ADC板的设计从通道上来划分的话,可以分为单通道ADC板和多通道ADC板,除去有效位数、动态范围、最大采样率以及输入带宽等一些基本参数以外,多通道ADC板相对于单通道ADC板来说,往往还要衡量通道间幅度一致性和通道间相位一致性,这也正是多通道ADC板设计的一个难点。
2014-10-31 14:54:077393 DN297-16通道,24位ΔΣADC,为数据采集提供小巧,灵活和精确的解决方案
2019-07-12 14:26:22
2 差分通道高精度ADC,带实时时钟,24*4 液晶的SOC特点 差分 2 通道或单端4 通道、高精度ADC,24位输出,19 位有效位数 低噪声高输入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可选;选择200 倍增益,ADC8SPS 输出速率时等效输入噪声40nVrms;
2017-06-29 16:06:18
概述:MAX11044是MAXIM公司生产的一款4通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mm x 8mm) TQFN和64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持±4.0V至±5.2V满量程输入范围 。
2021-05-17 07:52:23
概述:MAX11045是MAXIM公司生产的一款6通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mm x 8mm) TQFN和64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持±4.0V至±5.2V满量程输入范围 。
2021-05-17 07:55:29
概述:MAX11046是MAXIM公司生产的一款8通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mmx8mm)TQFN和64引脚(10mmx10mm)TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持...
2021-04-21 07:07:05
演示板功能LTC2446是一款4/8通道,高速,24位DS ADC,具有从6.9Hz / 280nVRMS到3.5kHz / 25mVRMS的十种可选速度/分辨率模式
2020-03-12 06:28:09
演示板功能LTC2447是一款4/8通道,高速,24位DS ADC,具有从6.9Hz / 200nVRMS到3.5kHz / 25mVRMS的十种可选速度/分辨率模式
2020-03-12 10:39:25
本人新手啊,用24l01单通道传输5个数据,主机端的数据顺序是对的,但是从机端的数据顺序就乱了,是单通道不适合传输多个数据吗?有人知道解决办法吗?谢谢了~~~
2020-05-07 02:11:15
ADC12模块+采集分频系数n=8+采样信号由SHI仅首次触发(上升沿)ADC12CTL1=CSTARTADD_0+SHP+CONSEQ_2;//SAMPCON信号选为采样定时器输出+单通道多次转换
2019-03-25 04:15:05
1、 使能通道IO,因为从单通道到多通道,需要添加规则转换通道数,故需要使能扫描模式,否则只能扫描第一个通道;2、 DMA模式配置需修改为循环传输模式,否则只转换一次;3、 开启ADC规则转换通道;
2023-03-08 10:58:27
STM32开发,野火"ADC—独立模式-单通道-DMA"例程BUG1 概述1.1 资源概述1.2 实现功能2 程序实现2.1主程序2.2 ADC程序2.3 ADC头文件3 程序
2022-01-20 07:11:18
各位大神:最近,我在用STM32来写MAX11210的驱动,但是我可以控制这个IC的GPIO,也可以读回来各个寄存器的状态,但是读 data 寄存器就一直是0,不知道是什么原因。请大家帮忙分析分析。
2017-05-12 15:34:56
AD9213是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213经优化支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低误码率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持其最大带宽能力。
2019-09-18 07:36:39
单通道双向控制IC解决方案
2021-01-27 07:56:08
DN236- 单通道和双通道无延迟ΔΣ™ 24位ADC轻松实现各种传感器的数字化,第1部分
2019-06-28 07:01:49
DN237- 单通道和双通道无延迟ΔΣ™ 24位ADC轻松实现各种传感器的数字化,第2部分
2019-07-10 17:00:20
看门狗监测通道电压,并具有自动校准功能。本章以及接下几章将对ADC各功能进行一一讲解和应用。本章将进行ADC单通道DMA读取方式的应用。
2023-04-20 16:39:20
本章主要在第十章ADC的基础上进行ADC单通道中断读取,在中断服务函数中读取ADC值。 1、ADC简介及相关函数介绍ADC的规则组和注入组转换结束时能产生中断,当模拟看门狗状态位被设置时也能产生中
2023-04-21 16:03:10
EVAL-AD7853CB,评估板,采用AD7853,12 bit,200kSPS单通道,采样delta模数转换器。 AD7853是高速,低功耗,12位ADC,采用3 V或5 V单电源供电。 ADC通过一组默认条件上电,此时它可以作为只读ADC工作。 AD7853的吞吐速率为200 kHz
2020-05-22 16:13:38
关于HMCAD1511 1GSPS ADC设置为单通道1GSPS, 阶梯测试波模式,ADC解串出的8个 LVDS line的采样数据有 5个通道 正常,另外有3通道 异常此为正常解串波形!异常之通道波形如图! 基本设置除了通道和采样率其余均为默认设置!请教下! 可能出现问题 的地方!
