DC573A,LTC2400CS8演示板,24位Delta Sigma ADC。采用LTC2400的演示板,LTC2400是一款24位高性能DS模数转换器。 LTC2400结合了典型的DC精度(INL +/- 2ppm,2.5uV偏移,0.3ppm噪声)和易于使用的SO-8封装SPI接口
2020-03-11 09:53:41
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
LTC2175采用52引脚(7mmx8mm)QFN封装。是4通道、同步采样 14 位 A/D 转换器,其 AC 性能包括 73.1dBSNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
2021-04-14 06:04:19
DC745A,演示电路采用LTC2433-1,16位高性能DS模数转换器。 LTC2433-1具有0.12 LSB线性度,0.16 LSB满量程精度,5mV失调和1.45mV RMS噪声。输入
2020-03-11 09:40:46
μA。? 1 内部结构 AD7705是完整的16位A/D转换器。内部结构如图1。若外接晶体振荡器、精密基准源和少量去耦电容,即可连续进行A/D转换。它采用了成本较低但能获得极高分辨率的Σ-Δ转换技术
2018-12-18 10:21:14
或5 V。3 V电压时,最大功耗为1 mW,等待模式下电源电流仅为8 μA。 1 内部结构AD7705是完整的16位A/D转换器。内部结构如图1。若外接晶体振荡器、精密基准源和少量去耦电容
2012-08-23 19:56:41
16位和12位数模转换器LTC2654资料下载内容包括:LTC2654功能和特点LTC2654引脚功能LTC2654内部方框图LTC2654极限参数LTC2654典型应用电路
2021-03-30 07:35:45
16位和12位数模转换器LTC2655资料下载内容主要介绍了:LTC2655引脚功能LTC2655内部方框图LTC2655典型应用电路
2021-03-31 07:21:55
16位增量累加模数转换器LTC24501资料下载内容主要介绍了:LTC2450-1引脚功能LTC2450-1内部方框图LTC2450-1典型应用电路
2021-04-02 06:48:40
16位模数转换器LTC2480资料下载内容包括:LTC2480功能和特点LTC2480引脚功能LTC2480内部方框图LTC2480典型应用电路
2021-03-31 08:04:46
1596/LTC1596-1为串行输入,16位数模转换器输出电流。LTC1595是与12位DAC8043和提供8针PDIP等软件包。LTC1596是引脚以及与12位DAC8143/AD7543兼容的硬件提供16针
2020-10-14 16:42:10
16位数模转换器LTC2451资料下载内容主要介绍了:LTC2451功能和特点LTC2451引脚功能LTC2451内部方框图LTC2451典型应用电路
2021-04-02 07:13:28
16位数模转换器LTC2452资料下载内容包括:LTC2452功能和特点LTC2452引脚功能LTC2452内部方框图LTC2452典型应用电路
2021-03-25 06:48:06
SO-8封装,其引脚排列如图1所示。其引脚功能如下:1脚VCC:电源;2脚VREF:参考电压输入端;3脚VIN:模拟信号输入脚;4脚GND:接地脚;5脚CS:片选端,低电平有效;6脚SDO:数据输出端,同时
2018-12-12 10:25:29
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
LTC1864 - Easy-to-Use, Ultra-Tiny, Differential, 16-Bit ADC With I2C Interface - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
` 本帖最后由 羊一斤 于 2017-4-20 13:57 编辑
我按上图测试LTC1864,Vcc接+5V,在2脚输入频率为20kHz的正弦信号,同时用示波器接2脚观察。当输入信号幅值大于
2017-04-20 13:55:22
最近做的一个产品上用的LTC1864的芯片,查阅手册上发现例子上在SPI的SCK SDO上都串了一个电阻,不知道是做什么用的,有了解的同学吗,给介绍下,万分感谢?
