电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>用于降低共模噪声的12 位ADC LTC2309
收藏
查看更多
24Delta Sigma ADC LTC2400CS8演示板
DC573A,LTC2400CS8演示板,24Delta Sigma ADC。采用LTC2400的演示板,LTC2400是一款24高性能DS模数转换器。 LTC2400结合了典型的DC精度(INL +/- 2ppm,2.5uV偏移,0.3ppm噪声)和易于使用的SO-8封装SPI接口
2020-03-11 09:53:41
6高性能DS模数转换器LTC2433
DC745A,演示电路采用LTC2433-1,16高性能DS模数转换器。 LTC2433-1具有0.12 LSB线性度,0.16 LSB满量程精度,5mV失调和1.45mV RMS噪声。输入
2020-03-11 09:40:46
12100ksps SAR ADC LTC2360演示板
采用LTC2360ITS8,100KSPS单极性,单通道,12,SPI兼容串行ADC的演示板采用6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-28 10:26:57
12250ksps SAR ADC LTC2361演示板
采用LTC2361ITS8,250KSPS的演示板,这些单极性,单通道,12,SPI兼容串行ADC提供6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-28 10:30:52
123Msps SAR ADC DC1190A-A,LTC2366演示板
DC1190A-A,LTC2366演示板,12,3Msps SAR ADC。采用LTC2366ITS8,3MSPS的演示板,这些单极性,单通道,12,SPI兼容串行ADC提供6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-26 09:23:14
ADC12D1600CIUT/NOPB 特价
奈奎斯特区之外ADC12D1x00RF提供了一个灵活的LVDS接口,该接口具有多个SPI可编程选项,以简化电路板设计和FPGA / ASIC数据捕获。LVDS输出与IEEE 1596.3-1996兼容,并支持可编程电压。该产品采用无铅292球耐热增强BGA封装,额定温度范围为–40°C至85°
2021-01-08 09:15:08
2021-01-08 09:15:08
ADC12D1600RFIUT/NOPB 12 、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADC订货
ADC12D1600RFIUT/NOPB 订货***黄小姐微信同号 12 、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADCThe 12-bit 3.2- and 2-GSPS
2018-07-30 07:21:58
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
ADC12DJ3200AAV ADC12DJ3200系列- 12 双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12
2023-06-16 14:37:21
ADC输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
ADC噪声、ENOB及有效分辨率
是rms噪声的6.6倍。因此,有效分辨率要比无噪声分辨率高2.7。采用相同的噪声与基准值,无噪声分辨率为18.9。  无噪声计数  无噪声计数是精密系统用于评估ADC性能的另一个指标,尤其是在称重天平
2018-11-26 16:48:56
LTC2309CUFXTRPBF
LTC2309CUFXTRPBF - 8-Channel, 12-Bit SAR ADC with I2C Interface - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2309IUFXTRPBF
LTC2309IUFXTRPBF - 8-Channel, 12-Bit SAR ADC with I2C Interface - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2315-12的主要特点有什么?
LTC2315-12,该器件与之前的LTC2314-14引脚及软件兼容的12版本,具备 5Msps 快速采样率。在1412SAR ADC系列中,LTC2315-12是领先的器件之一,具备500ksps至5Msps采样率,14分辨率版本的SNR为77.5dB,12分辨率版本的SNR为73dB.
2020-03-11 09:00:34
LTC2355-12的典型应用具有关断功能的串行123.5Msps采样ADC
LTC2355-12 / LTC2355-14的典型应用是具有差分输入的12/ 14,3.5Msps串行ADC
2019-04-29 08:32:50
LTC2410的典型应用,具有差分输入和差分参考的24无延迟ΔΣADC
LTC2410的典型应用,具有差分输入和差分参考的24无延迟ΔΣADCLTC2410是一款2.7V至5.5V微功耗24差分模数转换器,集成振荡器,2ppm INL和0.16ppm RMS噪声
2020-06-16 10:22:03
LTC2418是24无延迟Delta Sigma ADC的典型应用
LTC2418,8 / 16通道,24无延迟Delta Sigma ADC的典型应用。 LTC2414 / LTC2418是8/16通道(4/8差分)微功耗24模数转换器。它们的工作电压范围为
