DAC数模转换后缓冲低通滤波电路
2014-07-03 10:30:0815615 7125 (ADV®)是一款单芯片、三通道、高速数模转换器,内置三个高速、8位、带互补输出的视频DAC、一个标准TTL输入接口以及一个高阻抗、模拟输出电流源。它具有三个独立的8位宽输入端口。只需一个+5 V
2015-11-05 13:28:20
24bit,192KHz 双通道数模转换电路(MS4344)产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、 multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分
2021-01-10 17:10:09
EVAL-ADV7180-32EBZ,32引脚评估板LFCSP ADV7180可自动检测并将符合全球NTSC,PAL和SECAM标准的标准模拟基带电视信号转换为4:2:2分量视频数据,与8位
2019-03-22 11:08:47
ADV7120 - CMOS 80 MHz, Triple 8-Bit Video DAC - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
信号。ADV7280可将模拟视频信号转换为4:2:2分量视频数据流,其与8位ITU-R BT.656接口标准兼容。ADV7280-M可将模拟视频信号转换为兼容移动工业处理器接口(MIPI
2015-09-15 14:04:48
VGA。请问假如我将VGA的时序已经做好了,按照VESA标准,那么发给ADV7343,ADV7343能否将其转换为模拟VGA视频信号?(7343能否支持VESA标准?)
进一步补充,使用ADV7343的SD通道产生CVBS,HD通道产生VGA视频是否可行?
2023-12-13 07:34:00
adv7611该如何将输出的视频数据 使用上升沿发送呢
2024-01-15 06:24:35
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口,同时支持高速ADDA转换,可搭配盘古22K、盘古50K开发板使用
2024-03-13 18:25:46
2015-10-16 15:14:48
EVAL-ADV7401EBZ,评估板,使用ADV7401 10位,集成,多格式SDTV / HDTV视频解码器和RGB图形数字转换器
2020-06-08 14:29:06
EVAL-ADV7401EB,评估板,使用ADV7401 10位,集成,多格式SDTV / HDTV视频解码器和RGB图形数字转换器
2020-06-15 16:18:50
EVAL-ADV7403EBZ,评估板,使用ADV7403 10位,集成,多格式SDTV / HDTV视频解码器和RGB图形数字转换器
2020-06-08 15:59:32
EVAL-ADV7403EB,评估板,使用ADV7403 10位,集成,多格式SDTV / HDTV视频解码器和RGB图形数字转换器
2020-06-15 06:48:29
PCM1754是Burr-Brown Corporation生产的一款24BIT192KHz采样频率 增强型多级Delta-Sigma音频立体声数模转换器。它采用小16引脚SSOP封装,数据转换
2021-05-20 07:27:50
ADV7120是美国ADI公司生产的高速视频数模转换芯片,其像素扫描时钟频率有30 MHz、50 MHz、80 MHz三个等级。ADV7120在单芯片上集成了3个独立的8位高速D/A转换器,可以分别
2019-04-16 07:00:04
ADV7120简介ADV7120是美国ADI公司生产的高速视频数模转换芯片,其像素扫描时钟频率有30 MHz、50 MHz、80 MHz三个等级.ADV7120在单芯片上集成了3个独立的8位高速D/A
2010-03-10 11:11:57
第三十六章双路高速DA实验DAC(Digital to Analog Converter,即数模转换器)是大多数系统中必不可少的组成部件,用于将离散的数字信号转换成连续的模拟信号,它们是连接模电电路
2022-01-18 07:35:06
前端包含一个高速、10位ADC,将模拟视频信号数字化。ADV7186模拟前端最高支持SVGA(60 Hz时800 × 600)的输入分辨率。ADV7186包含48个像素引脚,其中24个为输入,24个为
2015-11-11 04:17:42
MS5602是瑞盟科技推出的一款低功率、超高速视频数模转换器。MS5602以从DC至20MHz的采样速率将数字信号转换成模拟信号。由于高速工作,MS5602适合于数字电视、电脑视频处理及雷达信号处理
2021-12-23 13:43:41
文中基于对微处理器S3C2440A的显示控制模块和高性能视频D/A芯片ADV7120的研究,提出了一种便携式视频展示台的设计方案。本方案采用130万像素的OV9650摄像头采集实物、文档、图片或者
2019-08-27 07:03:23
你好,我的FPGA接收视频,视频格式是1080p@ 60fps,YYY2。这是使用“32位从FIFO同步”传输视频数据的唯一方法吗?32位数据格式是什么?(D:7:0]?D [15:8]?D [23∶16]?,D [31:24]?我不知道如何分配我的视频数据谢谢
2019-09-26 13:26:58
如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计?怎么解决相位噪声问题?
