电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>MAX9626/MAX9627MAX9628高带宽差分放大器
收藏
查看更多
差分放大器
差分放大器电路
2007-09-29 22:20:411519
MAX4475-MAX4478/MAX4488/MAX4489低失真运算放大器
MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489为宽带、低噪声、低失真运算放大器, 提供满摆幅输出,工作电压可低至2.7V。
2012-09-27 09:52:164636
差分放大器的基本了解
什么是差分放大器?为什么要使用差分放大器呢?
2023-03-21 11:11:572124
3V5V6dB视频放大器MAX9504相关资料分享
3V5V6dB视频放大器MAX9504资料下载内容主要介绍了:MAX9504引脚功能MAX9504功能和特性MAX9504应用范围MAX9504内部方框图MAX9504极限参数
2021-04-02 06:48:02
MAX2640低噪声放大器用于ISDB-T设计,有什么优势?
如何优化LNA的指标?MAX2640低噪声放大器用于ISDB-T设计,有什么优势?
2021-04-20 07:13:51
MAX40056评估套件免费试用
MAX40056评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40056F/MAX40056T/MAX40056U高精度、电压、双向电流检测放大器,支持伺服电机
2019-07-22 14:05:15
MAX4080高精度单向电流检测放大器电路解析
求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
2021-04-20 07:03:43
MAX435/MAX436具有哪些性能指标及应用电路?
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些
MAX471是什么?MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些?怎样去设计MAX471电流检测放大器的电路?
2021-10-15 06:15:43
MAX5977/MAX5977a/MAX5977B,pdf
`SUNNYVALE,CA。2011年1月27日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出适用于1V至16V背板的热插拔控制器MAX5977。器件内置检流放大器
2011-02-02 12:27:21
MAX9724,MAX9724A, MAX9724B组成的立体声耳机放大器电路
67dB,远远优于典型放大器) 无需大容量隔直电容 低功耗关断模式,< 0.1μA 可调增益(MAX9724A)或-1.5V/V的固定增益(MAX9724B) 0.02%的THD+N
2009-09-02 11:41:29
MAX9736大功率D类音频放大器相关资料分享
MAX9736是MAXIM公司生产的一款单声道/立体声大功率D类音频放大器。它能提供高性能、高效散热的放大器方案。MAX9736A能够为8Ω负载提供2 x 15W功率,为4Ω负载提供1 x 30W
2021-04-22 08:06:47
MAX9924–MAX9927性能及应用
电阻和CMOS输入高精度运算放大器,在较宽输入频率和温度范围内提供极高的CMRR。MAX9924/MAX9926差分放大器提供1V/V固定增益。MAX9925/MAX9927允许使用内部运算放大器的三个端点
2018-11-05 16:13:34
差分放大器电路是什么工作原理
差分放大器电路原理
2021-04-06 09:19:35
带宽差分放大器ISL55211相关资料分享
带宽差分放大器ISL55211资料下载内容主要介绍了:ISL55211功能和特性ISL55211引脚功能ISL55211典型应用电路
2021-03-24 06:54:27
供电电压差分放大器选型
关于供电电压差分放大器选型的问题,之前系统使用的是AD620,供电电压为正负15V,满足设计需求,由于功能升级,目前需要± 24V双电源供电的差分放大器,在选型上一直没有找到相关型号,希望大神给予指点啊!附件AD620.jpg39.5 KB
2018-11-14 09:37:15
边电流检测放大器MAX9611电子资料
概述:MAX9611采用小尺寸、3mmx5mm、10引脚?MAX封装。集成了I²C控制的12位、500spsADC,用于读取检流电阻的电流数据、输入共模电压、运算放大器/比较器输出、运算放大器/比较器基准电...