2020-06-16 11:03:10
LTC2420的典型应用,SO-8中的20微功率无延迟Delta-Sigma ADC
LTC2420的典型应用,SO-8中的20微功率无延迟Delta-Sigma ADCLTC2420是一款微功耗20A / D转换器,具有集成振荡器,8ppm INL和1.2ppm RMS噪声
2019-08-21 08:53:11
LTC6605-7驱动双通道LTC2205 16ADC
电路显示LTC6605-7驱动双通道LTC2205 16ADCLTC6605-7配置为12dB增益和7MHz,-1dB频率(适用于WiMax)
2020-07-30 15:35:42
噪声的来源及测试
噪声又称为非对称噪声或线路对地的噪声,在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声,两者对地的相位保持同相。噪声的来源于高频的电压和电流,电场耦合和磁场耦合。电流由
2021-11-12 07:27:56
、差噪声原理详细分析
这是一篇关于分析、差噪声的帖子,上传有附近,分析的很详细透彻,对有疑惑的同志可以下下来看下。
2016-04-19 16:20:45
抑制与ECG子系统的关系
,因为它会影响目标信号的相位/幅度失真。ECG系统必须符合关于“诊断带宽”的标准。小结ECG子系统的高抑制设计要求设计人员把患者和操作人员的安全要求放在第一。某些用于增强抑制的技术实际上可能会
2018-10-18 11:19:15
电感用于CAN总线的作用
电感值为51μH,可以看到在各个频段下对噪声改善较为明显,测试结果仍有很大裕量。图 5传导骚扰测试电感对降低传导骚扰有明显作用,可帮助我们快速通过测试要求,满足现有汽车用要求,但总线增加电感
2020-03-31 15:38:02
电感用于CAN总线的作用
2020-03-31 15:38:53
电感的干扰和差干扰
扼流圈 (Common Mode Choke),也叫电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加电感。
2019-05-22 06:27:57
电感的分类及应用
干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也
2019-05-21 09:11:11
电感选型
求助在开关电源中,我输入12-48伏交流电或直流电,经过电感,整流桥,开关电源调压到3.3v;求助此时我的电感应该如何选择啊??
2014-07-22 09:59:22
辐射电磁干扰噪声抑制
辐射电流,ZCM为线路等效阻抗。2、减小辐射的方法共辐射与共电流的频率f、电流ICM及天线(电缆)长度L成正比。因此,减小辐射应分别降低频率f,减小电流ICM,较小长度L,而限制
2019-05-11 16:54:43
用于LTC1401的单5V或±5V电源
高速SO-8 12ADC用于5V或3V,用于LTC1401的单5V或±5V电源,600ksps,12ADC
2020-08-25 12:52:57
用于LTC2372CUH-16的演示板DC2071A-E
2372是低噪声,高速,8通道,16逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文本涉及LTC2372但适用于该系列中的所有器件,唯一的区别是位数和最大采样率
2019-06-21 13:36:30
用于LTC2373CUH-16的161Msps 8通道SAR ADC的演示板
DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16的16,1Msps,8通道SAR ADC的演示板,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声,高速
2019-06-20 09:38:16
用于LTC2373CUH-18的181Msps 8通道演示板
DC2071A-A,适用于LTC2373CUH-18的演示板,18,1Msps,8通道,SAR ADC,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声
2019-06-19 13:48:05
用于电磁干扰滤波器的电感器 需要慎重选择磁芯材料
用于电磁干扰滤波器的电感器 需要慎重选择磁芯材料多数电磁干扰滤波器必须使用电感器。由于电感器在很宽的频率范围内阻抗很高,所以可抑制高频开关电源产生的高频噪声
2015-08-03 21:07:08
AD9117测试有很小的噪声,请问怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的噪声噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2018-08-13 09:29:51
DC2266A演示板用于LTC2107 + LTC6409 16,DDR LVDS输出
DC2266A,演示板用于LTC2107 + LTC6409 16,210Msps ADC和驱动器组合板,DC-100MHz输入,DDR LVDS输出。演示电路2266A具有LTC
2019-07-18 08:48:57
EMC中的基础要点: 与差分噪声
(Vcc 和接地线)。如果降低噪声(或者增加了免疫力) ,那么这就是一个问题。如果没有效果,这是一个差模式的问题。因此,在板级,如果是公共模式问题,可以使用公共模式扼流圈。如果问题出在差,可以使用片
2022-04-08 19:57:48
STM32 ADC电压超出允许范围会发生什么?
电压超出该范围的测试电路中,我得到的(稳定)值降低了几个百分点。为什么STM32的ADC有这个要求是否有特征数据超出允许范围会发生什么?
