电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>D/A转换器TLC5618的功能应用
D/A转换器TLC5618的功能应用
收藏
查看更多
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制的接口设计
的半导体噪声和量化噪声越小,A/D转换器的实际分辨率越高。校准和自校准为提高A/D转换质量,AD7705提供自校准和系统校准两种功能选择。每当环境温度和工作电压发生变化,或者器件的工作状态改变如输入通
2012-08-23 19:56:41
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
A-D转换器的保真度测试检验,看完你就懂了
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
A D转换器进行频率转换
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
A/D转换D/A转换
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
A/D转换器工作原理及转换电路图设计
可编程只读存储(EEPROM)及多种功能的接口,MC9S12XS128内置的A/D模块是16通道、12位精度、多路输入复用、逐次逼近型的模数转换器,故可省去使用A/D转换芯片而设计的硬件电路,可
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器是什么工作原理?有哪些分类?
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器本身输出是BCD码吗?
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
A/D转换器的分类及简介
3.9.1 A/D转换器的分类及简介  常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135)  积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的特点
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的相关资料分享
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器
2021-11-18 08:31:47
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D转换器的结构与ADC相关的寄存资料分享
A/D转换器的结构与ADC相关的寄存有以下:P1ASF为P1口模拟功能控制寄存(该寄存是只写寄存,读无效)PS:只写寄存就是可以写但是读不出来,或者读出来的值是不对的,随机的.P1ASF
2022-02-18 07:10:45
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?DSP的处理速度
2021-04-07 06:55:39
A/DD/A转换及应用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 13:23 编辑 AD和DA实验.ppt一、实验目的1. 加深对A/DD/A转换器基本电路工作原理和基本结构的理解2. 掌握A/DD/A
2009-09-16 15:06:12
D/A转换器主要参数
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
TLC5618AMFKB产品详情
控制设备蜂窝电话TLC5618AM的说明TLC5618是具有缓冲参考输入(高阻抗)的双路12位电压输出数模转换器(DAC)。DAC的输出电压范围是参考电压的两倍,并且DAC是单调的。该设备易于
2021-01-11 08:54:51
TLC5618AQDG4
TLC5618A 12-BIT, 2.5 US DUAL DAC
2023-04-06 18:20:49
TLC5618AQDRG4
2023-04-06 18:15:40
TLC1543 AD转换器
我刚学习单片机,用到TLC1543这个AD转换器时,有一事不明:经过AD转换后的数据是10位的,在AT89C51芯片(8位)中,将它存放在两个寄存中,那么在单片机中我们是怎样使用这10位的数据的?是把低8位还是全10位作为有效数据?求大神解答,拜托了!!!
2014-06-06 23:16:31
TLC2543MJB
TLC2543M的工作温度范围为T A = –55°C至125°C。TLC2543M的功能12位分辨率A / D转换器在工作温度范围内的10us转换时间11个模拟输入通道3种内置自检模式固有的采样保持功能线性
2021-01-13 09:59:09
TLC2543串行A/D转换程序即pretous仿真
TLC2543串行A/D转换程序即pretous仿真电压表测量
2012-11-27 20:16:59
TLC2543串行模数转换器参数资料推荐
TLC2543串行模数转换器参数资料下载内容主要介绍了:TLC2543外观图TLC2543特点TLC2543引脚功能TLC2543内部方框图
2021-05-21 07:44:43
TLC549通用串行输出8位AD转换器相关资料分享
TLC549通用串行输出8位AD转换器资料下载内容主要介绍了:TLC549的产品特性TLC549的应用领域TLC549的功能框图TLC549的封装及引脚图
2021-03-24 07:47:07
TLC5510INSR 5510I SOP5.2mm 模数转换器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 TLC5510INSR 5510I SOP5.2mm 模数转换器说明{:soso__1067806598010444795_2
2012-08-13 13:39:47
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。 TLC0831芯片资料(德州仪器公司(TI)推出的TLC0831/2是广泛应用的8位A/D转换器TLC0831是单通道
2011-10-31 09:43:45
AD模数转换器tlc4545能用参考电压作为电源VDD吗?
