TLC5510的基准电源有多种接法,根据不同场合选择适当基准电源,利用内部基准源,TLC5510典型应用电路如图所示。由于其测量范围为0.6 V~2.6 V。
2014-12-11 14:52:34
5871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7C/wKgZomUMPgeAIh41AAA7r3UYbM8015.png)
TLC5510是美国TI公司生产的新型模数转换器件(ADC),它是一种采用CMOS工艺制造的8位高阻抗并行A/D芯片,能提供的最小采样率为20MSPS.由于TLC5510采用了半闪速结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持较低的功耗。
2020-07-17 14:29:28
1787 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/70/pIYBAF8RRF2AVqIwAABPAXtsLMs774.png)
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
问大家一个问题,我们老师对我说A/D和触发是并行关系,当有数据来的时候,一直进行A/D转换,保存到缓存器中,等数据满了就自动清空,当有触发产生时,就会在缓存器里采样取点,不知道这种说法是不是正确呢,和我一般的思维不一样。
2014-12-18 16:54:20
3.9.1 A/D转换器的分类及简介 常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135) 积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
CMOS是一个简单的前道工艺,大家能说说具体process吗
2024-01-12 14:55:10
的信息不会丢失2、这个芯片常保存计算机基本启动信息(如日期、时间、启动设置等)的芯片,其实CMOS是主板上的一块可读写的并行或串行FLASH芯片,是用来保存BIOS的硬件配置和用户对某些参数的设...
2021-07-26 07:55:25
EVAL MOD FOR TLC5510
2023-03-30 11:47:20
TLC5510INSR 5510I SOP5.2mm 模数转换器说明{:soso__1067806598010444795_2
2012-08-13 13:39:47
8-Bit High-Speed Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. L)
2022-11-04 17:22:44
我用TI的TLC5510作为FPGA的AD使用,可是现在信号一直调理不好,接入信号后,TLC5510板子上的地线和电源线上的噪声
2013-08-18 21:23:11
TLC5510模数转换芯片,如果我需要转换10M的信号,那么芯片的采样时钟频率则至少需要20M,或者更大,单片机无法产生这么高的时钟频率,我该如何得到高频率的时钟信号呢
2019-06-10 08:52:31
。TLC2543M的工作温度范围为T A = –55°C至125°C。TLC2543M的功能12位分辨率A / D转换器在工作温度范围内的10us转换时间11个模拟输入通道3种内置自检模式固有的采样保持功能线性
2021-01-13 09:59:09
TLC2543串行A/D转换程序即pretous仿真电压表测量
2012-11-27 20:16:59
° C至+ 70°C 。该TLC5615I是特点是操作温度范围为-40 ° C至+ 85°C产品特点:10位CMOS电压输出DAC中8 ,终端包装5V单电源供电3线串行接口高阻抗基准输入电压输出范围
2018-11-03 14:32:04
DACDAC A和DAC B的同时更新单电源操作3线串行接口高阻抗参考输入电压输出范围... 2倍于参考输入电压软件掉电模式内部上电复位TMS320和SPI兼容低功耗:慢模式下典型值为3 mW快速模式下的典型值
2021-01-11 08:54:51
用TLC5620芯片,TLC5620内部有4个DAC,全部都是8位电压输出型。每个DAC有一个高输入阻抗的参考电压输入端口,每个DAC可以输出一倍或者两倍的参考电压与GND之间的电压值
2021-07-29 09:03:29
求教 如何使用C语言驱动TLC5941芯片,求例程 谢谢啦。
2016-10-17 16:30:39
70°C。TLC7226I的工作温度范围为–25°C至85°C。TLC7226M的工作温度范围为–55°C至125°C。TLC7226M的功能四个8位D / A转换器兼容微处理器兼容TTL / CMOS可以单电源运行CMOS技术应用领域过程控制自动测试设备自动校准大型系统参数,例如增益/偏移
2021-01-11 09:00:25
=][/url]零件状态在售位数8采样率(每秒)20M输入数1输入类型单端数据接口并联配置S/H-ADC无线电 - S/H:ADC1:1A/D 转换器数1架构闪存参考类型内部电压 - 电源,模拟5V电压
2017-09-27 14:14:45
ADC0809A/D0809芯片特点ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,可根据地址码选通其中一路输入信号进行A/D
2022-01-25 07:30:19
最近在做毕业设计,有用到TI的好多芯片,可是有几个问题想请教一下?1.很多芯片(ADS5204\ADS5103\THS1215\TLC5510)都没有提供Spice模型,这个就没有办法进行仿真?根本不知道电路是对的还是错的?2.看了文献中的参考设计,可是不能仿真总是感觉无法预知电路的准备性?
