真正的无毛刺监控器IC是存在,MAX16161/MAX16162就是例子,即使在零电源电压下,这些IC也能产生可靠的复位信号,从而能够监控供电电压低于1V的电子器件。可靠的监控器IC始终是工业界
2023-08-17 01:44:48
548 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
应用于降工业级36V48V 50V 55V 60V系列POE安防监控降压芯片,POE安防监控降压IC、POE供电芯片,POE安防监控供电IC,POE安防监控电源芯片、POE安防监控电源IC,POE安
2019-03-09 10:37:51
概述:CAT809是CatalystSemiconductor生产的一款微控制器监控电路,用来监控数字系统的电源。在工业级温度范围的应用中可直接代替MAX809和MAX810。
2021-04-21 06:24:52
概述:CAT810是Catalyst Semiconductor生产的一款微控制器监控电路,用来监控数字系统的电源。在工业级温度范围的应用中可直接代替MAX809和MAX810。
2021-04-21 06:07:10
MAX690/MAX691/MAX692/MAX694/MAX695微控制器监控监控电路MAX690 MAX691/ MAX692/ MAX694/ MAX695微控制器监控监控
2008-08-30 15:34:52
数字IC是什么意思?数字IC前端设计流程有哪些?数字IC后端设计流程有哪些?
2021-10-20 06:24:49
DC/DC、负载点 (POL) 稳压器、功率调节器和滤波器,以及其它器件。由于它们所具有的集成MCU和电源专用外设,数字电源控制器具有同时执行环路补偿和管理反馈环路所需的计算能力,以保持正确的输出稳压
2018-09-10 14:48:14
、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。数字电源是TI不断壮大的高性能产品线中具有战略意义的一部分。除了提供DSP控制的数字电源IC,TI还具有MCU控制的数字电源
2019-06-21 07:07:58
Technology的LTC2978。 图1,集中式数字电源管理架构。 单个电源管理IC集成多路电源轨,系统主控IC通过总线对各个电源轨进行监控。这种系统架构也就是我们通常所说的PMIC架构。这种架构多用
2018-09-26 14:59:42
集中式数字电源管理架构(图1)。这类方案的代表作为LTC2978。 图1集中式数字电源管理架构。 单个电源管理IC集成多路电源轨,系统主控IC通过总线对各个电源轨进行监控。这种系统架构也就
2020-12-31 17:16:35
系统故障保护的一部分X 控制器优化(通过效率)图2显示了典型数字PFC控制器的系统监控、保护和时序能力。将诸如ADP1047器件集成功能置于主处理器的控制与监控之下,这样做的优势从系统设计角度而言是非
2018-10-16 16:40:03
描述在中间的公共汽车中,建议使用功率- 1的点负荷转换器与受管制的总线转换器使用。架构(IBA)。DM7300是一个完全可编程的数字电源管理器,利用行业标准I2C通信总线接口控制、管理、编程和监控
2018-07-30 10:02:04
电源管理ic芯片--集成电路介绍及原理应用(恒佳兴电子)集成电路介绍及原理应用集成电路是一种采用特殊工艺,将晶体管、电阻、电容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文为缩写为IC,也俗称
2015-07-14 15:14:35
在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。
2019-03-05 14:08:07
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus?接口的高级数字电源控制器ADP1051,该器件针对超紧凑、高密度隔离式DC-DC电源系统,具有并行/冗余能力。ADP1051
2018-09-26 16:04:09
IC 可达到 TIA/EIA-232-F 的要求,在串行端口连接器和异步通信控制器之间提供接口。MAX3232集成电路MAX3222 和 MAX3232 等收发器使用较少的压差发送器输出相位和双
2022-06-22 07:56:36
什么是数字集成电路IC?