2024-01-08 07:05:46
前提:
使用STM32F103CBT6与LTC1864进行连接与通讯。软件模拟引脚时序和硬件SPI的通讯方式都尝试过。
已对CONV、SCK引脚按照芯片手册的时序进行输入(通过示波器同时观测了
2023-12-04 06:08:38
、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。 产品型号; LTC2631AITS8-LM12#TRMPBF产品名称:转换器
2018-11-06 17:23:00
DN147-LTC1069-X:采用SO-8封装的新型8阶单片滤波器系列
2019-05-24 14:59:25
DN60-LTC1096和LTC1098:微功耗,SO-8,8位ADC采样,1μA供电电流,1kHz
2019-07-12 06:14:52
LTC1428-50的典型应用是微功耗8位电流吸收输出D / A转换器(DAC),输出范围为0uA至50uA。在3.3V或5V系统中,DAC IOUT引脚可以从2V偏置到10V
2019-09-25 08:36:09
DN131-LTC1446 / LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12位DAC
2019-06-13 08:06:56
采用LTC1535和LTC2402实现完全隔离的24位差分输入A / D转换器。隔离侧的电源由LT1761-5低噪声,低压差微功率稳压器调节。其输出适用于驱动桥接电路和比例应用
2019-08-26 07:56:10
LTC1564滤波器驱动LTC1608 16位500ksps(千采样/秒)模数转换器,实现高度灵活,完整的16位模数转换信号接口,具有可变增益,可变采样率和可变模拟带宽,最高可达150kHz的
2020-03-09 09:47:33
LTC1598的典型应用 -8通道,微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2020-06-16 14:19:18
, LTC2159CUK#PBF是一款采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB 无寄生
2018-10-22 09:18:20
详情LTC®2192 / LTC2191 / LTC2190 是两通道、同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC
2017-08-18 11:15:43
2202 (16 位)48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装LTC2202CUK#PBF产品详情LTC2202CUK#PBF是 25Msps/10Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有
2018-10-31 09:46:49
位)64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装LTC2208CUP#PBF产品详情LTC2208CUP#PBF是一款130Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz
2018-10-31 10:26:32
LTC2225CUH#PBF是一款 12 位 10Msps、低功率 3V A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2225 非常适合于要求苛刻的成像和通信应用,其 AC 性能包括
2018-11-01 10:25:13
LTC2226CUH#PBF是 12 位、65Msps/40Msps/25Msps、低功率 3V A/D 转换器,专为高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。凭借包括 71.3dB SNR 和 90dB SFDR
2018-11-01 10:29:03
LTC2400的典型应用,SO-8中的24位无延迟Delta-Sigma ADC。 LTC2400是一款2.7V至5.5V微功耗24位转换器,集成了振荡器,4ppm INL和0.3ppm RMS噪声。它使用delta-sigma技术,为多路复用应用提供单周期建立时间
2019-08-21 08:53:11
LTC2420的典型应用,SO-8中的20位微功率无延迟Delta-Sigma ADC。 LTC2420是一款微功耗20位A / D转换器,具有集成振荡器,8ppm INL和1.2ppm RMS噪声
2019-08-21 08:53:11
