电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>MAX11646/MAX11647 低功耗、10位、1/2通
收藏
查看更多
32低功耗MCU设计
系列及血糖计应用为例,进行使用年限的预估。新唐的 Nano 系列低功耗 32 MCU 的 CPU 内核为 CortexTM-M0,具有 200uA/MHz 低运行功耗、待机电流仅需1uA、7uS快速
2017-10-08 15:38:58
75Msps超低功耗模拟前端MAX19700资料推荐
75Msps超低功耗模拟前端MAX19700资料下载内容包括:MAX19700引脚功能MAX19700功能和特性MAX19700应用范围MAX19700内部方框图MAX19700极限参数
2021-04-01 06:22:48
8SAR模数转换器MAX1391资料分享
应用,以及其它对低功耗和小空间要求苛刻的应用。 MAX1391采用节省空间(3mm x 3mm)的10引脚TDFN封装。该系列器件可工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。一、MAX1391引脚
2021-05-17 07:24:01
8SAR模数转换器MAX1394相关资料下载
应用,以及其它对低功耗和小空间要求苛刻的应用。 MAX1394采用节省空间(3mm x 3mm)的10引脚TDFN封装。该系列器件可工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。一、MAX1394引脚
2021-05-14 07:00:57
1011Msps全双工模拟前端MAX19711相关资料分享
1011Msps全双工模拟前端MAX19711资料下载内容主要介绍了:MAX19711引脚功能MAX19711功能和特性MAX19711应用范围MAX19711极限参数MAX19711典型应用电路
2021-04-02 07:50:32
1045Msps全双工模拟前端MAX19713相关资料分享
1045Msps全双工模拟前端MAX19713资料下载内容包括:MAX19713引脚功能MAX19713功能和特性MAX19713应用范围MAX19713极限参数MAX19713内部方块图MAX19713典型应用电路
2021-04-02 07:47:47
1045Msps超低功耗模拟前端MAX19707资料推荐
1045Msps超低功耗模拟前端MAX19707资料下载内容主要介绍了:MAX19707引脚功能MAX19707功能和特性MAX19707应用范围MAX19707内部方框图MAX19707极限参数MAX19707典型应用电路
2021-04-02 06:03:52
MAX 10 FPGA的特性
101日正式开始提供的MAX 10 FPGA的一些特性,我们也来探究一下它是否真的“实至名归”。图1 Altera公司产品营销资深总监Patrick Dorsey先生 Patrick试图先用“老朋友
2019-07-01 08:14:44
MAX1200的特点功能和工作原理
1 MAX1200的特点功能 新型ADC正在朝着低功耗、高速、高分辨率的方向发展,新型流水线结构正是实现高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200则是采用这一新技术的高速、高精度、低功耗ADC
2019-04-15 07:00:02
MAX32660 低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生
MAX32660低功耗Arm Cortex-M4 FPU处理器,带基于FPU的微控制器(MCU),256KB Flash和96KB SRAMDARWIN是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展
2019-10-09 11:48:31
MAX3490低功耗收发器的引脚有哪些?有何功能
MAX3490是什么?MAX3490低功耗收发器的引脚有哪些?有何功能?
2022-02-28 09:05:19
MAX485ESA+T 低功耗MAX美信收发器兼容ADM845E安防系统解决方案
和其他高噪声电气设备造成感应接地噪声;c. 有害电涌。MAX485ESA+T 概述:MAX481、MAX483、MAX485、MAX487–MAX491和MAX1487是用于RS-485和RS的低功耗
2021-06-02 16:19:58
MAX5482驱动问题
,我不觉的是器件坏了,因为我上一个是MAX5481,满量程也不是10K。2.我用SPI模式通信,让抽头位置移到指定位置方式是:首先发送0x00,再发送2个八数据,其中高10有效。是这样操作的吧。我
2018-04-02 09:49:08
MAX690/MAX691/MAX692/MAX694/MAX695微控制器监控监控电路
监控电路MAX690/MAX692/MAX694为8脚封装,能在上电、掉电或电源不稳定时产生一个低电平复位信号输出;掉电时可将CMOS RAM、CMOS微处理器或其他低功耗逻辑电路切换到备用电池;如果监视
2008-08-30 15:34:52
MAX9724,MAX9724A, MAX9724B组成的立体声耳机放大器电路
) 无需大容量隔直电容 低功耗关断模式,< 0.1μA 可调增益(MAX9724A)或-1.5V/V的固定增益(MAX9724B) 0.02%的THD+N 高PSRR (1kHz时80dB
2009-09-02 11:41:29
max10系列device低功耗管理
各位大牛,小牛好,我想请教下在max10系列器件的低功耗管理中,通过调用时钟管理控制器和IO缓冲器等IP核,是如何让内核电流下降从而起到降低功耗的效果?
