数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723 数模转换器(DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
2016-08-16 10:17:0216790 2602型数字源表数模转换器的测试实例讲解
2021-05-11 07:03:22
1us DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间TLV563710 位 1us DAC,具有串行输入、双路 DAC、可编程内部参考和稳定时间DAC7612双路 12 位串行输入数模转换器
2019-11-26 13:12:02
输入应用●过程控制●ATE引脚电子设备●闭环伺服控制●电机控制●数据采集系统●每针数模转换器编程器说明DAC7624和DAC7625是12位四路电压输出数模转换器,在规定的温度范围内保证12位的单调
2020-09-15 17:10:50
DAC8805双倍增数模转换器(DAC)设计用于从单个2.7V到5.5V的电源。 外加外部参考输入电压VREF决定满标度输出电流。内部反馈电阻(RFB)与外部电流电压(I/V)精密放大器结合时,为
2020-07-02 17:22:01
2020-07-02 09:11:28
DAC数模转换器LTC2632资料下载内容包括:LTC2632特点LTC2632引脚功能LTC2632内部方框图LTC2632典型应用电路LTC2632电气参数
2021-03-29 07:55:16
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输出通道,每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位输出
2022-01-11 07:01:31
dac0832是几位数模转换器,前言一、DAC介绍二、配置流程三、最终效果总结前言由于最近工作需要利用示波器检测出想要的波形,所以突发奇想能不能利用示波器显示出爱心波形。经查资料得出,示波器不仅
2021-08-09 08:25:59
概述:MAX5820是双路、8位、电压输出的数模转换器(DAC),具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电(VDD=3.6V时,电源电流115&micr...
2021-04-20 07:02:40
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
数模转换器MAX5556资料下载内容主要介绍了:MAX5556功能和特点MAX5556引脚功能MAX5556内部方框图MAX5556典型应用电路
2021-04-01 06:30:54
数模转换器MAX5558资料下载内容包括:MAX5558功能和特点MAX5558引脚功能MAX5558内部方框图MAX5558典型应用电路
2021-03-24 06:22:09
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
数模转换器到底是什么?[/td]
[td]
2021-09-29 06:21:11
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
问:我最近看到一份关于低价格16位、30 MSPS数模转换器(DAC)的产品 说明。经过检查发现其微分线性误差(DNL)仅达到14位的水平,达到满度阶跃00 25%(12位)时的建立时间为
2021-05-14 06:56:11
EVAL-AD5453SDZ,用于评估AD5453电流输出/串行输入DAC的评估板。 AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)。 AD5453采用2.5 V至5.5 V电源供电
2019-10-29 08:37:09
范围数模转换器(DAC),提供1600 MSPS采样速率,可以产生达奈奎斯特频率的多载波。AD9142 TxDAC+®具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益
2019-05-13 10:05:16
高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。产品型号
2018-08-28 17:24:18
高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS
2018-09-07 11:59:39
。AD9172具有每个RF DAC的三个复杂数据输入通道,可以旁路。产品型号:AD9172BBPZ 产品名称:数模转换器 AD9172BBPZ优势和特点支持多频无线应用3个每路射频(RF)数模转换器
2018-06-19 09:10:50
的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频
2022-12-13 16:18:38
AKM/旭化成专门ADC模数转换器/DAC数模转换器 AKM数字音频转换器 ,AKM全新原装正品,汽车电子模块,音频,原厂渠道!AK1110AEU50-LAK4430ET-E2AK8476VN-LAK7730AVTAK4940VN-LAK4627VQ-LAK4628VQAK4940VNAK4637ENAK4430ETCQ-3300CQ-3303AK5558VN-L
2021-07-08 11:07:27
DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
2021-07-08 06:54:05
第36章 STM32F429的FMC总线应用之DMA双缓冲驱动AD7606(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)本章节为大家讲解FMC DMA双缓冲方式驱动数模转换器AD7606,实战性较强
2021-08-09 08:40:52
PCM1754是Burr-Brown Corporation生产的一款24BIT192KHz采样频率 增强型多级Delta-Sigma音频立体声数模转换器。它采用小16引脚SSOP封装,数据转换器
2021-05-20 07:27:50
本文讨论RF数模转换器对于通信系统的实际应用,例如有线通信、无线通信基础设施基站、无线回程及其他此类系统;另外回顾了推动RF DAC技术发展的重要规范,以及一些用于实施此类系统的常见无线电架构;解释
2019-08-14 06:40:01
