作者:Jordyn Rombola和Chau Tran许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器。缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着
2019-07-17 07:16:04
LTC6416 - 10GHz GBW, 1.1nV/Hz Differential Amplifier/ADC Driver - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
此芯片手册说是真差分,但在模数转换器>标准ADC>精密ADC>20MSPS>单通道模数转换器的搜索中,它的性能参数写的是伪差分,所以想问一下它
2023-11-16 06:57:31
LTC2410的典型应用,具有差分输入和差分参考的24位无延迟ΔΣADC。 LTC2410是一款2.7V至5.5V微功耗24位差分模数转换器,集成振荡器,2ppm INL和0.16ppm RMS噪声
2020-06-16 10:22:03
请问一下,LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?现在关注的是电压值,如果我的负载是一个变化值,如300Ω-150KΩ,会有什么影响?
2023-12-01 08:30:46
LTC4307-1的典型应用是2线总线缓冲器,可在输入和输出之间提供电容缓冲
2020-07-18 17:47:50
LTC4311 I2C逻辑缓冲器的典型低压应用电路。利用LTC4311低压I2C / SMBus加速器,利用低功耗总线加速器提高I2C或SMBU数据速率并降低功耗,LTC4311的强上拉电流允许用户选择更大的总线上拉电阻值以降低VOL
2019-06-05 09:06:39
LTC4313的典型应用是热插拔2线总线缓冲器,提供双向缓冲,同时保持低失调电压和高达0.3的高噪声容限•VCC
2019-05-09 07:27:38
ltc1966后想加差分,然后波形如图,无论怎么调输入,输出都不变。整流后加了滤波是为了减小时延增大精度用的;按手册的接法接完再加差分也是一样不工作。求解怎样能让差分工作或者换种方式给输出做差
2020-05-20 10:21:20
IP层次结构中以较低级别实例化。我在XPS中没有遇到这样的错误。是否可以选择允许缓冲器处于较低电平,并将差分信号从顶部连接为差分,直到需要它们的电平并转换为单端?或者如何在不对我的IP进行太多更改
2018-11-02 11:38:13
特征集成有源负载和1缓冲器增益;非常低的缓冲功耗;低至20兆瓦片上;利用GPO控制降低有功负载电流的节电特性;高速缓冲;400兆赫,-3分贝带宽;415V/μs转换速率;快速沉降时间为1%,2V步进
2020-10-14 16:51:55
电路说明了LT1818作为LTC1744 14位50Msps ADC的缓冲器的用途。放大器必须提供低噪声,低失真以及快速建立特性,以便从ADC的采样负载效应中快速恢复
2019-07-24 08:47:10
NB7L216MNEVB,用于SONET的20000MHz时钟缓冲器的评估板。评估板旨在便于快速评估NB7L216 GigaComm高增益差分接收器/驱动器
2019-09-02 08:44:11
两线总线缓冲器LTC4303资料下载内容包括:LTC4303引脚功能LTC4303内部方框图LTC4303典型应用电路LTC4303电气参数
2021-03-23 06:34:19
输出共模。图4. 交叉连接技术——生成差分仪表放大器输出的解决方案In_A的增益由以下等式推出。由于输入电压出现在仪表放大器2的输入缓冲器的正端子上,而电阻R2和R3另一端的电压为0 V,因此这些
2021-10-15 06:30:00
`请问什么是音频缓冲器?`
2019-08-23 16:27:28
网络之比可控制直流或低频增益。在高频下,由于增益带宽产品的限制,CHF短路和精密放大器会用尽带宽。分立式缓冲器充当JFET源,负-正-负发射极跟随器确定VOUT。在图3中,分立式缓冲器级称为增益(G
2022-11-03 07:56:17
DFN 封装,仅消耗 300uA(最大值)电流。LTC2493 新颖的 Easy DriveTM 架构使得平均差分输入电流为零,从而不用内部缓冲器就可以测量高阻抗输入源。LTC2493 直接数字化轨至
2018-11-20 16:06:37
时,LTC2378-20 可利用由单 5V 电源供电的低功率 LTC6362 差分驱动器来驱动。如欲使能数字增益压缩,则把 REF/DGC 引脚拉至低电平。图 1 示出了当数字增益压缩功能启用时,怎样配置
2018-10-31 10:20:33
差分桥数字化器设计电路使用LTC2400,24位,7.5-SPS桥式数字转换器,用于5V电源
2020-05-04 11:18:57
如何去设计MP3播放器视频的输出部分?如何去解决超低功耗缓冲器应用的问题?