2021-04-13 06:56:28
边电流检测放大器MAX9612相关资料分享
MAX9612采用小尺寸、3mmx 5mm、10引脚?MAX封装。集成了I²C控制的12位、500sps ADC,用于读取检流电阻的电流数据、输入共模电压、运算放大器/比较器输出、运算放大器/比较器
2021-04-15 07:43:55
边电流检测放大器的原理与电路选择
电阻的 IC 的推出,在边电流测量中使用差分放大器变得非常方便。这些器件的 CMRR 达到 105dB 数量级,MAX4198/MAX4199 就是例子之一(图 5)。IC 采用 8 引脚µMAX 封装,典型
2020-09-23 09:37:52
AB类扬声器功率放大器MAX9789A电子资料
概述:MAX9789A是一款符合Windov Vista音频标准的单片立体声AB类扬声器功率放大器,集成~rive耳机放大器MAX9789A完全兼容微软公司的Windows Vista音频规范...
2021-04-07 08:01:31
AB类扬声器功率放大器MAX9790A电子资料
概述:MAX9790A是一款符合Windov Vista音频标准的单片立体声AB类扬声器功率放大器,集成~rive耳机放大器
2021-04-09 07:18:25
AD9627ABCPZ-105模数转换器现货
内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动
2018-11-14 10:02:21
AD9627ABCPZ-125模数转换器现货
2018-11-14 10:05:42
CDMAOFDM低噪声放大器混频器MAX2335电子资料
概述:MAX2335 RF前端接收器IC是专为450MHz CDMA和OFDM应用而设计的。MAX2335包括一个IIP3可调的低噪声放大器(LNA),大大降低了强干扰信号下对交调的敏感度。混频器具有差分IF...
2021-04-20 06:39:12
CVBS视频滤波放大器MAX9513相关资料下载
CVBS视频滤波放大器MAX9513资料下载内容主要介绍了:MAX9513引脚功能MAX9513功能和特性MAX9513应用范围MAX9513内部方框图MAX9513极限参数
2021-04-02 07:32:14
D类扬声器放大器MAX9791相关资料下载
D类扬声器放大器MAX9791资料下载内容包括:MAX9791功能和特点MAX9791引脚功能MAX9791内部方框图MAX9791电气参数
2021-03-30 06:54:47
D类扬声器放大器MAX9792电子资料
概述:MAX9792采用28引脚、TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。在单个器件内集成了3W单声道D类功率放大器、180mW立体声DirectDrive耳机放大器以及120mALDO线性稳压...
2021-04-14 07:19:30
D类音频放大器MAX9705电子资料
概述:MAX9705是MAXIM公司生产的第3代、超低EMI、单声道、D类音频功率放大器具有AB类的性能和D类的效率。MAX9705能够向一个4Ω负载提供2.3W功率,效率超过85%。在所有可能的瞬变输出电压情况下,...
2021-04-20 07:16:14
D类音频放大器MAX9715相关资料分享
D类音频放大器MAX9715资料下载内容主要介绍了:MAX9715引脚功能MAX9715功能和特性MAX9715应用电路MAX9715内部方框图MAX9715典型应用电路MAX9715极限参数
2021-04-01 06:35:43
D类音频放大器MAX9759相关资料分享
D类音频放大器MAX9759资料下载内容主要介绍了:MAX9759功能和特性MAX9759引脚功能MAX9759内部方框图MAX9759典型应用电路MAX9759资料下载
2021-03-26 07:18:12
为什么差分放大器带宽可以达到10G而非差分的放大器就达不到?
ADI的工作人员您好,我现在在做一个项目大概的功能是要把一个2Vpp,上升沿在零点几个ns信号进行处理(0.1db平坦度要求很好),我看了一下各个公司的放大器产品线发现非差分放大器没有大信号带宽能到
2019-03-07 09:01:45
为什么要选择MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器
MAX2470/MAX2471的基本工作原理是什么?为什么MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器是MIMO收发器参考时钟耦合器的最佳选择?
2021-04-20 06:39:49
为什么这个差分放大器要在发射极输出?
这是一个差频电路,差分放大器能得到差频吗?这个差分放大器为什么这么设计?
