V5 FPGA XC5VSX95T-1FF1136I。包含24路模拟量50Msps输入,1路DA模拟量50Msps输出,用于软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台等。 2、技术指标 2.1
2014-06-24 14:01:53
(1-MSPS 吞吐量)72dB SNR、85dB THD、71.5dB SINAD 交流性能±4.5 V 差分输入电压信号备选组件以及针对 16 位和 14 位性能升级而显示的测量结果
2018-08-01 06:53:42
LTC2140-12,12位,25Msps高速,高动态范围模数转换器演示板
2019-07-03 13:34:05
DC1190A-A,LTC2366演示板,12位,3Msps SAR ADC。采用LTC2366ITS8,3MSPS的演示板,这些单极性,单通道,12位,SPI兼容串行ADC提供6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-26 09:23:14
16位1Msps串行SARADC芯片LTC238316资料下载内容包括:LTC2383-16功能和特点LTC2383-16引脚功能LTC2383-16内部方框图LTC2383-16典型应用电路
2021-03-24 07:17:22
LTC2269,16位,20Msps高速,高动态范围模数转换演示板
2019-07-03 09:09:46
LTC2191,16位,40Msps高速,双模数转换演示板
2019-07-04 08:51:37
1596/LTC1596-1为串行输入,16位数模转换器输出电流。LTC1595是与12位DAC8043和提供8针PDIP等软件包。LTC1596是引脚以及与12位DAC8143/AD7543兼容的硬件提供16针
2020-10-14 16:42:10
LTC1428-50的典型应用是微功耗8位电流吸收输出D / A转换器(DAC),输出范围为0uA至50uA。在3.3V或5V系统中,DAC IOUT引脚可以从2V偏置到10V
2019-09-25 08:36:09
DC1532A-F,LTC2263-14演示板,14位,25 Msps,1.8V双串行ADC,5MHz
2019-07-04 11:01:58
LTC2315-12,该器件与之前的LTC2314-14引脚及软件兼容的12位版本,具备 5Msps 快速采样率。在14位和12位SAR ADC系列中,LTC2315-12是领先的器件之一,具备500ksps至5Msps采样率,14位分辨率版本的SNR为77.5dB,12位分辨率版本的SNR为73dB.
2020-03-11 09:00:34
LTC2355-12 / LTC2355-14的典型应用是具有差分输入的12位/ 14位,3.5Msps串行ADC
2019-04-29 08:32:50
LTC1597,16位DAC电流 - 电压转换器,具有1.7us建立时间
2019-10-30 08:55:26
及保持)引脚兼容型系列25Msps: LTC1746 (14 位),LTC1745(12 位)50Msps: LTC1744 (14 位),LTC1743(12 位)65Msps: LTC
2018-11-02 09:33:10
:LTC2207 (16 位)、LTC2207-14(14 位)• 80Msps:LTC2206 (16 位)、LTC2206-14(14 位)• 65Msps:LTC2205 (16 位
2019-04-29 15:59:25
)时钟占空比稳定器停机和打盹模式引脚兼容型系列125Msps:LTC2253 (12 位)、LTC2255 (14 位)105Msps:LTC2252 (12 位)、LTC2254 (14 位
2018-11-01 10:25:13
SFDR无漏失码灵活的输入:1VP-P 至 2VP-P 范围575MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)时钟占空比稳定器停机和打盹模式引脚兼容系列 125Msps:LTC2253 (12 位
2018-11-01 10:29:03
LTC2410的典型应用,具有差分输入和差分参考的24位无延迟ΔΣADC。 LTC2410是一款2.7V至5.5V微功耗24位差分模数转换器,集成振荡器,2ppm INL和0.16ppm RMS噪声
2020-06-16 10:22:03
LTC2463差分超小型16位I2C Delta Sigma ADC的典型应用。 LTC2461 / LTC2463是超小型16位模数转换器,集成了精密基准电压源。它们使用2.7V至5.5V单电源,并通过I2C接口进行通信
2019-10-22 06:18:17
LTC2483的典型应用,16位ADC,具有简易驱动输入电流消除和I2C接口。 LTC2483将16位加号无延迟模数转换器与专利的Easy Drive技术和I2C数字接口相结合。获得专利的采样方案通过自动消除差分输入电流消除了动态输入电流误差和片上缓冲的缺点
