MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
4路16位电流输出数模转换器LTC2755资料下载内容主要介绍了:LTC2755功能和特点LTC2755引脚功能LTC2755内部方框图LTC2755典型应用电路
2021-04-01 06:45:55
LTC2175采用52引脚(7mmx8mm)QFN封装。是4通道、同步采样 14 位 A/D 转换器,其 AC 性能包括 73.1dBSNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
2021-04-14 06:04:19
DC745A,演示电路采用LTC2433-1,16位高性能DS模数转换器。 LTC2433-1具有0.12 LSB线性度,0.16 LSB满量程精度,5mV失调和1.45mV RMS噪声。输入
2020-03-11 09:40:46
16位低噪声模数转换器LTC2216资料下载内容包括:LTC2216功能和特性LTC2216引脚功能LTC2216内部方框图LTC2216典型应用电路
2021-03-26 07:06:35
16位I2CΔΣ模数转换器LTC2461资料下载内容包括:LTC2461功能和特点LTC2461引脚功能LTC2461内部方框图LTC2461典型应用电路
2021-03-31 06:18:07
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计摘要:介绍了16位
2012-08-23 19:56:41
AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号
2018-12-18 10:21:14
16位和12位数模转换器LTC2654资料下载内容包括:LTC2654功能和特点LTC2654引脚功能LTC2654内部方框图LTC2654极限参数LTC2654典型应用电路
2021-03-30 07:35:45
16位和12位数模转换器LTC2655资料下载内容主要介绍了:LTC2655引脚功能LTC2655内部方框图LTC2655典型应用电路
2021-03-31 07:21:55
16位增量累加模数转换器LTC24501资料下载内容主要介绍了:LTC2450-1引脚功能LTC2450-1内部方框图LTC2450-1典型应用电路
2021-04-02 06:48:40
16位模数转换器LTC2480资料下载内容包括:LTC2480功能和特点LTC2480引脚功能LTC2480内部方框图LTC2480典型应用电路
2021-03-31 08:04:46
1596/LTC1596-1为串行输入,16位数模转换器输出电流。LTC1595是与12位DAC8043和提供8针PDIP等软件包。LTC1596是引脚以及与12位DAC8143/AD7543兼容的硬件提供16针
2020-10-14 16:42:10
16位数模转换器LTC2451资料下载内容主要介绍了:LTC2451功能和特点LTC2451引脚功能LTC2451内部方框图LTC2451典型应用电路
2021-04-02 07:13:28
16位数模转换器LTC2452资料下载内容包括:LTC2452功能和特点LTC2452引脚功能LTC2452内部方框图LTC2452典型应用电路
2021-03-25 06:48:06
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。优点是具有高分辨率,缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率低。逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型A/D由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置D
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
LTC2217 - 16-Bit, 125/105/80Msps Low Power Dual ADCs Serial SPI Port for Configuration - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2217CUP#PBF是一款采样速率为 105Msps 的 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达400MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。ADC 的输入范围固定在 2.75VP-P
2018-10-30 10:24:37
LTC2217手册上写的,模拟输入范围(AIN+减去AIN-)为2.75Vpp,正常的差分输入AIN+减去AIN-是有负值的,请问该器件AIN+减去AIN-为2.75Vpp到底是什么意思?
2023-12-05 06:27:56
1、LTC2217芯片 LVDS模式输出是否为LVDS33?(OVDD为3.3)
2、LVDS25与LVDS33是否可以直连? 如不能有什么推荐的方案?