2018-08-15 06:07:00
MEMS麦克风输出是单通道输出还是双通道输出接到ADC?
2021-04-14 14:12:15
关于这个模块其实我在前面的博客中已经写的比较详细了,因此我在这只是放一下代码而已。传送门:STM32ADC模块-温度传感器的单通道采集与多通道采集蓝桥杯嵌入式扩展板模块之两路采集硬件背景双通道的实现
2022-02-22 08:22:19
STM32-ADC单通道与多通道采集单通道配置多通道配置单通道配置单通道就比较简单了,并且Duck不比用DMA,这里正好讲解一下,STM32内部自带的一个温度传感器。多通道配置多通道就是读取多个通道
2021-12-17 07:29:56
STM32F103VET6——ADC单通道中断读取实验讲解参考 《STM32F10x-英文参考手册》《零死角玩转STM32—F103指南者》秉火视频教程、例程编程要点
2021-08-04 08:09:32
STM32F103_ADC单通道电压采集中断读取初始化配置步骤是怎样的?
2021-12-16 07:08:43
STM32W108单通道如下设置就可以了void ADCConfiguration(void){// 将GPIOA的引脚5定义为模拟输入halGpioConfig(PORTA_PIN(5
2018-08-29 09:37:32
电离辐射总剂量 (TID):300krad (Si)
单粒子锁定 (SEL):120 MeV-cm 2/mg
单粒子翻转 (SEU) 抗扰度寄存器
ADC 内核:
12 位分辨率
单通道模式下的采样率
2024-01-31 15:22:55
单端/差分ADC和三个内部通道。学习内容:1.轮询方式单通道ADC读取电压2.中断方式单通道ADC读取电压3.DMA方式单通道ADC读取电压4.轮询方式多通道ADC读取电压5.中断方式多通道ADC读取电压...
2021-08-11 07:22:08
萌新在做一个8位单通道400MS/s SAR ADC,两个问题,一是仿真发现有效位数是负数,看了一下波形发现比较器很多时候会判断错误,但是单独仿真比较器却正确,采用的Vcmbased时序,电源电压
2021-06-24 07:00:00
描述 该适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的多通道模拟输出模块 TI 参考设计具有多路复用单通道模数转换器 (ADC),演示了基于顺序多路复用采样保持缓冲器的低成本、高速、小型化和高分辨率 PLC
2022-09-21 07:10:43
一、准备工作[PA4->AO1]、[PA5->AO2] 转动RP5、RP6可观察到测得AD值变化二、原理图关于ADC采集详解,参考“STM32-ADC配置详解及应用。实例:《中断单通道
2022-01-11 08:01:57
LTC2412的典型应用,2通道差分输入,24位Delta Sigma ADC。 LTC2412是一款双通道差分输入微功耗24位无延迟模数转换器,带有集成振荡器。它在整个电源范围内提供2ppm INL和0.16ppm RMS噪声
2020-06-16 15:50:36
有没有MAX11210的驱动,急求!!!!
2015-07-23 16:00:40
、 9.83MHz 内部RC震荡(可倍频至19.66MHz) 1T 指令周期4、 3通道24位Sigma-Delta高精度低电压ADC5、 液晶驱动:可配置80点(4*20) 的液晶驱动6、 内置升压模块
2022-05-06 14:29:44
为24~25A,是否可以使用LTC3877的单通道来利用LTC3877的30A。
在以前的 T4241 设计中,处理器电流为 56A,使用了 LTC3877 双通道组合输出(支持 60A 双通道组合)。
请确认,在我们的案例中可以使用 LTC3877 的单通道吗?
2023-05-10 08:47:19
ADC的功能有哪些?如何利用基于STM32F407的单通道ADC去读取电压呢?