LTC2422的典型应用 - 在MSOP-10中的1- / 2通道20位功率无延迟Delta Sigma ADC。 LTC2421 / LTC2422是1通道和2通道2.7V至5.5V微功率20位模数转换器,集成振荡器,8ppm INL和1.2ppm RMS噪声
2019-08-21 08:53:11
演示电路采用LTC2460,这是一款带有SPI接口的16位高性能DS模数转换器。输入是单极性的,范围为0-REF
2020-05-05 11:58:32
ECU / CAN 收发器电源 ·工业内务处理电源 ·低功率 12V 至 5V 转换 简述: LTC3245 是一款开关电容器降压-升压型 DC/DC 转换器,其可采用 2.7V 至 38V
2018-09-26 15:50:49
采用SO-8封装的LTC1285,3V微功耗采样12位A / D转换器的典型应用。 LTC1285 / LTC1288是3V微功耗,12位逐次逼近型采样A / D转换器
2020-06-16 13:54:42
SO-8封装的门电路有哪些芯片?如题!请告诉我所有符合SO-8封装的芯片,包括与、或、非、JK、D……的各种电路。这个资料好像网上查不到如方便给我发邮件交流,多谢!scoolboys@126.com
2010-02-03 15:48:01
`<p><font face="Verdana">so-8封装图</font>
2008-06-11 13:10:34
so-8封装尺寸S8 Package8-Lead Plastic Small Outline (Narrow .150 Inch)(Reference LTC DWG # 05-08-1610
2008-06-11 13:06:11
DN165- 新型16位,100ksps A / D转换器,采用5V电源供电
2019-05-24 09:34:33
• 250ksps 采样率 • 引脚和软件兼容的 MSOP-8 (LTC1860/LTC1864) 和 MSOP-10 (LTC1861/LTC1865) 封装 • 16 位分辨率 (LTC1864
2018-11-26 10:51:18
DN96- 采用SO-8封装的12位轨到轨微功率DAC
2019-08-05 06:01:00
DC586A,LTC2431CMS演示板,MS10封装的20位差分ADC,演示电路采用20位高性能模数转换器LTC2431。 LTC2431具有3ppm线性度,10ppm满量程精度,1ppm偏移和0.56ppm噪声
2020-03-12 10:39:25
LT1328,采用MS8和SO-8封装的低成本4Mbps IrDA接收器,包含将外部光电二极管的电流脉冲转换为数字TTL输出所需的所有电路,同时抑制不需要的低频干扰
2020-08-26 15:00:47
DN246 3MHz微功率同步升压转换器采用微型MSOP封装,从两个单元提供3W功率
2019-06-19 17:09:39
概述:LTC1196是一款 600ns、8 位 A/D 转换器,具有高达 1MHz 的采样频率。它们采用 8 引脚 SO 封装,并使用 3V 至 6V 工作电源。功耗仅为 10mW (采用一个 3V 电源) 或 50...
2021-04-14 06:14:07
概述:LTC1198是一款 600ns、8 位 A/D 转换器,具有高达 1MHz 的采样频率。它们采用 8 引脚 SO 封装,并使用 3V 至 6V 工作电源。功耗仅为 10mW (采用一个 3V 电源) 或 50...
2021-04-14 07:05:27
ADS1110是德州仪器研制的串行A/D转换器,小型SOT23-6封装;采用6引脚贴片封装。电源电压2.7 V~5.5 V;低电流消耗240 μA。由带有可调增益的△-∑型转换器内核、2.048 V
2021-05-20 06:03:31
`产品名称:HT5010(24-Bit、 192kHz立体声D/A数模转换器,兼容替换CS4344/ES7144/MS4344)封装形式:MSOP-10兼容型号:CS4344/ES7144
2021-06-24 15:56:57
DC1384A-A,演示电路采用带有SPI接口的16位高性能差分模数转换器LTC2452。输入是双极性的,具有Ref-to Ref +范围。该调制器的专有采样技术将平均输入电流降低至比典型Δ-ΣADC低50nA的数量级。 LTC2452采用8引脚,3x2mm DFN封装,具有易于使用的SPI接口
2020-05-05 14:02:15
DN202-60V,高效降压开关稳压器,采用SO-8封装
2019-06-04 09:47:58
DN152-LT1328:采用MS8和SO-8封装的低成本4Mbps IrDA接收器
2019-06-14 17:12:56
LT1787高分辨率(12位)双向电流至位转换器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,轨到轨运算放大器和LTC1404 SO-8封装,12位模拟至数字转换器关闭
