有些时候我们需要对高精度的ADC来处理一些要求较高的模拟量采集。在处理温控器的过程中我们就使用到了LTC2400这款ADC。接下来我们就来设计并实现LTC2400的驱动。
2022-12-09 14:59:29
850
DC573A,LTC2400CS8演示板,24位Delta Sigma ADC。采用LTC2400的演示板,LTC2400是一款24位高性能DS模数转换器。 LTC2400结合了典型的DC精度(INL +/- 2ppm,2.5uV偏移,0.3ppm噪声)和易于使用的SO-8封装SPI接口
2020-03-11 09:53:41
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
了解单片机如何进行数据采集;二、操作内容利用实验系统上的0809做A/D转换器,实验系统上的电位器提供模拟量输入,编制程序,将模拟量转换成数字,通过数码管显示出来。三、接线图四、程序清单ORG 0000HLJMP SE11ORG 0590HSE11:MOV SP,#
2021-12-02 08:24:05
LTC2400的内部结构。2 LTC2400的工作过程及串行输出2.1 LTC2400的工作过程LTC2400是一种低功耗、采用Δ-Σ技术且具有3线串行接口的AD转换器,而且在AD转换完成后将直接进入睡眠状态
2018-12-12 10:25:29
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
3.9.1 A/D转换器的分类及简介 常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135) 积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器或
2021-11-18 08:31:47
AD和DA实验.ppt一、实验目的1. 加深对A/D和D/A转换器基本电路工作原理和基本结构的理解2. 掌握A/D和D/A
2009-09-16 15:06:12
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
自己做信号采集项目,在模数转换时,要求24位高精度信号输出,但速率要求不高,每秒20个数据就差不多了。查阅资料觉得ADS1210和LTC2400都比较好。就请问我应该具体选用哪款? 要求就是精度高,稳定性好。 价格不限
2011-11-22 16:58:21
LTC2400的典型应用,SO-8中的24位无延迟Delta-Sigma ADC。 LTC2400是一款2.7V至5.5V微功耗24位转换器,集成了振荡器,4ppm INL和0.3ppm RMS噪声。它使用delta-sigma技术,为多路复用应用提供单周期建立时间
2019-08-21 08:53:11
差分至单端转换器,用于低电平输入,例如桥接,保持LTC2400的高精度。该电路实现了19.6位分辨率和18.1位精度
2019-08-26 08:33:22
差分至单端转换器,用于低电平输入,如桥接,保持LTC2400的高精度
2019-10-29 08:32:55
设计解决方案1 -LTC2400高精度差分至单端差分至单端转换器具有极高的未校准精度和低偏移和漂移
2019-08-13 08:25:01
LTC2400,差分输入24位A / D转换器,半双工为零,用于双极性输入信号。该电路适用于具有5V电源的应用中的宽动态范围差分信号
2019-08-23 07:19:53
LTC2400,简单的轨到轨电路将差分信号转换为单端信号,可在单电源或双电源上工作,其中分辨率比精度更重要
2019-08-23 08:38:00
LTC1420CGN#PBF是一款 10Msps、12 位采样 A/D 转换器,其仅从单 5V 或双 ±5V 电源吸取 250mW 功率。这款易用型器件包括一个高动态范围采样及保持电路、一个精准型基准和一个可编程
2018-11-02 14:49:48
采用LTC1535和LTC2402实现完全隔离的24位差分输入A / D转换器。隔离侧的电源由LT1761-5低噪声,低压差微功率稳压器调节。其输出适用于驱动桥接电路和比例应用
2019-08-26 07:56:10
LTC1598的典型应用 -8通道,微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2020-06-16 14:19:18
LTC1743CFW#PBF是一款 50Msps、采样 12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。±1V 和 ±1.6V 的引脚可选输入范围以及一种电阻器可编程模式使得
2018-11-02 09:33:10
LTC1749CFW#PBF是一款 80Msps、12 位 A/D 转换器,专为对频率高达 500MHz 的宽动态范围信号进行数字化处理而设计。该 ADC 的输入范围可利用片内 PGA 采样及保持电路和灵活的基准
2018-11-02 09:44:20
LTC1871,双相,双输出同步升压转换器的设计电路解决了恶劣环境中的热问题。虽然这款LTC1871,PWM控制器能够提供3A输出电流,但要注意输出二极管D1的功耗
2020-05-22 06:47:42
, LTC2159CUK#PBF是一款采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB 无寄生
2018-10-22 09:18:20
, LTC2188CUP#PBF是一款两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB
2018-10-22 09:23:07
详情LTC®2192 / LTC2191 / LTC2190 是两通道、同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC
2017-08-18 11:15:43
LTC2193CUKG#PBF是两通道、同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 76.8dB SNR
2018-10-23 10:43:03
, LTC2201CUK#PBF是一款20Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围
2018-10-22 09:28:20
LTC2202CUK#PBF是 25Msps/10Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入
2018-10-31 09:46:49
LTC2208CUP#PBF是一款130Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施
2018-10-31 10:26:32