作者:Philip PrattTI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC),其具有高速 4 通道 DAC 的同类第一个特性:求和模块。它位于内插滤波器和复合混频器后面的信号路径中
2018-09-13 10:09:26
于 DAC 以外的应用”。大多数 DAC 采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),情况并非如此,其基准电压可以变化,变化范围
2021-04-22 06:00:00
,该值为 340 kHz。乘法 DAC 的基准输入可以使用双极性电压,其也可以高于电源电压。带宽同样高得多—— AD5453 的典型带宽为 12 MHz。结语乘法数模转换器的使用不是那么广泛,但其提供了
2020-10-01 08:49:16
对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感器的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。1、DAC转换1.1 数模转换器
2021-08-12 07:16:38
EVAL-AD5516-3EBZ,评估板使用AD5516-3,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0完成
2020-03-10 09:59:36
EVAL-AD5380SDZ,用于评估具有片上基准电压的AD5380 40通道,14位电压输出数模转换器(DAC)的评估板。 EVAL-AD5380SDZ评估板旨在帮助用户快速创建新AD5380电路
2020-05-25 09:11:08
(Gavin Bakshi是本技术文章的合著者)技术文章《智能数模转换器科普》介绍了智能数模转换器(DAC)及其如何为诸多应用带来价值。智能DAC可减轻软件开发的负担从而提高设计效率,还能提供很多
2022-11-04 06:10:33
如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计?怎么解决相位噪声问题?
2021-03-11 06:47:43
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?如何进一步了解DAC DC性能规格?
2021-04-19 09:36:09
#来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
2021-07-26 07:18:48
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟
2022-11-04 07:31:10
模数与数模转换器方案
2016-06-27 18:21:43
低功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
和我想首先简单介绍一下理想数模转换器 (DAC) 的属性,然后再深入讨论更为复杂的规范。下图是理想 DAC 的传递函数,重点列出了我们将要讨论的参数。无论是 DAC 还是模数转换器 (ADC),任何数据
2022-11-23 07:49:08
谁能告诉我一下 AD公司的数模转换器的命名规则 这样可以方便查阅跟选型
2018-10-09 17:58:24
描述I2C 控制数模转换器| 8 频道 | 0 - 5V 输出 | 12 位精度 | DAC7678适用于TI DAC7678 IC的分线板,这是一款 12 位、8 通道、0-5V、I2C 控制
2022-07-04 06:44:42
EVAL-AD5516-1EBZ,评估板,采用AD5516-1,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-09 09:47:33
EVAL-AD5516-2EBZ,评估板,采用AD5516-2,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-10 09:59:36
选择和使用高准确度数模转换器
2019-06-21 08:45:43
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
2019-10-23 06:50:54
高速10位双通道数模转换器DAC1008D750具有哪些主要特性及应用?
2021-04-20 06:26:32
作者:Philip PrattTI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可
2018-09-17 16:11:01
TI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟
2022-11-22 07:59:39
作者:Robert Keller,德州仪器 当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献
2018-09-19 11:50:06
、1250Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有隔离输入和 DAC 时钟域的输入 FIFO、插值数字模块、精细频率分辨率数字正交调制、模拟正交调制器校正以及 sin(x)/x
2022-11-23 07:20:34
本文主要介绍可编程双路12 位数模转换器TLC5618 的原理及技术特点,并对其与单片机接口及应用注意事项做了说明。
2009-04-27 16:58:2568 16 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC) Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels (#) 4
2022-12-06 09:49:24
双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels (#) 2
2022-12-06 09:49:57
双通道、16 位、800MSPS、1x-8x 内插数模转换器 (DAC) Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels (#) 2
2022-12-06 09:50:07
14 位、400MSPS、2x-4x 内插数模转换器 (DAC) Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels (#) 1
2022-12-06 09:50:58
采用低成本数模转换器的可编程恒流源
2008-02-17 17:55:02792 R/2R阶梯数模转换器,R/2R阶梯数模转换器原理
