16位1Msps串行SARADC芯片LTC238316资料下载内容包括:LTC2383-16功能和特点LTC2383-16引脚功能LTC2383-16内部方框图LTC2383-16典型应用电路
2021-03-24 07:17:22
8143/AD7543四象限乘法低电源电流:最大10μA上电复位LTC1595/LTC1596:重置为零刻度LTC1596-1:重置为中刻度3线SPI和MICROWIRETM兼容串行接口菊花链串行输出
2020-10-14 16:42:10
DAC数模转换器LTC2632资料下载内容包括:LTC2632特点LTC2632引脚功能LTC2632内部方框图LTC2632典型应用电路LTC2632电气参数
2021-03-29 07:55:16
LTC2641 - 16-/14-/12-Bit VOUT DACs in 3mm × 3mm DFN - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
最近在做一个实验:使用S12xdt256作为主控,有片内资源SPI0同时与LTC2641和MCP3302通讯发现,3302的工作状态受到2641的影响,但是用观察示波器观察发现输入并没什么问题,部分
2018-01-29 13:17:57
LTC2642 - Dual Current Output 12-/14-/16-Bit SoftSpan DACs with Parallel I/O - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC2641/LTC2642 是 16 位、14 位和 12 位无缓冲电压输出 DAC 系列。这些 DAC 采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,并在整个温度范围内保证单调
2023-03-28 01:08:01
DN131-LTC1446 / LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12位DAC
2019-06-13 08:06:56
LTC2271 数字输出为串行 LVDS,旨在最大限度地减少数据线的数目。每个通道一次输出 1 位、2 位或4 位。
2019-09-10 10:43:13
上提供了一个 10ppm/ºC 基准输出。 每个 DAC 都能够工作于外部基准模式,在该模式中,一个提供至 REF 引脚的电压负责设定全标度输出。 LTC2631 DAC 采用一个二线式、I2C 兼容型
2018-11-06 17:23:00
LTC2943/LTC2942/LTC2941怎么使用的代码 急啊
2015-11-18 20:35:27
LTC2983为何能够测量18个两线式RTD看了就明白
2021-03-29 06:03:54
LTC3300-1 带一个独特的电平转换之 SPI 兼容型串行接口,能在不采用光耦或隔离器的情况下完成多个 LTC3300-1 器件的串联连接,从而实现长串串接电池中每节电池的电荷平衡。当多个 LTC3300-1 器件串联连接时,它们就能够同时运作,因而允许对电池组中的所有电池同时独立地进行电荷平衡。
2019-10-29 09:00:59
LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
我司专业生产10/100BASE带POE的网络变压器,提供单口,四口,802.3AF和802.3AT协议,可与LTC4257-1,LTC4263,LTC4263-1,LTC4265,LTC
2011-05-06 15:22:14
LTC4270接口电路图我司专业生产10/100BASE带POE的网络变压器,提供单口,四口,802.3AF和802.3AT协议,可与LTC4257-1,LTC4263,LTC
2011-05-03 17:40:47
LTC2360串行接口、纤巧型 TSOT-23 封装和极高的采样速率与功率之比使得LTC2360非常适合于紧凑、低功率、高速系统。由于采用高阻抗单端模拟输入,并能够在电压范围缩减 (低至 1.4V 全标度) 的条件下运作,因此在许多应用中可直接连接至传感器和换能器,从而免除了增设增益级的需要。
2021-04-15 07:44:23
串行端口可设置振荡器LTC6903资料下载内容主要介绍了:LTC6903功能和特性LTC6903引脚功能LTC6903内部方框图LTC6903典型应用电路
2021-03-29 06:48:23
串行输出模数转换器LTC2274资料下载内容包括:LTC2274特性LTC2274引脚功能LTC2274内部方框图LTC2274典型应用电路
2021-03-23 07:45:10