2017-11-24 06:16:36
产生负电源信号-max680
本帖最后由 menghubei 于 2015-7-9 14:11 编辑 由于放大器需要用到双端电源,因此,用max680产生±10V的电源;再给放大器LM7332供电,测试电源模块时,没有
2015-07-09 14:09:23
仪表放大器MAX4209资料推荐
、REFIN/MODE接VSS时,还可采用±2.5V双电源供电.输入失调电压在+25℃时为20μV (最大值),在-40℃至+125℃温度范围内为40μV (最大值)。为超低失调/漂移仪表放大器,具有高精度
2021-04-19 06:42:25
低功耗超低噪音放大器MAX2641电子资料
概述:MAX2640这种低功耗,超低噪音放大器设计用于在蜂窝通信,PCS,GPS,和2.4GHzISM频带邻域里。这些设备由单电压供电(+2.7V~+5.5V),仅仅消耗3.5mA电流而提供了一个低噪声,高增益,输...
2021-04-21 06:07:48
差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
单声道2WD类音频功率放大器MAX9830相关资料分享
概述:MAX9830是MAXIM公司生产的一款单声道2W D类功率放大器。它具有单声道2W D类放大器提供AB类和D类的效率的音频性能。有源辐射限制边沿速率和过冲控制电路,大大降低了EMI。获得专利
2021-05-18 08:00:53
单声道32WD类音频放大器MAX98304相关资料下载
单声道32WD类音频放大器MAX98304资料下载内容主要介绍了:MAX98304引脚功能MAX98304内部方框图MAX98304典型应用电路
2021-04-02 06:06:09
单声道7WD类放大器MAX9737相关资料分享
单声道7WD类放大器MAX9737资料下载内容包括:MAX9737引脚功能MAX9737功能和特性MAX9737应用MAX9737内部方框图MAX9737极限参数MAX9737典型应用电路
2021-04-02 07:14:42
单声道立体声D类放大器MAX9709相关资料下载
单声道立体声D类放大器MAX9709资料下载内容主要介绍了:MAX9709引脚功能MAX9709功能和特性MAX9709应用范围MAX9709内部方框图MAX9709极限参数MAX9709典型应用电路
2021-04-02 06:20:40
双电压反馈运算放大器MAX4270相关资料下载
双电压反馈运算放大器MAX4270资料下载内容包括:MAX4270引脚功能MAX4270极限参数
2021-04-02 07:38:04
双路模数可变增益放大器MAX2062相关资料下载
双路模数可变增益放大器MAX2062资料下载内容主要介绍了:MAX2062引脚功能MAX2062内部方框图MAX2062极限参数
2021-03-31 06:53:28
双通道限幅放大器MAX3945资料推荐
双通道限幅放大器MAX3945资料下载内容主要介绍了:MAX3945引脚功能MAX3945内部方框图MAX3945特性MAX3945极限电压
2021-03-31 07:12:28
可变增益放大器MAX2036资料推荐
可变增益放大器MAX2036资料下载内容主要介绍了:MAX2036引脚功能MAX2036内部方框图
2021-03-31 06:18:27
可变增益放大器MAX2038相关资料分享
可变增益放大器MAX2038资料下载内容包括:MAX2038引脚功能MAX2038内部方框图MAX2038功能和特点
2021-03-30 06:21:26
如何用标准的MAX668和MAX4080构成一个调节器?
