LT6011作为参考放大器和I-to-V转换器应用于LTC1592 16位DAC。 DAC本身仅由5V单电源供电
2020-05-18 06:20:06
LTC2269,16位,20Msps高速,高动态范围模数转换演示板
2019-07-03 09:09:46
、工业过程控制、自动测试设备 (ATE) 和可编程逻辑控制器。 LTC2656 集成一个精确基准,实现 2ppm/ºC 的典型和 10ppm/ºC 的最大温度系数。通过在其纤巧 20 引脚 4mmx
2021-04-19 06:05:37
1595/LTC1596是16位乘法DAC有串行输入和电流输出。他们使用精确R/2R技术提供卓越的线性度和稳定性。这些设备通过一个5V电源工作提供±10V参考输入和电压输出范围与外部运算放大器一起使用时。这些设备有一种专利
2020-10-14 16:42:10
的 16 位数模转换器TLV56208 位、10us DAC 串行输入四路 DAC 可编程 1x 或 2x 输出,同步更新TLV56288 位、10us 八路 DAC、串行输入、可编程 1x 或 2x
2019-11-26 13:12:02
LTC1588 - 12-/14-/16-Bit SoftSpan DACs with Programmable Output Range - Linear Integrated Systems
2022-11-04 17:22:44
LTC1588 - 16-/14-/12-Bit VOUT DACs in 3mm × 3mm DFN - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC1428-50的典型应用是微功耗8位电流吸收输出D / A转换器(DAC),输出范围为0uA至50uA。在3.3V或5V系统中,DAC IOUT引脚可以从2V偏置到10V
2019-09-25 08:36:09
DN131-LTC1446 / LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12位DAC
2019-06-13 08:06:56
LTC1597,16位DAC电流 - 电压转换器,具有1.7us建立时间
2019-10-30 08:55:26
LTC1743CFW#PBF是一款 50Msps、采样 12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。±1V 和 ±1.6V 的引脚可选输入范围以及一种电阻器可编程模式使得
2018-11-02 09:33:10
:LTC2207 (16 位)、LTC2207-14(14 位)• 80Msps:LTC2206 (16 位)、LTC2206-14(14 位)• 65Msps:LTC2205 (16 位
2019-04-29 15:59:25
LTC2645的典型应用是一系列四通道,12位,10位和8位PWM至电压输出DAC,采用16引脚MSOP封装,集成了高精度,低漂移,10ppm /°C基准电压源
2019-09-25 08:37:59
LTC3226 具有两种操作模式:标准模式和备份模式。操作模式由一个可编程电源故障 (PFI) 比较器来决定。
2020-04-06 09:02:10
LTC3639 能够提供高达 100mA 的负载电流,并具有一个可编程峰值电流限值,故而提供了一种用于优化效率及减小输出纹波和组件尺寸的简单方法。
2019-11-06 09:00:37
LTC3883 的众多功能都是数字可编程的,包括输出电压、电流限制设定点和排序。不过,控制环路仍然是纯模拟的,这样就不会有数字控制环路那样的量化效应,从而提供最佳环路稳定性和瞬态响应。
2020-03-18 09:00:34
电路显示LTC6605-7驱动双通道LTC2205 16位ADC。 LTC6605-7配置为12dB增益和7MHz,-1dB频率(适用于WiMax)
2020-07-30 15:35:42
LTC6945 包括低噪声基准缓冲器、基准分频器、具锁相指示器的相位-频率检测器 (PFD)、超低噪声可编程充电泵和整数反馈分频器,以实现噪声非常低的 PLL 工作。内置的 SPI 兼容双向串行端口允许频率调谐和控制,并回读寄存器和环路状态信息。
2019-09-30 09:00:28
具有16:1频率范围的LTC6990IDCB#TRMPBF压控振荡器的典型应用电路。 LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围为488Hz至2MHz。它可以用作固定频率或压控振荡器(VCO)。 LTC6990是TimerBlox系列多功能硅定时器件的一部分
2019-06-06 13:37:48
具有16:1频率范围的LTC6990IS6#TRMPBF压控振荡器的典型应用电路。 LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围为488Hz至2MHz。它可以用作固定频率或压控振荡器(VCO)。 LTC6990是TimerBlox系列多功能硅定时器件的一部分
2019-06-06 12:56:32
和可编程迟滞模式设计可优化效率,并最大限度地缩减占板面积,为多种应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。 除此之外,LTC3638运用内部高压侧和同步功率开关,在无负载时保持输出电压稳定,从而使该器件非常
2018-09-28 16:17:11
LTC3649是一款高效率、60V、4A同步降压型稳压器,该器件采用了恒定频率、电流模式架构,并提供可编程输出电流和输出电压,这可用单个外部电阻器设定。LTC3649在3.1V至60V输入电压
2018-10-09 10:59:06
可编程延迟模块LTC6994资料下载内容主要介绍了:LTC6994特点LTC6994引脚功能LTC6994典型应用电路
2021-03-24 07:13:50
LTC1592,可编程输出范围16位SoftSpan DAC。所有标准工业范围(0至5V,0至10V,±5V,±10V,±2.5V和2.5至7.5V)均提供,准确且受软件控制
2020-04-14 09:54:37
AD9854具有什么特点?AD9854有哪几种可编程的工作模式?
