DC1190A-A,LTC2366演示板,12位,3Msps SAR ADC。采用LTC2366ITS8,3MSPS的演示板,这些单极性,单通道,12位,SPI兼容串行ADC提供6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-26 09:23:14
LTC2269,16位,20Msps高速,高动态范围模数转换演示板
2019-07-03 09:09:46
LTC2191,16位,40Msps高速,双模数转换演示板
2019-07-04 08:51:37
ADI最新推出精密16位逐次逼近型(SAR)模数转换器——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重
2019-07-01 08:33:32
,适用于各种高速工业应用。以下各节显示OPAx625的应用程序信息。为了简单起见,电源去耦电容器不在这些图中显示。典型应用单电源,16位,1-MSPS SAR ADC驱动器设计要求SAR adc,如
2020-10-13 15:04:40
EVAL-AD7171EBZ,用于AD7171,16位,低功耗Σ-Δ型ADC的评估板。该器件的输出数据速率为125Hz
2020-05-08 06:35:26
LTC2368-16具有一个支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑的高速SPI兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。
2019-10-08 14:27:37
科技有限公司, LTC2386CUH-16#PBF 是一款非常适合众多应用的低噪声、高速、16 位、10Msps 逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2386-16 兼具卓越的线性和动态范围
2018-10-18 15:13:37
LTC2393-16 - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393CLX-16 - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393CLX-16PBF - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393CUK-16 - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393CUK-16PBF - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393CUK-16TRPBF - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393HLX-16 - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393HLX-16PBF - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94db SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393ILX-16 - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393ILX-16PBF - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94db SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393IUK-16 - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393IUK-16PBF - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94db SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393LX-16 - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2393UK-16 - 16-Bit, 1Msps SAR ADC With 94dB SNR - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2463差分超小型16位I2C Delta Sigma ADC的典型应用。 LTC2461 / LTC2463是超小型16位模数转换器,集成了精密基准电压源。它们使用2.7V至5.5V单电源,并通过I2C接口进行通信
2019-10-22 06:18:17
电路显示LTC6605-7驱动双通道LTC2205 16位ADC。 LTC6605-7配置为12dB增益和7MHz,-1dB频率(适用于WiMax)
2020-07-30 15:35:42
作者: TI 工程师 Sunny Qin由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求
2019-08-06 04:45:15
应用还是差分应用,一种经过深思熟虑的拓扑结构都能完全实现您的数据采集系统所要求的超低噪声和低失真性能。LTC2393-16 是凌力尔特公司一个高性能 SAR ADC 系列中的首款器件,它运用了一种全差
2010-12-26 15:31:07
DC2289A-B,用于LTC2368-24的演示板,具有数字滤波器的24位,1Msps低功耗SAR ADC。 LTC2368-24是低功耗,低噪声,高速,24位SAR ADC,集成数字平均滤波器
2019-06-12 09:31:56
是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2380-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围,VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。
2021-04-12 06:18:05
模数转换器LTC239316资料下载内容主要介绍了:LTC2393-16功能和特点LTC2393-16引脚功能LTC2393-16内部方框图LTC2393-16典型应用电路
2021-03-25 06:26:30
演示电路996具有LTC2208 16位130Msps,高速和高动态范围ADC。该演示电路仅支持LVDS操作,DC996演示电路需要高达700mA的电流,具体取决于采样速率和提供的AD转换器
2019-08-13 08:03:41
DC1147A-C,用于LTC6404-4 16位差分ADC驱动器的演示板。演示电路DC1147A-C采用LTC6404-4,16位ADC驱动器。它集成了各种无源组件,可支持各种应用的配置。可以使用单端或差分输入和输出配置,并且有一个校准电路可以消除其他电路元件的影响
2019-07-25 08:03:06
2372是低噪声,高速,8通道,16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文本涉及LTC2372但适用于该系列中的所有器件,唯一的区别是位数和最大采样率