DC571A,LTC2418CGN演示板,8通道差分输入24位ADC。采用LTC2418的演示板是一款高分辨率,24位ADC,具有5ppm INL和5uV偏置。通过简单的串行接口编程的通道选择
2020-03-11 08:48:40
DC1894B,演示板采用LTC6804-1精密电池监控系统。该板是一款菊花链式isoSPI电池组监视器,采用LTC6804-1。该板可通过2线隔离串行接口连接,以监控堆栈中的任意数量的单元
2019-02-14 09:33:23
LTC2400外部输入的时钟信号。下面详细介绍外部串行时钟的三线接口方法。当LTC2400上电时,如果SCK为低电平,转换进入外部串行模式;在CS信号的下降沿,SCK信号必须为低电平。当CS为高电平
2018-12-12 10:25:29
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围内
2010-05-06 08:55:06
概述:LTC1955采用串行控制的双智能卡接口,提供了用于两张智能卡、两张 S.A.M (安全验证模块) 卡或 S.A.M 卡与智能卡之组合的所有必需的监控和电源控制功能。它提供了一个面向电池供电型应用的充电泵。
2021-04-08 08:01:06
PT100热电阻三线制接法pt100温度传感器的三线接法两线、三线制热电阻接线的区别热电阻三线制接线原理
2021-03-10 07:37:36
DC2259A,演示电路是采用LTC6811-1的菊花链isoSPI电池组监视器。可以通过2线隔离串行接口链接多个板,以监控堆栈中的任意数量的单元
2019-02-13 06:52:13
关于LTC2668系列16位VOUT DAC的常见问题
2019-05-16 08:51:46
DC1563A-F,演示板,采用LTC2314CTS8-14,14位,4.5 MSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,14位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部20ppm基准电压源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V逻辑电路
2020-07-23 10:35:56
DC1563A-C,使用LTC2312CTS8-12的演示板,12位,500 KSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部20ppm基准电压源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V逻辑电路
2020-07-22 11:46:37
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI
2018-12-06 10:21:11
绝对准确度的内部温度传感器。这个准确的集成温度传感器实现了对外部传感器的温度补偿。LTC2493 通过两线 I2C 兼容串行接口通信,测量 4 个单端或两个差分模拟输入,采用纤巧 4mm x 3mm
2018-11-20 16:06:37
DC1563A-A,演示板,使用LTC2315CTS8-12,12位,5 MSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部20ppm基准电压源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V逻辑电路
2020-07-22 11:46:37
不小于llv的偏置电压)经过堆叠式架构能支持上百1、电池,有很强的可拓展性采用掩埋式齐纳电压基准,内置三阶噪声滤波的增量累加ADC.可以以16位分辨率和优于0.04%的准确度来测量单体电池电压,在对
2018-10-18 16:42:21
LTC1446 是linear出品的双通道12bit轨对轨DAC芯片,采用SPI接口,内部基准电压,满量程输出4.095v
2015-11-09 20:22:35
,并提供了一个相关联的MOSFET开关,用于对过充电电池进行放电。每个LTC6802通过一个1MHz串行接口进行通信,并包括温度传感器输入、GPIO线和一个精准的电压基准。
2021-04-19 06:04:38
采用LTC2983测量18个两线式 RTD
2020-12-31 07:01:04
如何同时实现串行和并行模式下的数字接口,完成对外设LTC6915的访问
2023-11-14 06:12:01
概述:LTC1588采用SSOP-16封装,工作电压2.5V到7.5V。是一款12位、14位电流输出数模转换器,它们的输出范围可用软件编程设定。SoftSpan数模转换器可通过3线串行接口编程,从而在6种可能...
