TRANS FLYBACK NXP TEA1733 2.2MH
2023-03-29 19:01:38
TRANS FLYBACK NXP TEA1733 4.0MH
2023-03-29 19:01:37
TEA1733LT/N1
2023-03-29 21:42:41
TEA1832DB1253,演示板演示了低成本6引脚TEA1832TS / LTS开关模式电源(SMPS)控制器的功能。 TEA1832演示板是一款小型低成本解决方案,适用于45W超级适配器或任何
2019-06-13 15:03:12
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
求问8位斜波式AD转换器的工作原理
2017-06-15 20:36:15
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。2. AD转换器的主要技术指标1)分辩率(Resolution) 指数字量变化一
2011-10-31 09:43:45
的调制器使用. 4)一位DA转换器 一位DA转换器与前述转换方式全然不同,它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出,然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出(又称位流方式),用于音频等场合
2012-08-11 17:08:20
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器:降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较器还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
与转换信号(Pin29也就是从F1寄存器转换到F2寄存器)的上升沿不对齐,有时延,看了Datasheet,知道有延时,但DataSheet上的时延是固定的啊?加起来有60几个系统周期。但测试结果是,频率
2018-11-28 09:33:54
DN128-LT1307单节微功率固定频率DC / DC转换器不需要电解电容器
2019-06-12 11:06:04
LT3590的典型应用是固定频率降压模式转换器,专门设计用于从48V DC电源驱动多达10个串联LED。 LED串联连接可提供高达50mA的相同LED电流,从而实现均匀的亮度,无需镇流电阻。固定频率,电流模式架构可在宽输入电压和输出电压范围内稳定工作
2019-09-04 08:45:37
LTC3526LEDC-2固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:38
LTC6990CDCB#TRMPBF温度 - 频率转换器的典型应用电路。从-20 oC(fOUT-20kHz)到75 oC(fOUT-25kHz)的3%线性度。 LTC6990是一款精密硅振荡器
2019-06-10 09:30:41
STEVAL-ILL065V1,基于LED5000的评估板,850 kHz固定开关频率单片式降压DC-DC转换器,设计用作精确恒流源,可调节电流能力高达3A DC。嵌入式PWM调光电路具有LED亮度
2019-09-09 08:46:12
STEVAL-ISA118V1,演示板采用Viper16离线功率转换器,采用反激式拓扑结构,抖动固定频率。 VIPer16可以在有或没有辅助绕组的情况下运行,两种选择都在电路板上实现。使用辅助绕组工作时,可以实现非常低的待机功耗。可用的保护功能包括带滞后的热关断,延迟过载和开环故障保护
2019-11-01 09:06:39
便可产生低链波 LED 驱动电流的创新方案。该架构不仅能够与原有墙式调光器完美兼容,而且还支持高功率因素与低总谐波失真 (THD)。返驰、降压及升压转换器是现今 LED 灯具中的通用开关模式电源
2013-11-27 10:02:39
采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器概观TPS6224x降压转换器采用典型的2.25 MHz固定频率脉冲宽度调制(PWM)在中等到重负载电流下。在轻
2021-11-17 07:27:42
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
特征运行频率高达500kHz良好的线性度10kHz FS时最大值为±0.01%100kHz FS时最大值为±0.05%V/F或F/V转换单调电压或电流输入应用集成A/D转换器串行频率输出隔离数据传输
2020-10-20 16:28:53
、售前服务及服务,给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。产品说明一、XL4201简介: XL4201是一款150 KHz固定频率PWM模式降压型DC/DC转换器,XL4201采用8角
2020-04-17 11:28:23
Δ-Σ转换器信噪比如何不同?Δ-Σ 转换器信噪比是如何计算的?
2021-04-08 06:10:01
设计要求的带宽是从DC(或低MHz区)到奈奎斯特频率(通常约为100 MHz或更低)。 这类设计可以采用放大器或变压器(巴伦)。 带通设计意味着在高中频时只使用转换器带宽的一小部分,大约20-60 MHz
2018-10-10 11:23:34
什么是模数转换器?