2019-06-21 13:36:30
DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16的16位,1Msps,8通道SAR ADC的演示板,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声,高速
2019-06-20 09:38:16
,高速,8通道,18位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文本涉及LTC2373-18,但适用于该系列中的所有器件,唯一的区别是位数和最大采样率
2019-06-19 13:48:05
,高速,8通道,16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文本涉及LTC2374,但适用于该系列中的所有器件,唯一的区别是位数和最大采样率
2019-06-21 09:34:35
2020-04-10 07:12:26
北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一系列引脚和软件都兼容的 16 位和 12 位 SAR ADC,这个系列的器件保证在 -40oC 至
2018-11-26 10:51:18
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16位DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2383-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±2.5V 的全差分输入范围。LTC2383-16 仅消耗 13mW 功率,并实现了 ±2LSB
2010-09-22 09:54:19
29 The LTC2393-16 is a low noise, high speed 16-bit successive approximation register (SAR) ADC
2010-12-26 15:19:59
55 that can operate from a single 5V supply. The following text refers to the LTC2393-16 but applies to all three parts. The only difference
2010-12-26 15:46:49
28 Linear推出16位1Msps SAR ADC实现94dB SNR
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 SAR ADC LTC2393-16,该器件以高达 1Msps 的采样率实现卓越的 94dB SNR,
2010-01-15 09:23:52
944 Linear推出16 位 SAR ADC LTC2393-16
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 SAR ADC LTC2393-16,该器件以高达 1Msps 的采样率实现卓越的 94dB SNR,而且无周期延迟。LTC2393-1
2010-01-16 10:44:19
848
凌力尔特推出16位ADC,可实现实现卓越的SNR
不久前,凌力尔特公司(Linear)推出 16 位 SAR ADC LTC2393-16,该器件以高达 1Msps 的采样率实现卓越的 94dB SNR,而且无周期延迟。LTC
2010-01-18 08:35:51
946 Linear推出16位SAR ADC LTC2393-16
2010-01-19 10:50:37
976 LTC2383-16:具串行接口的16 位、1Msps、低功率SAR ADC
Milpitas, California – September 15, 2010
加利福尼亚州米尔皮塔斯
2010-09-22 09:56:24
783
16位、1Msps SAR ADC实现94dB SNR、可测量±4.096V的宽输入范围
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 1 月 14 日 – 凌力尔特公司(Line
2010-12-26 15:40:19
1431 凌力尔特公司的一款易用、低功率16位1Msps串行SAR ADC LTC2383-16,该器件在-40ºC至125ºC的温度范围内提供保证的性能规格。
2017-09-09 10:49:10
3 (SAR) ADC LTC2320-16,该器件具有 8 个同时采样通道,支持轨至轨输入共模范围。LTC2320-16 具灵活的模拟前端,可接受全差分、单极性或双极性模拟输入信号以及任意输入信号,针对高达
2018-05-26 01:36:00
5770
位。它适合驱动最新和最高性能的 SAR ADC (例如:LTC2393-16)。LT6350 含有两个运算放大器和匹配的电阻器,以从一个单端高阻抗输入产生一个差分输出。
2020-11-13 11:37:43
1297
UG-1882: Evaluating the AD4696 16-Channel, 16-Bit, 1 MSPS Multiplexed SAR ADC
2021-01-27 23:13:28
3 AD4695/AD4696: 16-Bit, 16-Channel, 1 MSPS/500 kSPS, Easy Drive Multiplexed SAR ADC Data Sheet
2021-01-28 08:29:04
4 轨至轨单端至差分放大器驱动高速 16 位至 18 位 SAR ADC
2021-03-19 08:03:46
3 具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
2021-03-21 16:17:24
0 LTC2376-16:16位、250ksps、低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
2021-04-14 09:58:44
8 AD7652:16位500 kSPS SAR单极ADC,带参考数据表
2021-04-17 08:11:41
8 LTC2391-16:16位、250ksps SAR ADC,带94dB SNR数据表
2021-04-17 09:25:40
2 LTC2311-16:16位、5Msps宽输入共模范围差分输入ADC数据表
2021-04-19 15:05:45
1 LTC2393-16:16位、1 Msps SAR ADC,带94dB SNR数据表
2021-04-23 10:41:52
9 LTC2378-16:16位、1 Msps、低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
2021-04-23 16:18:36
7 LTC2495:带PGA、Easy Drive和I2C接口的16位8/16通道Delta Sigma ADC产品手册
2021-04-23 20:08:55
8 LTC2393-16-16位1Msps SAR ADC