DAC的发展经历了从电子管、晶体管到集成电路的发展过程,早期的DAC采用电子管组装而成。进入五十
2010-03-24 13:52:495031 TI推出16位800MSPS内插数模转换器DAC3283
德州仪器(TI)宣布推出一款可在200 MHz下提供75dBc三阶互调失真 (IMD3) 的16位800MSPS 内插数模转换器 (DAC)。该DAC3283
2010-04-10 09:15:471002 在MAX5110是一款14位,9通道,电流输出数模转换器(DAC)。该器件工作于+3.0 V电源电压低,并提供
2010-09-26 09:25:412384 MAX5556–MAX5559立体声音频数模转换器(DAC)为多媒体服务器,机顶盒,视频游戏机,汽车后排座娱乐系统以及其他通用消费品音频应用等提供简单而完整的立体声数模转换解决方案。
2011-02-24 11:18:411661 (1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC的转换原理。 (2)数模转换器DAC的主要性能。 (3)模数转换器ADC的基本原理及多种模数转换器ADC的主要性能指标。 (4)常用集成
2011-04-06 17:28:00135 MAX1220/MAX1257/MAX1258将一个12位、多路模数转换器(ADC)和一个12位、八路数模转换器(DAC)集成在单片IC上。
2012-04-26 11:14:191310 DAC0832仿真程序 数模转换器DAC0832 protues仿真设计 程序51
2017-01-14 22:32:46116 TI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC),其具有高速 4 通道 DAC 的同类第一个特性:求和模块。它位于内插滤波器和复合混频器后面的信号路径中,能够在转换为模拟之前将两个复合数字路径添加在一起。
2018-07-10 15:44:001329 数模转换器
2017-10-25 08:46:1916 集成电路数模转换器都是二进制输入的,而用运放构成的数模转换器则不受数制和位数的限制。它运用了运放的反相加法器原理,如图1所示。 当运放的增益足够高时,其反相输入端为虚地,其输出电压v0由下式决定
2017-11-28 15:30:2617692 本文首先介绍了数模转换器的概念与结构,其次阐述了数模转换器工作原理与数模转换器的速度极限,最后介绍了数模转换器两个应用实例。
2018-04-20 11:18:156188 本文首先介绍了数模转换器(DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想数模转换器 (DAC) 的重要属性。
2018-04-20 12:39:4916585 DAC3283是一个双通道16位800 MSPS数模转换器(DAC),具有8位LVDS输入数据总线,具有片上终端,可选2X-4X内插滤波器,数字IQ补偿和内部电压基准。DAC383具有优良的线性度、噪声和串扰性能。
2018-05-11 09:57:438 本文档的目的是介绍与高速、数模转换器(DAC)相关的广泛的理论和主题。该文件提供了关于采样理论、数据表规范、常见系统级关注以及插值FAC、数字混合和正交调制器校正的内插DAC的共同功能的细节。
2018-05-25 16:14:099 数模转换器的作用就是把数字信号转换成模拟信号,比如电脑控制交通灯、测温系统、时钟显示、电脑灯、电子乐器等等。数模转换器除了在微机系统中将数字量转化为模拟量典型应用之外,还常用于波形生成、各种数字式的可编程应用。比如:1.波形发生器;2.数控直流稳压;3.数字式可编程增益控制电路。
2019-01-14 16:17:5922896 AD5422是一款低成本、精密、完全集成的16bit数模转换器,具有可编程电流源与可编程电压输出特性,可以满足工业过程控制应用需求。AD5422是一款低成本、精密、完全集成的16bit数模转换器
2019-06-12 06:09:005035 NXP公司的DAC1008D750是高速10位双通道数模转换器(DAC),可选择2、4或8内插滤波器以优化多载波WCDMA发送器。
2020-08-24 10:33:051322 数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)可将写入数据寄存器(DAC.DATA)的数字值转换为模拟电压。输出可连接至物理引脚,也可在内部使用。转换范围介于 GND 和所选内部参考电压(VREF)之间。
2021-04-15 15:13:4932 UG-964:评估AD5311R 10位、单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 09:30:253 UG-986:评估AD5664R 16位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:19:247 DAC1122:低功耗、高性能、数模转换器过时数据表
2021-05-27 13:51:481 DAC数模转换器简介(电源技术投稿模版)-1DAC的组成部分和原理数模转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。DAC的工作原理如图1所示。数字信号输入进入后先暂存
2021-09-17 11:44:1521 Other Parts Discussed in Post: DAC53701(Gavin Bakshi是本技术文章的合著者)
2022-01-12 14:51:30738 使用智能数模转换器生成脉宽调制信号
2022-10-28 12:00:160 您的数模转换器有多精确?
2022-11-04 09:52:152 今日为大家介绍DAC数模转换器。
2023-03-22 10:45:261667 AD5412/AD5422是低成本、精确、完全集成的12/16位数模转换器(DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出旨在满足工业过程控制的要求应用程序。输出电流范围可编程为4mA至20mA,0毫安
2023-05-31 16:57:341 STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461776 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51701 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33410
查看更多