本应用笔记讨论了电流检测放大器与仪表放大器之间的差异,并说明如何用标准的升压变换器(MAX668)和电流检测放大器(MAX4080)构成一个调节器,从-48V产生+5V电源(非隔离),这在电信行业非常实用。
2021-04-07 06:33:46
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
如何选择供电电压差分放大器
2023-11-27 07:38:17
带AGC控制的后置放大器MAX3861相关资料分享
带AGC控制的后置放大器MAX3861资料下载内容包括:MAX3861主要特性MAX3861引脚功能MAX3861内部方框图MAX3861典型应用电路
2021-03-23 06:28:49
无需滤波的扩频D类放大器MAX9704相关资料下载
无需滤波的扩频D类放大器MAX9704资料下载内容主要介绍了:MAX9704 特点MAX9704功能和特性MAX9704引脚功能MAX9704内部方框图MAX9704典型应用电路
2021-04-01 07:26:12
模拟可变增益放大器MAX2067相关资料下载
概述:MAX2067是MAXIM公司生产的一款线性度、模拟调节可变增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工艺的单芯片衰减器和放大器,针对50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统而设
2021-05-17 07:02:49
求推荐一款带宽差分放大器
求推荐一款带宽差分放大器,G=+12dB,±5V供电,输入信号范围在±1V内,输出±4V,频率范围在DC~200MHz,最好在这个范围内具备0.1dB平坦度,可适当放宽至0.5dB。谢谢
2018-10-15 09:15:12
MAX4223~MAX4228构成的视频线驱动放大器电路图
如图所示为由MAX4223~MAX4228构成的视频线驱动放大器电路。MAX4223~MAX4228适用于作为同轴电缆传输线放大视频信号,为了使传输过程反射最小,负载上获得最大功率,选择终端阻抗等于
2018-09-13 18:15:52
立体声D类放大器MAX9708相关资料下载
概述:MAX9708是美信半导体出品的一款单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效
2021-04-06 09:20:37
立体声D类音频功率放大器MAX9701相关资料下载
概述:MAX9701立体声D类音频功率放大器以D类效率提供AB类放大器的性能,无需使用散热装置,同时延长了电池寿命。MAX9701可为8Ω负载提供最大1.3W功率,效率高达87%。Maxim的下一代
2021-05-17 06:35:59
立体声D类音频功率放大器MAX9879资料推荐
立体声D类音频功率放大器MAX9879资料下载内容主要介绍了:MAX9879引脚功能MAX9879功能和特性MAX9879应用范围MAX9879内部方框图MAX9879极限参数MAX9879典型应用电路
2021-04-02 07:44:08
耳机放大器MAX9875相关资料下载
耳机放大器MAX9875资料下载内容主要介绍了:MAX9875引脚功能MAX9875功能和特性MAX9875应用范围MAX9875内部方框图MAX9875典型应用电路
2021-04-02 06:12:58
视频分配放大器——MAX4135
项目中用到将1路VGA/RGB 扩展成2路VGA/RGB,扩展的2路VGA/RGB同时输出。选用的芯片是MAX4135 视频分配放大器,同时MAX4137,MAX4138也可以满足需求。但是以上三种芯片已经停产,价格太高。请问大家,有没有其他的替代芯片?
2020-04-24 20:30:44
请问差分放大器可以电流作为输入信号吗?
差分放大器可以电流作为输入信号?差分放大器考虑输入偏置电流的问题吗?
2019-02-21 09:41:06
高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
2021-04-14 06:30:16
MAX9626, MAX9627, MAX9628,pdf
The MAX9626/MAX9627MAX9628 are low-noise, low-distortion, and high-bandwidth differential amplifier
2010-12-04 11:10:5461
MAX3510应用电路(MAX3510是CATV上行放大器)
2008-10-06 22:10:07999
电缆上行放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516
电缆上行放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的邻信道功率比(ACPR) 摘要:文中给出了电缆上行驱动放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的性能指标。ACPR及增益数据以图形
2008-10-06 23:45:20725
MAX11014, MAX11015 RF MESFET放大
MAX11014, MAX11015 RF MESFET放大器漏极电流自动控制器,用于A类和AB类放大器 MAX11014, MAX11015  概述 MAX11014/MAX11015设置
2008-12-20 11:58:04743
差分放大器的工作原理
差分放大器的工作原理 差分放大器也叫差动放大器是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器,有时简称为“差放”。差分放大器通常
2009-03-22 15:53:3933349
MAX97000 具有单声道D类扬声器放大器和H类耳机放大器
MAX97000 具有单声道D类扬声器放大器和H类耳机放大器的音频子系统   概述 The MAX
2009-11-26 09:09:20997
MAX4080高精度单向电流检测放大器电路 检流放大器放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有