2020-04-03 06:48:26
MIC2194的典型应用:低压SO-8降压PWM控制IC。 MIC2194解决方案可节省宝贵的电路板空间。该器件采用节省空间的SO-8封装,其低引脚数可最大限度地减少外部元件。其400kHz PWM工作允许使用小电感和小输出电容。 MIC2194可以实现全陶瓷电容器解决方案
2019-05-31 06:38:21
九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{PCF8591-8位A/D and D/A转换器Part_1}一、特征二、应用领域三、概述四、订购信息五、框图六、引脚七、功能说明1、寻址2、控制字节
2022-01-25 07:50:35
PIC16F72-I/SO是MICROCHIP公司生产的一个具有28个引脚8位COMS FLASHMCU 并带有A/D 转换器的芯片。其程序存储器包含2K字节能转换为2048 条指令每 14 位程序
2021-04-26 06:35:57
12 为什么高于8位的D/A转换器与8为微型计算机的接口必须采用双缓冲方式?这种双缓冲工作与DAC0832的双缓冲工作在接口上有什么不同?答:在要求分辨率较高的场合,采用的 D/A转换器常常大于 8
2021-09-10 06:46:48
概述:LTC2184采用64引脚(9mmx9mm)QFN封装。是两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。
2021-04-14 07:43:21
光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?业界经常提到DIP-8封装,请问这种封装方式有何优点?(潮光光耦网整理编辑)2012-07-10 潮光光耦网解答:各个品牌的光耦合器有许多不同类型的封装,它们包括
2012-07-11 11:36:49
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
2021-04-08 06:30:58
LTC2052的典型应用 - 四路零漂移运算放大器。 LTC 2051 / LTC2052是双/四路零漂移运算放大器,采用MS8和SO-8 / GN16和S14封装
2020-03-20 07:04:27
LTC2182是两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dBSNR 和 90dB 无寄生
2021-04-15 07:29:12
LTC2192是两通道、同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。它非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dBSNR 和 90dB 无寄生
2021-04-15 06:47:46
LTC2051的典型应用 - 双零漂移运算放大器。 LTC 2051 / LTC2052是双/四路零漂移运算放大器,采用MS8和SO-8 / GN16和S14封装
2020-03-20 09:41:07
、6.50mm x 6.40mm x 1.45mm。图1 8位D/A转换器封装实物图BH2219FVM、BH2220FVM为ROHM推出的标准级的8位2通道、3通道D/A转换器。因为采用了小型化MSOP8封装
2019-04-16 05:08:58
芯片仍然是51单片机,ADC采用的是凌力尔特的LTC1865。该芯片的主要性能如下:采用 MSOP 封装的 16 位、250ksps ADC单 5V 电源低电源电流:850μA (典型值)自动停机功能可把电源电流减小至 2μA (在 1ksps)真正的差分输入单通道 (LTC1864) 或双通道
2021-07-09 07:05:20
大家好, 我对M95256-WMN3TP /ABE²PROM的最高结温感兴趣。 3级器件的最高环境工作温度为125°C,因此结温必须更高。数据手册中没有提到最大结温。 我还在寻找SO-8封装中M95256-W的结至环境热阻。 最好的祝福, 托马斯
2019-08-13 11:08:08
LTC1096的典型应用 - 微功耗采样8位串行I / O A / D转换器
2019-06-03 08:49:16
LTC2634采用纤巧3mm×3mmQFN-16和MSOP-10封装。为 4 通道 12 位、10 位和 8 位轨至轨数摸转换器 (DAC),集成了一个精确的基准。具有 ±2.5LSB(最大值) INL误差和
2021-04-19 07:19:01
概述:LTC1588采用SSOP-16封装,工作电压2.5V到7.5V。是一款12位、14位电流输出数模转换器,它们的输出范围可用软件编程设定。SoftSpan数模转换器可通过3线串行接口编程,从而在6种可能...