2020-06-16 15:06:48
LTC2645的典型应用是一系列四通道,12位,10位和8位PWM至电压输出DAC,采用16引脚MSOP封装,集成了高精度,低漂移,10ppm /°C基准电压源
2019-09-25 08:37:59
EVAL-AD5453SDZ,用于评估AD5453电流输出/串行输入DAC的评估板。 AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)。 AD5453采用2.5 V至5.5 V电源供电
2019-10-29 08:37:09
调整;可编程电压电流源;可编程衰减器。一般说明AD5666是一种低功耗、四位、16位、缓冲电压-输出DAC。该部件从单个2.7 V至5.5 V电源运行,并通过设计保证单调。AD5666具有内部增益为2的片内基准
2020-10-16 17:01:24
评估板EVAL-AD7902SDZ旨在演示AD7902的低功耗性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口。 AD7902是一款双通道差分16位,1 MSPS PulSAR ADC。评估板非常适用于系统
2019-06-12 07:45:40
ADC3442IRTQT四通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)ADC3442IRTQT 上海军工IC ADC3442IRTQT价格ADC3442IRTQT咨询电话
2020-12-14 08:52:04
DC1384A-A,演示电路采用带有SPI接口的16位高性能差分模数转换器LTC2452。输入是双极性的,具有Ref-to Ref +范围。该调制器的专有采样技术将平均输入电流降低至比典型Δ-ΣADC低50nA的数量级。 LTC2452采用8引脚,3x2mm DFN封装,具有易于使用的SPI接口
2020-05-05 14:02:15
DC2266A,演示板用于LTC2107 + LTC6409 16位,210Msps ADC和驱动器组合板,DC-100MHz输入,DDR LVDS输出。演示电路2266A具有LTC2107,210Msps
2019-07-18 08:48:57
电路说明了LT1818作为LTC1744 14位50Msps ADC的缓冲器的用途。放大器必须提供低噪声,低失真以及快速建立特性,以便从ADC的采样负载效应中快速恢复
2019-07-24 08:47:10
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围内
2010-05-06 08:55:06
及保持) 任选的内部高频颤动任选的数据输出随机函数发生器LVDS 或 CMOS 输出单 3.3V 电源功耗:1.25W 时钟占空比稳定器引脚兼容的 14 位器件版本 130Msps:LTC
2019-01-16 15:58:48
相差180°。该驱动器输入端和输出端的波形如图2所示。差分输出限制在各电源轨的大约30 mV范围内;因此,如果DAC在这些区间工作,将会发生一定的削波。2.电流输出DAC图3所示电路也采用+5V单电源
2019-07-09 11:32:50
应用还是差分应用,一种经过深思熟虑的拓扑结构都能完全实现您的数据采集系统所要求的超低噪声和低失真性能。LTC2393-16 是凌力尔特公司一个高性能 SAR ADC 系列中的首款器件,它运用了一种全差
2010-12-26 15:31:07
关于LTC2668系列16位VOUT DAC的常见问题
2019-05-16 08:51:46
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI
2018-12-06 10:21:11
为什么电流输出 DAC 是行之有效且往往必不可少的解决方案。如何以AD5770R 和 LTC2662 为例,叙述顺从电压和压差、 电流驱动范围和分辨率等问题?
2021-03-11 07:14:24
DC1974A-C,LTC2122演示板,14位,170Msps双通道ADC,带JESD204B输出。演示电路1974A-C支持具有符合JESD204B标准的CML输出的LTC2122,14位双
2019-06-20 08:05:16
概述:LTC1666采用SSOP28脚封装。 工作电压3.3V-5V,50MSPs更新率,12-Bit,差动输出。工作在±5V DC电源下,功耗仅为180mW。是分辨率为12位的DAC,可支持最高500MSPS...
2021-04-09 06:23:33
概述:LTC1667采用SSOP28脚封装。LTC1667 工作电压3.3V-5V,50MSPs更新率,14-Bit,差动输出,功耗180mW(±5V)。是分辨率分别为14位的DAC,可支持最高500MSPS的...