2021-03-03 06:57:33
概述:MAX16016监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
2021-05-17 06:45:06
概述:MAX16020监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
2021-05-17 07:42:31
概述:MAX16021监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
2021-05-17 07:43:02
我大三即将转方向了.我想去IC班,进行数字IC的研究,请问下数字IC需要学单片机作为入门吗(其实我不太想学).而且数字IC的paper好写吗
2015-11-08 07:35:54
通道数字电源控制电路MAX16064资料下载内容主要介绍了:MAX16064引脚功能MAX16064内部方框图MAX16064极限参数MAX16064典型应用电路
2021-04-01 07:19:16
EVAL6207N,用于特色L6207的评估板是高度集成的混合信号电源IC,允许用户轻松设计用于双相双极步进电机,多个直流电机和各种电感负载的控制系统
2020-05-19 09:24:09
™ Piccolo™ 微控制器)的集成模拟比较器功能可以保护系统电源,同时也可使设计师减少板级所需的外部模拟组件的数量。在此类电机控制和数字电源系统中,在微控制器自身发生执行错误的情况下防止发生过压或欠压
2019-07-19 07:38:46
GUI可简化数字电源的编程。许多数字控制器IC供应商均提供GUI。通常,GUI的设计方式能够使电源专家直观地使用它们。图1显示了这样的图形用户界面。您可用鼠标选择电源的不同方面,在屏幕上的不同功能框图
2018-10-09 10:35:51
基站电源的设计必须使规模,效率和性能之间权衡。新的电源解决方案,基于数字遥测是简单,灵活和可扩展性。周围的MAX15301的负载点(POL)控制器设计的基站系统将更加综合和灵活的。 基站电源工程师
2020-07-10 09:11:50
。图6. 利用外部时钟同步多个ADP2116结束语本文讨论多电源系统的处理方法。时序控制器、监控器、调节器和控制器具有非常高的功能集成度,便于设计工程师处理潜在的电源问题,而无需采用全部是分立IC
2018-10-19 10:36:04
现在市场上有很多的监控设备,而这些监控设备是用什么来支撑的呢?这些监控设备都是用到监控电源来支撑的,如果没有了监控电源那么
2012-10-28 17:02:51
场最大的组成部分之一,预计FPGA的市场规模到2025年底将达15.3亿美元。数字IC市场的其他代表产品还包括GPU、微控制器和微处理器、可编程逻辑器件(PLD)、数字信号处理器(DSP)和专用集成
2020-10-27 10:04:43
了设计。设计中无需工程师进行电源补偿,可确保最佳补偿。集成远端控制功能也降低了对外部IC的要求,能够支持更高密度的设计。 总结 基站电源设计需要仔细权衡体积、效率和性能之间的关系。Maxim基于数字
2018-09-26 17:27:09
近年来,视频监控系统以实时性强,适于远程控制,便于管理人员操作等优点。日益在银行、交通、仓管、军事等行业的安防方面得到了广泛的应用。与传统的模拟视频监控系统相比,数字视频监控系统的视频信号以数字
2019-08-02 06:18:40
如放大器和转换器等模拟集成电路具有至少两个或两个以上电源引脚。对于单电源器件,其中一个引脚通常连接到地。如ADC和DAC等混合信号器件可以具有模拟和数字电源电压以及I/O电压。像FPGA这样的数字
2019-01-26 16:03:39
如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的各点的低阻抗?诸如放大器和转换器等模拟集成电路具有至少两个或两个以上电源引脚。对于单电源器件,其中一个引脚通常连接到地。如ADC和DAC等混合信号器
2019-06-17 15:52:31
电源定义是:提供监控与配置功能,使用数字算法扩展至全环路控制的数字控制电源产品。因此,数字电源必须执行的电源管理功能可以保留在模拟区域,也可以转移至数字区域。数字电源可以完成对PWM控制环路的数字控制
2020-07-03 14:49:33
最近做了一款电源,所用IC的datasheet里说明芯片VCC内部集成18.8V稳压管。所以误认为IC不会产生过压保护,带载的时候发现还是会过压保护,会发现VCC引脚的电压是个三角波从18.8到25V的过压三角波!请问这个过压保护是内部集成的稳压管带来的吗?
