针对工业和汽车应用的降压-升压转换器具有独特的电源解决方案要求。在证明其易用性、高效率、小巧尺寸和较低的总体物料清单成本后,4开关同步降压-升压转换器提供集合优势,以满足所需的主要功能。
2015-11-24 09:34:35
2625
在连续导通模式(CCM)中,电感电流永远不会降至零,而在非连续导通模式(DCM)中,电感电流可能降至零。使用FET的降压转换器(如图1所示)称为同步降压转换器;非同步降压转换器使用肖特基二极管作为开关B.由于FET具有比肖特基二极管更低的压降,因此同步降压转换器通常更有效。
2019-03-12 08:34:00
3521
为了更好地理解使用非同步降压电路的优缺点,首先要了解同步和非同步拓扑的定义以及它们之间的关键差异,这一点很重要。在回顾了这些差异之后,本文研究了轻载时非同步降压转换器的效率性能,并将其与同类降压
2019-01-16 08:15:31
7261
使用 MAX16903/MAX16904 等高频开关稳压器时,良好的汽车电源 PCB 布局将提供干净的输出电源并节省调试电磁干扰 (EMI) 室中的辐射问题的时间。本应用笔记以MAX
2021-06-16 17:18:15
3251
`描述此参考设计使用 TPS40170 同步降压模式控制器,以便将 35V - 45V 输入步降至 29V/6A。此转换器实现了全负荷时 98% 以上的效率。`
2015-04-22 16:24:30
同步降压转换器ADP1850资料下载内容主要介绍了:ADP1850功能和特点ADP1850内部方框图ADP1850典型应用电路
2021-04-02 07:06:10
同步降压转换器LM3153资料下载内容包括:LM3153引脚功能LM3153内部方框图LM3153典型应用电路LM3153电气参数
2021-03-23 06:12:38
图1:同步降压直流/直流转换器 电力电容的选择参数如下文表1所示: 降压转换器性能特性需考虑的电容参数功耗有效串联电阻(ESR)电压纹波性能有效串联电阻(ESR)负载瞬态(交流)性能有效串联电感
2022-11-14 06:55:51
同步降压型转换器LTC3104资料下载内容包括:LTC3104引脚功能LTC3104内部方框图LTC3104典型应用电路
2021-03-25 07:27:08
概述:MAX8627是MAXIM公司生产的一款同步升压转换器。它是一种高效率,低静态电流,同步升压转换器,具有真关断™和浪涌电流限制。该MAX8627产生的任何,无论是从2节NiMH/ NiCd电池
2021-05-18 06:26:44
对于具有高度可变的能量来源的能量收集应用,工程师们可以发现自己处理的输出电压,可以范围高于或低于所需的一个典型的能量储存电池充电。在过去,设计师处理这种情况,通过以下的升压阶段,一个单独的降压转换器
2016-03-10 17:16:15
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
本章特别对降压型DC/DC转换器的重要零件加以说明其电感和电容器的选定方法如何对性能或特性产生极大影响。为了深入理解,有必要知道降压型DC/DC转换器的基本工作和工作电流的流动,因此最初先重温似地从
2018-12-05 10:06:24
转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。只是虽然说法较多,但以往的标准型降压转换器为二极管整流式(非同步式)的,因此存在习惯性地将二极管整流式的降压转换器称为“降压转换器”的倾向。先不说称呼了,降压
2018-11-30 11:39:11
这是新篇章“各转换器的传递函数”的第二章。下面将具体进行传递函数的导出。此次以降压转换器的导出为例。参照前面章节一并阅读会更容易理解。降压转换器的传递函数导出示例如前所述,导出的传递函数为 和。导出
2018-11-30 11:46:57
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
概述:MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可...
