MAX2063高线性度、双通道数字调节可变增益放大器(VGA)工作在50MHz至1000MHz频率范围。可通过SPI™兼容接口控制作为从机外设的每路数字衰减器;也允许以1dB步长
2011-01-05 22:57:38
可变增益放大器MAX2036资料下载内容主要介绍了:MAX2036引脚功能MAX2036内部方框图
2021-03-31 06:18:27
可变增益放大器MAX2038资料下载内容包括:MAX2038引脚功能MAX2038内部方框图MAX2038功能和特点
2021-03-30 06:21:26
概述:AD8331是一款单通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。
2021-04-12 06:59:21
概述:AD8332是一款双通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。各通道内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB
2021-04-06 09:25:02
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
了解有关ADI可变增益放大器产品组合的更多信息。
2019-05-28 06:46:19
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
AD8370有哪些特点?数字控制可变增益放大器AD8370的应用
2021-04-12 06:22:07
概述:MAX2067是MAXIM公司生产的一款高线性度、模拟调节可变增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工艺的单芯片衰减器和放大器,针对50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统而设
2021-05-17 07:02:49
DC至150 MHz宽带宽可变增益放大器AD8330评估板
2021-01-08 07:20:12
TTL逻辑兼容TQC9307产品详情TQC9307是一个数字控制的可变增益放大器。(DVGA)宽带频率范围为0.7至4GHz。DVGA具有高线性度和低噪声的特点。在1 dB范围内提供31分贝的数字可变
2018-06-25 11:14:11
TQM879006A是一个数字可变增益放大器。(DVGA)在整个增益控制上具有高线性度范围。放大器模块的特点是集成了低噪声放大器增益块,数字步进衰减器(DSA),以及高线性度W放大器。这个模块具有集成所有匹配的附加特征
2018-06-25 11:38:49
可变增益放大器(DVGA)。在整个增益控制范围内具有高线性度。该放大器模块集成了两个增益块,一个数字步进。衰减器(DSA)和高线性度W放大器。该模块具有集成所有的附加功能。匹配元件、偏置扼流圈和阻塞
2018-06-11 14:10:54
VCA822源自德州仪器公司技术的一款40dB增益调整范围,线性V/ V可变增益放大器。它为双列14脚SO封装工艺,或10脚MSOP贴片封装工艺,放大模块用于控制输出信号的幅度,使其峰一峰值在0~6
2021-04-22 06:36:05
概述:LT5524是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 540MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。4 个并行数字输入实现了 22.5dB 的增益控制范围 ...
2021-04-09 07:42:46
20dB增益、2.7dB噪声系数和49dBm OIP3,采用5V电源供电时功耗仅105mA。图1:ADI IFA具有高线性度、低噪声系数、平坦增益和低功耗特性。 驱动器放大器 驱动放大器一般用在
2019-01-28 11:20:05
描述数字可变增益高速放大器 LMH6401 可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件,此参考设计讨论了其使用和性能。此参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合
2022-09-19 06:09:01
双路模数可变增益放大器MAX2062资料下载内容主要介绍了:MAX2062引脚功能MAX2062内部方框图MAX2062极限参数
2021-03-31 06:53:28
概述:MAX2065高线性度、模拟/数字调节可变增益放大器(VGA)针对50MHz至1000MHz频率范围的应用而设计,带有两级独立的衰减器(参见数据资料中的典型应用电路)。可通过SPI™兼容接口控制作为...
2021-04-20 06:02:59
用可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在被可编程、更高精度、更高吞吐量和更小封装尺寸的模块和混合方案替代。由于来自
2019-05-21 05:00:12
概述:AD8334是亚德诺半导体出品的一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
2021-04-09 07:40:32
AD8336是一款低噪声,单端,线性dB,通用可变增益放大器,可在大范围电源电压范围内使用。它采用未提交的前置放大器,可用增益范围为6 dB至26 dB。 VGA增益范围为0 dB至60 dB,绝对
2019-03-08 07:47:13
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。如何利用可变增益放大器VGA AD603设计带宽直流放大器?我们该注意哪些事项?
2019-08-19 06:27:33
如何利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器?