2019-03-01 09:28:59
)时价格便宜,但高精度(》12位)时价格很高。 3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510) 并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率极高,n位
2018-10-18 16:54:54
小。tLC5510芯片资料 (TLC5510是CMOS、8位、20MSPS模拟量转数字量的转换器(ADC),它采用半闪速结构(semi-flash architecture)。单5V工作电源且功耗只有
2011-10-31 09:43:45
哪位大神知道,TCD120AP输出信号应该如何用AD芯片处理,比如TCD1208的输出信号如何处理才能·和TLC5510连接?有否相关电路图供小生参考,将不胜感激!!!
2014-12-14 22:29:20
示波器采用ATmega64b、设备采用锂电池供电或者USB两种供电方式。c、一个TLC5510的高速AD转换芯片。d、锂电池供电 电源开关e、触摸屏3、开机使用4、时间调整菜单5、电压调整界面个人评价
2016-07-01 15:47:09
2016-07-05 14:45:24
增益。通过简单的3线串行总线可数字控制TLC5620I,此总线与CMOS兼容且易于与所有常用的微处理器作为控制器器件接口。11位的命令字由8位数据(D0~D7),2个DAC选择位(A0、A1)和1个范围位
2018-12-06 10:20:40
随着射频无线通信事业的发展和移动通讯技术的进步,射频微波器件的性能与速度成为人们关注的重点,市场对其的需求也日益增多。目前,CMOS工艺是数字集成电路设计的主要工艺选择,对于模拟与射频集成电路来说,有哪些选择途径?为什么要选择标准CMOS工艺集成肖特基二极管?
2019-08-01 08:18:10
74HCT165是符合JEDEC标准7A的高速Si栅极CMOS器件。它们与低功率肖特基TTL(LSTL)引脚兼容。
74HCT165是8位并行加载或串行移位寄存器,具有可从最后一级获得的互补串行输出
2023-08-04 17:39:53
因为种种原因没有代理,也不能到学校下载,哪位好心帮忙下个资料.a cmos 8-bit high speed a A/D converter ic ieee 1985
2021-06-25 07:28:26
。TLC6A598 负责航空电子设备的通信和安全。它们控制通信中相控阵天线中元件的相位,尤其是在雷达中。这就是航空电子设备中通信的可能方式。TLC6A598:它包含一个 8 位串行输入并行输出移位寄存器,用于
2022-09-01 07:04:20
DN513 - 高电压 CMOS 放大器利用单个 IC 实现高阻抗检测
2019-06-10 14:23:24
本文采用0.18 μm CMOS工艺设计了一种适用于TI-ADC的高速、低功耗开环T&H电路。
2021-04-20 06:58:59
本文给出了使用CMOS工艺设计的单片集成超高速4:1复接器。
2021-04-12 06:55:55
`徐州IC芯片收购 徐州IC芯片回收公司铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极管电子料回收。136-3166-5055铭盛电子常年高价收购个人和厂家积压或过剩的库存电子料回收
2021-03-25 17:50:49
