凌力尔特公司推出同步降压-升压型转换器 LTC3536,LTC3536含有两个 N 沟道 MOSFET 和两个 P 沟道 MOSFET (RDS(ON) 分别为 0.06Ω 和 0.08Ω),
2011-08-05 09:25:231076 LTC3115-1 是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。本文是关于LTC3115的入门及应用。
2013-09-22 14:08:072777 LTC3788-1 是一款高性能、两相、双通道、同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。
2014-02-26 15:08:583301 DC1053A-E,演示电路采用LTC3526L高效率同步升压转换器,能够在0.8V至5.5V的输入电压范围内工作。 2X2 mm DFN热增强型封装,高开关频率1MHz和550mA内部电源开关提供
2020-08-06 09:37:56
DC1053A-H,演示电路采用LTC3526L高效率同步升压转换器,能够在0.8V至5.5V的输入电压范围内工作。 2X2 mm DFN热增强型封装,高开关频率2MHz和550mA内部电源开关提供
2020-08-10 09:40:04
电路显示LTC3780 4开关降压 - 升压转换器,可产生调节电压,该电压落在宽范围输入电压的中间位置
2019-05-30 09:06:07
LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
DC745A,演示电路采用LTC2433-1,16位高性能DS模数转换器。 LTC2433-1具有0.12 LSB线性度,0.16 LSB满量程精度,5mV失调和1.45mV RMS噪声。输入
2020-03-11 09:40:46
LTC3105 - Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply with 14V Minimum VIN - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC3105芯片的SHDN引脚和PGOOD引脚应该怎么接?接高电平还是低电平呢?谢谢
2024-01-03 06:04:32
LTC1871,双相,双输出同步升压转换器的设计电路解决了恶劣环境中的热问题。虽然这款LTC1871,PWM控制器能够提供3A输出电流,但要注意输出二极管D1的功耗
2020-05-22 06:47:42
演示电路采用LTC2460,这是一款带有SPI接口的16位高性能DS模数转换器。输入是单极性的,范围为0-REF
2020-05-05 11:58:32
LTC3121EDE 3.3V至12V,250mA,300kHz同步升压转换器的典型应用电路,具有输出断接功能。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制
2020-05-21 07:11:31
LTC3121EDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:11:35
LTC3121EDE±15V,5V至双输出同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将输出电压
2020-05-21 15:11:35
具有输出断接功能的LTC3121IDE 5V至12V同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将
2020-05-21 12:15:06
LTC3121IDE 2 AA电池至12V,100mA同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及
2020-05-21 14:48:49
LTC3121IDE 3.3V至12V,2MHz同步升压转换器的典型应用电路,输出断接,250mA。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 13:22:05
LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器,具有精确的可编程平均输入电流限制
2019-08-30 08:44:06
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
LTC3441是Linear公司生产的一款微功率同步降压和升压型DC/DC转换器。它为贴面12脚封装,工作电压3.3V。
2021-04-22 06:07:13
LTC3526LBEDC锂离子到5V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526LB是一款具有输出断接功能的同步,固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:39
LTC3526LEDC-2固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:38
LTC3537的典型应用包括高效率,2.2MHz升压型DC / DC转换器和独立的100mA低压差稳压器(LDO)
2020-06-19 09:04:22
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
升压型DCDC转换器LTC3108资料下载内容包括:LTC3108引脚功能LTC3108内部方框图LTC3108极限参数LTC3108典型应电路
2021-03-26 07:48:57
升压型DCDC转换器和电源管理ICLTC3109资料下载内容主要介绍了:LTC3109引脚功能LTC3109功能和特性LTC3109内部方框图LTC3109典型应用电路
2021-04-02 08:01:04
概述:LTC3425是一款可在输入电压低于 1V 且带有输出断接功能的同步、四相升压型转换器。它包括 4 个 N 沟道 MOSFET 开关和 4 个 P 沟道同步整流器 (分别带有 0.045Ω 和 0.05Ω。
2021-04-08 07:07:13
同步升压型转换电路LTC3105资料下载内容包括:LTC3105功能和特点LTC3105引脚功能LTC3105内部方框图LTC3105典型应用电路LTC3105极限参数
2021-03-25 06:00:38
同步升压型DCDC转换器LTC3125资料下载内容包括:LTC3125功能和特性LTC3125引脚功能LTC3125内部方框图LTC3125典型应用电路
2021-03-26 06:06:21
概述:LTC3458是一款具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能的高效、电流模式、固定频率、升压型 DC/DC 转换器。LTC3458 的额定值是针对一个 7.5V 输出电压而拟订的,并包括一个 0.3Ω N 沟道 ...