2021-04-12 07:00:17
可变增益放大器是GPS接收机中的一个关键模块,它与反馈环路组成的自动增益控制电路为模/数转换器(ADC)提供恒定的信号功率。模拟信号控制增益的VGA增益连续变化,但是线性度较差。这里采用电阻形式
2019-07-08 06:26:37
随着无线通讯事业的不断发展,人们对无线系统的射频接收机提出了越来越高的要求,比如低功耗、低噪声、大动态范围、高灵敏度和高线性度等。因此,处于接收机最前真个放大器对于进步系统性能起到了关键作用。传统的研究主要集中在如何获得低噪声和高增益特性上,对接收前端放大器高线性度题目的研究经常被忽略。
2019-08-23 07:14:02
高线性低噪声放大器的工作原理是什么?高线性低噪声放大器该如何去设计?怎样对高线性低噪声放大器进行电磁仿真?
2021-04-22 06:34:26
1 引言在无线通信中接收信号的功率变化极大,因此接收机的模拟前端必须具有增益调节的功能,这主要由中频变增益放大器实现。中频增益控制范围一般在60~80dB,通常由级联的变增益放大器实现。这些增益控制
2019-06-18 06:30:23
增益放大器或VGA。大多数的放大器有固定增益(即增益只有一个值)。一个10dB增益的固定增益放大器将使所有输人变大10倍。可变增益放大器各一个外部控制。它允仵用户在预定义的范围内变化增益。所有的VGA
2017-12-04 11:21:51
可变增益放大器的分类怎样去设计可变增益中频放大器?怎样对可变增益中频放大器进行仿真?
2021-04-21 06:04:59
2008-08-04 09:25:4935 超声接收机VGA输出参考噪声和增益的优化:摘要:可变增益放大器(VGA),有时也称作时间增益控制(TGC)放大器,是相空阵超声接收机的关键部件。本文分析了VGA的输出参考噪声和增益对
2009-09-23 19:25:5424 The MAX2062 high-linearity, dual analog/digital variable-gain amplifier (VGA) operates in the 50MHz
2010-12-19 10:18:0451
压控可变增益放大器电路图
2009-03-20 09:15:501643
压控可变增益放大器原理图
2009-03-20 09:16:154827
可变增益放大器
2009-03-20 11:01:12756
增益可变的差分放大器
2009-03-20 11:17:041092
可变增益的差分输入仪器用放大器电路图
2009-04-01 09:14:581135
可变增益放大器构成线性的射频调制器
2009-04-15 10:17:06519 可变增益放大器直流偏移调零电路原理图
2009-09-02 15:33:543783 可变增益运算放大器
2009-09-28 14:58:02823 可变增益运算放大器
2009-09-28 14:58:17759 可变增益放大器电路
选择双数字电位器将可变增益差分放大器设计成图1(c)的形式[
2009-10-13 19:06:131903 AD605 双通道低噪声单电源可变增益功率放大器
AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性
2009-12-08 10:01:182776 IF/RF可变增益放大器(VGA) MAX2063。该款易于控制的器件具有优异的VGA性能、完全的编程特性和极高的元件集成度。MAX2063提供独特的“速射”增益选择,每通道可选择四种定制的
2010-08-31 08:55:471136 描述
LTC®6412 是一款全差分可变增益放大器,采用对数线性模拟增益控制。它专为IF接收器链路 (从 1MHz 至 500MHz) 中的 AC 耦合操作而设计。该器件在一个很宽
2010-09-13 10:21:141604 图中所示是用通用II型F007运放组成可变增益放大器线路.