那个AD模数转换器tlc4545,我用参考源ref5050可以给它提供参考电压,那能不能用参考电压作为电源VDD呢,那个VDD一定要另外接吗,初学数字电路,感谢各位Ti工程师解答
2019-03-01 07:30:59
DAC121S101QML-SP数模转换器
`DAC121S101QML-SP器件是功能齐全的通用型12位电压输出数模转换器(DAC),可以采用2.7V至5.5V的单电源供电,功耗仅为177µA。电流为3.6V。片内输出放大器允许轨到轨输出摆
2021-03-24 15:55:05
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
E1328A 4通道D/A转换器服务手册
2019-10-09 14:45:59
PCF8591_8位A/D and D/A转换器相关资料下载
   九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{PCF8591-8位A/D and D/A转换器Part_1}一、特征二、应用领域三、概述四、订购信息五、框图六、引脚七、功能说明1、寻址2、控制字节
2022-01-25 07:50:35
STC15W408AS单片机A/D转换器的相关资料推荐
10.STC15W408AS单片机A/D转换器STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器
2021-11-26 07:36:19
【NEC单片机学习】NEC单片机A/D转换器有哪些配置
NEC单片机内部集成的A/D转换器是一种逐次逼近型A/D转换器。逐次逼近型A/D转换器是单片机常见的一种A/D转换方式。逐次逼近型A/D转换器的特点是:转换速度比较快,价格适中,精度较高,因此逼近型
2011-11-09 12:33:51
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
串行A/D转换器和ARM微处理的结合使用
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存A/DD/A转换器、实时时钟(RTO)、存储以及LCD和LED显示驱动等外围接口器件以串行方式进行通讯。
2019-07-12 06:33:07
串行数模转换器TLC5620I与TMS320F2812接口设计
5620I和TMS320F2812的接口电路图2为TLC5620I和TMS320F2812的接口电路。该设计中,引出4路DA转换通道电压,均由LM358构成电压跟随输出,如图3所示。该图为AD0和AD1口由
2018-12-06 10:20:40
八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
关于A/DD/A 转换器的问题
本帖最后由 jiaqingmin 于 2012-8-6 18:37 编辑 学习A/DD/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
分享一款不错的16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制的接口设计
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制的接口设计
2021-04-08 06:30:58
分享一款不错的高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
叙述A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
  A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。  确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
可以将数字量转换成模拟量的8位D/A转换器
复位功能可确保上电期间所有通道的输出电压均为低电平;输出建立时间最大值为100μs(CL=50pF, RL=10kΩ),具有高速输出响应特性。ROHM 8位D/A转换器工作温度范围分为-20℃~+85
2019-04-16 05:08:58
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
在哪里寻找合适的驾驶员来支持PIC32 A/D转换器
我刚刚下载了最新版本的Orthor和代码配置,并安装了它。然后,我打开了配置,试图将A/D转换器的支持安装到我的PIC32MZ2048ECH144处理的目标协调项目中。非常令人失望地发现一个
2020-05-11 15:51:38
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
在高速度、高精度AD转换器中,比较器使用规则?
电压比较是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在AD转换器、数据传输、切换功率调节等设备中有着广泛的应用。在
2019-07-08 07:44:28
基于C语言的89C51与TLC2543AD转换器的驱动程序设计文件下载
[table][tr][td] 电子信息技术综合实训报告竞赛题名称:基于C语言的89C51与TLC2543AD转换器的驱动程序的设计队员名称:评阅人签名:设计思路描述:设计思路:硬件部分
2018-07-19 02:58:10
功能信号转换器的相关介绍
最大程度地减少传送带的损坏。 多功能信号转换器将模拟信号转换为数字信号的电路称为模数转换器A/D转换功能是将时间连续和连续幅度的模拟量转换为时间离散和幅度离散的数字信号,因此,A/D转换通常涉及采样
2021-12-07 09:46:53
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何去设计多通道串行A/D转换器的控制
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出AD转换器的控制
2021-05-07 06:51:37
如何选取A/D转换器
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换
2020-12-16 06:36:22
如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
请问∑-△AD转换器的优点是什么?如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
微功耗低噪声升压转换器DC1219A-D演示电路
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
数据传输频率高达10MHz的D/A转换器
罗姆半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一, 也是系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司近期推出了多款D/A转换器,具有4通道、6通道、8通道和10通道多种传输通道选择,且
2019-07-09 04:20:20
数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大怎么处理?