2021-04-20 06:45:59
DC2266A,演示板用于LTC2107 + LTC6409 16位,210Msps ADC和驱动器组合板,DC-100MHz输入,DDR LVDS输出。演示电路2266A具有LTC
2019-07-18 08:48:57
电压准确度和准确度为 ±4% 的可编程输出电流。其开关频率在 300kHz 至 3MHz 范围内是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。LTC3649 采用 28 引线 4mm x
2018-11-30 17:19:55
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围
2010-05-06 08:55:06
关于LTC2668系列16位VOUT DAC的常见问题
2019-05-16 08:51:46
具有任何NDIV设置的LTC6990IS6#TRMPBF全范围VCO振荡器的典型应用电路(正频率控制,VIN的fMIN至fMAX = 0V至VSET.LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围
2019-06-05 06:36:38
DC1304A-A,演示电路具有两个可编程滤波器IC,LTC6602,双通道,匹配带通滤波器。 LTC6602是一款双通道可编程带通滤波器和差分驱动器。 LTC6602的选择性非常适合过滤RFID系统中的基带标签信号
2019-03-04 09:42:48
具有可调复位和看门狗定时器的LTC2901-4可编程四路电源监视器的典型应用。 LTC 2901是一款可编程电源监控器,适用于最多四个电源电压的系统。可以使用连接到程序引脚的外部电阻分压器选择16种预设或可调电压监视器组合中的一种
2020-03-05 09:34:08
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI
2018-12-06 10:21:11
。准确的相位至相位均流,强大的1.1Ω内置栅极驱动器最大限度地减少了MOSFET开关损耗。能提供大输出电流-高达300A,16mV至72mV的精准可编程电流检测门限可极大地降低功率损耗并准确地设定过流
2018-11-30 16:36:29
2489 和 LTC2487,这两种器件是引脚兼容的 16 位 ADC。LTC2487 具有可编程增益、内部温度传感器,和可选的输出频率抑制。LTC2493、LTC2489 和 LTC2487 都采用 4mm x 3mm
2018-11-20 16:06:37
限流。强大的片上 CMOS 栅极驱动器最大限度地减小了开关损耗,并允许为甚至更大的电流应用使用多个并联 MOSFET。其它特点包括片上 5VLDO (消除了用偏置电压为该集成电路供电的需求)、欠压闭锁保护、具可编程迟滞的精确 RUN 引脚门限、可调软启动、最大占空比可编程以及用户可调前沿消隐。
2021-04-16 06:31:17
LTC6991的典型应用是硅振荡器,其可编程周期范围为1.024ms至9.54小时(29.1 uHz至977Hz),专门用于长时间定时事件。 LTC6991是TimerBlox系列多功能硅定时器件的一部分
2020-03-27 09:26:09
LTC3619采用小型耐热增强型10引线MSOP和3mmx3mmDFN封装。为双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型电源|稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达
2021-04-19 06:48:42
作者: clon今天,我们将展示是组合参考电路系列——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源——利用AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8675/6一起可用来实现1PPM
2019-07-19 07:53:31
LTC1664CGN微功耗四路10位DAC的典型应用,用于4通道双极性输出电压电路配置
2020-04-06 09:42:17
。一个 UVLO 编程输入提供精确的系统接通和关断电压。LTC3721-1具峰值电流模式控制以及可编程斜坡补偿和脉冲前沿消隐功能。
2021-04-15 06:04:11
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
概述:LTC1588采用SSOP-16封装,工作电压2.5V到7.5V。是一款12位、14位电流输出数模转换器,它们的输出范围可用软件编程设定。SoftSpan数模转换器可通过3线串行接口编程,从而在6种可能...