2010-10-06 11:04:065068 0 引言
可变增益放大器(VGA)可以实现对不
2010-10-14 09:55:17847 在MAX2062高线性度,双模拟/数字可变增益放大器(VGA)的工作在每个有两个独立的信号通道衰减器50MHz至1000MHz频率范围
2010-12-08 10:18:041317 在MAX2064高线性度,双模拟可变增益放大器(VGA)的工作在50MHz至1000MHz频率范围。每个模拟衰减器是利用外部电压控制,
2010-12-23 09:28:20813 MAX2063高线性度、双通道数字调节可变增益放大器(VGA)工作在50MHz至1000MHz频率范围。可通过SPI™兼容接口控制作为从机外设的每路数字衰减器;也允许以1dB步长通过5位并行总
2011-01-05 09:31:581441 MAX2057是通用、高性能可变增益放大器(VGA),设计工作在1700MHz至2500MHz频率范围†。该器件增益为15.5dB,噪声系数为6dB,输出1dB压缩点为23.8dBm。
2011-01-19 09:55:15764 本文提出了一种以可变增益放大器VGA AD603 为核心,结合外围模拟及数字电路实现宽带放大器的设计方法, 带宽可达10 MHz。
2011-04-02 11:44:329353 Avago Technologies公司日前宣布推出面向基站收发台(BTS)应用的高线性可变增益 放大器 (VGA)模块。新款小尺寸 ALM-81224 VGA模块取代了现有的分立解决方案,大大地节省了电路板空间并缩短了
2011-09-29 10:07:011246 MAX2090高线性模拟可变增益放大器(VGA)的单片SiGe BiCMOS工艺衰减器,放大器,RMS检波器设计与操作在50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统接口
2011-10-18 14:59:512204 IDT 公司宣布推出业界首款针对2G/3G/4G 无线基站多模式收发器的 FlatNoise 双中频(IF)可变增益放大器(VGA)。
2012-02-03 09:16:34689 MAX2092高线性模拟可变增益放大器(VGA)是一个单片SiGe BiCMOS工艺衰减器/放大器/误差放大器的设计与经营中的700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统接口电路报警
2012-07-11 14:41:562149 提出了一种基于gm /ID方法设计的可变增益放大器。设计基于SMIC90nmCMOS工艺模型,可变增益放大器由一个固定增益级、两个可变增益级和一个增益控制器构成。固定增益级对输入信号预放大,以增加
2013-01-22 14:49:0551 可变增益放大器AD603及其使用,有需要的下来看看
2016-02-22 11:36:290 可变增益放大器AD603在雷达系统中的应用
2016-02-22 11:36:1238 宽带可变增益放大器AD603,有需要的下来看看
2016-02-22 11:35:550 可变增益放大器AD603及其使用,相关资料
2016-08-09 16:50:330 模拟可变增益放大器 (AVGA),是一系列高性能设备中第一款针对大量通信设备的增益放大器。F2480 将 VVA 与 IDT 独有的 Zero-Distortion™ RF 放大器组合在一个紧凑封装中,提供低插入损耗和高线性度,可对 RF 衰减器进行非常精确和平滑的调整。
2017-05-12 17:19:121292 可变增益放大器(VGA)可以实现对不同幅度输入信号进行放大,广泛适用在磁盘读取驱动电路,电视调谐器等宽输入动态范围的系统中。在无线信号收发机的模拟前端和通讯AGC系统中,同样起着至关重要的作用。常见
2018-06-18 11:03:009528 实现程控放大器,其增益与控制电压成线性.单片机控制D/A输出控制放大增益。下面具体介绍了十一款可变增益放大器电路图详解。
2018-03-26 11:19:00103739 VCA8617是一种8通道可变增益放大器,非常适合于便携式和中频超声应用。每个信道由Low Noise Amplifier(LNA)和可变增益放大器(VGA)组成。VGA包含两部分:电压控制衰减器(VCA)和可编程增益放大器(PGA)。
2018-05-16 17:33:349 AFE5801是一个模拟前端,目标在于集成的功率和水平至关重要的应用。该装置包含八个可变增益放大器(VGA),每一个都跟随一个高速(上T0 65 MSPs)ADC,每个设备总共有八个ADC。八个
2018-05-24 09:26:2429 RFDM的RVA1017是一个完全集成的模拟控制可变增益放大器,具有超过19dB增益控制范围的特殊线性。该可变增益放大器由单个0V至3.3V正电源电压控制。该RVA1017封装在一个小的7mm
2018-08-22 11:26:0016 RFMD的RVA1007L是一个完全集成的模拟控制可变增益放大器,具有超过19dB增益控制范围的特殊线性。该可变增益放大器由单个0V至3.3V正电源电压控制。RVA1007L封装在一个小的7mm