嗨,专家,我打算测量高阻抗DUT(> 1Mohm以上),但我的频谱分析仪N9010A是50欧姆。我想知道我是否使用41800A有源探头(高输入阻抗)直接连接到N9010A并进行测量,它会给我一
2019-05-28 15:17:05
本文选择了SoC芯片广泛使用的深亚微米CMOS工艺,实现了一个10位的高速DAC。该DAC可作为SoC设计中的IP硬核,在多种不同应用领域的系统设计中实现复用。
2021-04-14 06:22:33
近年来,有关将CMOS工艺在射频(RF)技术中应用的可能性的研究大量增多。深亚微米技术允许CMOS电路的工作频率超过1GHz,这无疑推动了集成CMOS射频电路的发展。目前,几个研究组已利用标准
2019-08-22 06:24:40
度、集成度、功耗和成本等几个方面深入的分析了利用标准CMOS工艺来设计开发高速模拟器件和混合处理芯片的现状及发展潜力。 关键词:CMOS工艺;特征频率 fT; 单片系统SoC;短距离并行光传输系统VSR
2018-11-26 16:45:00
求教各位用过tlc5510的,我的电路直接在输出口3-10引脚接发光二极管,按道理输出应该是5V或者0V,但是我的输出电压竟然有中间值,2.7V,1.2V等等,有谁的成功用过TLC5510的求个原理图,万分感谢
2017-01-17 19:56:58
2014-12-14 22:23:28
我想A/D转换芯片TLC2543CN测量电压并在LED数码管显示出来,在Proteus里面模拟的好好的,可实际做出来
2016-04-20 15:13:24
等于转换速率。当我在看TLC5510的datasheet时,发现从模拟电压信号输入到数字信号输出,要有2.5个时钟周期的延迟,请问这个延迟时间是“ADC完成一次从模拟到数字转换”需要的时间吗?但是
2019-05-22 07:16:23
你好。我最近做开发需要用到达芬奇系列的芯片来接收来自CMOS的RAW格式的视频数据,是并行14bit的视频数据。经过查询资料
2018-05-28 11:53:34
`新人自学FPGA,尝试设计了一款波形发生器,目前仿真时能产生正确的波形,现在想外接一个D/A模块将波形输出到示波器看一下,波形发生器生成的波形是10bit的,但是在淘宝上看到D/A模块的数据只用
2019-02-27 16:44:18
高帧频CMoS相机驱动系统是由哪些模块构成的?怎样去设计高帧频CMoS相机驱动电路?
2021-04-29 06:11:28
-40U6 UPSD3354D-40U6UPSD3212C-40U6MSP430F123IPWMSP430F449IPZRCAT93C46VI-GT3LM324ADR2GISL23415WFUZ-TK ISL23418TFUZISL23418TFUZ-T7A TLV5604CDR TI/BB
2020-07-30 10:13:25
采用一片TLC5618实现A/D转换和D/A转换的应用电路解析
2021-04-20 06:42:04
霍尔IC芯片的制造工艺霍尔IC传感器是一种磁性传感器,通过感应磁场的变化,输出不同种类的电信号。霍尔IC芯片主要有三种制造工艺,分别为 Bipolar、CMOS 和 BiCMOS 工艺,不同工艺的产品具有不同的电参数与磁参数特性。霍尔微电子柯芳(***)现为您分别介绍三种不同工艺产品的特点。
2016-10-26 16:48:22
TLC5540是什么?TLC5540的引脚功能有哪些?TLC5540的主要应用有哪些?