2021-04-20 06:02:33
如何去设计轨到轨CMOS模拟缓冲器?怎样对轨到轨CMOS模拟缓冲器进行仿真?
2021-04-23 06:35:57
简析用电阻设定增益的单端至差分转换器
2021-02-25 06:53:02
。优势是显而易见的。由于BJT具有较高的电压额定值,泄露尖峰会高出几百伏特,不过仍然处于所要求的开关降额设计范围内。根据尖峰的幅度不同,常常有可能在不使开关过压的情况下完全移除缓冲器。移除缓冲器优点
2022-11-17 07:51:39
为的范围内跟踪输出共模电压。 图2.宽带DC耦合单端到差分缓冲器增加的外部DC反馈路径使得VOCM引脚开路并且对地去耦,禁止AD8351的内部反馈路径。
2011-01-02 14:04:27
带单位增益2GHz差分缓冲器LTC6416资料下载内容包括:LTC6416功能和特点LTC6416引脚功能LTC6416内部方框图LTC6416典型应用电路
2021-03-23 07:30:43
总线缓冲器LTC4304资料下载内容主要介绍了:LTC4304引脚功能LTC4304内部方框图LTC4304典型应用电路LTC4304电气参数
2021-03-25 07:16:00
概述:LTC4307采用8引线(3mmx3mm)DFN和MSOP封装。是一款具有低偏移和阻塞总线恢复能力的I2C总线缓冲器。在输入和输出之间仅增加50mV的逻辑低偏移电压,而不是典型的100mV或更高的偏移电压,...
2021-04-12 06:41:31
网友提问: 我计划将AD8138用作单端转差分驱动器连接到AD9233 ADC。我的应用涉及到模拟视频信号的数字化处理。我找不到AD8138的差分增益和相位误差规格。请问有人可以帮助我吗?
2018-12-10 09:12:59
电压表的输入,需要一个亚皮安输入单位增益放大器/缓冲器,其低频噪声小于1μV p-p,失调电压低至大约100μV,非线性误差小于1 ppm。它还需要在音频和60 Hz频率下具有非常低的交流失真,以便
2020-04-09 17:14:11
各位大拿,在读模拟电子技术基础(董诗白),遇到一个电流反馈运算放大电路,里面有个单位增益缓冲器的电流跟随问题,怎么跟随的,我一直理解不来?不知可否解答下。非常感谢!
2016-01-13 22:43:12
热插拔型二线式总线缓冲器LTC4313资料下载内容主要介绍了:LTC4313功能和特性LTC4313引脚功能LTC4313内部方框图LTC4313典型应用电路
2021-03-24 07:15:16
具有低电流关断功能的典型应用电路,用于LTC4311 I2C逻辑缓冲器。使用典型的LTC4311低压应用电路,通过低功耗总线加速器提高I2C或SMBU数据速率并降低功耗
2020-07-13 13:49:51
电压表的输入,需要一个亚皮安输入单位增益放大器 / 缓冲器,其低频噪声小于 1μV p-p,失调电压低至大约 100μV,非线性误差小于 1 ppm。它还需要在音频和 60 Hz 频率下具有非常低的交流
2020-03-25 09:35:26
你好,我通过我的硬件流一些二进制数据,我想使最新的1000位可用的CPU在任何时间点按需。我想通过DMA不断填充缓冲来实现这一点。因此,我想要一个循环缓冲器或一个能够保持至少1000位的FIFO缓冲器(UIT8BUF(128)),是否可以在硬件中实现?有什么建议吗?
2019-09-11 12:58:18
把信号经过两级放大之后,我要使用ths3201作为缓冲器,那这个缓冲器的作用是什么,如果是为了稳定增益的话,是不是应该把增益设置成0?