2021-04-12 06:24:03
同步升压型DCDC转换器LTC3528资料下载内容主要介绍了:LTC3528功能和特点LTC3528引脚功能LTC3528内部方框图LTC3528典型应用电路LTC3528电气参数
2021-04-01 06:16:13
同步升压型DCDC转换器LTC3539资料下载内容包括:LTC3539功能和特点LTC3539引脚功能LTC3539内部方框图LTC3539典型应用电路
2021-03-26 06:31:35
LTC3786采用耐热增强型MSOP-16封装和3mmx3mmQFN封装。该器件以一个高效率 N 沟道 MOSFET取代了升压二极管。这样就可以去掉通常在中高功率升压型转换器中所需的散热器。在输入
2021-04-19 07:05:41
同步降压升压型转换器LTC3538资料下载内容主要介绍了:LTC3538性能概要LTC3538引脚功能LTC3538内部方框图LTC3538典型应用电路
2021-04-19 06:30:20
概述:LTC3115-1是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。LTC3115-1的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。
2021-04-12 07:35:21
概述:LTC3103是一款采用电流模式架构的高效率、单片式同步降压型转换器,能提供 300mA 的输出电流。LTC3103 提供了两种操作模式:自动突发模式操作和强制连续模式,从而使用户能够优化输出电压纹波、...
2021-04-12 07:31:35
同步降压型转换器LTC3104资料下载内容包括:LTC3104引脚功能LTC3104内部方框图LTC3104典型应用电路
2021-03-25 07:27:08
同步降压型转换器LTC3562资料下载内容包括:LTC3562功能和特点LTC3562引脚功能LTC3562内部方框图LTC3562极限参数LTC3562典型应用电路
2021-03-29 07:26:48
LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作
2020-10-30 11:29:05
即使在低输入电压下,同步升压型转换器也能为大电流LED供电
2021-01-26 06:22:48
2021-01-22 07:24:23
DC2422A-B,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种
2019-05-27 09:34:04
DC2422A-C,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种
2019-05-23 09:20:56
LTC3526LEDC-2 2节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:38
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
DN455 - 外形扁平的同步、两相升压型转换器提供 200W 和 98% 效率
2019-08-16 14:26:23
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
用于射频发射器的LTC3121EDE单节锂电池至6V,2.5W,3MHz同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:45
用于射频发射器的LTC3121IDE单节锂电池至6V,2.5W,3MHz同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:46
3108指导。同样,LTC3105经营超过225 mV极宽的输入范围为5 V,使其适用于高阻抗替代能源中获取能量,包括光伏电池、热电发电机(TEG),和燃料电池。升压转换器的内部400毫安同步开关效率最大化而
2016-03-02 17:11:56
具有输出断接功能的LTC3121EDE 5V至12V同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将
2020-05-21 15:11:35
DC1923A,演示板采用LTC3129-1,15V,200mA同步降压 - 升压型DC-DC转换器,具有1.3A静态电流。 DC1923A的输入电压范围为2.42V至15V,输出电压设置为5V
2019-04-10 09:42:40
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对高阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压器。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
概述:LTC3536是一款扩展 VIN 范围、固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于已调输出电压的情况下正常运作。LTC3536 所采用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合...
2021-04-12 07:20:07
静态电流同步降压型转换器LTC3388资料下载内容主要介绍了:LTC3388功能和特点LTC3388引脚功能LTC3388内部方框图LTC3388极限参数LTC3388典型应用电路
2021-03-30 07:28:20
LTC®3105 是一款高效率的升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压低至 225mV 的情况下工作。250mV 启动能力和集成的最大功率点控制器 (MPPC) 使得能够直接从低电压、高阻抗的替代
2023-06-13 15:18:53
Linear推出效率为96%的同步降压-升压型转换器LTC3127
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出效率为 96% 的同步降压-升压型转换器 LTC3127,该器件用高于、低于或等于输
2010-02-24 16:28:45636 LTC3787描述LTC®3787是一款高性能、多相(PolyPhase®)、单输出、同步升压型转换器
2010-12-06 16:10:061441 LTC3105描述LTC®3105是一款高效率的升压型DC/DC转换器,可在输入电压低至200mV的