LTC2216CUP#PBF是采样速率为 80Msps/65Msps 的 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达400MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。ADC 的输入范围固定
2018-10-30 10:20:26
LTC2217CUP#PBF是一款采样速率为 105Msps 的 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达400MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。ADC 的输入范围固定在 2.75VP-P
2018-10-30 10:24:37
LTC2220CUP#PBF是一款 185Msps、采样 12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2220-1 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 67.5dB
2018-11-01 10:14:28
LTC2225CUH#PBF是一款 12 位 10Msps、低功率 3V A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2225 非常适合于要求苛刻的成像和通信应用,其 AC 性能包括
2018-11-01 10:25:13
LTC2226CUH#PBF是 12 位、65Msps/40Msps/25Msps、低功率 3V A/D 转换器,专为高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。凭借包括 71.3dB SNR 和 90dB SFDR
2018-11-01 10:29:03
LTC3121EDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:11:35
LTC3121EDE±15V,5V至双输出同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将输出电压
2020-05-21 15:11:35
LTC3121EDE 3.3V至12V,250mA,300kHz同步升压转换器的典型应用电路,具有输出断接功能。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制
2020-05-21 07:11:31
LTC3121IDE 2 AA电池至12V,100mA同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及
2020-05-21 14:48:49
LTC3121IDE 3.3V至12V,2MHz同步升压转换器的典型应用电路,输出断接,250mA。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 13:22:05
LTC3388IDD-3#PBF转换器产品介绍LTC3388IDD-3#PBF询价热线LTC3388IDD-3#PBF现货LTC3388IDD-3#PBF代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-11-06 17:12:17
LTC3388IDD-3#PBF转换器产品介绍LTC3388IDD-3#PBF询价热线LTC3388IDD-3#PBF现货LTC3388IDD-3#PBF代理王先生 深圳市首质诚科技有限公司
2018-11-07 08:59:15
DCDC转换器LTC3127资料下载内容包括:LTC3127功能和特点LTC3127引脚功能LTC3127内部方框图LTC3127典型应用电路
2021-03-25 06:17:22
DN198- 使用LTC1435A优化DC / DC转换器的输出电容
2019-06-06 10:56:42
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
采用SO-8封装的LTC1285,3V微功耗采样12位A / D转换器的典型应用。 LTC1285 / LTC1288是3V微功耗,12位逐次逼近型采样A / D转换器
2020-06-16 13:54:42
文档介绍:微型计算机控制技术实验指导书电子工程系黑龙江工商职业技术学院实验一A/D转换实验一、实验要求利用实验板上的ADC0809做A/D转换器,利用实验板上的电位器W1提供模拟量输入。编制程序,将
2021-09-10 06:02:55
设计解决方案5- 低电平,高精度,双极输入差分至单端信号转换,用于24位A / D单电源差分至单端转换电路,可放大低电平双极性信号并保持LTC2400的高电平
2019-08-15 14:21:12
单电源差分至单端转换电路可放大低电平双极性信号,并保持LTC2400的高精度。该电路非常适用于具有5V电源的应用中的宽动态范围差分电桥输出
2019-08-23 06:50:05
同步降压型转换器LTC3104资料下载内容包括:LTC3104引脚功能LTC3104内部方框图LTC3104典型应用电路
2021-03-25 07:27:08
差分桥数字化器设计电路使用LTC2400,24位,7.5-SPS桥式数字转换器,用于5V电源
2020-05-04 11:18:57
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
LTC1096的典型应用 - 微功耗采样8位串行I / O A / D转换器
2019-06-03 08:49:16
数模转换器LTC2601资料下载内容主要介绍了:LTC2601功能和特点LTC2601引脚功能LTC2601内部方框图LTC2601典型应用电LTC2601电气参数
2021-03-24 07:49:38
数模转换器LTC2611资料下载内容包括:LTC2611功能和特点LTC2611引脚功能LTC2611内部方框图LTC2611典型应用电路LTC2611电气参数
2021-03-25 07:52:27
数模转换器LTC2616资料下载内容主要介绍了:LTC2616功能和特点LTC2616引脚功能LTC2616内部方框图LTC2616典型应用电路LTC2616电气参数
2021-03-30 07:08:40
数模转换器LTC2621资料下载内容主要介绍了:LTC2621功能和特点LTC2621引脚功能LTC2621内部方框图LTC2621典型应用电路LTC2621电气参数
2021-03-24 07:14:40
数模转换器LTC2633资料下载内容包括:LTC2633特点LTC2633引脚功能LTC2633内部方框图LTC2633典型应用电路LTC2633电气参数
2021-04-16 07:47:28
概述:LTC2400是一种微功能、高精度24位A/D转换器,其芯片内部集成有振荡器,工作电压为2.7~5.5V,积分线性误差(INL)为4ppm,RMS噪声为0.3ppm,供电电流仅为200μA...