2021-04-09 07:30:45
所必须的。 LTC2601 是紧凑型 DAC 系列中的一个器件。LTC2611 和 LTC2621 是引脚兼容的 14 位和 12 位 DAC,可针对某个设计提供多种价位/性能选择。对于在一个
2018-08-24 17:06:06
演示电路996具有LTC2208 16位130Msps,高速和高动态范围ADC。该演示电路仅支持LVDS操作,DC996演示电路需要高达700mA的电流,具体取决于采样速率和提供的AD转换器
2019-08-13 08:03:41
DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16的16位,1Msps,8通道SAR ADC的演示板,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声,高速
2019-06-20 09:38:16
LTC1592,可编程输出范围16位SoftSpan DAC。所有标准工业范围(0至5V,0至10V,±5V,±10V,±2.5V和2.5至7.5V)均提供,准确且受软件控制
2020-04-14 09:54:37
FAE推荐了AD9114这个型号的DAC,我用了之后才发现为电流型差分输出的。能否提供一下差分电流转换为差分电压输出的参考设计。
2018-11-05 09:49:08
+125oC 的汽车温度范围内工作.16 位 LTC1864/LTC1865 和 12 位 LTC1860/ LTC1861 都用单 5V 电源工作,每个器件仅消耗 850uA 电流,并保证输出率高达
2018-11-26 10:51:18
LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DAC)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出4通道16位电流输出数模转换器 (DAC) LTC2754-16,该器件实现了 ±1
2009-06-29 07:42:52
1374
LTC2175-14 - 14 位、125Msps 低功率4通道ADC
概述
LTC2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14 是 4 通道、同
2009-07-31 08:03:57
893
LTC2268-14 - 14 位、125Msps 低功率两通道ADC
LTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14 是两通道、同步
2009-07-31 08:07:43
709
Linear推出4通道电压输出16位和12 位DAC系列
2010-03-12 10:59:54
973 4通道电压输出16 位和12 位数模转换器系列LTC2654(Linear)
Linear Technology Corporation推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI 接口。在
2010-03-20 18:11:08
799 LTC®2655 是一个 4 通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2655-L
2010-09-09 18:05:30
1610
LTC®2356-12/LTC2356-14 是采用差分输入的 12 位/14 位、3.5Msps 串行 ADC。这些器件仅从单 3.3V 电源吸收 5.5mA 电流,并采用纤巧型 10 引脚 MSOP 封装。一种睡眠停
2010-09-11 10:27:52
2263
LTC®2641/LTC2642 是 16、14 和 12 位无缓冲电压输出DAC 系列。这些 DAC 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并在整个温度范围内保证单调。LTC2641A-16/LTC2642A-16 在整个温度
2010-09-11 10:54:48
5066
该LTC1588/LTC1589/LTC1592是串行输入电流输出DAC乘以12-/14-/16-bit,从单一5V电源供电。这些SoftSpan™DAC的软件可以为任何单极或双极模式编程通过3线SPI接口。在这两种模式下,电
2010-09-11 11:01:34
1134
50Msps、16位 DAC 演示板具有 Mojo
2021-03-20 11:09:27
9 LTC2641/LTC2642 - 低功率 16/14/12 位非缓冲电压输出 DAC 系列具精确 DC 规格和 1us 稳定时间
2021-03-21 11:26:29
1 AD5543/AD5553:电流输出/串行输入、16位/14位DAC
2021-03-21 17:02:56
4 LTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14:14位250Msps/210Msps/170Msps ADC数据表
2021-04-14 10:55:04
0 LTC2704:四个12位、14位和16位电压输出软范围DAC,带回读数据表
2021-04-14 20:41:28
10 LTC1743:12位、50Msps ADC数据表
2021-04-15 13:55:32
1 LTC2355-12/LTC2355-14:串行12位/14位,3.5Msps采样ADC,带关断数据表
2021-04-15 17:06:42
9 LTC2356-12/LTC2356-14:串行12位/14位、3.5Msps采样ADC,带关闭数据表
2021-04-16 09:14:17
7 AD9785/AD9787/AD9788:双12/14/16位800 MSPS DAC,带低功耗32位复数NCO数据表
2021-04-16 13:14:35
7 LTC2268-14/LTC2267-14/LTC2266-14:14位、125Msps/105Msps/80Msps低功耗双ADC数据表
2021-04-17 10:03:44