2010-12-09 16:29:502344 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3113,该器件用标称3.3V 的电源、锂离子 / 聚合
2010-12-21 09:20:35659 电能而优化的产品,包括LTC3108、LTC3109、LTC3588,以及今天我们着重阐述的LTC3105
2018-06-28 11:01:004203
LTC3786 是一款高性能同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流可提升效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得 LTC3786 能够在高功率升压应用中使用。
2018-06-29 18:58:38238
2018-06-29 18:58:44295 LTC3786 是一款高性能同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流可提升效率、减少功率损耗、并降低散热要求,从而使得 LTC3786 能够在高功率升压应用中使用。4.5V 至 38V 的输入电源范围囊括了众多的系统架构和电池化学组成。
2018-07-09 14:51:002218 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC3105相关产品参数、数据手册,更有LTC3105的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC3105真值表,LTC3105管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:47:55
LTC®3786是一款高性能同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流可提升效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得 LTC3786 能够在高功率升压应用中使用。
2020-10-30 11:00:151481 LTC3787是一款高性能PolyPhase单输出同步升压转换器控制器,该驱动器异相驱动两个N沟道功率MOSFET级。多相操作减少了对输入和输出电容器的要求,并允许使用比单相等效电路更小的电感器。同步整流可提高效率,减少功率损耗并简化散热要求,从而实现高功率升压应用。
2021-03-14 09:17:442899 LTC3441: 大电流微功率同步降压-升压型 DC/DC 转换器 数据手册
2021-03-21 12:02:4416 LTC3402: 2A、3MHz 微功率同步升压转换器 数据手册
2021-03-22 08:49:4912 LTC3105演示电路-400 mA升压转换器,带光伏电源温度跟踪功能(0.6-1V至3.3V,10 mA和2.2V,6 mA)
2021-04-09 18:57:180 LTC3703演示电路-12V至24V@5A同步升压转换器
2021-04-10 08:55:475 LTC3531演示电路-降压-升压同步转换器(2.9V至3.3V@200 mA)
2021-04-13 10:03:361 LTC3534:7V,500 mA同步降压-升压DC/DC转换器数据表
2021-04-14 11:04:358 LTC3538:800 mA同步降压-升压DC/DC转换器数据表
2021-04-14 19:47:302 LTC3530:宽输入电压同步降压升压DC/DC转换器数据表
2021-04-16 15:14:228 LTC3115-2:40V,2A同步降压-升压DC/DC转换器数据表
2021-04-17 11:58:132 LTC3535:双通道550 mA 1 MHz同步升压DC/DC转换器数据表
2021-04-23 11:33:403 LTC3528:3 mm x 2 mm DFN数据表中的1A、1 MHz同步升压DC/DC转换器
2021-04-24 09:49:471 LTC3533:2A宽输入电压同步降压升压DC/DC转换器数据表
2021-04-24 16:30:575 LTC3125:1.2A同步升压DC/DC转换器,带输入限流数据表
2021-04-25 14:19:570 LTC3421:3A,3 MHz微功率同步升压转换器,带输出断开数据表
2021-04-26 15:57:398 LTC3105:具有最大功率点控制和250 mV启动数据表的400 mA升压式DC/DC转换器
2021-04-30 15:00:068 LTC3401:1A,3 MHz微功率同步升压转换器数据表
2021-05-08 16:21:437 LTC3499:750 mA带反向电池保护的同步升压DC/DC转换器数据表
2021-05-10 08:47:070 LTC3115-1:40V,2A同步降压-升压DC/DC转换器数据表
2021-05-12 15:56:046 LTC3523:同步600 mA升压和400 mA降压DC/DC转换器产品手册
2021-05-13 17:51:114 LTC3400-1:600 mA、1.2 MHz微功率同步升压转换器在ThinSOT数据表中的应用
2021-05-19 16:15:240 ThinSOT数据表中的LTC3459:10V微功率同步升压转换器
2021-05-19 20:31:171 LTC3423/LTC3424:低输出电压、3 MHz微功率同步升压转换器产品手册
2021-05-22 19:35:499 LTC3539:2A,1 MHz/2 MHz同步升压DC/DC转换器数据表
2021-05-24 10:15:399 LTC3539演示电路-0.9A同步升压转换器(0.75-5V至3.3V@0.9A)
2021-06-06 10:46:590 LTC3703演示电路-12V至24V@5A同步升压转换器
2021-06-08 12:58:112 LTC3105演示电路-400 mA升压转换器,带光伏电源温度跟踪功能(0.6-1V至3.3V,10 mA和2.2V,6 mA)
2021-06-09 14:20:154 LTC3531演示电路-降压-升压同步转换器(2.9V至3.3V@200 mA)
2021-06-17 08:53:1221 解决这个问题的一种方法是使用两级升压转换器。第一级产生中间电压轨,然后由第二级将其提升到所需的高压电平。LTC3788 非常适合在单个控制器上实现此拓扑。LTC®3788 是一款高性能两相双通道同步
2023-04-20 11:16:25564
查看更多