2015-08-17 09:13:50
低功耗μP监控电路MAX16072相关资料下载
低功耗μP监控电路MAX16072资料下载内容主要介绍了:MAX16072引脚功能MAX16072内部方框图MAX16072典型应用电路
2021-03-29 07:23:54
低功耗μP监控电路MAX16073相关资料分享
低功耗μP监控电路MAX16073资料下载内容包括:MAX16073引脚功能MAX16073内部方框图MAX16073典型应用电路
2021-03-26 06:35:43
低功耗μP监控电路MAX16074相关资料下载
低功耗μP监控电路MAX16074资料下载内容主要介绍了:MAX16074引脚功能MAX16074内部方框图MAX16074典型应用电路
2021-03-30 06:52:16
低功耗微处理器监控电路MAX16016相关资料推荐
概述:MAX16016监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
2021-05-17 06:45:06
低功耗微处理器监控电路MAX16020相关资料分享
概述:MAX16020监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
2021-05-17 07:42:31
低功耗微处理器监控电路MAX16021相关资料分享
概述:MAX16021监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
2021-05-17 07:43:02
低功耗模拟前端MAX5865的电路设计有什么注意事项?
MAX5865是什么工作原理?MAX5865的典型应用低功耗模拟前端MAX5865的电路设计有什么注意事项?
2021-04-08 06:35:38
低功耗模拟前端芯片MAX586的工作原理是什么?
低功耗、高集成的模拟前端芯片MAX5865是针对便携式通信设备?例如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端 而设计的,芯片内部集成了双路8接收ADC和双路10发送DAC,可在40Msps转换
2019-08-15 08:18:18
低功耗超低噪音放大器MAX2641电子资料
概述:MAX2640这种低功耗,超低噪音放大器设计用于在蜂窝通信,PCS,GPS,和2.4GHzISM频带邻域里。这些设备由单电压供电(+2.7V~+5.5V),仅仅消耗3.5mA电流而提供了一个低噪声,高增益,高输...
2021-04-21 06:07:48
低功耗运算放大电路MAX9613资料推荐
低功耗运算放大电路MAX9613资料下载内容主要介绍了:MAX9613引脚功能MAX9613典型应用电路
2021-03-26 07:35:11
低功耗运算放大电路MAX9615资料推荐
MAX9615采用超小尺寸(2mmx 2.2mm)、6引脚SC70无铅封装。采用1.8V至5.5V电源供电,静态电流仅为220μA(典型值)。低功耗特性可大大延长电池使用寿命,降低热耗散,这对
2021-04-15 06:21:28
低功耗音频编解码器耳机放大器MAX9856相关资料分享
概述:MAX9856是MAXIM公司生产的一款高性能、低功耗立体声编解码器,用于MP3、个人媒体播放器(PMP)或其它便携式多媒体设备。利用内置立体声DirectDrive®耳机放大器,采用1.8V
2021-05-17 07:25:13
HD视频滤波放大器MAX9653资料推荐
MAX9653提供10引脚μMAX封装,采用3.3V单电源供电,每通道的静态电流仅为9.5mA,具有低功耗(12μA)关断模式,具有固定的HD视频通带.HD低通滤波器在42MHz通带内均具有±1dB的平坦度,109MHz时的衰减为50dB.
