24位高速差分模数转换器LTC2440资料下载内容主要介绍了:LTC2440功能和特点LTC2440引脚功能LTC2440内部方框图LTC2440典型应用电路图
2021-04-01 07:34:11
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人
2011-10-13 16:18:06
其实“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。那么ADC分辨率与精度的区别在哪里?
2021-04-06 06:25:26
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2018-09-20 14:49:45
2023-12-19 06:41:18
ADC分辨率和精度的区别是什么?造成ADC不准确的主要原因有哪些?
2021-04-09 06:07:07
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?2. 设被测温度变化范围为01200,如果要求误差不超过0.4,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?3....
2021-09-01 07:56:35
ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC,转向分辨率达
2018-11-26 16:48:56
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC 的噪声这两种说法有点矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根据手册满量程50Hz输入
2015-05-10 13:47:38
作者: Vinay Agarwal 在与使用模数转换器 (ADC) 的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”这个问题的答案取决于对分辨率和精度
2018-09-12 11:49:42
LTC2440 - 24-Bit High Speed Differential delta-sigma ADC with Selectable Speed/Resolution - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
具有可选速度/分辨率的24位高速差分∆∑ADC
2023-03-27 14:03:18
2023-03-23 05:00:44
24位高速微分∆∑ADC,速度/分辨率可选
2023-03-27 14:03:19
2023-03-27 14:03:18
2023-03-23 07:50:47
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2018-08-29 11:18:58
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑的问题,经常因此发生争论。您认为哪个更重
2022-11-21 07:54:46
作者:HarshaMunikoti您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑
2018-09-13 09:58:30
1/2 Vcc(也称为半轨)。此外,我尽可能快地输出 2000 个采集的样本。这是在 ADC 配置为低分辨率时绘制为直方图的输出(全范围包含 4096 个代码符号):然后我更改代码以使用以下命令以
2023-03-21 07:20:39
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
我需要知道关于 ADC 数据对齐的情况。我已经做了一些测试,我已经看到为了从寄存器中获取 adc 数据,我必须考虑对齐和位分辨率,以便进行正确的掩码+移位以获取数据。我还注意到,如果我将分辨率设置为
2023-03-20 07:36:41
16比特ADC,对2.4参考电压来说,分辨率是2.4/65535=0.0366mv吗?
2021-12-24 01:34:25
什么是cif分辨率 CIF : common intermediate format &
2008-05-28 16:31:59
手册里面提到:128倍+10HZ的有效分辨率是20位那么其他的放大倍数和ADC输出速率的有效分辨率是多少?比如PGA=1,40HZ,取多少位合适?
2021-09-29 14:51:58
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
STM32 MCU 具有 12 位 ADC 分辨率,但一些 MCU 声称“高达 16 位硬件过采样”。当我在 STMCubeMX 中设置 ADC 时,没有“硬件过采样”选项,如何实现 16 位 ADC 分辨率?
2022-12-01 06:11:00
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
在使用力科的WavePro 760Zi-A示波器测量信号时,产品手册上垂直分辨率为8位,测量信号时使用其测得4000多个不同的电压值,这是否与示波器自带的8位ADC分辨率冲突?8位ADC的分辨精度在其测量范围内不是应该划分为256个区间吗?
2021-12-28 10:46:22
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
2023-12-15 07:56:29
嗨,任何人都会向我提供任何内置ADC的FPGA数据表。此外,任何带内部ADC的FPGA的最高速度和分辨率是多少?谢谢
2020-05-22 08:07:06
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
什么是过采样呢?怎么利用过采样实现更高的分辨率呢?怎样通过单片机ADC过采样来提升采样分辨率呢?
2022-02-28 09:12:30
扩展LTC2758的分辨率
2019-07-17 17:12:22
如何设计一个外部电路来提高ADC0809的分辨率,求原理图及说明
2013-05-28 21:45:43
越好,但在某些情况下,输入噪声实际上有助于实现更高 的分辨率。 什么是折合到输入端噪声?实际的ADC在许多方面与理想的ADC有偏差。折合到输入端的噪声肯定不是理想情况下 会出现的,它对ADC整体
2019-02-26 07:48:19
很好的一天!是否有可能配置内部ADC(SAR)的分辨率?基于API,ADC的输出被放置到一个16位有符号的INT中,但是不清楚这个ADC的实际分辨率是什么。是否有可能洞察到这一点,是否有可能指定分辨率——比如说10或12位?谢谢您!凯尔
2019-09-12 12:57:07
分辨率和采样速率是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量子化和奈奎斯特准则等概念。 分辨率和采样率可能是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个
2023-02-16 18:10:34
垂直分辨率概念用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
。这种结构允许我们用转换速度换取功耗和硅片面积。例如,两步架构需要的比较器数量明显少于全闪存转换器。对于两步架构,粗略 ADC 的精度需要比其分辨率好得多。除了粗略ADC,DAC和减法器对残差信号的精度也
2023-02-08 14:53:32
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是: “你的16位ADC的精度也是16位的吗?” 这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2018-10-01 13:20:15
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问ADC分辨率和ENOB的关系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
看了一些ADC的芯片,是不是有采样频率越高分辨率越小的关系啊?比如ADS1265就是这样
2019-01-18 06:36:13
请问如何把ADC的分辨率提高到19位?
2021-04-21 06:13:47
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
您好,
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
) 的平方根 X 噪声强度”求出。 利用规格书中的典型值,可求出 X 和 Y 轴上的加速度为 0.015 g,Z 轴上的加速度为 0.09 g。对于 ADC,假定电源轨为 0 V 和 3 V, 则其分辨率为
2018-07-31 10:14:41
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16位DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
为了实现快速变化的电子产品规范,人们需要使用基于微控制器(MCU)的智能可变速度控制的无刷直流电源(BLDC)风扇。可变速度控制、低噪声、可靠性、长寿命、低功耗、保护功能、维护/升级的简便性以及通信
2017-09-07 10:18:2814 LTC2440 - DC570A Linduino.INO File
2021-03-24 22:46:240 LTC2440:24位高速差分ΔΣ模数转换器
2021-04-26 19:57:567 LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449:24位高速8/16通道Delta Sigma ADC,速度/分辨率可选
2021-05-08 18:44:086 LTC2440:24位高速差分Delta Sigma ADC,速度/分辨率可选产品手册
2021-05-09 18:19:593 DC570A:具有可选速度/分辨率的LTC2440 24位高速差分Σ-△ ADC演示板。
2021-05-29 16:56:315 LTC2440 是一款具有 5ppm INL 和 5μV 偏移的高速 24 位无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ™) ADC。它采用专有的增量累加型架构,实现了无延迟的可变速度和分辨率
2023-03-28 16:36:220 ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的分辨率,需要考虑
2024-01-04 15:23:17784
查看更多