2021-04-14 07:05:27
(VINCM)可以独立地设定在GND至VCC范围之内。DC共模输入抑制优于120dB。通过一个符合SPI和MICROWIRETM协议的灵活三线式数字接口进行通信。LTC2435采用窄体SSOP-16封装工艺。
2021-04-13 06:13:31
应用的理想选择,并优化了板布局。LTC2601 通过采用一个可菊链连接的 SPI 串行接口,允许使用 3 条线来控制多个 DAC。器件所保证的单调性能是数字校准、微调/调节以及电平设置等广泛产品应用的理想
2018-08-24 17:06:06
无限采样保持使用与LTC1658串行14位DAC接口的LTC1417串行14位ADC
2020-04-02 10:00:45
概述:LTC2302采用纤巧3mmx3mmDFN-10封装。为单通道12位模数转换器(ADC)。通过SPI兼容串行接口通信,输出出变化率高达500ksps。测量单个差分输入通道,适用于测量桥式传感器。
2021-04-13 07:23:50
演示电路采用LTC2757A单18位SoftSpan IOUT DAC,最大INL为±1LSB。该器件具有6个可编程输出范围:0V至5V,0V至10V,±5V,±10V,±2.5V和2.5V至7.5V
2019-08-02 08:38:13
热插拔型二线式总线缓冲器LTC4313资料下载内容主要介绍了:LTC4313功能和特性LTC4313引脚功能LTC4313内部方框图LTC4313典型应用电路
2021-03-24 07:15:16
以前需要生产具有各种输出范围的可编程16位DAC的电路。然而,使用新的LTC1592多输出范围DAC,所有这些复杂性都是不必要的
2020-04-14 08:12:49
,以在电池组内部保持一种平衡的电荷状态。为实现一个稳健的通信系统,最常见的实现方案是采用一个隔离式CAN接口,需要微处理器、数字隔离器和CAN收发器。而LTC6804通过整合isoSPI内置接口,免除
2019-05-30 05:00:04
进行64级的亮度调节控制。这些通用电流源都能以数字方式来控制,可进行独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,并可通过简单的两线I2C串行接口对其进行编程。LTC3219是一款具有高集成度的多路显示LED驱动器
2021-04-19 06:19:37
LTC®2655 是一个 4 通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2655-L
2010-09-09 18:05:301610 描述
LTC®2630 是一个采用 6 引脚 SC70 封装、具有一个集成、高准确度、低漂移基准的 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并
2010-09-11 10:50:131317 该LTC1588/LTC1589/LTC1592是串行输入电流输出DAC乘以12-/14-/16-bit,从单一5V电源供电。这些SoftSpan™DAC的软件可以为任何单极或双极模式编程通过3线SPI接口。在这两种模式下,电
2010-09-11 11:01:341134 LTC2383-16:具串行接口的16 位、1Msps、低功率SAR ADC
Milpitas, California – September 15, 2010
加利福尼亚州米尔皮塔斯
2010-09-22 09:56:24783 凌力尔特公司推出 LTC2632 和 LTC2633 系列双通道 12 位、10 位和 8 位轨至轨电压输出数模转换器 (DAC),LTC2632 具有串行 SPI 接口,而 LTC2633 具有 I2C 接口。
2011-03-17 10:11:061531 基于光耦的三线串行通信接口电路性能提升的研究
2017-08-30 15:01:0010 通过研究三线串行接口的构成原理,设计了一种基于MSP430单片机和FPGA的三线串行接口测试仪。该测试仪利用MSP430单片机来控制三线传输功能,由FPGA产生三线传输时序,由相应的上位机软件
2017-11-22 09:00:494043 通过研究三线串行接口的构成原理, 设计了一种基于 MSP430 单片机和 FPGA 的三线串行接口测试仪。
2018-05-02 10:07:185 LTC®2632 是一个双通道 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列,具有一个集成、高准确度、低漂移基准,采用 8 引脚 TSOT-23 封装。它内置轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。
2019-06-08 09:38:003203 Linear推出的转换器LTC2000数据手册分享 LTC2000 是一個 16 / 14 / 11 位 2.5Gsps 電流導引 DAC 系列,具有卓越的頻譜純度。 單 (1.25Gsps 模式