2019-02-12 17:11:44
介绍微控制器监控器集成电路 (IC) 提供了一种在上电、断电和掉电条件下保持系统可靠运行的方法。这些保护 IC 通过准确监控系统电源以及断言或取消断言微控制器的复位输入来确保电压电平高于微控制
2022-03-26 07:00:00
数字IC电源静噪和去耦应用手册数字IC电源静噪和去耦应用手册,各类电容器和EMI 静噪滤波器用于电源与数字IC 的连接。通过形成去耦电路充当滤波器,在连接IC 电源端子和配电网(PDN)的连接处
2020-07-06 14:26:49
使用的过程中,配置、控制及监控这些电源将变得更加的复杂。光是控制上电/下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件,更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需要的配置或实时反馈设施。 目前许多高性能的DC
2019-06-21 08:27:33
的电力线通信方案。 先进的设计使得MAX2980可以在没有外部控制的情况下工作,这就简化了它与各种HomePlug数字PHYIC的连接。 该器件还集成了降功耗技术,可以利用多个控制信号对其进行控制。它采用64引脚TQFP封装
2021-05-17 06:18:09
深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H
2019-02-21 10:02:53
导读:日前,Intersil公司宣布推出一款新型高集成度创新数字DC/DC电源控制器--ZL8800,此器件可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本。 据报道,Intersil公司
2018-11-29 11:17:49
MAX8688是完全集成的数字电源控制和监控IC,可与任何现有的POL (负载点)电源一起工作,提供完整的数字编程。MAX8688可与基准输入、反馈节点以及输入使能连接,控制POL提供跟踪、排序、裕
2023-03-31 17:32:02
MAX5042/MAX5043是隔离型多模式PWM电源IC,其特点是内部集成有功率开关MOSFET,这个MOSFET与电压钳位、双晶体管功率电路相连。该系列器件可以工作在20V至76V的宽输入电压范围内。其中MAX
2010-06-05 09:14:31
16 四通道数字电源控制器
Maxim推出完全集成的高精度(±0.3%)、四通道数字电源控制器MAX16064。MAX16064通过PMBus™接口对电源进行设置、排序、监测和裕
2009-11-02 15:56:02
671 Maxim推出高精度四通道数字电源控制器MAX16064
Maxim推出完全集成的高精度(±0.3%)、四通道数字电源控制器MAX16064。MAX16064通过PMBus接口对电源进行设置、排序、监测和裕量
2009-11-06 08:35:54
685 偏压、控制及电源管理IC简化LNB设计
Diodes公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及电源管理IC ZXNB4204。该器件可减少分立元件数
2010-01-26 16:21:43
1352 NS推出可支持PMBus系统监控、保护及控制的IC
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款可支持电源管理总线(PMBus)系统监控、保护及控制的集
2010-02-25 09:17:52
648 MAX6887, MAX6888 六/四路电源监控电路
概述
MAX6887/MAX6888多电压电源监视器具有
2010-03-17 08:53:35
789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOL-AF4aXAADCWfHMjCM921.jpg)
MAX16922汽车PMIC(电源管理IC)的布线准则
该应用笔记介绍了MAX16922汽车PMIC (电源管理IC)的布线准则,能够优化器件性能
2010-04-05 06:04:19
1021 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8A/wKgZomUMOOeAUYy1AABTmSASlb8702.gif)
TPS2480 控制器是一款集成热插拔控制与高精度数字电流监控
2010-11-03 17:29:21
790 MAX16064是完全集成的4通道数字电源控制和监控IC,可连接至四路电源提供完整的数字编程。MAX16064可以连接到电源基准输入、反馈节点以及输出使能,提供电源跟踪、软启动、
2010-12-16 09:31:26
1052 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CD/wKgZomUMOjCAGwOkAAFrygrQFG8588.jpg)
胜索尼公司MO8688电源模块是符合API670标准的Senrty系列框架式监测保护系统的专用电源模块,框架可装有一个或两个电源,多种交流或直流任意组合。双冗余电源模式典型地应用于需要较高的电源完整性场合,如超速保护系统、推力磨损监测等。 一个MO8688电源模块
2011-02-17 12:42:15
16 MAX5074A PWM电源IC具有集成的开关在电压钳位,双晶体管,功率电路配置连接功率MOSFET。该装置可用于宽输入电压范围从11V至76V和高达15W的输出功率在正向和反激式配置
2011-04-28 10:21:10
744 电子发烧友为大家提供了数字控制集成稳压电源电路,本站还有许多其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-08-02 10:41:17
1389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F2/wKgZomUMOvGAFDJrAAAlA-VO_Q8979.jpg)
引言 纵观电源的发展历程,开关电源的复杂性一直是其进入相对小产量应用市场的绊脚石。不过,如今集成初级侧控制IC可大大简化 电源 设计。其中,Power Integrations推出的LinkSwitch-CV是
2011-08-26 10:51:33
1218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FA/wKgZomUMOxeASg4rAAARgnsDq9s517.jpg)
数字IC电源静噪和去耦应用手册,各类电容器和EMI 静噪滤波器用于电源与数字IC 的连接。通过形成去耦电路充当滤波器,在连接IC 电源端子和配电网(PDN)的连接处,功率完整性(PI)