2021-04-14 07:05:27
概述:LTC2302采用纤巧3mmx3mmDFN-10封装。为单通道12位模数转换器(ADC)。通过SPI兼容串行接口通信,输出出变化率高达500ksps。测量单个差分输入通道,适用于测量桥式传感器。
2021-04-13 07:23:50
LTC2470是一款小外形的 16 位模数转换器,具有一个集成的精准基准和一个可选的 208sps 或 833sps 输出速率。它们采用 2.7V 至 5.5V 单电源,并通过一个 SPI 接口进行
2021-04-15 07:13:14
概述:LTC2473采用小外形12引脚3mmx3mmDFN封装和MSOP封装。是小外形的 16 位模数转换器,具有一个集成的精准基准和一个可选的 250sps 或 1ksps 输出速率。它们采用 2.7V 至 5.5V ...
2021-04-13 06:06:25
概述:LTC2493采用4mmx3mmDFN-14封装。为四通道增量累加(ΔΣ)模数转换器(ADC),该器件具有一个可提供1/30°C分辨率和2°C绝对准确度的内部温度传感器。
2021-04-13 07:23:06
The LTC1864 conversion cycle begins with the rising edge of CONV. After a period equal to tCONV
2019-06-26 04:37:57
大家好,有谁有经验与PIC32 MZ连接通过SPI与LTC1864 ADC转换?我有一个非常愚蠢的问题,很紧急:(
2019-10-23 08:23:45
SO-8封装热阻抗的
2009-06-03 14:55:45
23 描述LTC®1594 / LTC1598 是微功率、12 位采样 A/D 转换器,它们分别具有 4 通道和 8 通道多路复用器。当执行转换操作时,这两款器件仅吸收 320μA 电源电流,并在转换操作
2024-01-26 11:09:42
IR)推出新系列-30 V器件,采用 IR最新的SO-8封装 P 沟道 MOSFET硅组件,适用于电池充电和放电开关,以及直流应用的系统/负载开关。新款 P 沟道器件的导通电阻 (RDS (on)) 为 4.6 mΩ至59
2010-09-15 18:11:34
1531
该电路示出了 LT6203 驱动一个 LTC1864 单极性 16 位、250ksps A/D 转换器的情形。LT6203 的下半部分具有数值为 1 的增益,并将 0V 负全标度信号 VLOW
2018-06-29 18:40:33
285 。LTC1864 和 LTC1860 是引脚和软件兼容的 ADC,在纤巧 MSOP-8 封装测量单个差分通道。LTC1865 和 LTC1861 是引脚和软件兼容的 ADC,采用 MSOP-10 封装测量两个单端通道。
2020-11-10 17:00:44
1487
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现16位模数转换芯片LTC1864应用的C语言实例免费下载
2021-03-31 11:20:08
18 LTC1864L/LTC1865L:MSOP数据表中的微功耗、3V、16位、150ksps 1通道和2通道ADC
2021-04-15 09:12:09
10 DN131-LTC1446/LTC1446L:世界上第一款采用SO-8标准的双12位DAC
2021-04-19 18:26:26
3 DN147-LTC1069-X:SO-8封装的新型8阶单片滤波器
2021-04-19 19:30:40
2 DN181-采用SO-8封装的高效500 kHz、4.5A降压变换器
2021-04-24 20:50:17
0 LTC1451/LTC1452/LTC1453:SO-8数据表中的12位轨对轨微功率DAC
2021-05-08 18:29:43
3 LTC1285/LTC1288:SO-8封装中的3V微功耗采样12位A/D转换器数据表
2021-05-10 09:08:11
4 LTC1196/LTC1198:8位、SO-8、1Msps带自动关断选项的ADC数据表
2021-05-20 10:41:54
3 LTC1655:SO-8封装中的16位Rail-to-Rail微功率DAC数据表
2021-05-26 14:15:54
3 DC416A:LTC1864 µPower、16位、250ksps 1和2通道ADC演示板,采用SOIC封装
2021-05-28 12:25:25
1 DC547A:LTC1864L µPower、3V、16位、150ksps 1和2通道ADC演示板,采用MSOP封装。
2021-05-29 18:40:45
8