2021-01-05 10:33:0810 LTC2642 Linduino.CPP
2021-02-20 08:04:039 LTC2642 - DC1096B Linduino.INO File
2021-02-20 08:08:030 LTC2630 - 采用纤巧 SC70 封装的 12 位/10 位/8 位电压输出 DAC 系列集成了内部基准
2021-03-19 08:29:226 LTC2641/LTC2642 - 低功率 16/14/12 位非缓冲电压输出 DAC 系列具精确 DC 规格和 1us 稳定时间
2021-03-21 11:26:291 LTC2606: 具 I2C 接口的 16 位轨至轨 DAC 数据手册
2021-03-21 14:56:355 LTC2605 - 采用纤巧 SSOP-16 封装并具 I2C 接口的 8 通道 16 位 DAC
2021-03-21 17:10:097 AD5532HS:带高速三线串行接口的32通道14位DAC数据表
2021-04-15 09:42:386 LTC2757-±1LSB 18位DAC
2021-04-16 09:46:062 LTC2607/LTC2617/LTC2627:16/14/12位带I²C接口的双轨到轨DAC产品手册
2021-04-18 17:40:031 关于LTC2668系列16位VOUT DAC的常见问题
2021-04-19 17:50:4612 DN131-LTC1446/LTC1446L:世界上第一款采用SO-8标准的双12位DAC
2021-04-19 18:26:263 LTC7106-1:一种带SPI接口的7位电流DAC
2021-04-22 13:29:212 LTC2641/LTC2642:16/14/12位V可调/3 mm DFN数据Sheet中的Sub/Sub/>DACs
2021-04-24 14:48:372 LTC2605/LTC2615/LTC2625:16引线SSOP数据表中的八位I²C 16-/14/12位轨到轨DAC
2021-04-24 20:31:133 LTC1663:带2线接口的10位Rail-to-Rail微功率DAC产品手册
2021-04-26 17:06:440 LTC2452:带串行外围接口的超小型差分16位ΔΣ模数转换器产品手册
2021-04-28 08:20:5410 LTC2604/LTC2614/LTC2624:16引线SSOP数据表中的四个16位轨到轨DAC
2021-04-28 19:03:105 LTC1391:带级联串行接口的8通道模拟多路复用器数据表
2021-04-28 19:49:109 LTC6912:带串行数字接口的双可编程增益放大器产品手册
2021-04-30 08:22:1210 LTC1590:双串行12位乘法DAC数据表
2021-04-30 11:49:591 LTC2383-16:16位、1 Msps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
2021-05-08 09:10:164 LTC1096/LTC1096L/LTC1098/LTC1098L:微功耗采样8位串行I/O A/D转换器数据表
2021-05-08 12:04:362 LTC8043:SO-8数据表中的串行12位乘法DAC
2021-05-08 17:14:495 LTC1451/LTC1452/LTC1453:SO-8数据表中的12位轨对轨微功率DAC
2021-05-08 18:29:433 LTC1955:带串行控制数据表的双智能卡接口
2021-05-19 18:51:179 LTC1595/LTC1596/LTC1596-1:串行16位乘法DAC数据表
2021-05-20 09:42:523 LTC1427-50:微功耗10位电流输出DAC,带SMBus串行接口数据表
2021-05-20 11:37:250 LTC7543/LTC8143:改进的工业标准串行12位乘法DAC数据表
2021-05-21 15:10:432 LTC1669:带I²C接口的10位Rail-to-Rail微功率DAC数据表
2021-05-22 19:18:563 LTC4556:带串行控制数据表的智能卡接口
2021-05-24 15:39:123 LTC2609/LTC2619/LTC2629:带I²C接口的四路16位/14位/12位轨对轨DAC产品手册
2021-05-26 16:14:221 LTC2642-DC1096B Lduino.INO文件
2021-05-28 18:19:330 LTC2642 IBIS模型
2021-06-07 20:53:461 LTC2641 IBIS模型
2021-06-07 20:58:471 模转换器。它们包括一个输出缓冲区和一个引用。线串行接口与SPI/QSPI兼容MICROWIRETM协议。CLK输入具有施密特允许直接光耦合器接口的触发器。
LTC1655具有板载2.048V参考电压
2022-11-24 15:32:29658
查看更多