2015-08-18 10:56:49
很多大牛人见过不同的缓冲器,基于比较器的缓冲器,外部带有阻性纠错电路,它能增强高增益放大器的驱动能力,可以驱动像ADC前端电路中使用的开关电容负载。这种纠错机制使用了一个电阻,该电阻与充电路径和纠错
2021-04-02 07:32:16
2019-07-12 04:36:30
AD8009差分变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变单端?
2019-01-21 16:22:27
与传统的时钟缓冲器相比,高速运算放大器有哪些优势?怎样去设计一个灵活的时钟缓冲器?
2021-04-14 06:35:37
大电流缓冲器
2019-10-31 09:11:09
DC1766A-B,演示板采用LTC6957-3低相位噪声,双CMOS输出缓冲器/驱动器/逻辑转换器。 DC1766A为差分输入和CMOS输出提供SMA连接器。输入端接到板载50O电阻器,输出端具有
2019-02-22 09:12:37
概述:LTC4315是一款可热插拔型、二线式总线缓冲器,该器件提供了双向缓冲、并保持了一个低偏移电压和高噪声裕度 (在高达 0.3 • VCC 的电压下)。高噪声裕度使 LTC4315 能够与用于驱动一个高 VOL
2021-04-06 09:19:58
`请问高速缓冲器是什么?`
2019-08-23 16:32:59
LTC®6416 是一款差分单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz 的频率条件下) 来驱动 16 位 ADC 而设计。差分输入阻抗为 12kΩ,因而允许在输入端上
2022-11-23 11:57:03
单位增益缓冲器TTL
2008-06-14 12:22:33
1212
单位
2008-06-14 12:23:17
6206
带缓冲器的放大电路
2008-12-17 01:42:14
957
单位增益缓冲器:The Unity-Gain BufferThe unity-gain buffer is shown in Figure 3. The circuit gives
2009-05-16 12:37:40
16107
大电流缓冲器
通过4049非门
2009-09-11 10:47:50
3043
3V峰到峰单电源缓冲器
该
2009-09-11 10:58:27
694
缓冲器,缓冲器是什么?
buffer 中文译名: 缓冲,缓冲器,缓冲液 解释:1、 电信设备。在数据传输中,用来弥补不同数据处
2010-03-08 13:30:11
2253 缓冲器,缓冲器基本原理是什么?
最基本线路构成的门电路存在着抗干扰性能差和不对称等缺点。为了克服这些缺点,可以在输出或输
2011-09-03 19:10:46
9257 LTC®2655 是一个 4 通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2655-L
2010-09-09 18:05:30
1610
LTC®2630 是一个采用 6 引脚 SC70 封装、具有一个集成、高准确度、低漂移基准的 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并
2010-09-11 10:50:13
1317
LTC6416描述
2010-11-27 16:51:23
971
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高噪声裕度缓冲器 LTC4313 和 LTC4315,这两款器件可为 I2C / SMBus / PMBus 系统提供电容缓冲和总线扩展能力。随着一根 I2C 总线上设备数目的扩大,
2011-10-26 08:43:14
1093 三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器
2015-11-16 11:59:30
0 许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器。缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。
2017-09-18 17:14:37
7 液压缓冲器是一种安全缓冲装置,它能够对作用在它上面的物体进行减速缓冲直至停止,这样就会对作用的物体起到一定的保护作用。液压缓冲器性能优秀,在许多行业和产品里都有使用,比如运输、港口机械、电梯、冶金等行业。液压缓冲器有如下几个明显的优点。
2018-12-16 10:05:03
7626 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC6416相关产品参数、数据手册,更有LTC6416的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6416真值表,LTC6416管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 16:28:35
数字缓冲器和三态缓冲器可在数字电路中提供电流放大,以驱动输出负载,与单输入,单输出逆变器或 NOT TTL 7404的门,它在输出上反转或补充其输入信号,“缓冲器”不执行反转或决策制作功能(如具有