2021-04-19 06:46:06
LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
控制电路独立调节。MAX6955还包含低功耗关断模式、限制扫描寄存器(允许用户选择1至16用于显示)、段闪烁控制(如果需要,可通过驱动器实现同步)、以及强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器具有限斜率输出,以降低EMI。MAX6955采用6脚SSOP封装和40脚TQFN-EP封装工艺。
2021-04-15 07:12:15
Maxim MAX17710低功耗高效能量采集充电和保护方案
`Maxim公司的MAX17710是低功耗高效能量采集充电和保护的完整系统,能管理输出功率从1FW到100mW的能量采集器件. MAX17710还包括一个升压稳压电路,用来从低至0.75V的电源
2015-04-23 11:19:52
Maxim MAX32660低功耗Arm Cortex-M4 FPU SOC开发板试用
MAX32660为超低功耗、高成效、高度集成微控制器,设计用于电池供电设备和无线传感器。器件集成高度灵活和通用的电池管理单元与功能强大的Arm® Cortex®-M4(带浮点运算单元,FPU
2018-11-26 15:16:57
MAX32660试用申请】Maxim MAX32660 低功耗Arm Cortex-M4 FPU SOC开发板试用
项目名称:Maxim MAX32660 低功耗Arm Cortex-M4 FPU SOC开发板试用试用计划:1.可穿戴医疗设备,主要用于研究可穿戴无线WiFi装置,研究可穿戴无线装置对于人体的影响;2.研究可穿戴医疗装置在人体上不同部位的对于人体的感知及灵敏性;3.研究下一代可穿戴装置的应用。
2019-01-25 11:47:55
全双工模拟前端器MAX19710相关资料分享
概述:MAX19710是超低功耗、高集成度混合信号模拟前端(AFE),工作在全双工(FD)模式,可理想用于宽带通信系统。该器件经过优化,能够以极低功耗获得较高的动态性能,集成了双路10
2021-05-17 08:02:02
关于MAX3221的功耗问题
MAX3221的链接图,是按照手册的电路连接的。 能够和电脑正常通信。问题是:现在它的功耗已经达到390UA,手册上说只有1UA。望各位大侠不吝赐教。。。。
2012-04-10 17:06:31
双通道低功耗电子驱动器比较器MAX9969相关资料下载
双通道低功耗电子驱动器比较器MAX9969资料下载内容包括:MAX9969引脚功能MAX9969功能和特性MAX9969应用范围MAX9969内部方框图MAX9969极限参数
2021-04-02 07:29:39
国产MS8923差分输入、高速、低功耗比较器,兼容MAX913
MS8923/8923S是瑞盟科技推出的一款差分输入、高速、低功耗比较器,具有互补TTL输出。其传输延时在10ns左右,输入共模范围可以到负轨。MS8923/8923S在线性区可以保持输出稳定特性
2021-08-27 10:22:41
基于MAX232的正负电源设计
C1~C4取为1uF的时候,若输入电压为5V,输出电压可以达到-10V左右,输入电压为0V,输出电压可以达到10V,其短路电流为30mA。因此,在功耗不是很大的情况下,可以将MAX232的输出信号经稳压
2018-10-18 16:36:00
如何利用MAX11270 ADC设计小尺寸、低功耗模拟输入模块?