2021-04-20 06:59:34
MS5510是瑞盟科技的一款8比特,20MSPS模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。MS5510在5V的电源电压下工作,其典型功耗只有130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗
2021-09-06 10:13:59
TLC5510内部结构、引脚说明及工作原理TLC5510在线阵CCD数据系统中的应用
2021-04-22 06:51:21
The TLC5510 and TLC5510A are CMOS, 8-bit, 20MSPS analog-to-digital converters (ADCs) thatutilize
2008-06-27 11:13:57
204 TLC5510是CMOS、8位、20MSPS模拟棗数字转换器(ADC) ,它利用了半闪速结构(semiflasharchitecture) 。TLC5510用单5V电源工作且只消耗100mW(典型值)的功率。它还包含有内部采样和保持电
2008-06-27 11:15:56
482 TLC5510是美国德州仪器公司生产的8位半闪速结构模数转换器,它采用CMOS工艺制造,可提供最小20Msps的采样率.可广泛用于数字TV、医学图像、视频会议、高速数据转换以及QAM解调器等方面
2009-04-22 15:23:34
64 介绍了lonworks技术中Neuron芯片的一种I/O应用模式和A/D芯片TLC2543的串行接口特性.给出了采用Neuron芯片与A/D芯片TLC2543构建的多通道12位模拟数据采集系统的接口硬件实现方法和相关的软
2009-04-28 13:55:44
15 Analog to Digital Converter to the TMS320C203 DSP (literature number SLAA029) thatpresents guidelines for interfacing the TI TLC5510 analog-
2009-06-12 14:26:18
55 TLC1540/TLC1541是以10位开关电容逐次逼近A/D转换器为基础而构造的CMOS A/D转换器。它们设计成能通过三态输出和模拟输入与微处理器或外围设备串行接口,也可以独立工作。TLC1540/1541
2010-01-04 13:02:30
73 TLC5510 是美国德州仪器公司生产的8位闪速结构模数转换器,采用CMOS 工艺制造,采样速率高达20MSPS。广泛用于数字TV、医学图像、视频会议、高速数据转换以及QAM解调器等
2010-01-25 14:49:26
81 This user’s guide serves as a reference book for the TLC5540/TLC5510/TLC5510A. This document
2010-06-02 09:24:34
8 The TLC5510 and TLC5510A are CMOS, 8-bit, 20 MSPS analog-to-digital converters (ADCs) that utilize
2010-06-02 09:28:45
18 Analog to Digital Converter to the TMS320C203 DSP (literature number SLAA029) thatpresents guidelines for interfacing the TI TLC5510 a
2010-06-02 09:42:00
7 ;) TLC5510 8-bit parallel-output analog-to-digital converter (ADC) to the TI TMS320C203 DSP data bus. The 8-bit ADC operates at a rate of 20 MHz. T
2010-06-02 09:54:18
11 The TLC3574, TLC3578, TLC2574, and TLC2578 are a family of high-performance, low-power, CMOS
2010-06-03 17:36:00
42 , CMOS analog-to-digital converters (ADC). The TLC255x family uses a 5-V supply. Devices are available with single, dual, or single pseudo-d
2010-06-05 15:22:25
30 The TLC1542C, TLC1542I, TLC1542M, TLC1542Q, TLC1543C, TLC1543I, and TLC1543Q are CMOS 10-bit
2010-06-06 16:45:21
26
介绍了美国德州仪器公司A/D转换器TLC5510的主要特点及典型应用电路,对于频率较高的电信号,提供基于FPGA控制的等效采样技术,使得TLC5510能对高频周期信号采样。
2010-12-16 15:32:09
82 TLC5510 VHDL控制程序--文件名:TLC5510.vhd--功能:基于VHDL语言,实现对高速A/D器件TLC5510控制--最后修改日期
2008-06-27 11:12:58
1433 摘要:提出了一种使用视频A/D芯片TLC5510与低档DSP芯片TMS320F206实现图像采集的接口设计方案,同时给出了接口程序,为低档DSP芯片提供了一条新的应用途径。 关键词:ADC DSP 接口设计视频
2011-02-28 11:22:47
64 TLC5510是CMOS、8位、20MSPS模拟棗数字转换器(ADC) ,它利用了半闪速结构(semiflash architecture) 。TLC5510用单5V电源工作且只消耗100mW(典型值)的功率。它还包含有内部采样和保持电路,
2011-04-04 16:06:17
123 2012-03-15 09:53:22
27 北京时间4月26日消息,据国外媒体报道,展讯通信今日宣布,业界首款基于40纳米CMOS工艺的2.5G基带芯片产品SC6530已经实现商业化应用。