2022-01-25 06:44:26
小白求助,求基于STM32F103VET6的ADC单通道中断读取实验
2021-10-14 06:24:45
)☐一、对adc单通道采样:先来说说用查询的方法对adc单通道采样的:创建一个ADC任务☐ static void adc_task(void *arg)☐ {☐csi_pin_set_mux
2022-03-09 06:23:03
急求一款+-15v供电 16位单通道的spi接口的DAC转换器!!!
2018-10-01 08:47:55
概述:MAX11210采用小尺寸16引脚QSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。提供23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300uA。
2021-04-13 06:56:55
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
我们看到ADC单通道DMA配置如下:但是我们需求是两个通道的ADC开启双通道DMA模式对摇杆电位器的XY进行数据采样,请问如何配置?需要手动切换通道吗?
2022-07-26 07:13:01
在单通道模式的sar_adc,(PSoC 4m),最大值出现在2047。这是一个11位的值。它看起来像A / D仍像A / D是微分模式运行,即2047至2047。在地面测量返回1,这似乎表明,差模测量返回。有没有办法把A/D返回0到4095,这是一个12位A / D范围。
2019-11-04 06:42:36
DC746A,LTC2412CGN演示板,2通道24位差分ADC。演示电路采用LTC2412,这是一款双通道,24位高性能DS模数转换器。 LTC2412具有2ppm线性度,2.5ppm满量程精度,0.1ppm偏移和0.16ppm噪声
2020-03-11 09:53:41
DC571A,LTC2418CGN演示板,8通道差分输入24位ADC。采用LTC2418的演示板是一款高分辨率,24位ADC,具有5ppm INL和5uV偏置。通过简单的串行接口编程的通道选择
2020-03-11 08:48:40
麻烦提供一款单通道24位AD,采样速率100k,谢谢!如果能提供相应的CPU和开发板就更好了。
2018-09-27 14:11:12
The MAX11200/MAX11210 are ultra-low-power (< 300µA active current) high-resolution serial output
2010-10-10 10:40:1387 MAX11040 四路、24位、同时采样Σ-Δ ADC、 可同时级联32个通道
The MAX11040 is a 4-channel, simultaneous-sampling, 19-bit analog-to-digital converter. The
2008-10-02 00:19:26833 MAX4969 PCIe、单通道、2:1/1:2复用器和接收器,具有均衡功能
The MAX4969 active 2:1 and 1:2 multiplexer equalizes
2009-11-16 18:03:18734 MAX11040是24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)。内置的级联特性可同步最多8个器件,实现32个通道的同时采样。MAX11040的串行接口可通过单个命令读取所有级联器件的数据。
2010-06-14 19:01:461179 描述
LTC®2301/LTC2305 是低噪声、低功率、单通道/双通道、12 位逐次逼近型 ADC,具有一个 I2C 兼容型串行接口。这些 ADC 包括一个内部基准和一个全差分采样及
2010-09-11 10:20:072845 Maxim的ADC的实现了在微小<300μA23.9 ENOB的消除耗电增益级,实现最高的精度成为可能。
位于美国加州Sunnyvale,2010年10
2010-10-08 09:38:221708 MAX11200, MAX11210 24位ADC可提供最高分辨率、功耗小于1mW,适用于高精度传感器应用
Maxim的微型ADC具有23.9 ENOB,工作电流小于300µA,无需耗电量极大的增益电路,可实现
2010-10-10 10:39:031179 MAX9650/MAX9651为单通道和双通道VCOM放大器,带满摆幅输入和输出。MAX9650/MAX9651可向每路通道提
2010-12-21 09:36:521278 该MAX5214/MAX5216是引脚兼容,14位和16位数字至模拟转换器(DAC)。该MAX5214/MAX5216是单通道,低功耗,缓冲电压输出DAC。这
2011-01-10 09:59:42892 TM7709是应用于低频测量的单通道24位模拟转换器(ADC)。器件可以直接接受传感器的低电平信号。利用-转换技术实现了24位无丢失代码性能。TM7709只需2.7~3.3V或4.75~5.25V单电源。TM7709是全差分
2011-07-15 00:05:04250 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 (LTC2158-14) 和单通道 (LTC2153-14) 高 IF 采样 14 位、310Msps 模数转换器 (ADC),这两款器件专为多种带宽数字预失真 (DPD) 线性化应用而设计。
2011-10-28 09:06:53521 本文详细介绍内存的单通道与双通道是什么意思,同时还有内存的单通道与双通道的区别。
2012-07-05 16:54:5515848 MAX5138/MAX5139是单通道、引脚兼容而且软件兼容的16位和12位DAC系列产品。MAX5138/MAX5139是低功耗16位/12位、带缓冲的电压输出型高线性度DAC。
2012-11-09 10:52:061213 MAX5803/MAX5804/MAX5805单通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)的输出缓冲器