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
数模转换器是什么
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
最常用的A/D转换器有哪几种类型?
  1.并行比较型A/D转换器  并行比较型A/D转换器由电阻分压、电压比较、数码寄存及编码4个部分组成。这种A/D转换器最大的优点是转换速度快,其转换时间只受电路传输延迟时间的限制,最快能
2021-03-15 16:32:20
求一款如何测试A/D转换器的方案
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
请教大佬们关于TLC2543 AD转换器的问题
请问通过气压传感转换的电压量和TLC2543 AD转换器输出的电压值之间有没有误差?
2022-01-23 21:05:48
请问一下如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
请问电压值怎么通过AD转换器TLC2543进行AD转换并将结果显示在LCD1602上?
把模拟量的电压值通过12位AD转换器TLC2543进行AD转换并将转换成的数字量显示在LCD1602上。求怎么编程。
2020-03-24 23:53:15
选择A/D转换器件需要考虑哪些因素呢
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2022-01-13 06:01:07
采用一片TLC5618实现A/D转换D/A转换的应用电路详解
采用一片TLC5618实现A/D转换D/A转换的应用电路解析
2021-04-20 06:42:04
高速A/D转换器TLC5540的主要应用有哪些?
TLC5540是什么?TLC5540的引脚功能有哪些?TLC5540的主要应用有哪些?
2021-04-20 06:59:34
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
可编程双路12 位数模转换器TLC5618
本文主要介绍可编程双路12 位数模转换器TLC5618 的原理及技术特点,并对其与单片机接口及应用注意事项做了说明。
2009-04-27 16:58:2568
高速AD转换器TLC5540及其应用
TLC5540是TI公司生产的高速A/D转换器.它具有75MHz模拟输入带宽并内置采样保持电路,非常适合在欠采样的情况下应用.文中介绍了TLC5540的性能指标、引脚功能、内部结构、运行时序、参
2009-04-29 16:46:2957
TLC5618A,TLC5618,pdf(Programma
The TLC5618 is a dual 12-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with buffered
2010-06-08 10:31:0632
TLC5618AM/5962-9955702QxA Dual
HIGHLIGHTSThe TLC5618AM is a dual 12-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC
2010-06-08 10:36:2210
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
TLC5540 8位高速模数转换器数据手册
TLC5540是高速、8位模拟棗数字转换器(ADC),它以高达每秒40兆采样次数(40MSPS)的采样速率进行转换TLC5540使用半闪速(semiflash)结构和CMOS工艺,能以高速进行转换,同时仍保持低功
2011-04-05 16:11:5880
[5.24.1]--5.24AD转换器简介及原理(一)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 15:59:22
[5.25.1]--5.25AD转换器简介及原理(二)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:00:34
[5.26.1]--5.26STM32AD转换器的主要特点
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:01:46
[5.27.1]--5.27STM32AD转换器功能结构
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:02:57
[5.28.1]--5.28AD转换器的开关控制、时钟、通道选择
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:04:09
单片机与串行AD转换器TLC0834的接口设计
单片机与串行AD转换器TLC0834的接口设计。
2016-01-25 10:25:2818
TLC5618AM 12 位 2.5us 双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、同步更新和低功耗
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLC5618AM相关产品参数、数据手册,更有TLC5618AM的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC5618AM真值表,TLC5618AM管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:00:06
已全部加载完成