2021-04-07 06:17:18
概述:LTC2153-14是一款 310Msps、14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。该器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 68.8dB SNR 和 88d...
2021-04-13 06:05:13
概述:LTC2365是 1Msps / 3Msps、12 位、采样 A/D 转换器,分别仅从单 3V 电源吸收 2mA 和 2.6mA 电流。这些高性能器件包括一个高动态范围采样及保持电路和一个高速串行接口。
2021-04-13 07:00:56
概述:LTC2366是 1Msps / 3Msps、12 位、采样 A/D 转换器,分别仅从单 3V 电源吸收 2mA 和 2.6mA 电流。这些高性能器件包括一个高动态范围采样及保持电路和一个高速串行接口。
2021-04-09 07:43:07
模数转换器LTC237816资料下载内容包括:LTC2378-16功能和特性LTC2378-16引脚功能LTC2378-16内部方框图LTC2378-16典型应用电路
2021-03-25 06:31:38
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
设计解决方案11- 测试LTC2400的线性度24位无延迟Delta SigmaTM A / D转换器帮助从19世纪
2019-08-22 07:06:20
演示电路DC879A-A是一款具有输出断接功能的微功率同步升压转换器,采用LTC3525-3.3。 DC879A-A提供固定的3.3V输出
2019-08-20 08:56:53
设计解决方案2- 用于LTC2400的简单差分前端简单轨到轨电路将差分信号转换为单端信号,并在分辨率比精度更重要的单电源或双电源上工作
2019-09-26 10:42:11
DN207- 用于±5V电源的LTC2400高精度差分至单端转换器
2019-07-12 10:52:03
设计解决方案6- 用于单5V电源的LTC2400差分至单端转换器该转换器具有高精度,极低偏移和偏移漂移,轨到轨输入共模范围且零点工作
2019-08-28 09:09:17
电路图为LTC3100,具有电压排序功能的单节双输出转换器。 LTC3100是一款高效率,1.5MHz多通道DC / DC转换器,采用紧凑的3mm-3mm 0.75mm QFN封装。它具有同步升压(升压)DC / DC转换器,同步降压(降压)DC / DC转换器和低压差线性稳压器(LDO)
2019-08-05 08:36:04
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
具有输出断接功能的LTC3121EDE 5V至12V同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将
2020-05-21 15:11:35
设计解决方案4- 高精度,差分至单端转换,适用于宽范围双极性输入信号双极性差分至单端转换器可驱动LTC2400的输入轨到轨
2019-08-28 08:58:52
高精度,双极差分至单端转换器可驱动LTC2400输入轨至轨。该电路改进了无缓冲LTC1043电路,通过缓冲CH1上的电压,提高了线性度的数量级
2019-08-26 08:40:30
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
LTC2400是凌特公司生产的一种微功耗、高精度24位A/D转换器,该芯片内部集成有振荡器,工作电压 2.7-5.5V,积分线性误差为4ppm,RMS噪声为0.3ppm,供电电流仅为200A,采用技术及独特的体系结
2009-04-24 15:58:32
55 AN78-与LTC2400配合使用的差分到单端信号调理电路集合,LTC2400是SO-8中的24位无延迟Delta Sigma ADC
2021-04-25 12:18:19
8 设计方案4-适用于宽范围双极输入信号的高精度差分至单端转换双极差分至单端转换器驱动LTC2400的输入轨对轨
2021-04-25 12:20:02
2 设计解决方案6-LTC2400单5V电源差分至单端转换器该转换器具有高精度、极低的偏移和偏移、轨至轨输入共模范围,并且为零电压
2021-04-29 17:09:47
3 设计解决方案11-LTC2400 24位无延迟Delta SigmaTM A/D转换器的线性度测试19世纪的帮助
2021-05-08 10:26:39
4 LTC2400:SO-8数据表中的24位µ功耗无延迟增量-Sigma ADC
2021-05-19 20:38:23
8 设计方案5-低电平、高精度、双极输入差分至单端信号转换24位A/D单电源差动至单端转换电路放大低电平双极信号并保持LTC2400的高电平
2021-05-26 09:28:01
14 设计方案1-LTC2400高精度差分到单端差动到单端转换器具有很高的未校准精度和低偏移和漂移
2021-05-26 16:12:50
9 DC573A:LTC2400 24位µPower无延迟Σ-△ ADC演示板,采用SO-8封装。
2021-05-29 17:26:53
4
