/TTL兼容的输入进行数字编程选择,增益为1、10或100。PGA103是处理宽动态范围信号的理想放大器
2019-03-17 20:50:01
1853 PGA206/207是适合用于数据采集的数字控制可编程增益仪表放大器。其快速稳定时间使之在多路采集系统中能高效地工作。如图所示为由PGA207与PGA103构成的宽增益范围可编程放大器,增益范围
2019-03-20 07:53:01
1135 关键词:ISO122 , 隔离放大器 , 增益可编程 如图所示为增益可编程隔离放大电路。该电路应用隔离放大器ISO122的隔离性能和PGA102的可编程增益控制功能组合而成,同时还采用了具有隔离功能
2019-03-24 17:26:01
553 为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。
2019-07-24 11:02:42
4894
目前,采集系统的前向通道,一般采用外接电阻和模拟开关来实现可编程的增益变换,使得编程放大器的放大倍数,级差变化较大,可调整范围较小,对外接电阻的精度要求较高,且需要较复杂的接口电路,给设计和应用带来
2020-08-15 11:36:40
931
NS推出的高准确度的可编程增益放大器,其特点是可以大幅提高传感器接口应用及数据采集系统的信号调节性能,适用于工业设备及测量仪表等产品。
2020-12-18 09:05:00
1380 AD8271:可编程增益精密差分放大器初步数据表
2021-04-16 19:54:44
11 AD628:高共模电压、可编程增益差放大器数据表
2021-04-22 13:22:11
1 AD625:可编程增益仪表放大器数据表
2021-04-24 18:05:35
6 AN-320A:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(上)
2021-04-27 10:11:48
10 LTC6912:带串行数字接口的双可编程增益放大器产品手册
2021-04-30 08:22:12
10 LT1167:单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
2021-05-08 13:22:06
9 AD526:软件可编程增益放大器数据表
2021-05-13 08:44:57
5 AD365:可编程增益&T/H DAS放大器过时数据表
2021-05-14 13:16:34
0 LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
2021-05-19 16:21:39
3 AN-320B:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(下)
2021-05-21 08:22:39
12 AN-137:一种数字可编程增益和衰减放大器的设计
2021-05-25 14:56:30
13 AN-1578:使用AD5292数字电位器和AD8221输入放大器的低成本、高电压、可编程增益输入放大器
2021-05-26 16:42:29
11 图1所示电路是一款双通道色度计,其具有一个调制光源发射器,各通道上有可编程增益跨阻放大器,后接一个噪声非常低的24位 Σ-Δ 型模数转换器(ADC)。ADC的输出连接到一个标准FPGA夹层
2021-06-05 11:29:28
7 在本教程中,我将向您展示如何 使用 LM358 运算放大器和 MOSFET 构建您自己的可编程增益放大器,并在测试的同时讨论该电路的一些优缺点。
2022-08-15 15:54:47
2038
电子发烧友网站提供《低功耗全差动可编程增益放大器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:29:46
1 二进制/BCD 增益可编程放大器
2022-11-14 21:08:35
0 本文旨在帮助硬件设计人员设计宽带宽可编程增益仪表放大器(PGIA),从选择现成的分立元件到性能评估,以及如何节省时间和减少设计迭代。所提出的PGIA架构经过优化,可全速驱动基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架构的信号链。本文还演示了PGIA在驱动各种增益选项的宽带宽信号链方面的精密性能。
2022-12-13 11:07:36
681
使用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理特性的精密仪器仪表系统通常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级,以最大化动态范围。本文使用一个真实示例来展示实现单级可编程增益TIA的优势和挑战,以最大限度地降低噪声,同时保持高带宽和高精度。
2023-01-30 13:53:11
1252
LT®5514 是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 850MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。
2023-02-25 15:53:36
723 可编程增益放大器是一种电子设备,能够根据输入信号的强度自动调整输出信号的增益。它是现代通信系统和音频设备中常见的关键组件之一。
2023-07-18 09:46:44
931