2012-04-27 14:05:16
854 --TLC5510 VHDL 控制程序 --文件名:TLC5510.vhd --功能:基于VHDL语言,实现对高速A/D器件TLC5510控制 --最后修改日期:2004.3.20 library
2012-05-22 10:02:28
1322 2012-08-28 01:33:35
35 CMOS工艺,具体的是CMOS结构对集成电路设计有帮助,谢谢
2016-03-18 15:35:52
21 The TLC5510 and TLC5510A are CMOS, 8-bit, 20 MSPS analog-to-digital converters (ADCs) that utilize
2016-10-12 14:57:54
36 TLC5510数据手册
2017-01-03 11:41:35
0 1 TLC5510简介 TLC5510是美国德州仪器(TI)公司的8位半闪速架构A/D转换器,采用CMOS工艺,大大减少比较器数。TLC5510最大可提供20 Ms/s的采样率,可广泛应用于高速数据
2017-10-20 11:31:49
7 该应用说明描述了使用A/D转换器TLC5540和TLC55 10的测试电路的构造,以及将这些转换器连接到DSKPLUS DSP启动器套件TMS32C5X的替代方法。详细给出了TLC55 40/10的测试电路和接口,以及PROG。还描述了数字信号处理器TMS3C5X的概述。
2018-05-18 11:29:19
34 本系统主要分为两个部分,一部分是由2片TLC5510和FPGA构成的数据采集模块,另一部分是由FPGA和EZ—USB FX2构成的数据传输模块。系统的框图如图1所示。
2019-05-08 08:10:00
3656 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/8F/pIYBAFzSJvCAUin3AABcxQbxw-Q613.jpg)
TLC5510是美国TI公司生产的新型模数转换器件(ADC),它是一种采用CMOS工艺制造的8位高阻抗并行A/D芯片,能提供的最小采样率为20MSPS。由于TLC5510采用了半闪速结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持较低的功耗。
2018-12-31 08:50:00
2963 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/A0/o4YBAFuLeeGAZHE0AABNpoIutaQ828.jpg)
TLC5510和TLC5510A是CMOS,8位,20MSPS模数转换器(ADC),它们采用半闪存结构。TLC55 10和TLC55 10A用单个5伏电源工作,通常只消耗130兆瓦的功率。包括内部采样保持电路、具有高阻抗模式的并行输出和内部参考电阻器。
2018-09-19 16:54:27
28 TLC5510是美国德州仪器(TI)公司生产的8位半闪速结构模数转换器,它采用 CMOS工艺制造,可提供最小20Msps 的采样率。可广泛用于数字TV、医学图像、视频会议、高速数据转换以及QAM
2018-10-18 08:00:00
11 本视频主要详细介绍了ad转换器的分类,分别是积分型(如TLC7135)、逐次比较型(如TLC0831)、并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)、电容阵列逐次比较型以及逐次比较型(如tlc0831)。
2019-01-06 10:04:16
20292 保持电路,可简化外围电路设计。TLC5510具有高阻抗并行接口和内部基准电阻,模拟输入范围为0.6 V~2.6 V。
2020-07-31 15:38:03
3168 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/92/pIYBAF8jygWACxNmAAEf-4BX3oY565.png)
根据英特尔官方的消息,英特尔固态盘 D7-P5510 是全球首个推向市场的 144 层 TLC NAND 固态盘,而英特尔固态盘 D5-P5316 则是业内首个采用了 144 层 QLC NAND
2020-12-17 09:33:03
6671 本文档的主要内容详细介绍的是TLC5510的VHDL程序与仿真资料免费下载。
2021-01-19 14:00:08
13 摘 要: 提出了一种使用视频A/D芯片TLC5510与低档DSP芯片TMS320F206实现图像采集的接口设计方案,同时给出了接口程序,为低档DSP芯片提供了一条新的应用途径。
2021-05-05 13:14:00
1560 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/64/pIYBAGB5VZSAaYv4AAD3SgGI4rw753.png)
无锡中微爱芯推出的CD4000系列产品采用CMOS工艺,具有电压应用范围宽、输入阻抗高等特点。
2023-05-15 10:44:06
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C1/wKgZomRhnRaAV159AABe_mz00lQ802.png)
CMOS工艺是在PMOS和NMOS工艺基础上发展起来的。
2023-07-06 14:25:01
1786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/21/wKgaomSmXieAL9WVAABjbdFjyRQ019.jpg)
BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺技术是将双极型晶体管、CMOS(互补金属氧化物半导体)和DMOS(双扩散金属氧化物半导体)晶体管技术组合在单个芯片上的高级制造工艺。
2024-03-18 09:47:41
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/9A/wKgaomX3ne6AHD-7AABLGuHwh-o044.png)