2018-08-22 11:26:005 RFMD的RVA3007L是一个完全集成的模拟控制可变增益放大器,具有超过19dB增益控制范围的特殊线性。该可变增益放大器由单个0V至3.3V正电源电压控制。RVA3007L封装
2018-08-22 11:26:007 该TQM829007是一个数字可变增益放大器(DVGA)在全集成模块具有高线性度性能。放大器模块具有低噪声放大器增益块、数字阶梯衰减器(DSA)以及高线性度W放大器的集成。该模块具有将所有匹配元件
2018-08-02 11:29:008 RFMD的RVA1007L是一个完全集成的模拟控制可变增益放大器,具有超过19dB增益控制范围的特殊线性。该可变增益放大器由单个0V至3.3V正电源电压控制。RVA1007L封装在一个小的7mm
2018-07-31 11:29:005 RFMD的RVA300 7L是一个完全集成的模拟控制可变增益放大器,具有超过19dB增益控制范围的特殊线性。该可变增益放大器由单个0V至3.3V正电源电压控制。RVA300 7L封装
2018-07-31 11:29:0010 RFMD的RVA07 7L是一个完全集成的模拟控制可变增益放大器,具有超过19 dB增益控制范围的特殊线性。该可变增益放大器由单个0伏至3.3伏正电源电压控制。RVA07L封装在一个小的7毫米
2018-07-31 11:29:006 Qorvo的RVA016是一个集成模拟控制可变增益放大器的宽带应用与外部匹配,允许配置在不同的波段与一个单一的模块。它具有超过30dB增益控制范围的卓越线性。当模式引脚为5V时,当模式引脚为0V
2018-07-31 11:30:0012 RFMD的RVA07 7L是一个完全集成的模拟控制可变增益放大器,具有超过19 dB增益控制范围的特殊线性。该可变增益放大器由单个0伏至3.3伏正电源电压控制。RVA07L封装在一个小的7毫米
2018-07-27 11:30:004 关键词:VCA2614 , 输入缓冲 , 增益放大器 VCA2614是高集成度、双接收通道、具有模拟增益控制的可变增益放大器(VGA),其VGA部分包含电压控制的衰减器(VCA)和可变增益放大器
2019-03-15 20:00:01336 AD8368是一个可变增益放大器(VGA),具有模拟线性in-dB增益控制,可从低频到800 MHz使用。其出色的增益范围、一致性和平坦性归功于Analog Devices,Inc.的X-AMP
2020-01-06 08:00:000 模拟电路需要对信号进行放大或衰减,这一功能可由可变增益放大器(VGA)实现。它在无线通信的收/发信机模拟前端中,起着至关重要的作用。图1是用于GPS的接收机模拟前端图。处于基波频率的VGA补偿射频
2020-08-10 10:01:463504 Maxim推出的业内首款完全集成的带有片内连续波多普勒(CWD)波束成型器的SiGe可变增益放大器(VGA) MAX2036/MAX2038,器件专为高性能超声成像应用而设计。MAX
2020-08-10 10:40:30382 RF-LAMBDA可变增益放大器(VGA)可使用来解决由于电缆过长而引起的图像信号模糊、调光和拖尾等问题,RF-LAMBDA可变增益放大器可以改善VGA信号的传输距离和图像质量
2020-09-28 15:33:57571 ADI公司推出的具有新型模拟控制的可变增益放大器(VGA)的RF集成电路AD8368,在整个频率范围内提供极好的线性,用于无线基础设备如蜂窝基站无线电收发器
2020-12-30 10:10:002642 MT-072:精密可变增益放大器(VGA)
2021-03-21 09:09:126 MT-073: 高速可变增益放大器(VGA)
2021-03-21 10:48:193 AD8366:DC至600 MHz双数字可变增益放大器数据表
2021-04-21 17:35:150 AD8366双数字可变增益放大器Linux驱动程序
2021-04-23 17:06:3010 可变增益放大器选择表
2021-04-27 16:23:3511 UG-1206:评估ADL5335数字可变增益放大器(DGA)
2021-05-07 20:03:581 设计常见问题-可变增益放大器
2021-05-14 16:03:429 电子发烧友网站提供《Arduino可变增益放大器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-22 10:17:310 HMC996LP4E是一款GaAs PHEMT MMIC模拟可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为5至12 GHz。
2022-04-18 10:55:24525 可变增益放大器(VariableGainAmplifier,VGA)具有可以调节增益的特性,可以根据需要改变放大器的增益水平。这种灵活性使得可变增益放大器在许多应用中非常有用。以下是可变增益放大器的一些常见用途。
2023-07-06 09:42:08681
查看更多