2023-12-05 07:22:27
科技有限公司LTC2259CUJ-16#PBF是采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。凭借包括 73.1dB SNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR
2018-10-25 10:25:55
科技有限公司, LTC2386CUH-16#PBF 是一款非常适合众多应用的低噪声、高速、16 位、10Msps 逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2386-16 兼具卓越的线性和动态范围
2018-10-18 15:13:37
LTC1428-50的典型应用是微功耗8位电流吸收输出D / A转换器(DAC),输出范围为0uA至50uA。在3.3V或5V系统中,DAC IOUT引脚可以从2V偏置到10V
2019-09-25 08:36:09
采用LTC1535和LTC2402实现完全隔离的24位差分输入A / D转换器。隔离侧的电源由LT1761-5低噪声,低压差微功率稳压器调节。其输出适用于驱动桥接电路和比例应用
2019-08-26 07:56:10
LTC1564滤波器驱动LTC1608 16位500ksps(千采样/秒)模数转换器,实现高度灵活,完整的16位模数转换信号接口,具有可变增益,可变采样率和可变模拟带宽,最高可达150kHz的
2020-03-09 09:47:33
LTC1598的典型应用 -8通道,微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2020-06-16 14:19:18
LTC1743CFW#PBF是一款 50Msps、采样 12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。±1V 和 ±1.6V 的引脚可选输入范围以及一种电阻器可编程模式使得
2018-11-02 09:33:10
科技有限公司, LTC2158CUP-12#PBF是一款双通道同时采样 310Msps 12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。该器件非常适合要求苛刻的通信应用,其
2018-10-22 09:54:58
, LTC2159CUK#PBF是一款采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB 无寄生
2018-10-22 09:18:20
, LTC2188CUP#PBF是一款两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB
2018-10-22 09:23:07
详情LTC®2192 / LTC2191 / LTC2190 是两通道、同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC
2017-08-18 11:15:43
LTC2193CUKG#PBF是两通道、同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 76.8dB SNR
2018-10-23 10:43:03
, LTC2201CUK#PBF是一款20Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围
2018-10-22 09:28:20
LTC2202CUK#PBF是 25Msps/10Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入
2018-10-31 09:46:49
LTC2208CUP#PBF是一款130Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施
2018-10-31 10:26:32
LTC2216CUP#PBF是采样速率为 80Msps/65Msps 的 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达400MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。ADC 的输入范围固定
2018-10-30 10:20:26
LTC2220CUP#PBF是一款 185Msps、采样 12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2220-1 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 67.5dB
2018-11-01 10:14:28
LTC2225CUH#PBF是一款 12 位 10Msps、低功率 3V A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2225 非常适合于要求苛刻的成像和通信应用,其 AC 性能包括
2018-11-01 10:25:13
LTC2226CUH#PBF是 12 位、65Msps/40Msps/25Msps、低功率 3V A/D 转换器,专为高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。凭借包括 71.3dB SNR 和 90dB SFDR
2018-11-01 10:29:03
科技有限公司, LTC2386CUH-18PBF 是一款非常适合众多应用的低噪声、高速、16 位、10Msps 逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2386-16 兼具卓越的线性和动态范围,因而
2018-10-18 15:24:15
LTC2400,差分输入24位A / D转换器,半双工为零,用于双极性输入信号。该电路适用于具有5V电源的应用中的宽动态范围差分信号
2019-08-23 07:19:53
LTC2404 / LTC2408的典型应用是具有集成振荡器,4ppm INL和0.3ppm RMS噪声的4/8通道2.7V至5.5V微功率24位A / D转换器
2019-08-21 08:53:11
演示电路采用LTC2460,这是一款带有SPI接口的16位高性能DS模数转换器。输入是单极性的,范围为0-REF
2020-05-05 11:58:32
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
LTC3230的典型应用是低噪声电荷泵DC / DC转换器,设计用于驱动4个主LED和1个Sub LED,以及两个200mA线性稳压器,以提供额外的系统功率
2019-09-17 09:27:14
LTC3526LEDC-2固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:38
设计一种能够提供不打任何性能折扣的 ADC 驱动拓扑结构是颇具挑战性,特别是在围绕一款诸如 1Msps LTC®2393-16 等超低噪声 SAR ADC 进行设计的时候。不管是单端
2010-12-26 15:31:07
低噪声稳压电荷泵DCDC转换器LTC3200资料下载内容主要介绍了:LTC3200引脚功能LTC3200内部方框图LTC3200极限参数LTC3200典型应用电路
2021-04-02 07:35:14
、低功耗、小尺寸及灵活易用的应用而设计,它内置6个通道的低噪声前置放大器(LNA)、可编程增益放大器(PGA)和抗混叠滤波器(AAF),外加一个直接连接ADC的通道,所有通道都集成12-bit模数转换器
2018-10-23 11:06:02
特征*单片CMOS A/D转换器–微处理器兼容–并行和串行输出–固有跟踪/保持输入*真12位、14位和16位精度*转换时间–CS5016:16.25微秒–CS5014:14.25微秒–CS5012A
2020-09-18 17:21:08
2020-09-18 17:21:08
DC1384A-A,演示电路采用带有SPI接口的16位高性能差分模数转换器LTC2452。输入是双极性的,具有Ref-to Ref +范围。该调制器的专有采样技术将平均输入电流降低至比典型Δ-ΣADC低50nA的数量级。 LTC2452采用8引脚,3x2mm DFN封装,具有易于使用的SPI接口
2020-05-05 14:02:15
DC2266A,演示板用于LTC2107 + LTC6409 16位,210Msps ADC和驱动器组合板,DC-100MHz输入,DDR LVDS输出。演示电路2266A具有LTC
2019-07-18 08:48:57