2021-03-11 06:47:43
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率。
2021-06-08 06:32:32
AD9755-EB,评估板使用AD9755,14位,300 MSPS高速数模转换器。它将高质量的14位TxDAC +内核,电压基准和数字接口电路集成到一个48引脚小型LQFP封装中。 AD9755
2020-03-30 07:33:45
2015-10-16 15:26:45
CS5213的功能特性是什么?求一种HDMI转VGA音视频数据转换芯片方案
2021-05-28 06:42:36
本文简单介绍了ADV7120的主要性能特点,提出了采用ADV7120设计3片LCoS投影式HDTV的图像接口方案,具有实用性。
2021-04-23 06:42:27
MS2502是瑞盟科技推出的一款低功率、超高速视频数模转换器。MS2502以从DC至20MHz的采样速率将 数字信号转换成模拟信号。由于高速工作,MS2502适合于数字电视、电脑视频处理及雷达信号
2021-11-01 12:05:54
EVAL-ADV7180-48EBZ,48引脚LQFP ADV7180评估板可自动检测并将符合全球NTSC,PAL和SECAM标准的标准模拟基带电视信号转换为与8位ITU兼容的4:2:2分量视频数
2020-06-04 07:15:44
EVAL-ADV7180LQEBZ,64引脚LQFP ADV7180评估板可自动检测并将符合全球NTSC,PAL和SECAM标准的标准模拟基带电视信号转换为与8位ITU-R兼容的4:2:2分量视频数
2019-03-20 07:39:48
最近在做ADV7604+Hi3531a的视频采集项目,adv7604采集VGA接口视频转换为YUV422后给Hi3531a芯片,两者使用8位接线传输视频数据。ADV7604输出配置为8bit 422
2023-12-07 08:18:11
电路。该设计方案具有电路简单、价格低廉、输出图像清晰稳定等特点。1 ADV7125芯片介绍ADV7125是一款单芯片、3通道、高速度的数模转换器。内置3个高速、8位、带互补输出的视频DAC、1个标准
2019-06-11 05:00:05
M7120平面磨床电气线路图,M7120平面磨床电气电路图,M7120平面磨床电气原理图
2008-12-30 22:03:21603 随着音视频技术的发展,音频数模转换器DAC 具有20 位以上的分辨率,并采用Σ - Δ技术。20 位以上的高分辨率DAC,只有音频器件而没有一般通用型,对于需要使用通用线性高分辨率
2009-03-05 10:46:5070 随着音视频技术的发展,音频数模转换器DAC 具有20 位以上的分辨率,并采用Σ - Δ技术。20 位以上的高分辨率DAC,只有音频器件而没有一般通用型,对于需要使用通用线性高分辨率DAC
2009-05-14 14:57:4913 The ADV7120 (ADVÒ) is a digital to analog video converter ona single monolithic chip.