2021-04-14 07:05:27
高性能的电压输出 16 位 DAC 整合在一个 10 引脚 3mm x 3mm 的 DFN 封装内,LTC2601 在缩小尺寸的同时提高了该紧凑型产品的性能。LTC2601 DAC 是对于空间受限
2018-08-24 17:06:06
演示电路996具有LTC2208 16位130Msps,高速和高动态范围ADC。该演示电路仅支持LVDS操作,DC996演示电路需要高达700mA的电流,具体取决于采样速率和提供的AD转换器
2019-08-13 08:03:41
演示电路采用LTC2757A单18位SoftSpan IOUT DAC,最大INL为±1LSB。该器件具有6个可编程输出范围:0V至5V,0V至10V,±5V,±10V,±2.5V和2.5V至7.5V
2019-08-02 08:38:13
。LTC1647-3具有一个公用VCC引脚和单独的ON引脚,2.7V至16.5V的电压电源范围。允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。可编程电子电路断路器,故障(FAULT)输出指示,可编程电源电压上电速率,用于外部MOSFET开关的高端驱动,欠压闭锁。LTC1647-3采用16引脚SSOP封装工艺。
2021-04-14 06:43:18
LTC1597,双极16位DAC配置,用于20V(VOUT =û10至10V)输出摆幅
2020-05-18 09:30:30
`描述此参考设计提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。此设计经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。这一
2015-03-23 10:40:22
以前需要生产具有各种输出范围的可编程16位DAC的电路。然而,使用新的LTC1592多输出范围DAC,所有这些复杂性都是不必要的
2020-04-14 08:12:49
LTC1590的DAC配置为衰减器(DAC A)和可编程增益放大器(DAC B),每个均具有72dB的范围
2020-05-19 07:33:20
LTC2704,高度集成的四路16位,SoftSpan,电压输出DAC,适用于工业和控制应用。 LTC2704在六个软件可选范围内提供真正的16位性能:0至5V,0至10V,2.5至2.5V,5至5V,10至10V和2.5至7.5V
2020-04-16 09:10:30
具有可调复位和看门狗定时器的LTC2901-2可编程四路电源监视器的典型应用。 LTC 2901是一款可编程电源监控器,适用于最多四个电源电压的系统。可以使用连接到程序引脚的外部电阻分压器选择16种预设或可调电压监视器组合中的一种
2020-03-05 09:34:08
2020-04-10 07:12:26
LTC6994 是一款可编程延迟模块,具有一个 1μs 至 33.6s的延迟范围。LTC6994 隶属于 TimerBloxTM 通用型硅定时器件系列。单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6994 的内部主振荡器频
2010-09-22 09:38:1557 LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DAC)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出4通道16位电流输出数模转换器 (DAC) LTC2754-16,该器件实现了 ±1
2009-06-29 07:42:521374 用DAC变换器设计数字可编程电流源
DAC7644(Burr-Brown公司16位四电压输出D/A变换器)设计的4~20mA数字控制的电流源电路示于图1。DA
2009-10-30 12:04:541973 LTC®2655 是一个 4 通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2655-L
2010-09-09 18:05:301610 描述
LTC®2641/LTC2642 是 16、14 和 12 位无缓冲电压输出DAC 系列。这些 DAC 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并在整个温度范围内保证单调。LTC2641A-16/LTC2642A-16 在整个温度
2010-09-11 10:54:485066 轨至轨DAC输出都能够以保证的负载调节提供或吸收10mA电流,而驱动高达1000pF的容性负载时也是稳定的。这使LTC2668非常适合在光学模块、可编程逻辑控制器(PLC)、MRI和X射线成像、自动测试设备、激光蚀刻设备、频谱分析仪和示波器等应用中驱动各种要求严苛的负载。
2018-05-24 17:25:003618 LTC6910-1/LTC6910-2/LTC6910-3:采用 SOT-23 封装的数字控制可编程增益放大器
2021-03-20 16:33:131 LTC1859 - 16 位、8 通道 ADC 具有可编程输入范围和高达 ±25V 的故障保护
2021-03-20 20:04:330 16 位 4 通道 SPI DAC 具软件可编程单极性和双极性输出,实现 ±1LSB INL 和 DNL
2021-03-21 05:45:579 LTC2704 - 16 位、4 路 VOUT DAC 具 ±10V 的软件可编程输出范围