2019-06-26 12:02:27
14103
LTC4302: 可寻址双线式总线缓冲器 数据手册
2021-03-19 12:44:43
9 LTC4307 - 低偏移总线缓冲器允许级联并改善 I2C 系统可靠性
2021-03-20 15:25:10
12 LTC4303/LTC4304 - 可恢复阻塞总线的 I2C/SMBus 缓冲器
2021-03-21 02:32:23
9 LTC4312:带总线缓冲器的引脚可选2通道2线多路复用器数据表
2021-04-15 19:32:00
5 LTC6957-1/LTC6957-2/LTC6957-3/LTC6957-4:低相位噪声、双输出缓冲器/驱动器/逻辑转换器数据表
2021-04-16 20:19:12
9 LTC4304:带卡住总线恢复数据表的热插拔2线总线缓冲器
2021-04-22 11:55:07
1 LTC4307:带卡住总线恢复数据表的低偏移量热插拔2线总线缓冲器
2021-04-23 19:53:33
2 LTC4300-1/LTC4300-2:热插拔双线总线缓冲器数据表
2021-04-27 12:47:11
10 LTC6957-低相位噪声参考缓冲器/逻辑转换器
2021-04-28 17:00:42
3 LTC6416:2 GHz低噪声差分16位ADC缓冲器数据表
2021-04-29 13:43:39
3 LTC4303:带卡住总线恢复数据表的热插拔2线总线缓冲器
2021-04-30 08:07:04
11 LTC4314:引脚可选4通道2线多路复用器,带总线缓冲器数据表
2021-05-07 16:23:04
8 LT6554:1三视频缓冲器数据表的650 MHz增益
2021-05-08 19:02:56
3 LTC4315:具有高噪声容限的双线总线缓冲器数据表
2021-05-12 10:47:43
5 LTC4313:具有高噪声容限的双线总线缓冲器数据表
2021-05-12 12:05:47
1 LTC4301L:带低电压电平转换的热插拔2线总线缓冲器数据表
2021-05-24 20:56:55
9 LTC4300A-1/LTC4300A-2:热插拔双线总线缓冲器数据表
2021-05-26 11:19:17
12 LTC6955:超低抖动、7.5 GHz、11输出扇出缓冲器系列数据表
2021-05-27 20:57:08
9 缓冲器分为输入缓冲器和输出缓冲器两种;输入缓冲器的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走,输出缓冲器的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。 缓冲器的工作原理: 当液压缓冲器受到
2021-08-25 17:31:25
22729 缓冲寄存器又称缓冲器,它分输入缓冲器和输出缓冲器两种。前者的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走;后者的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。有了数控缓冲器,就可以使高速工作的CPU
2021-08-31 17:37:53
9948 许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器,缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着可以将缓冲器模拟为一个增益为1的压控电压源,缓冲器
2021-11-09 17:39:36
1528
2。然后假设可能的电路板泄露形成一个输入电阻,R1=10GΩ。这个杂散“输入信号”被很低的增益反向放大。这个电路不稳定吗?当然稳定。这个只是一个无实际输入的单位增益的缓冲器。它是稳定的。
运放的稳定性和输出信号反馈了多少到反
2021-11-22 18:09:48
2296 什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析 什么是时钟缓冲器(Buffer)?我们先把这个概念搞清楚。 时钟缓冲器就是常说的Clock Buffer,通常是指基于非PLL
2022-10-18 18:36:54
18409
LTC6416 是一款差分单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz 的频率条件下) 来驱动 16 位 ADC 而设计。
2022-11-09 16:34:23
535 液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:01
2158 对于共源级的分析指出,在给定的电源电压下,要获得更高的电压增益,负载阻抗必须尽可能大。如果这种电路驱动一个低阻抗负载,为了使增益的损失小到可以忽略不计,需要在放大器的后面放置一个“缓冲器”。源跟随器(也可以称为共源级放大器)就可以起到一个电压缓冲器的作用。
2023-04-26 11:24:25
2952
LTC6412 非常适合与 LT®5527 和 LT5557 下变频混频器、LTC6410-6 IF 放大器以及适合在 12 位、14 位和 16 位 ADC 应用中使用的 LTC6400/ LTC6401/ LTC6416 ADC 驱动器相连。
2022-04-18 10:56:46
319