2022-01-24 07:46:17
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
电路图显示LT1304-5是一款具有固定输出器件的升压转换器,无需外部电压设置电阻,从而减少了元件数量
2019-05-29 06:33:50
演示电路DC1598A是一款固定频率同步降压 - 升压转换器,具有扩展的输入和输出范围。独特的4开关单电感架构可在高于,低于或等于输出电压的输入电压下提供低噪声和无缝操作
2020-08-10 09:40:04
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
基于NCP1011的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 11:18:19
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
这些准谐振DC-DC转换器一起使用,其预期工作频率为100 kHz。他们参与其中的系统具有微计算机控制,其软件以100 kHz频率为基础,我的任务是对转换器的运行情况进行最坏情况分析。图1这是准谐振
2020-06-03 13:46:47
开关电源控制芯片TEA1733LT资料下载内容主要介绍了:TEA1733LT引脚功能TEA1733LT引脚功能TEA1733LT内部方框图TEA1733LT典型应用电路
2021-03-30 07:30:45
开关电源控制芯片TEA1733T资料下载内容包括:TEA1733T引脚功能TEA1733T内部方框图TEA1733T典型应用电路
2021-03-31 07:36:48
怎样去制作一个电流电压转换器呢?怎样去制作一个频率电压转换器呢?
2021-10-15 06:47:41
固定比率 DC-DC 转换器,其可为整体 PDN 性能带来显著的优势。PDN 性能通常以功耗、瞬态响应、物理尺寸、重量及成本来衡量。影响 PDN 性能的一个主要设计挑战是网络需要电压转换及严格线路/负载
2022-10-25 08:00:00
现在用AD9852DDS做一个频率转换,系统频率为100MHz,使DDS从7.几转换到6.几MHz,发现频率转换的时间不固定。
为了测试方便,假定频率从0Hz变为5MHz,可以明显看到5MHz的信号
2023-12-25 06:03:42
电压频率转换器 压频率转换器的作用是根据输入的电压值,产生出相应的脉冲。当输入电压为正时,输出正向脉冲;当输入电压为负时,输出反向脉冲,脉冲的方向用符号寄存器的输出表示;当输入为
2009-05-07 00:07:34
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
:SUN:DZDN.0.2010-02-025【正文快照】:具备峰值电流模式控制的非连续模式返驰式设计,是启动及内部管理(housekeeping)电源转换器最常用的一种拓朴。图1为这类应用的一般电路示意图
2010-04-23 11:25:51
电源管理芯片TEA1733P资料下载内容包括:TEA1733P功能和特性TEA1733P引脚功能与实测电压TEA1733P内部方框图TEA1733P典型应用电路分
2021-03-25 07:44:06
电路图显示LT1307,单节微功率固定频率DC / DC转换器不需要电解电容器。该电路从1V输入产生3.3V,最高75mA
2019-08-05 08:34:33
假设一个低功率信号的继电器,3V,140mW线圈,由2N3904 NPN三极管来驱动,请问需要返驰的二极管吗?如果需要的话,是什么参数决定的呢?