2009-09-17 09:21:5019 ADV7125 (ADV®)是一款单芯片三路高速数模转换器(DAC)。它内置三个高速、8位、带互补输出的视频DAC、一个标准TTL输入接口和高阻抗、模拟输出电流源。它具有三个独立的8位宽输入端口
2023-03-11 13:36:08
ADV7123 (ADV®)是一款单芯片三路高速数模转换器。它内置三个高速、10位、带互补输出的视频DAC、一个标准TTL输入接口和高阻抗、模拟输出电流源。它具有三个独立的10位宽输入端口。只需一个
2023-03-13 10:54:14
ADV7340/ADV7341均为高速、数模视频编码器,采用64引脚LQFP封装。六个高速、NSV、3.3 V、12位视频DAC支持标清(SD)、增清(ED)或高清(HD)视频格式的复合(CVBS
2023-07-06 11:51:15
ADV7342/ADV7343均为高速、数模视频编码器,采用64引脚LQFP封装。六个高速、3.3 V、11位视频DAC支持标清(SD)、增清(ED)或高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S视频
2023-07-06 11:53:32
ADV7182A 是一种通用的单片多格式视频解码器,用于自动检测标准模拟基带视频信号,并将其转换为 YCbCr 4:2:2 分量视频数据流。ADV7182A 的模拟输入采用单个 10 位模数转换
2023-07-06 13:57:08
利用MSP430F169控制视频解码芯片ADV7183B处理复合视频、S-Video和色差分量的视频输入源,从而输出8 bit/16 bit CCIR656的YCrCb型4:2:2的数字视频数据,再将其进一步进行格式转换、滤波等处理
2010-07-28 15:39:2329 摘要:随着音视频技术的发展,音频数模转换器DAC具有20位以上的分辨率,并采用Σ-Δ技术。20位以上的高分辨率DAC,只有音频器件而没有一般通用型,对于需要使用通用线性高分辨
2010-09-01 19:21:3012 ADV7123 (ADV®)是一款单芯片、三通道、高速数模转换器,内置三个高速、10位、带互补输出的视频数模转换器、一个标准TTL输入接口以及一个高阻抗、模拟输出电流源。
2010-10-02 09:13:26111 ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393均属于单芯片、高速、数模视频编码器系列。三个2.7 V/3.3 V 10位视频DAC(WLCSP 封装为一个DAC)支持标清(SD)或高清(HD)视频格式的复合 (CVBS)、S视频(Y-C)或分量(Y
2010-11-27 17:04:1556 快捷式8位高速A-D转换器
电路的功能
高速8位A-D转换器用来处理视频
2010-05-07 18:06:39909 MAX5556–MAX5559立体声音频数模转换器(DAC)为多媒体服务器,机顶盒,视频游戏机,汽车后排座娱乐系统以及其他通用消费品音频应用等提供简单而完整的立体声数模转换解决方案。
2011-02-24 11:18:411661 TLC5602C是使用LinEPIC 1-m工艺的低功率、超高速视频数模转换器。TLC5602X以从DC至20MHz的取样速度将数字信号转换成模拟信号。由于高速工作,TLC5602X适合于数字电视、电脑视频处理及雷达信
2011-04-05 12:23:25210 利用FPGA控制视频解码芯片ADV7183A,从而输出8 bit的YCrCb 型4:2:2的视频数据,再将其进行隔点采样,得到320256的灰度图像数据,并传输给DSP,由DSP显示的采样数据达到设计要求,为后来的滤波处理提
2011-11-30 17:19:5541 针对视频采集系统需要对摄像头输出的复合视频信号进行快速转化、采样、存储的要求,设计基于高速A/D转换器TLC551O的视频采集系统。模拟视频信号通过A/D转换器转化为8位灰度值,
2012-05-17 08:55:312231 本电路由一个数模视频转换器与一个低成本、低功耗、全集成式重构视频滤波器配合组成。ADA4430-1和ADV7393均推荐用于汽车领域,非常适合信息娱乐系统及基于视觉的安全系统。
2013-02-27 16:26:273481 文中基于对微处理器S3C2440A的显示控制模块和高性能视频D/A芯片ADV7120的研究,提出了一种便携式视频展示台的设计方案。本方案采用130万像素的OV9650摄像头采集实物、文档、图片或者
2013-08-07 18:55:04171 Analog Devices,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者,最近推出业界最快的四通道中频数模转换器AD9144。它是一款4通道16位2.8 GSPS数模转换器(DAC),提供高数据速率和超宽信号带宽,支持新兴宽带和多频带无线应用。
2014-06-05 14:11:571422 数模模数转换芯片ADV473
2017-02-28 21:59:334 数模模数转换芯片ADV458
2017-02-28 21:59:162 The ADV7120 (ADV) is a digital to analog video converter on a single monolithic chip. The part
2017-10-17 11:54:396 The ADV7123 (ADV®) is a triple high speed, digital-to-analog converter on a single monolithic chip.