0 LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:12位、125Msps/105Msps/80Msps低功耗四路ADC数据表
2021-04-17 13:22:31
1 LTC2607/LTC2617/LTC2627:16/14/12位带I²C接口的双轨到轨DAC产品手册
2021-04-18 17:40:03
1 关于LTC2668系列16位VOUT DAC的常见问题
2021-04-19 17:50:46
12 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12:12位、65Msps/40Msps/25Msps低功耗双ADC数据表
2021-04-22 10:48:24
1 LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:14位、65Msps/40Msps/25Msps低功耗双ADC数据表
2021-04-22 12:23:29
0 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14:双14位250Msps/210Msps/170Msps ADC数据表
2021-04-23 20:42:01
6 LTC2755:四路电流输出12/14/16位软范围DAC,带并行I/O数据表
2021-04-24 08:46:41
5 16/14/12位125 Msps双ADC系列
2021-04-24 14:29:26
3 LTC2605/LTC2615/LTC2625:16引线SSOP数据表中的八位I²C 16-/14/12位轨到轨DAC
2021-04-24 20:31:13
3 LTC2207-14/LTC2206-14:14位、105Msps/80Msps ADC数据表
2021-04-25 19:49:46
6 14位/12位125Msps四/双ADC系列
2021-04-26 20:31:18
0 LTC1407-1:串行12位/14位,3Msps同步采样ADC,带关断数据表
2021-04-27 12:38:49
11 LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12:12位、125Msps/105Msps/80Msps低功耗双ADC数据表
2021-04-27 13:40:29
1 LTC2172-12/LTC2171-12/LTC2170-12:12位、65Msps/40Msps/25Msps低功耗四路ADC数据表
2021-04-27 21:15:49
1 LTC2751:电流输出12/14/16位软范围DAC,带并行I/O数据表
2021-04-28 08:52:51
9 LTC2662:五通道300 mA电流源输出16/12位SoftSpan DAC产品手册
2021-04-28 16:03:13
6 16通道、16位/12位电压输出DAC
2021-04-29 15:52:40
13 LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12:双12位250Msps/210Msps/170Msps ADC数据表
2021-05-11 15:10:09
0 AD5545/AD5555:双路电流输出串行输入16/14位DAC数据表
2021-05-13 08:42:57
3 LTC2172-14/LTC2171-14/LTC2170-14:14位、65Msps/40Msps/25Msps低功耗四路ADC数据表
2021-05-17 13:42:31
7 LTC2265-12/LTC2264-12/LTC2263-12:12位、65Msps/40Msps/25Msps低功耗双ADC数据表
2021-05-17 14:44:53
0 LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14:14位、65Msps/40Msps/25Msps低功耗双ADC数据表
2021-05-17 15:25:13
9 LTC1666/LTC1667/LT1668:12位,14位,16位,50mps DAC数据Sheet
2021-05-20 11:21:21
8 LTC1427-50:微功耗10位电流输出DAC,带SMBus串行接口数据表
2021-05-20 11:37:25
0 LTC2273/LTC2272:16位、80Msps/65Msps串行输出ADC数据表
2021-05-20 17:06:28
1 LTC2145-12/LTC2144-12/LTC2143-12:12位、125Msps/105Msps/80Msps低功耗双ADC数据表
2021-05-22 13:55:37
0 14/12位310Msps双/单ADC系列
2021-05-22 15:36:40
1 LTC1588/LTC1589/LTC1592:12位/14位/16位软范围DAC,带可编程输出范围数据表
2021-05-23 14:05:59
7 LTC2753:带并行I/O数据表的双电流输出12/14/16位软范围DAC
2021-05-24 11:10:16
0 AD5516:16通道、12位电压输出DAC,带14位增量模式数据表
2021-05-24 21:19:55
4 LTC2609/LTC2619/LTC2629:带I²C接口的四路16位/14位/12位轨对轨DAC产品手册
2021-05-26 16:14:22
1 LTC3890演示电路-高压、大输出电流四相降压转换器(16-60V至12V@50A)
2021-06-11 10:18:38
4 DC520B-K:LTC1743 12位、50Msps ADC演示板。
2021-06-18 11:21:29
3 核芯互联发布8通道12/14/16bit8通道DAC产品CL4258, CL4458, CL4658, 该系列产品是低功耗,8通道,12/14/16位缓冲电压输出DAC(数模转换器),采用4.5 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
2023-06-09 17:01:06
1702
正在加载...