2011-11-21 16:00:20
126 电源IC是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压电流的稳定。
2016-12-07 09:42:10
896 数字IC电源静噪与去耦应用手册
2017-01-14 12:39:33
10 引言:随着工程师们对数字电源这项技术及其优势的熟知,各式各样的数字电源的发展势头日益强劲。 电源系统和电源设计人员已经意识到,部署数字电源并不是对现有技术进行革命性转变的全新设计。
2017-04-18 12:27:58
1896 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP--AHQshAAA1TxQ2fmY929.png)
Allegro宣布推出一款完全集成的小尺寸电源监控IC ACS71020,具有增强型电压隔离功能。
2018-08-31 11:18:05
5299 ACS71020 采用了 Allegro 创新的霍尔效应电流传感器技术,增加了线电压检测(电压电平>500 Vrms)和能够数字计算待测功率水平的专用计量引擎,因而可以使用与系统微处理器相同的电压为电源监控供电,无需数字隔离器或多个电源,是业界第一款具备这种功能的电源监控IC。
2018-09-05 11:42:24
5136 幅度。既定的电源系统设计可能包括电源时序控制、电源跟踪、电源电压/电流监控和控制。有各种各样的电源管理IC可以执行时序控制、跟踪、上电和关断监控等功能。
2019-04-09 08:14:00
3558 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/0E/o4YBAFyiJumAbbh9AADMrV497xI675.jpg)
模拟DC / DC控制器与数字电源管理的集成_zh
2019-08-15 06:11:00
3017 集成电路为什么要使用片上监视器?传感器在监控IC上又发挥着什么作用?
2020-07-22 17:44:14
1231 Linear集成ICPMBusI2C串行接口的Module(微型模块)电源稳压器,也称之为PSM(电源系统化管理),使控制系统设计人员和远程操作人员能够利用数字化系统总线来操作命令和监控设备的功率
2020-09-28 15:47:27
293 ADM1272:带PMBus数据表的高压热插拔控制器和数字电源监控器
2021-05-13 12:17:02
7 多轨数字板精确灵活的电源电压监控
2021-05-18 12:54:59
6 Freeman,首席技术官 (CTO),高压电源解决方案
Peggy Liska,数字电源与太阳能产品市场营销,C2000TM微控制器
Mark Ng(吴万邦),工业类隔离电源市场经理,UCD3138数字
2021-11-23 14:52:03
2264 ACS71020 电源监控 IC 大大简化了对任何 AC/DC 供电器件的电源监控。利用 Allegro 基于霍尔效应的电隔离集成电流传感器技术,可以实现增强隔离。传感器可以采用与 MCU 相同
2022-01-05 15:06:21
2 PPEC(Programmable Power Electronic Controller,可编程电力电子控制器) 是一款实现数字化电源快速开发的产品,具有低门槛,高效率的特点。为客户省去复杂
2022-05-24 16:43:42
3 在这种空间受限的应用中,在小型 IC 封装中集成监控和保护功能确实会产生影响。如图 3 所示,MAX16132、MAX16133、MAX16134和MAX16135 µP 监控器采用小型 SOT23-8 封装。
2022-05-25 10:18:32
768 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/96/pYYBAGKNltOAZxGLAACpI3pm3TI143.png)
U321电源ic是一款集成高压启动和供电功能的多模式PWM 控制器。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。
2022-08-09 15:52:15
791 数字IC是传递、加工、处理数字信号的集成电路(Integrated Circuit, IC), 一般将其分为通用数字IC和专用数字IC。
2022-09-21 10:10:05
2644 如何选择数字电源集成电路 (IC)
2022-11-04 09:51:37
1 随着集成电路时代的到来,许多功能模块被集成到一个IC中,因而需要利用多个电源为这些模块供电。这些电源的电压有时候相同,但更多时候是不同的。市场上的片上系统(SoC) IC越来越多,这就产生了对电源
2022-12-19 20:32:18
955 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/29/pYYBAGOgWdOATvlrAAArRp5w_N4299.png)
,以保证电子设备的正常工作和延长电池寿命。 电源管理IC通常由模拟电路、数字电路、功率器件和电源控制单元等组成,可以实现高效率、低功耗、高集成度的电源管理功能。它可以在一个小型芯片中集成多个电源管理功能,如升降压转换、电源开关控制、电源保护、电池充电等,从而降低系
2023-02-18 15:16:38
3539 电源管理IC(Power Management IC, PMIC)是一类专门用于管理电源的集成电路。常用的电源管理IC包括以下几种: 电池充电管理IC:用于控制电池充电,包括充电电流、充电电压等参数
2023-02-18 15:21:16
3893 “使用通用电源IC实现电源时序控制的电路”系列文章已经发表了11篇,本文是使用通用电源IC实现电源时序控制的电路的最后一篇。
2023-02-23 10:40:58
900 数字电源即通过一颗通用的数字信号控制器,完成传统模拟电源控制IC所具备的PWM、保护、环路补偿等功能,同时具备通信监控功能。
2023-06-19 10:41:19
457 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0C/wKgZomSPwAaAG8gbAABd76Ds6G4521.png)
人生至味。PPEC-8688A2今天为大家分享的是森木磊石PPEC系列控制器——PPEC-8688A2。PPEC系列控制器是武汉森木磊石科技有限公司研发生产的数字电源控制核
2022-05-30 11:58:57
309 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/4C/poYBAGKEjmeADbeIAAAzd_WGD8I942.png)