2017-10-17 11:56:4316 The ADV7125 (ADV®) is a triple high speed, digital-to-analog converter (DAC) on a single monolithic
2017-10-17 12:23:423 The ADV7127 is a high speed, DAC on a single monolithic chip. It consists of a 10-bit, video DAC
2017-10-17 12:25:537 该文档是ADV7172/ADV7173(数字视频编码器)中文资料用户手册,ADV7172/ADV7173的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括ADV7172/ADV7173应用电路图和引脚配置图,是最全的ADV7172/ADV7173中文资料,欢迎大家免费下载。
2017-10-29 09:53:274 该文档是ADV7340/ADV7341(视频编码器)中文资料用户手册,ADV7340/ADV7341的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括ADV7340/ADV7341应用电路图和引脚配置图,是最全的ADV7340/ADV7341中文资料,欢迎大家免费下载。
2017-10-29 11:11:0323 该文档是ADV7342/ADV7343(视频编码器)中文资料用户手册,ADV7342/ADV7343的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括ADV7342/ADV7343应用电路图和引脚配置图,是最全的ADV7342/ADV7343中文资料,欢迎大家免费下载。
2017-10-29 11:13:1714 ADV®7125是单芯片上的三高速、数模转换器。它由三个具有互补输出的高速8位视频DAC、一个标准的TTL输入接口和一个高阻抗模拟输出电流源组成。
2018-11-05 16:28:229 AD9136/AD9135是业界信号带宽最高的双通道数模转换器。 观看本视频,了解这些新型高速转换器如何推进技术前沿。
2019-07-18 06:11:003218 基于VGA接口时序以,高性能视频D/A芯片ADV7120为棱心,实现了基于嵌入式CPU S3C2440的VGA显示子系统。系统一方面利用$3C2440自带的LCD控制器产生符合VGA显示要求的时序
2019-11-19 15:51:446 在为线性调频的雷达视频目标产生模拟信号的过程中,为了得到高质量的视频模拟信号,其前端通常采用数字信号处理或DSP+FPGA的结构来设计,然后经过数模转换和低通滤波以生成视频目标模拟信号。而后端所选用的数模转换芯片的性能优劣对信号的质量有着极为重要的影响。
2020-07-20 11:03:061226 型4:2:2或4:1:1视频数据。其灵活的数字式输出接口能够在基于缓存器结构和行锁时钟的系统中完成视频解码和转换功能,这使得ADV7183可以广泛应用于放映机、数字电视、DVD录像机和游戏机等许多系统。ADV7183的主要特点如下:
2021-03-17 09:34:152950 ADV7125: CMOS、330 MHz、三通道、8位高速视频DAC
2021-03-20 19:49:242 HDG-0407/HDG-0807:混合视频数模转换器废弃数据表
2021-04-23 08:41:225 HDL-3806:混合视频数模转换器废弃数据表
2021-04-23 10:52:226 ADV7120:CMOS 80 MHz,三个8位视频DAC数据Sheet
2021-04-23 14:14:171 ADV7123:CMOS,330 MHz三路10位高速视频DAC数据表
2021-04-24 18:00:0517 HDL-3805:混合视频数模转换器废弃数据表
2021-05-20 08:26:086 HDG-0405:混合视频数模转换器过时数据表
2021-05-20 09:01:357 HDG-0605/HDG-0805:混合视频数模转换器废弃数据表
2021-05-21 19:39:565 ADV7127:CMOS,240 MHz,10位,高速视频DAC数据表
2021-05-27 16:16:512 )。来自视频输入端的模拟视频馈入ADV7280视频解码器。ADV7280视频解码器将模拟视频转换为ITU656数字流。ADV7280的ITU656数字输出流馈送至接头J5并馈入ADV7391视频编码器。
2021-06-06 12:08:169 ES9023是美国ESS公司的一款24bit立体声音频数模转换芯片(DAC),芯片内集成2Vrms输出的驱动运放。
2022-06-21 09:39:122885 高速数模转换器求和模块如何帮助您
2022-11-07 08:07:150 高速数模转换器的数字特性
2022-11-07 08:07:300 Maxim提供用于滤波和放大模拟视频信号的芯片。其中许多芯片设计为连接到视频数模转换器(DAC)的输出。
2023-01-11 16:15:32600 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370 电子发烧友网站提供《如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:34:390 实验室数据采集 , 视频数据收发卡 , 信号采集、分析 , PCIe的视频数据卡 , 模拟输出,存储
2023-12-22 09:40:16145 CS43131带耳机放大器的音频数模转换器CS43131 结合带高保真耳机放大器的下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路
2024-01-03 15:43:129 CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101
查看更多