ADC的分辨率为16位。该ADC的输入电压为1.5 Vp-p /2.25Vp-p。该ADC的工作温度为-40°C至85°C。LTC2208IUP#PBF 是一款130Msps、采样 16 位 A/D
2019-01-16 15:58:48
,与输入信号有关的‘COM’引脚或‘IN’引脚应该尽量靠近信号地连接。 对于更高分辨率的逐次逼近型A/D转换器(16位和18位转换器),在将数字噪声与“安静”的模拟转换器和电源平面隔离开时,需要另外稍加
2018-08-28 15:28:40
采用SO-8封装的LTC1285,3V微功耗采样12位A / D转换器的典型应用。 LTC1285 / LTC1288是3V微功耗,12位逐次逼近型采样A / D转换器
2020-06-16 13:54:42
概述:LTC2184采用64引脚(9mmx9mm)QFN封装。是两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。
2021-04-14 07:43:21
特征●高速16位并行双缓冲接口●电压输出:0至+10V●13、14、15位线性等级●16位单调超温(L级)●功耗:最大600mW●自动调整增益补偿和D/A转换器●28-引线DIP和SOIC封装说明
2020-09-15 17:15:35
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
2021-04-08 06:30:58
LTC2182是两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dBSNR 和 90dB 无寄生
2021-04-15 07:29:12
LTC2192是两通道、同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。它非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dBSNR 和 90dB 无寄生
2021-04-15 06:47:46
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
DC1219A-A,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495,开关电流为0.65A,开关频率高于可听范围。 DC1219A-A将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-A在3Vin时提供75mA电流
2019-05-22 09:19:35
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
DC1219A-C,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495-1,0.35开关电流,开关频率高于可听范围。 DC1219A-C将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-C提供36mA电流
2019-05-24 06:09:28
LTC1096的典型应用 - 微功耗采样8位串行I / O A / D转换器
2019-06-03 08:49:16
模数转换器LTC2217资料下载内容主要介绍了:LTC2217功能和特点LTC2217引脚功能LTC2217内部方框图LTC2217典型应用电路
2021-03-31 06:37:49
概述:LTC2153-14是一款 310Msps、14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。该器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 68.8dB SNR 和 88d...
2021-04-13 06:05:13
是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2380-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围,VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。
2021-04-12 06:18:05
概述:LTC2400是一种微功能、高精度24位A/D转换器,其芯片内部集成有振荡器,工作电压为2.7~5.5V,积分线性误差(INL)为4ppm,RMS噪声为0.3ppm,供电电流仅为200μA...
2021-04-07 06:17:18
我们来结束一个在智能仪表中A/D转换器的A/D芯片就是ADC1143,转换时间为100us非线性误差小于±0.1%。片内有时钟发生器
2014-07-04 15:15:14
=Vsignal-rms*10^-SNR/20。因此,对于一个80MSPS、SNR=80dB、输入满量程电压为2Vpp的典型16位模数转换器来 说,其噪声Vnoiserms = 70.7uVrms,或
2018-08-08 07:54:23
设计解决方案11- 测试LTC2400的线性度24位无延迟Delta SigmaTM A / D转换器帮助从19世纪
2019-08-22 07:06:20
DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16的16位,1Msps,8通道SAR ADC的演示板,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声,高速
2019-06-20 09:38:16
模式:突发模式和强制连续工作(固定频率PWM)。还有一个精确的可编程RUN引脚,用于启用转换器。 DC2119A的输入电压范围为2.7V至40V。演示板的输出电压设置为5.0V。 LTC3115-2采用专有的低噪声开关算法,可在高于,低于或等于输出电压的输入电压下优化效率,并确保工作模式之间的无缝转换
2019-04-17 15:13:31
概述:LTC3536是一款扩展 VIN 范围、固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于已调输出电压的情况下正常运作。LTC3536 所采用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合...
2021-04-12 07:20:07
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2217相关产品参数、数据手册,更有LTC2217的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2217真值表,LTC2217管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:00:33
LTC2217 IBIS型号
2021-04-09 19:38:03
8 LTC3536:1A低噪声降压升压DC/DC转换器数据表
2021-04-22 11:46:49
10 LTC1433/LTC1434:450 mA,低噪声电流模式降压式DC/DC转换器数据表
2021-04-23 10:18:08
6 LTC6601-1:低噪声,0.5%容差,5 MHz至28 MHz,引脚可配置过滤/模数转换器产品手册
2021-04-25 11:05:09
0 LTC3113:3A低噪声降压-升压DC/DC转换器数据表
2021-05-08 08:40:49
1 LTC3252:双路、低噪声、无感应降压DC/DC转换器产品手册
2021-05-08 17:53:43
5 LTC3251:500 mA高效、低噪声、无感降压DC/DC转换器数据表
2021-05-19 17:25:47
2 LTC3200/LTC3200-5:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器
2021-05-21 10:52:45
11 LTC2217:16位、105Msps低噪声ADC数据表
2021-05-23 19:40:09
2 LTC3250:高效率、低噪声、无感应降压DC/DC转换器产品手册
2021-05-25 15:51:22
4 LTC3862-2演示电路-低噪声多相SEPIC DCDC转换器(6-28V至12V@1A)
2021-06-06 13:00:14
9 LTC2217 IBIS型号
2021-06-09 18:49:29
3 LTC3536演示电路-1A低噪声降压升压DCDC转换器(1.8-5.5V至3.3V@1.0A)
2021-06-11 11:46:00
9