2018-11-23 10:49:47
导读:据报道,通嘉公司日前宣布推出一款返驰式电源转换器--LD7790.此器件符合DoE Level 6及欧盟COC 2016法规,可减少控制线路零件数量,降设计成本,为业界开发增添一款节能
2018-09-29 16:14:49
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
为了减小输出电容和电感的尺寸以节省印刷电路板(PCB)空间,越来越多的高输入电压DC/DC转换器在更高的开关频率下工作。然而,随着输出电压降至5V和更低,设计更快的开关高输入电压降压DC/DC转换器
2019-07-16 23:54:06
AD537的用途很多,除了作为电压/频率转换器外,还有许多其它的应用,下面将给出几种常见的应用设计。1、用作频率/电压转换器 图二 输入频率范围为10kHz的频率/
2008-09-08 12:32:53
21 电压/频率和频率/电压转换器VF320
2009-04-30 17:36:05
58 MAX1733/MAX1734均为降压型DC-DC转换器,输出电压可低至1.25V,输出电流超过250mA。这些转换器使用专有限流控制方案,可实现更高效率,达到90%以上。这些器件的静态电源电流非常
2023-06-01 14:37:00
GreenChip III SMPS控制IC TEA1733产品简介
TEA1733是一个反激开关电源芯片,具有固定频率开关,可减小EMI的频率抖动,对CCM方式进行斜率补偿等特性。
TEA1733内含
2010-04-22 09:22:56
8 Mode Power Supply (SMPS)controller ICs intended for flyback topologies. The TEA1733(L) operates in fixed
2010-04-22 10:49:06
38 AN10868 pdf,datasheet
GreenChip TEA1733(L) fixed frequency flyback controller
The TEA1733
2010-04-22 14:07:04
27 国半(National Semiconductor Cor.)近日宣布推出两款可在停机后将输入与输出真正隔离的固定频率升压DC/DC转换器。这两款型号分别为LM3500及LM3501的转换器芯片
2006-03-13 13:03:25
377
频率/电压转换器电路
2009-02-23 21:55:41
2162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOeAarpQAAFLQACIhHs130.jpg)
温度频率转换器电路图
2009-04-13 09:33:35
2191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BE/wKgZomUMNYOAdMbiAACpFoal2rs704.jpg)
线性温度频率转换器电路图
2009-04-13 09:34:16
1796 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BE/wKgZomUMNYOAFvbSAADW_eVQD10536.jpg)
电压频率转换器电路图1
2009-04-15 09:20:10
541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY-AMLLiAABO5BvuiG4850.jpg)
电压频率转换器电路图1
2009-04-15 09:20:29
561 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY-APWQBAAA93ciHlGY785.jpg)
电压频率转换器电路图3
2009-04-15 09:21:14
485 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY-AI6dfAAA9QfKtkIw639.jpg)
电压频率转换器电路图4
2009-04-15 09:21:38
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY-AQ7jCAAB33uctg5M798.jpg)
低转换系数的电压 频率转换器电路图
2009-05-18 15:50:13
500 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EB/wKgZomUMNjSAaU0rAABg0niKqrI089.jpg)
简易电流 频率转换器电路图
2009-05-18 15:52:18
1777 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EB/wKgZomUMNjSAcN_WAAAyckMAIWM050.jpg)
常用电压/频率转换器和频率/电压转换器的主要特性
常用的电压/频率转换器和频率/电压转换器主要有LM331 、AD537 、AD650 和AD651 等。有的集成电路内包含有V/F 转换器和F/V
2009-09-19 16:19:04
5345 恩智浦推出一款低成本芯片GreenChip TEA1733
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布推出一款低成本芯片GreenChip TEA1733,适用于75W以下电源。它可以增加电源能效,提高待机
2009-11-26 08:29:11
1223 基于TEA1733的低成本绿色75W开关电源控制设计方案
NXP公司的TEA1733是低成本绿色75W开关电源(SMPS)控制器,用于固定频率模式和反激拓扑.TEA1733集成了频率
2010-04-08 09:31:30
4044 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOOqAWGl8AAA4A3lDwbk106.gif)
固定频率升压型DC/DC转换器LT3581(Linear)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3581,
2010-04-10 09:10:29
1035 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8C/wKgZomUMOO-AICZCAABjKXti34Q339.jpg)
Linear推出电流模式、固定频率升压型DC/DC转换器LT3581
凌力尔特公司 (Linear) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3581,该器件具集成的故障保护功能,用于在输出短
2010-04-12 10:17:40
911 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8D/wKgZomUMOPSAQAaUAABSsAx3EaU175.JPG)