2021-04-20 07:01:13
的优势。为便于理解,先看一个电路示例。一般被称为“降压(Buck)转换器”的降压型转换器,也被称为“二极管整流”或“非同步整流”。概念上与DC/DC转换器的降压转换器相同。下面列出了本章的概要。计划
2018-11-27 17:04:42
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用。 AP3502是一款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压(降压)DC-DC转换器,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了两款内置低导通电阻功率MOSFET的单通道同步降压DC/DC转换器——BD9D322QWZ和BD9D323QWZ。它们均具有大负载能力,能够提供高达3A
2019-04-22 06:20:03
LED驱动器同步降压型DCDC转换器LT3743资料下载内容主要介绍了:LT3743引脚功能LT3743内部方框图LT3743极限参数
2021-03-29 06:24:54
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压
2018-05-07 18:00:42
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
NCV6323 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6323是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统
2020-07-25 11:12:30
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
汽车设计需要低 EMI 同步降压型转换器
2019-09-29 14:22:41
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
应用电路描述了具有同步整流器的R1242S001,3.3V DC至DC降压转换器
2020-07-28 06:36:16
描述 PMP10233 参考设计是适用于汽车应用的非同步降压转换器,输入电压范围是 9 至 42 V。它使用 TPS54140-Q1 提供 8.0 V、1.0 A 的输出。主要特色宽输入电压范围最高
2018-12-19 14:51:29
`描述此同步降压转换器设计使用 TPS54623 从 4.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨上生成 3.3V 电压。该器件的电流模式控制和高开关频率可最大限度降低组件数量和尺寸,实现简单
2015-03-11 11:06:48
CIN、控制FET QH和同步整流器QL。输出电流回路中元件包括同步整流器QL、滤波电感器L1及输出电容COUT。然而,在反向降压-升压转换器中,输入和输出电流回路都有高di/dt切换电流,因为在切换
2019-08-12 04:45:09
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流器QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流器QL、电感器L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
2018-11-28 15:43:39
NCP6324B 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6324是一系列同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统
2020-07-25 11:12:30
,该规格适用于所有USB PD应用,如PC /笔记本电脑、移动电源和扩展口。在同步降压转换器中,有个现象众所周知,它称为“低端误导通”或“dv/dt电感导通”,这是造成击穿的罪魁祸首,有可能损坏开关并
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
路径。 交流路径 MAX16903同步DC-DC转换器的开关电流通路需要3个无源元件(C2、C3、L1),这三个元件对电磁辐射和器件性能的影响非常大。图1、图2给出了ON、OFF周期的电流路径;图3
2023-03-15 16:39:31
电子行业应用最普及的转换器之一是DC-DC降压(step-down,亦称buck)转换器。 简而言之,同步降压转换器用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效
2018-09-30 16:04:12
"低边误导通"或 "dv/dt 引起的导通", 是同步降压转换器中一种常见的潜在危险。 本设计注释深入探讨如何防止这种情况的发生。
2018-08-27 13:51:13
导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的业界最小型 12A 同步降压 DC/DC 转换器。降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或
2018-09-28 15:53:46
控制同步降压转换器中的开关节点振铃
2018-09-26 10:47:49
描述此同步降压转换器通过 12.5V 到 24V 的输入提供 12V/4.5A 输出。此转换器经过优化,采用小尺寸,能够为便携式收音机等应用提供高效率。特性 面积小,不足 25mm x 40mm出色
2022-09-16 07:41:22
ADP2107-BL1-EVZ,用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2107采用紧凑的4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-14 11:47:38
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流器
2020-06-19 11:46:10
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
新型汽车设计需要具超低 IQ 的高压同步降压型转换器
2019-06-10 13:58:00
描述PMP10698是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出
2022-09-20 07:23:53
2018-10-30 09:05:44
描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款双通道同步降压转换器——BD93291EFJ。该芯片还采用了一种命名为H3RegTM的新技术,这是一种Rohm专有的控制方法,有助于通过超高瞬态响应
2019-03-12 03:44:29
描述PMP20804 是一种采用 LM5119 双同步降压控制器 IC 的双相同步降压转换器参考设计。此设计接受 20V 至 40V 输入电压,并提供 12V 输出,能够为负载提供 33A 电流。此
2022-09-22 06:56:50
DN156- 高功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
2019-07-25 09:41:50
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
MAX16904为小尺寸、同步整流buck转换器,集成高边和低边开关。器件可接受+3.5V至+28V输入电压范围,提供600mA输出电流,空载情况下静态电流只有25µA。PGOOD信号用于指示输出
2023-05-30 09:31:09
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3743
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743,该器件用来提供恒定电流,以驱
2009-11-04 15:21:56
959 MAX8649 1.8A降压转换器
2009-11-08 17:53:08
486 LTC3642应用电路 (同步降压型转换器)
2009-12-20 21:12:58
1079
凌力尔特推出同步降压型DC/DC 转换器LT3741
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节
2010-03-23 12:04:04
610
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3741
凌力尔特(Linear) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节高达 20A 的输出电流。其
2010-03-25 11:30:33
1214
这是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。
2011-12-01 12:03:32
3903
The MAX16904 is a small, synchronous buck converterwith integrated high-side and low-side switches.