U2281电源ic全能轻、薄、小一二三四五六天192021休22休23休24班25电源ic是一种集成电路,用于管理电子设备的电源。它通常被用于控制、调节和监控电源输出,以实现更高效、更可靠的系统运行
2023-06-22 10:18:40
303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
IP5389充电宝电源控制IC,是一款集成了多种功能的电源管理SOC芯片
2023-07-23 09:37:46
1948 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/75/wKgaomS6gGmALu0gAAEUAX4ugvg590.png)
真正的无毛刺监控器IC是存在,MAX16161/MAX16162就是例子,即使在零电源电压下,这些IC也能产生可靠的复位信号,从而能够监控供电电压低于1V的电子器件。 可靠的监控器IC始终是工业界
2023-08-08 18:10:01
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/57/wKgZomTYXieAMuuMAAAbdlwSF8o736.png)
2023-08-14 09:10:02
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/CF/wKgZomToQveAcJEIAACQ33qKbkw325.gif)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8688ALETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8688ALETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8688ALETG+真值表,MAX8688ALETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-06 18:33:48
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8688AHETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8688AHETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8688AHETG+真值表,MAX8688AHETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-06 18:34:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8688BLETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8688BLETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8688BLETG+真值表,MAX8688BLETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-06 18:34:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8688AHETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8688AHETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8688AHETG+T真值表,MAX8688AHETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-06 18:42:35
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8688ALETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8688ALETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8688ALETG+T真值表,MAX8688ALETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-06 18:43:05
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8688BLETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8688BLETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8688BLETG+T真值表,MAX8688BLETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-06 18:43:16
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8688BHETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8688BHETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8688BHETG+T真值表,MAX8688BHETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-06 18:43:41
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8688BHETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8688BHETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8688BHETG+真值表,MAX8688BHETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-06 18:46:09
高集成数字电源控制器SQ511035G物联网、AI时代,促进了通信基站、服务器需求的不断增长,对通信电源、服务器电源的性能要求日渐严苛,终端系统都在寻求更快的动态响应,更智能的控制环路和更简化的外围
2024-01-17 08:19:04
496 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/poYBAGKIQICAEGYpAAA2Yp6YtLw763.jpg)