2012-12-03 11:05:551374 TM7711 是应用于电子秤低频测量的单通道模拟前端。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。利用Σ-Δ 转换技术实现了24 位无丢失代码性能。
2015-12-23 11:11:27271 ADC12单通道和序列通道单次转换程序
2017-07-14 14:19:244 程序简介 -工程名称:ADC单通道(DMA) -实验平台: 秉火STM32 F429 开发板 -MDK版本:5.16 -ST固件库版本:1.5.1 【 !】功能简介: 使用ADC采集电压,DMA模式
2017-12-13 15:25:008 程序简介 -工程名称:ADC单通道(DMA) -实验平台: 秉火STM32 F429 开发板 -MDK版本:5.16 -ST固件库版本:1.5.1 【 !】功能简介: 使用ADC采集电压,DMA模式
2017-12-13 15:25:4214 程序简介 -工程名称:ADC单通道(NO DMA) -实验平台: 秉火STM32 F429 开发板 -MDK版本:5.16 -ST固件库版本:1.5.1 【 !】功能简介: 使用ADC采集电压
2017-12-13 15:28:3510 选TA.OUT1,选单通道连续采样
ADC10CTL1=ADC10DIV_3+INCH_10+SHS_1+CONSEQ_2;
2018-04-17 12:11:002134 MAX11200/MAX11210为超低功耗(工作电流< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。这些器件具有业内最高的单位功耗分辨率,优化用于超高动态范围、低功耗应用,例如,4mA至20mA工业控制环路的传感器检测等。该视频介绍了MAX11200的结构及应用。
2018-06-22 14:50:004464 STM8S_005_ADC采集单通道电压
2020-03-20 10:14:155308 STM32F10x_ADC三通道逐次转换(单次、单通道软件触发)
2020-03-25 11:41:296560 STM32_ADC单通道单次采集
2020-04-08 09:57:096531 MAX11410为低功耗、多通道、24位 Δ-Σ ADC,特性和指标优化用于高精度传感器测量。
2020-10-22 12:29:342995 单通道 / 双通道、14 位 250Msps ADC 系列提供高 SFDR 欠采样性能
2021-03-19 07:34:1010 AD7779: 8通道、24位同步采样ADC
2021-03-21 16:03:4330 ADAS1127:64通道、24位电流/数字ADC
2021-04-25 16:03:041 AD7771:8通道、24位同时采样ADC数据表
2021-05-15 15:09:135 AD7770:8通道、24位、同时采样ADC数据表
2021-05-15 17:03:076 IIO单通道串行ADC Linux驱动程序
2021-05-19 18:26:154 单通道24bit高精度ADC TM7709中文资料709中文资料(通信电源技术2019年S1)-一.概述TM7709是应用于低频测量的单通道的模拟前端。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号
2021-09-17 11:41:0623 电子发烧友网站提供《单通道2路有源分频24dB设计案例.zip》资料免费下载
2022-08-10 09:55:593 聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦(3PEAK,股票代码:688536)最新推出16位单通道全差分SAR型ADC——TPC5160、16位单通道伪差分SAR型ADC
2022-10-26 11:02:351939 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11210EEE+相关产品参数、数据手册,更有MAX11210EEE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11210EEE+真值表,MAX11210EEE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:04:09
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11210EEE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11210EEE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11210EEE+T真值表,MAX11210EEE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-06 18:36:45
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11210EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX11210EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11210EVKIT+真值表,MAX11210EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 20:03:00
本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532687 R2A11210SP 数据表
2023-04-27 18:59:520 思瑞浦(3PEAK)最新推出16位单通道全差分SAR型ADC——TPC5160、16位单通道伪差分SAR型ADC——TPC5161、18位单通道全差分SAR型ADC——TPC5180。使用SPI通讯
2022-10-26 15:23:14729 CKS32F4xx系列ADC单通道电压采集
2023-11-06 16:54:47470
查看更多