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3579,该器件具有面向输出短路、输入/输出过压、以及过热情况的集成故障保护功能。LT3579 含有
2010-06-08 21:23:41
1165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9D/wKgZomUMOT-ASnrdAAAiWssdC1o959.jpg)
电压频率转换器VFC接受模拟典雅或电流信号输入,输出一个频率与输入值成比例的脉冲串或方波序列。因此,电压频率转换器可以用作模数转换系统的构建模块
2011-11-28 17:41:59
62 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15V、固定频率同步降压型转换器 LTC3103 和 LTC3104,
2011-11-29 17:07:58
1011 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/14/wKgZomUMO6CAfHLHAABAxm3Rfuc669.jpg)
电压频率转换器VFC(Voltage Frequency Converter)是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输出脉冲信号的频率与输入电压的大小成正比。
2017-04-26 09:14:18
12574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BB/wKgZomUMP_6AbcSlAAAsVRX3pP0546.png)
XL2013是一个150KHz固定频率PWM降压(降压)DC/DC转换器,能够驱动3.2A负载,具有高效率,低纹波和优良的线路和负载调节。需要最少数量的外部元件,该调节器使用简单,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
2018-09-06 08:00:00
3 MT-028: 电压频率转换器
2021-03-21 01:52:54
12 在Semi公司的NCV890101是固定频率降压转换器,内部集成了N沟功率开关,输入电压低至4.5V,高达36V,输出电压可调低至0.8V,误差+/- 1.75%,固定工作频率2MHz,峰值电流
2021-04-13 10:13:56
2424 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/37/o4YBAGB0_0aATi4kAADrXU10jnI686.png)
DN259-A/D转换器进行频率转换
2021-04-19 20:25:39
7 AN-279:使用AD650电压/频率转换器作为频率/电压转换器
2021-04-24 21:08:42
30 LT1306:同步、固定频率升压DC/DC转换器数据表
2021-05-25 13:23:32
10 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1733A-B相关产品参数、数据手册,更有DC1733A-B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1733A-B真值表,DC1733A-B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 11:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1733A-A相关产品参数、数据手册,更有DC1733A-A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1733A-A真值表,DC1733A-A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-02 20:00:04
LN9361 是一种低噪声、固定频率的电荷泵型 DC/DC转换器,在输入电压范围在 2.7V 到 5.0V 的情况下,该器件可以产生 5V 的输出电压,最大输出电流达到 300mA。LN9361
2022-06-07 09:45:52
349 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/C2/poYBAGKerdGAP9rkAADQD1r6xF8128.png)
电子发烧友网站提供《转换器返回频率开源.zip》资料免费下载
2022-08-16 09:27:11
0 频率电压转换器将频率或脉冲转换为成比例的电输出,例如电压或电流。它是重复事件发生的机电测量的重要工具。因此,当我们在频率电压转换器电路上提供频率时,它将提供成比例的直流输出。这里我们使用KA331 IC构建频率电压转换器电路。
2022-09-07 16:10:06
3117 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/12/pYYBAGMYULqAdCsNAAHmZ0-Hy2c592.png)
一般说明XL1509是一款150KHz的固定频率PWM 降压DC-DC转换器,能够以高效率、低波纹和出色的线路和负载调节率驱动2A负载。该稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿
2023-04-06 17:42:47
0 转换器电路广泛应用于所有地方,其中有几种类型。这是一个使用ICLM331的简单频率电压转换器电路,它基本上是一个精密电压到频率转换器。该IC有很多应用,在这里我们将将其用作简单的频率电压转换器。让我们看看这个电路是如何工作的。
2023-07-05 15:32:39
987 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/wKgaomSlHG-AAqJIAABDsP4MlYQ835.png)
电子发烧友网站提供《电压频率转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:26:00
0 V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:59
0 频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/ED/wKgZomWWcAqARq1vAAB8KqrWWxw302.png)
电压频率转换器(VFC)是一种实现模数转换功能的器件,可以将模拟电压量转换为脉冲信号,输出信号的频率与输入电压的大小成正比。其工作原理是将输入的模拟电压信号经过适当比例的运算放大器,输出到电压-频率
2024-02-07 15:24:00
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AA/wKgZomW96XeAIUY8AADz9H2hLRo999.png)