2012-03-19 17:59:31
25 MAX17502 ,MAX17502高效率,高电压,同步降压型的DC-DC转换器工作在4.5V至60V的输入电压范围和设计应用范围
2012-06-04 14:12:45
1204
MAX16962是一个高效率,同步降压转换器工作在2.7V至5.5V输入电压范围,并提供了一个0.8V至3.6V的输出电压范围。
2012-08-01 11:09:22
1035
MAX16961是一种高效率,同步降压转换器工作在2.7V至5.5V的输入电压范围,并提供一个0.8V至3.6V的输出电压范围。
2013-01-07 10:46:55
1654
MAX867 用升压控制器驱动的降压型转换器
2016-08-18 18:38:39
0 MAX1706 两节AA电池供电的降压转换器
2016-08-18 18:38:39
0 MAX1627 两节AA电池供电的降压转换器
2016-08-18 18:38:39
0 Microchip公司将为大家讲述:MCP16321/2/3 1A/2A/3A同步降压转换器。
2018-06-08 01:46:00
3713
本视频简要介绍MAX17761,器件为4.5V–76V、1A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带有内部补偿,支持高效率和低温升。
2018-10-11 03:11:00
5441 视频简介:虽然同步降压转换器被广泛用于许多应用,但一个好的和可靠的设计可能对初、中级电源设计人员构成严峻的挑战。此安森美半导体的在线研讨会将详尽阐述如何获得同步降压转换器最高能效的关键设计技术。除了
2019-03-15 06:02:00
3817
2020-06-02 15:07:54
1381 LTC3522 - 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 400mA DC/DC 同步降压-升压型转换器和 200mA 同步降压型转换器
2021-03-21 08:39:08
1 LTC3522:同步400 mA降压和200 mA降压转换器产品手册
2021-04-15 19:56:10
2 LTC3520:同步1A降压和600 mA降压转换器产品手册
2021-05-11 12:12:20
1 电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。
图1:同步降压直流/直流转换器
2021-12-20 14:46:46
1173
ACOTM同步降压转换器RT7275资料
2021-12-21 09:10:54
13 负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-12 11:44:53
3 AP2972同步整流降压转换器手册免费下载。
2022-02-22 14:15:06
10 电子发烧友网站提供《12V输入、3W、双路5V输出同步降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 17:25:29
2 电子发烧友网站提供《24V输入转12V 8A同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:27:31
20 电子发烧友网站提供《24V转12V/4.5A同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:41:37
10 电子发烧友网站提供《面向POL DC至DC模块应用的同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:32:50
0 电子发烧友网站提供《PMP10698同步4开关升降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 15:44:28
3 电子发烧友网站提供《采用LM5119双同步降压控制器IC双相同步降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 11:02:59
1 电子发烧友网站提供《非隔离式同步降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:47:25
6 电子发烧友网站提供《PMP9725同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:45:06
0 电子发烧友网站提供《12V 80W同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 17:11:45
0 电子发烧友网站提供《两相同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:20:10
1 同步降压转换器中的输入和输出电容考量因素
2022-11-02 08:16:01
0 TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。
2023-01-13 15:06:35
243 本文开始探讨同步整流降压转换器的损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗的部位。然后,会对各部位的损耗进行探讨。同步整流降压转换器的损耗发生部位,下面是同步整流降压转换器的电路简图以及发生损耗的位置。
2023-02-23 10:40:48
1370
2023-04-08 09:12:20
565
电子发烧友网站提供《TPS53353集成MOSFET同步降压转换器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-07 16:44:57
0 降压转换器是一个简单的电路。图 1 是降压转换器的简化原理图。MOSFET 高压侧 MOSFET 导通和关断。控制 IC(未图示)使用闭合反馈环路来控制输出电压。
2024-03-14 18:26:48
54