2021-06-15 06:26:44
完备的直接变频调谐器MAX2112资料分享
-97dBc/Hz无需校准宽动态范围:-75dBm至0dBm集成带宽可调的低通滤波器:4MHz至40MHz单电源+3.3V ±5%供电低功耗待机模式用于多调谐器设计的2线地址差分I/Q接口I²C 2线串行接口极小的28引脚TQFN封装三、MAX2112极限参数四、MAX2112典型应用电路(520101)
2021-05-14 06:05:48
滤波放大器如何降低功耗
,器件平均功耗(表2)大大低于表1中3.3V器件的功耗。这意味着如果采用相同的电池给包含MAX9509的系统和包含3.3V器件的系统供电,则MAX9509放大器所需的电池功率比另一个系统低70%,从而
2020-12-17 09:52:10
低功耗模拟前端MAX19706相关资料下载
概述:MAX19706是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),专为对功耗敏感的通信设备而设计。该器件经过优化处理,能够以超低的功耗获得高动态性能,内部集成了两路1022Msps接收(Rx) ADC
2021-05-14 06:59:11
低功耗模拟前端集成电路MAX19705相关资料分享
概述:MAX19705是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),设计用于功耗敏感的通信设备。该器件经过优化处理能够以极低的功耗获得较高的动态性能,集成了两路107.5Msps接收(Rx) ADC
2021-05-17 07:55:57
低功耗模拟前端集成电路MAX19708相关资料分享
概述:MAX19708是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),设计用于TD-SCDMA手机和数据卡。该器件经过优化处理能够以极低的功耗获得较高的动态性能,集成了双路1011Msps接收(Rx
2021-05-17 06:14:54
低功耗高度集成的模拟前端MAX5865电子资料
概述:MAX5865超低功耗、高度集成的模拟前端适用于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端。MAX5865集成了双路8接收ADC和双路10发送DAC,以极低的功耗提供更高的动态性能。
2021-04-20 07:48:15
转:32低功耗MCU设计
2019-01-25 16:15:23
高性能的MAX485ESA
)的CMAX491,以及MAX1487是用于RS - 485和RS - 422通信的低功耗收发器。每个部分包含一个驱动器和一个接收器。该MAX483,MAX487,MAX488,MAX489功能和降低摆
2010-04-19 11:18:26
MAX1072-MAX1075中文资料pdf
MAX1072-MAX1075是1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC
2008-04-16 09:22:0330
Max7219显示时间温湿度
MAX7219MAX702Arduino
chen发布于 2022-05-24 19:56:24
MAX5160, MAX5161 低功耗数字电位器
MAX5160, MAX5161 低功耗数字电位器 The MAX5160/MAX5161 linear-taper digital potentiometers perform the same
2008-10-01 22:49:271631
MAX5150, MAX5151 低功耗、双路、13位、电压
MAX5150, MAX5151 低功耗、双路、13位、电压输出DAC,串行接口 The MAX5150/MAX5151 low-power, serial, voltage-output, dual 13-bit digital-to-analog converters (DACs) con
2008-10-06 12:38:191392
MAX1415, MAX1416 低功耗、16位、2通道、Σ
MAX1415, MAX1416 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC MAX1415/MAX1416低功耗、2通道、串行输出模数转换器(ADC)使用一个具有数字滤波器的Σ-Δ调制器,分辨率达16
2008-10-06 13:48:101096
MAX1407, MAX1408, MAX1409, MAX
MAX1407, MAX1408, MAX1409, MAX1414 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC M
2008-10-06 13:49:521001
MAX1403 +3V、多通道、18位、低功耗、过采样(Σ-
MAX1403 +3V、多通道、18位、低功耗、过采样(Σ-Δ) ADC MAX1403
2008-10-06 13:51:28805
MAX1402 低功耗、+5V、18位、多通道、过采样(Σ-
MAX1402 低功耗、+5V、18位、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC MAX1402 概述
2008-10-06 13:53:02728
MAX1401 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-
MAX1401 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC MAX1401 概述
2008-10-06 13:54:19788
MAX1400 +5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-
MAX1400 +5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC MAX1400 概述 The
2008-10-06 13:55:43808
MAX9655/MAX9656 低功耗开关,支持双SCART
MAX9655/MAX9656 低功耗开关*,支持双SCART机顶盒中的视频分配设计 Maxim推出低功耗开关MAX9655/MAX9656*,支持双SCART机顶盒中的视频分配设计。器件集成了