2021-04-24 10:31:03
3 LTC2389-16:16位,2,5mps SAR-ADC-Confightable模拟输入Range和96dB SNR数据
2021-04-24 20:55:12
6 AD7651:16位100 kSPS SAR单极ADC,带参考数据表
2021-04-25 18:04:54
5 LTC2259-16:16位、80Msps超低功耗1.8V ADC数据表
2021-04-26 19:34:41
2 LTC2201:16位、20Msps ADC数据表
2021-04-28 17:52:54
2 LTC2321-16:宽输入共模范围的双16位2Msps差分输入ADC产品手册
2021-04-29 18:53:13
1 双16位5Msps SAR ADC
2021-04-30 12:01:54
11 LTC2382-16:16位、500ksps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
2021-04-30 18:46:06
0 LTC2383:16位、1Msps、13 mW SAR ADC
2021-05-07 20:22:27
0 LTC2383-16:16位、1 Msps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
2021-05-08 09:10:16
4 LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449:24位高速8/16通道Delta Sigma ADC,速度/分辨率可选
2021-05-08 18:44:08
6 LTC2208:16位、130 Msps ADC数据表
2021-05-10 08:37:55
3 LTC2323-16:具有宽输入共模范围的双16位5Msps差分输入ADC产品手册
2021-05-11 08:34:25
1 LTC2370-16:16位、2Msps、伪差分单极SAR ADC,具有94dB SNR数据表
2021-05-12 08:19:44
7 LTC2368-16:16位、1Msps、伪差分单极SAR ADC,具有94.7dB SNR数据表
2021-05-12 12:58:41
1 LTC2374-16:16位、1.6Msps、8通道SAR ADC,带96dB SNR数据表
2021-05-16 15:12:37
6 LTC2386-16:16位,10mps SAR数据Sheet
2021-05-16 21:29:53
2 LTC2324-16:四路16位2Msps/CH同步采样ADC数据表
2021-05-17 08:04:07
3 LTC2392-16:16位、500ksps SAR ADC,带94dB SNR数据表
2021-05-17 14:00:52
3 LTC2387-16:16位,15mps SAR数据Sheet
2021-05-18 16:45:09
2 LTC2385-16:16位,5mps SAR数据Sheet
2021-05-19 11:45:39
1 LTC2325-16:四路16位5Msps/通道同步采样ADC数据表
2021-05-20 13:34:25
6 LTC2372-16:16位、500ksps、8通道SAR ADC,带96dB SNR数据表
2021-05-20 16:04:55
1 LTC2373-16:16位、1Msps、8通道SAR ADC,带96dB SNR数据表
2021-05-21 09:22:10
11 LTC2380-16:16位、2Msps、低功耗SAR ADC,带96.2dB SNR数据表
2021-05-22 14:18:26
6 LTC2377-16:16位、500ksps、低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
2021-05-22 14:50:14
6 LTC2209:16位、160 Msps ADC数据表
2021-05-24 10:13:15
6 LTC2364-16:16位、250ksps、伪差分单极SAR ADC,信噪比为94.7dB数据表
2021-05-24 17:01:08
1 演示电路2395A内置LTC®2325/LTC2324/LTC2320系列。这些差分、多通道、16位、串行高速逐次逼近型寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用52引脚QFN封装
2021-05-31 09:30:27
1 DC1805A-A演示板适用于:具有96dB SNR的16位、2Msps、低功耗SAR ADC LTC2380-16LTC6362精密、低功耗轨到轨输入/输出差分运算放大器/SAR ADC驱动器LTC6655 0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压源
2021-05-31 15:40:55
0 演示电路2425A采用LTC®2311系列。这些差分、单通道、16位、串行高速逐次逼近寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用16引脚MSOP封装。LTC2311系列具有最大
2021-06-02 19:10:38
0 演示电路2094A显示驱动LTC®2348 ADC系列的正确方式。LTC2348/LTC2347/LTC2343均为低噪声、高速、同步采样16/18位逐次逼近寄存器(SAR) ADC。该演示手册针对
2021-06-03 16:26:26
3 LTC2376-16 16位、250ksps、低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
2021-06-18 10:30:47
3 灿芯半导体深耕高精度12/14/16 bit SAR ADC及高速(>150M) PIPELINE ADC,为工业级高精度应用提供了更丰富的选择。基于SAR ADC技术的定制芯片累计出货已近3000万颗,可广泛应用于工业控制、能源及AIoT等领域。
2022-06-09 09:15:15
2164 聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦(3PEAK,股票代码:688536)最新推出16位单通道全差分SAR型ADC——TPC5160、16位单通道伪差分SAR型ADC
2022-10-26 11:02:35
1939 国内16位SAR型ADC芯片目前较少,MCU内置16位SAR型ADC的则更少。如何衡量ADC的性能,参考S*公司带有16位ADC的MCU芯片S**32H750手册,分为静态参数、动态参数两部分,如表 1.1、表 1.2所示。
2022-11-22 11:38:25
1728 思瑞浦(3PEAK)最新推出16位单通道全差分SAR型ADC——TPC5160、16位单通道伪差分SAR型ADC——TPC5161、18位单通道全差分SAR型ADC——TPC5180。使用SPI通讯
2022-10-26 15:23:14
729
内置双路16位SAR模数转换器 (ADC),支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。
2024-01-16 09:11:23
387