2022-12-14 06:13:56
一款18噪声4 通道基于LTC2357的应用电路设计
`LTC®2357-18 是一款 18 、低噪声、4 通道同时采样逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有缓冲差分、宽模范围 pA 级输入。该SoftSpan™ ADC 依靠一个 5V
2018-08-14 09:33:09
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
什么是与差
什么是与差干扰产生原因干扰电流如何识别干扰 如何抑制干扰
2021-02-24 06:43:19
什么是差噪声与共噪声
传导噪声可分为两种。一种是“差噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分使用,不过在本文中作为相同的名词处理。另一种是“噪声”。
2019-08-08 08:47:12
什么是折合到输入端噪声?如何提高ADC分辨率并降低噪声
(最低有效)峰峰值。 图1:折合到输入端噪声及其对ADC传递函数的影响 由于电阻噪声和“kT/C”噪声,所有ADC内部电路都会产生一定量的均方根(RMS)噪声。即 使是直流输入信号,此噪声
2023-12-18 08:21:20
低频纹波、高频纹波、环路纹波、噪声、谐振噪声
,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加抑制电感及电容,可减小输出的纹波噪声。  纹波噪声
2018-10-22 16:00:14
信号线用扼流线圈的特性和选择方法
噪声。图2 差动传输的放射噪声如图3所示扼流线圈串入差分信号线,扼流线圈能够使数据传输时必要的差信号通过,同时降低噪声。图3 串入差分信号线的扼流线圈2. 扼流线圈特性的见解
2020-05-23 14:52:57
关于噪声问题
噪声是两条线上同相位同幅度的噪声,如果这个噪声是在芯片的电源的正负线上,那照理说,是不是对芯本身没什么影响?只要这个噪声不转化为差噪声。所以对电路有影响的其实是差噪声,只要把差噪声滤除的好,电路就好过EMC。
2016-03-15 10:19:43
利用扼流圈的HDMI接口噪声抑制方法
的。绕线型扼流圈一般被用作HDMI噪声抑制元件。随着贴装密度逐步提高,市场逐步转向尺寸更小的扼流圈和扼流圈阵列。如今,0804和0504两种规格的小尺寸薄膜型扼流圈已经可以使用了。预计未来
2019-05-14 07:00:15
反激式转换器的噪声分析
的任何处理方式都不全面,因为在这些电路中,电源变压器的 EMI 性能对于整体 EMI 性能至关重要。特别是,了解变压器绕组间电容对 (CM) 发射噪声的影响尤其重要。噪声主要是由变压器绕组间
2022-11-09 08:07:21
如何抑制HDMI高清信号噪声的方法
高清连接线对此通常有3中方法来对噪声进行抑制:  通过在线路板上使用地线面来降低地线阻抗,  在电缆的端口处使用LC低通滤波器或扼流圈,  另外,尽量缩短电缆的长度和使用屏蔽电缆也能减小辐射
2017-08-15 09:23:37
如何设计用于运算放大器的反馈电路?
如何设计用于运算放大器的反馈电路?反馈电路的设计要点有哪些?全差分运算放大器的反馈原理是什么?
2021-04-20 06:17:09
如何避免常见的问题
您是否注意到了差分信号在高性能信号路径中正日益占据主导地位?差分信号可提供多种优势!我一直在考虑这样一个事实,即每个差分信号路径都有一个与其相关的寄生信号路径。在差分信号路径中,大部分环境噪声
2022-11-21 06:34:35
噪声噪声主要来源,如何抑制信号?
电感的原理差噪声噪声主要来源电感如何抑制信号电感的选取
2021-03-17 07:30:17
与共两种噪声介绍
在本系列文章的第一篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差(常模)噪声”和“噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍
2019-03-18 03:00:58
常见的问题怎么避免
噪声(例如本地振荡器或混频器寄生信号),那么对噪声而言会怎样呢?正如我们从 CMRR 与共增益图中可以看到的那样,放大器防止噪声进入差分信号的能力以及减弱噪声的能力,在更高频率下都会显著降低
2018-09-13 14:27:23
开关电源的干扰和差干扰对电路有何影响
开关电源的干扰和差干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差噪声占主导地位,高频时噪声占主导地位,而且电流的辐射作用通常比差电流的辐射作用要大得多,因此,区分电源中的差干扰和干扰
2021-12-30 06:52:22
怎么使用I2C读取12ADC
我想读一读从LTC2309到I2C的12ADC转换,从PIC18F46K80。有人有样本代码或尝试过类似的使用MCC生成的代码?谢谢尔维奥
2020-03-18 08:32:57
怎么实现放大器与ADC之间的融合?
请问大佬怎么实现放大器与ADC之间的融合?
2021-04-13 06:33:06
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)
的190kHz频段降低了近40dB。又优化了下产品内的线束走线,最终保证了6dB以上的裕量。 图5更换扁平线电感后CE水平综上所述,相信通过本文的描述,各位对扁平线电感对CE噪声的高效抑制(中)都有
2024-02-28 10:26:20
提高ADC分辨率并降低噪声的方法
问题。图3:设计不佳的ADC和/或布局布线、接地、去耦不当的接地输入端直方图 提高ADC分辨率并降低噪声?折合到输入端噪声的影响可以通过数字均值方法降低。假设一个16ADC具有15噪声 分辨率
2019-02-26 07:48:19
用16ADC的输入短接到电平上,底噪很大是怎么回事?