2021-03-21 08:37:5811 LTC2606: 具 I2C 接口的 16 位轨至轨 DAC 数据手册
2021-03-21 14:56:355 UG-1901:评估LTC2672五通道、低压差、300 mA、电流源输出、16位软范围DAC
2021-03-22 09:59:3010 LTC3569:带1.2A和两个600 mA输出的三重降压稳压器,以及单独的可编程参考数据表
2021-04-14 11:19:531 LTC2704:四个12位、14位和16位电压输出软范围DAC,带回读数据表
2021-04-14 20:41:2810 LTC2053/LTC2053-SYNC:精密、轨对轨、零漂移、电阻式可编程仪表放大器数据表
2021-04-15 11:56:258 LTC2936:带电可编程只读存储器和比较器输出的可编程祸不单行电压监控器数据表
2021-04-18 10:15:128 LTC2607/LTC2617/LTC2627:16/14/12位带I²C接口的双轨到轨DAC产品手册
2021-04-18 17:40:031 LTC2972:双通道PMBus电源系统管理器,具有可编程电源良好输出数据表
2021-04-18 18:24:560 关于LTC2668系列16位VOUT DAC的常见问题
2021-04-19 17:50:4612 LTC2755:四路电流输出12/14/16位软范围DAC,带并行I/O数据表
2021-04-24 08:46:415 LTC2605/LTC2615/LTC2625:16引线SSOP数据表中的八位I²C 16-/14/12位轨到轨DAC
2021-04-24 20:31:133 使用AD5360 16位电压输出DAC的AN-1587:16通道可编程输出范围
2021-04-25 09:40:199 LTC2751:电流输出12/14/16位软范围DAC,带并行I/O数据表
2021-04-28 08:52:519 LTC2662:五通道300 mA电流源输出16/12位SoftSpan DAC产品手册
2021-04-28 16:03:136 LTC2604/LTC2614/LTC2624:16引线SSOP数据表中的四个16位轨到轨DAC
2021-04-28 19:03:105 LTC6912:带串行数字接口的双可编程增益放大器产品手册
2021-04-30 08:22:1210 LTC5555:1.5 GHz至7 GHz可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-08 17:46:421 LTC1558:带可编程输出数据表的备用电池控制器
2021-05-09 20:26:180 具有可编程输出电流数据表的LTC3114-1:40V、1A同步降压-升压DC/DC转换器
2021-05-14 20:32:578 LTC5566:300 MHz至6 GHz双可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-16 17:40:011 LTC3649:60V、4A同步降压稳压器,带轨对轨可编程输出数据表
2021-05-18 19:44:446 LTC6903/LTC6904:1 kHz@68 MHz串口可编程振荡器数据表
2021-05-19 14:01:091 LTC2937:带EEPROM数据表的可编程六通道序列器和电压监控器
2021-05-19 16:02:052 LTC1650:LITC1650:LITC 16位伏日输出DAC数据Sheet
2021-05-19 20:17:592 LTC1595/LTC1596/LTC1596-1:串行16位乘法DAC数据表
2021-05-20 09:42:523 LTC1588/LTC1589/LTC1592:12位/14位/16位软范围DAC,带可编程输出范围数据表
2021-05-23 14:05:597 LTC2753:带并行I/O数据表的双电流输出12/14/16位软范围DAC
2021-05-24 11:10:160 LTC2609/LTC2619/LTC2629:带I²C接口的四路16位/14位/12位轨对轨DAC产品手册
2021-05-26 16:14:221 LTC5556:1.5 GHz至7 GHz双可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-27 08:54:582 DC572A:具有可编程输出范围的LTC1592 16位SoftSpan DAC演示板。
2021-05-28 10:29:242 LTC6994演示电路--可编程脉冲延迟挡路
2021-06-09 10:33:4828 LTC®2933 和 LTC2936 是 6 通道 I 2带EEPROM的C/SMBus可编程电压监控器。表 1 显示了凌力尔特广泛的可编程电压监控器和电力系统管理器系列。LTC2933 和 LTC2936 非常适合于需要准确电源过压 (OV) 和欠压 (UV) 检测的多轨系统。
2023-01-09 14:06:52654 小型封装和高效率使凌力尔特的新型 LTC3447 降压型稳压器成为使用锂离子电池的便携式设备的理想选择。纤巧的 3mm × 3mm DFN 封装可通过 I 提供高达 600mA 的电流2C 可编程
2023-03-20 11:23:271102
查看更多