2008-10-17 08:41:56851
MAX1165, MAX1166 低功耗、16位模数变换器,
MAX1165, MAX1166 低功耗、16位模数变换器,并行接口 MAX1165, MAX1166概述 MAX1165/MAX1166是一款16位、低功耗、逐次
2008-10-22 10:16:33854
MAX6610, MAX6611 低功耗、6引脚SOT23封
MAX6610, MAX6611 低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准 MAX6610, MAX6611概述 MAX6610/MAX6611是精密的、低功耗模拟温度
2008-12-08 16:46:59900
MAX941, MAX942, MAX944 低功耗、3V/
MAX941, MAX942, MAX944 低功耗、3V/5V、满摆幅、单电源比较器 MAX941, MAX942, MAX944 概述 The MAX941/MAX942/MAX944 are single/dual/qu
2008-12-16 10:36:271652
MAX6133 采用微型µMAX封装、低功耗、低
MAX6133 采用微型µMAX封装、低功耗、低压差电压基准 MAX6133 概述 MAX6133是高精度、低功耗、低压差电压基准,
2008-12-20 14:30:501186
MAX6605应用电路-低功耗模拟温度传感器
MAX6605应用电路-低功耗模拟温度传感器 MAX6605应用电路
2009-01-22 14:47:451136
MAX9943, MAX9944 高压、高精度、低功耗运算
MAX9943, MAX9944  高压、高精度、低功耗运算放大器 The MAX9943/MAX9944 is a family of high-voltage amplifiers
2009-05-02 09:57:031477
MAX9972 四通道、超低功耗、300Mbps ATE驱动
MAX9972 四通道、超低功耗、300Mbps ATE驱动器/比较器 概述 MAX9971/MAX9972为四通道、超低功耗、引脚电子测
2009-12-19 12:20:011427
MAX4471,MAX267,MAX9028组成的低功耗的放
MAX4471,MAX267,MAX9028组成的低功耗的放大器 如下图所示,电路由滤波和放大两部分组成。其中MAX267是MAXIM公司出产的一个集成滤波器,可以构成低通、
2010-02-25 16:37:431628
基于MAX3946的10Gbps低功耗激光二极管驱动方案
基于MAX3946的10Gbps低功耗激光二极管驱动方案 Maxim 公司的MAX3946是+3.3V多速率低功耗激光二极管驱动器,数据速率高11.3Gbps,支持SFF-8431 SFP+ MSA 和and SFF-
2010-03-29 11:16:251326
低功耗up监控电路MAX16072–MAX16074
低功耗up监控电路MAX16072–MAX16074 Maxim推出采用1mm x 1mm晶片级封装的微处理器(µP)监控电路MAX16072–MAX16074。该系列低功耗器件省去了多个外部电阻以及监测1.8V至3.6V标
2010-05-24 11:24:511132
MAX9614/MAX9616 低功耗高精度运算放大器
  该MAX9614/MAX9616是低功耗高精度运算放大器   这些器件是信号处理
2010-09-28 08:53:591144
MAX6746–MAX6753低功耗、微处理器(µ
  MAX6746–MAX6753是低功耗、微处理器(µP)监控电路,用于监视1.575V至5V单/双路系统电源电压,并提供稳定的复
2010-10-08 08:52:591621
MAX11102系列低功耗、逐次逼近模/数转换器(ADC)
  MAX11102/MAX11103/MAX11105/MAX11106/MAX11110/MAX11111/ MAX11115/MAX11116/MAX11117是12/10/8位、结构紧凑的高速、低功耗、逐次逼近模/数转换器
2010-11-03 09:18:00639
MAX11800–MAX11803低功耗电阻式触摸屏控制器
  MAX11800–MAX11803低功耗触摸屏控制器工作在1.70V至3.6V单电源,专为手持设备等功耗敏感应用而设计。器件带有
2010-11-07 09:31:30652
MAX5214/MAX5216 单通道,低功耗,缓冲电压输出
  该MAX5214/MAX5216是引脚兼容,14位和16位数字至模拟转换器(DAC)。该MAX5214/MAX5216是单通道,低功耗,缓冲电压输出DAC。这
2011-01-10 09:59:42892
MAX9065超小尺寸、低功耗窗比较器
MAX9065是超小尺寸、低功耗窗比较器,理想用于电路板空间及其紧凑、对功耗要求苛刻的各种便携式电子设备,如蜂窝电话、便携式媒体播放器和笔记本电脑。
2011-02-11 10:22:34958
MAX11606–MAX11611低功耗多通道模数转换器(ADC)
MAX11606–MAX11611低功耗10位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V
2011-03-08 11:22:28878
MAX11612-MAX11617低功耗12位多通道模数转换器(ADC)
MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口
2011-03-16 10:54:021818
MAX11129低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX11129 - MAX11132与外部参考和行业领先的1.5MHz的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出逐次逼近(SAR)模拟-数字转换器(ADC)12-/10-bit 。MAX11129 - MAX11132包括内部和外部时钟模式。
2011-12-01 10:01:291428
MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC
MAX11120 - MAX11128与外部参考和业内领先的1.5MHz的,完整的线性带宽,高速度,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器的12/10/8位( ADC)的
2012-01-31 14:37:23762
MAX5713-MAX5715 8/10/12位缓冲输出DAC
MAX5713/MAX5714/MAX5715 4通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC),包括输出缓冲器的选择是2.048V内部参考
2012-07-27 11:51:521655
MAX6457–MAX6460高电源电压、低功耗电压监视器
MAX6457–MAX6460高电源电压、低功耗电压监视器工作于4V至28V电源电压范围内。
2012-08-03 10:32:461840
MAX6006-MAX6009超低功耗SOT23电压基准
MAX6006-MAX6009超低功耗并联基准是空间的关键和低功耗应用的理想选择。他们提供3引脚SOT23封装,保证最低工作电流
2012-11-02 09:57:304636
MAX5138,MAX5139低功耗单通道缓冲电压输出DAC
MAX5138/MAX5139是单通道、引脚兼容而且软件兼容的16位和12位DAC系列产品。MAX5138/MAX5139是低功耗16位/12位、带缓冲的电压输出型高线性度DAC。
2012-11-09 10:52:061213
MAX5803-MAX5805单通道,低功耗数模转换器
MAX5803/MAX5804/MAX5805单通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)的输出缓冲器
2012-12-03 11:05:551374
MAX5215,MAX5217低功耗数模转换器
MAX5215/MAX5217是引脚兼容的14位和16位数字-模拟转换器(DAC)。MAX5215/MAX5217是单通道,低功耗,缓冲电压输出DAC
2012-12-03 11:08:271295
MAX5703-MAX5705低功耗电压输出DAC
MAX5703/MAX5704/MAX5705单通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)的输出缓冲器
2012-12-03 11:31:251498
MAX9039–MAX9043,MAX9050–MAX9053低功耗比较器与精密电压基准源
MAX9039–MAX9043及MAX9050–MAX9053是低功耗比较器与精密电压基准源的结合。它们的工作电压范围适合于3V和5V系统。
2013-04-01 09:19:511712
MAX4100-MAX4101低功耗运算放大器
MAX4100-MAX4101(MAXIM [500MHz的低功耗运算放大器])
2015-12-01 11:46:1412
MAX931 低功耗、32kHz振荡器
电子专业常用芯片的芯片手册——MAX931 低功耗、32kHz振荡器
2016-08-18 18:38:390
低功耗24位 Δ-ΣADC MAX11410的特性及应用分析
MAX11410为低功耗、多通道、24位 Δ-Σ ADC,特性和指标优化用于高精度传感器测量。
2020-10-22 12:29:342995
MAX11647EUA+ 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11647EUA+相关产品参数、数据手册,更有MAX11647EUA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11647EUA+真值表,MAX11647EUA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:27:06
MAX11646EUA+ 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11646EUA+相关产品参数、数据手册,更有MAX11646EUA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11646EUA+真值表,MAX11646EUA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:38:00
MAX11646EUA+T 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11646EUA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11646EUA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11646EUA+T真值表,MAX11646EUA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-09 19:20:38
MAX11647EWC+T 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11647EWC+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11647EWC+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11647EWC+T真值表,MAX11647EWC+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-09 19:20:53
MAX11647EUA+T 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11647EUA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11647EUA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11647EUA+T真值表,MAX11647EUA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-09 19:22:38
已全部加载完成