2010-01-01 18:26:552916
差分放大器,差分放大器是什么意思
差分放大器,差分放大器是什么意思 差分放大器  [英]Differential amplifier  由两个参数特性相同的
2010-03-10 16:42:564501
MAX13330/MAX13331汽车耳机放大器添加插孔检
MAX13330/MAX13331汽车耳机放大器添加插孔检测 该应用笔记描述了为MAX13330/MAX13331 DirectDrive®耳机放大器添加插孔检测(JACKSENSE)电路的方法。
2010-04-16 08:38:03978
利用电阻网络调整差分放大器的固定增益
通过增加一个外部电阻网络,可以降低差分放大器(如MAX9705)的
2010-10-13 08:58:482015
MAX9830单声道、2W、D类放大器
  MAX9830单声道、2W、D类放大器能够以D类放大器的效率提供AB类放
2010-10-13 09:19:123202
MAX9910/MAX9911/MAX9912/MAX991
  MAX9910/MAX9911单路运算放大器MAX9912/MAX9913双路运算放大器具有最高增益带宽(GBW)/电源电流比,适用于便携式仪表、便携式医疗
2010-10-16 09:14:451549
MAX9626, MAX9627, MAX9628 ADC驱
Maxim最新推出的差分放大器系列产品集成增益设置电阻,可有效消除寄生效应,为高速流水线ADC提供更高的带宽
2010-12-04 11:13:50781
Maxim高边检流放大器(CSA)MAX9611/MAX9612
Maxim推出业内领先的高边检流放大器(CSA)产品线的最新成员MAX9611/MAX9612。MAX9611/MAX9612集成了12位ADC和可以配置为运算放大器或比较器的增益模块
2011-02-11 09:25:111476
MAX4465-MAX4469低功耗麦克风前置放大器
MAX4465-MAX4469是微功率运算放大器优化麦克风前置放大器使用。他们提供优化增益带宽产品与电源电流,并在一个超小型封装的低电压操作的理想组合
2012-07-06 10:05:3110530
MAX4480-MAX4483满摆幅运算放大器
MAX4480-MAX4483低成本,通用运算放大器具有轨至轨输出,得出的静态电流仅为50μA,从一个单一的+2.5 V至+5.5 V电源。
2012-11-09 10:54:341324
MAX4100-MAX4101低功耗运算放大器
MAX4100-MAX4101(MAXIM [500MHz的低功耗运算放大器])
2015-12-01 11:46:1412
差分放大器的原理,和差分放大器的应用
差分放大器也叫差动放大器是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器,有时简称为“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(简称“功放”)和发射极耦合逻辑电路 (ECL, Emitter Coupled Logic) 的输入级。
2017-05-15 16:13:2021422
MAX4223~ MAX4228低功率电流反馈放大器
关键词:MAX4223 , MAX4228 , 反馈放大器 MAX4223~MAX4228是低功率电流反馈放大器,具有极高速、低失真和极好的视频特性。MAX4223/4224/4226/4228
2019-03-24 17:19:01285
MAX4173检流放大器早高端电流检测中的应用
在讨论器件功能时,检流放大器可以看作一个输入级浮空的仪表/差分放大器。这意味着即使器件采用VCC=3.3V或5V单电源供电,在输入共模电压远高于电源电压的条件下,器件仍然能够正常放大差分输入信号
2020-08-19 14:57:575208
MAX4450单放大器MAX4451双放大器概述
MAX4450单放大器MAX4451双放大器整体增益稳定,具有高速性能,Rail—to-Rail输出。两个器件单电源工作电压为 4.5~ 11V,双电源工作电压为士2.25~土5.5V。输入共模范围超出负电源电压VEE(单电源时为地)。(找元器件现货上唯样商城^-^)
2022-07-08 09:01:361589
MAX9627ATC+ 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9627ATC+相关产品参数、数据手册,更有MAX9627ATC+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9627ATC+真值表,MAX9627ATC+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-22 20:12:41
差分放大器的评估
差分放大器在高速信号处理中使用很广,本篇将介绍全差分放大器与通用放大器的区别,以及通过LTspice仿真全差分放大器工作方式,重点讨论全差分放大器电路的输入端配置设计,并推荐一款软件解决设计痛点,高效实现全差分放大器输入端配置与噪声评估。
2023-02-22 10:49:42836
差分放大器和运算放大器区别
差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092707
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145947
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?  差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20889
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么?  差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192488
已全部加载完成