我用16ADC的输入短接到电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2数一直在变,这两应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV. 改用电池供电以后,这个值也差不多. 请问底噪有这么大的噪声么?都短路了. 一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
电磁兼容基础: 与差分噪声
提供了根据您的情况使用何种材料的指南。当然,也有例外,但这是我们发现的典型情况。图2。用于传导和辐射抗扰性测试的钳型铁氧体材料以及发生微分和噪声频范围降低噪声在这里,我们有一个共同模式
2022-06-15 11:32:03
论输入电压范围(Vcm)对于ADC的重要性
本文主要论述了输入电压范围(Vcm)对于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
用于LTC2374CUH-16的演示板DC2071A-C
DC2071A-C,适用于LTC2374CUH-16的演示板,16,2Msps,8通道,SAR ADC,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2374是低噪声
2019-06-21 09:34:35
采用LTC2412的2通道24差分ADC
DC746A,LTC2412CGN演示板,2通道24差分ADC。演示电路采用LTC2412,这是一款双通道,24高性能DS模数转换器。 LTC2412具有2ppm线性度,2.5ppm满量程精度,0.1ppm偏移和0.16ppm噪声
2020-03-11 09:53:41
采用MS10封装的20差分ADC LTC2431
DC586A,LTC2431CMS演示板,MS10封装的20差分ADC,演示电路采用20高性能模数转换器LTC2431。 LTC2431具有3ppm线性度,10ppm满量程精度,1ppm偏移和0.56ppm噪声
2020-03-12 10:39:25
采用MSOP封装并且引脚和软件都兼容的16/12 ADC
系列.LTC1860、LTC1861、LTC1864 和 LTC1865 汽车级 ADC 现已开始供货.以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.91 美元.  照片说明:16 /12
2018-11-26 10:51:18
隔离式DC/DC电路的噪声抑制方法
) 噪声的主要来源和传播路径。高瞬态电压 (dv/dt) 开关节点是噪声的主要来源,而变压器的绕组间分布电容则是噪声的主要耦合路径。在第 7 部分中,我们在简单方便的双电容变压器模型基础上,采用
2022-11-09 07:21:36
电感是这样子抑制噪声
元器件噪声电感电感
jf_49445761发布于 2022-08-28 08:48:46
电感是这样子抑制噪声
元器件噪声电感电感
jf_49445761发布于 2022-08-28 08:59:58
LTC2309 Linduino .CPP File
2021-03-11 14:47:362
LTC2309 - DC1337A Linduino .INO File
2021-03-11 14:48:365
LTC2261-12/LTC2260-12/LTC2259-1212位、125/105/80Msps超低功耗1.8V ADC数据表
2021-04-14 11:27:402
LTC6401-20:适用于140 MHz IF的1.3 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
2021-04-15 19:17:227
LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-1212位、65Msps/40Msps/25Msps低功耗双ADC数据表
2021-04-22 10:48:241
LTC2308:低噪声、500ksps、8通道、12ADC数据表
2021-04-24 13:19:091
LTC2302/LTC2306:低噪声、500ksps、1/2通道、12ADC数据表
2021-04-24 15:14:0810
LTC6400-20:适用于300 MHz IF的1.8 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
2021-04-24 16:57:178
LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-1212位、125Msps/105Msps/80Msps低功耗双ADC数据表
2021-04-27 13:40:291
LTC2258-12/LTC2257-12/LTC2256-1212位、65/40/25Msps超低功耗1.8V ADC数据表
2021-04-29 10:32:350
LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12:双12位250Msps/210Msps/170Msps ADC数据表
2021-05-11 15:10:090
LTC6400-14:2.4 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器,适用于300 MHz IF数据表
2021-05-11 18:28:540
LTC2265-12/LTC2264-12/LTC2263-1212位、65Msps/40Msps/25Msps低功耗双ADC数据表
2021-05-17 14:44:530
LTC1741:12位、65Msps低噪声ADC数据表
2021-05-20 12:00:041
LTC2145-12/LTC2144-12/LTC2143-1212位、125Msps/105Msps/80Msps低功耗双ADC数据表
2021-05-22 13:55:370
LTC1745:低噪声12位、25Msps ADC数据表
2021-05-23 15:54:096
LTC6401-26:用于DC-140 MHz的1.6 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
2021-05-23 19:02:530
LTC2309:带I2C接口的8通道、12位SAR ADC产品手册
2021-05-23 19:43:109
LTC1747:12位、80 Msps低噪声ADC数据表
2021-05-25 13:56:193
LTC2309 Lduino.CPP文件
2021-06-01 10:10:351
LTC2309-DC1337A Lduino.INO文件
2021-06-01 10:16:242
已全部加载完成
