电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>采样时钟抖动对ADC信噪比的影响及抖动时钟电路设计
收藏
查看更多
如何估算采样时钟抖动
本文介绍了如何准确地估算采样时钟抖动,以及如何计算正确的上下整合边界。
2012-04-01 10:19:381666
时钟抖动时域分析(中)
本文即第2部分中,这种组合抖动将用于计算ADC信噪比 (SNR),之后将其与实际测量情况进行比较。
2012-05-07 11:31:221428
时域时钟抖动分析(上)
本系列文章共有三部分,第 1 部分重点介绍如何准确地估算某个时钟源的抖动,以及如何将其与 ADC 的孔径抖动组合。在第 2 部分中,该组合 抖动 将用于计算 ADC 的 SRN,然后将其与实际
2012-05-07 11:37:302668
正确理解时钟器件的抖动性能
为了正确理解时钟相关器件的抖动指标规格,同时选择抖动性能适合系统应用的时钟解决方案,本文详细介绍了如何理解两种类型时钟驱动器的抖动参数,以及从锁相环输出噪声特性理解时钟器件作为合成器、抖动滤除功能时的噪声特性。
2013-06-21 15:40:4114342
时钟抖动和相噪及其测量方法
抖动一般定义为信号在某特定时刻相对于其理想位置的短期偏移。这个短期偏移在时域的表现形式为抖动(下文的抖动专指时域抖动),在频域的表现形式为相噪。本文主要探讨下时钟抖动和相噪以及其测量方法,以及两者之间的关系。
2016-01-18 10:54:1124276
时钟信号如何影响精密ADC
今天我们将讨论时钟如何影响精密 ADC,涉及时钟抖动时钟互调和时钟的最佳 PCB 布局实践。
2023-04-11 09:13:22645
为什么时钟抖动技术可以降低EMI呢?
时钟抖动技术适合于各种周期性的脉冲信号,典型的是电力电子设备中的PWM电压和数字电路中的时钟信号。
2023-09-11 10:55:34503
IC设计必须关注的时钟抖动
时钟抖动是相对于理想时钟沿实际时钟存在不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移称为时钟抖动,简称抖动
2023-11-08 15:08:01892
时钟抖动会对高速ADC的性能有什么影响?
对高速信号进行高分辨率的数字化处理需审慎选择时钟,才不至于使其影响模数转换器(ADC)的性能。那么时钟抖动会对高速ADC的性能有什么影响呢?
2021-04-08 06:00:04
时钟抖动传递及其性能
在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t)”和幅度噪声项“λ(t)。对评估的三个
2022-11-23 07:59:49
时钟抖动的理解
时钟抖动的理解
2016-10-05 12:08:25
时钟采样系统如何最大限度减少抖动
很多人都知道,抖动(这是时钟边沿不确定性)是不好的现象,其不仅可导致噪声增加,而且还会降低数据转换器的有效位数 (ENOB)。例如,如果系统需要 100MHz 14(最小值)位的 ENOB,我们
2022-11-21 07:26:27
时钟采样系统的抖动性能
上升沿。图1 —LMK03806(具有时钟发生器、时钟分频器和驱动器)的方框图因此,您下次设计采样系统时,别忘了考虑时钟抖动性能,因为这会影响整体动态范围。其它资源:阅读我们的最新博客系列《定时决定一切
2018-09-13 14:18:06
AN-501推导时钟抖动引起ADC信噪比上限,为何信号没有取有效值?
时钟抖动引起的采样噪声为: 计算SNR为: 为何这里不像《[MT-001_cn] 揭开公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的神秘面纱,以及为什么我们要予以关注》文章里那样,信号用
2023-12-01 08:30:52
PCB接地设计宝典4:采样时钟考量和混合信号接地的困惑根源
采样时钟考量在高性能采样数据系统中,应使用低相位噪声晶体振荡器产生ADC(或DAC)采样时钟,因为采样时钟抖动会调制模拟输入/输出信号,并提高噪声和失真底。采样时钟发生器应与高噪声数字电路隔离
2014-11-20 10:58:30
一个低抖动时钟源的参考设计,不看肯定后悔
本文为高速数据转换器提供了一个低抖动时钟源的参考设计,目标是在时钟频率高达2GHz时,边沿间抖动《 100fs。对于1GHz模拟输出频率,所产生的抖动信噪比SNR为:-20 × log(2 × π × f × tj) = -64dB。
2021-04-15 06:28:19
了解时钟抖动对高速ADC的影响
DN1013- 了解时钟抖动对高速ADC的影响
2019-07-17 06:41:39
仪器基础教程系列之时钟信号、抖动、迟滞和眼图
的上升时间(A)、下降时间(B)、失真(C)、信噪比(D)、抖动(E)、采样最佳时间(F)。3. 总结使用数字波形作为时钟信号,时钟信号具有固定周期,在数据传输过程中同步数字信号发射器和接收器。时钟
2019-06-12 08:00:00
如何准确地估算某个时钟源的抖动
如何推导ADC的SNR?如何准确地估算某个时钟源的抖动?如何将其与ADC的孔径抖动组合?
2021-05-13 06:17:20
如何实现低抖动采样时钟电路的设计?
采样时钟抖动ADC信噪比的性能有什么影响?如何实现低抖动采样时钟电路的设计?
2021-04-14 06:49:20
微控制时钟抖动如何改善?
。这工作正常,直到我决定董事会所做的测量不够准确(在时间轴上)。因此,我将生成的时钟使能信号(2MHz)输出到IO-Pin,并使用示波器测量频率抖动抖动似乎具有高斯分布,标准偏差约为28ns。我还测量
2020-08-19 06:09:57
怎么将相位噪声转换为抖动
信噪比=低ADC孔径抖动吗?在设计中,为了避免降低ADC的性能,工程师一般会采用抖动极低的采样时钟。然而,用于产生采样时钟的振荡器常常用相位噪声而非时间抖动来描述特性。那么,有木有方法将振荡器相位噪声转换为时间抖动呢?
2019-08-13 06:27:54
数字定时: 时钟信号、抖动、迟滞和眼图
。图14.图中显示了眼图的上升时间(A)、下降时间(B)、失真(C)、信噪比(D)、抖动(E)、采样最佳时间(F)。3. 总结使用数字波形作为时钟信号,时钟信号具有固定周期,在数据传输过程中同步数字信号
2016-01-18 15:31:09
测量时钟缓冲器的附加抖动
需求。作为该最新博客系列的开篇文章,我将帮助您了解如何正确测量时钟缓冲器的附加抖动。为什么抖动很重要?在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速应用等高级系统中,时钟抖动是整体系统性能的关键因素。要
2018-09-13 14:38:43
简谈数字电路设计中的抖动
和大侠简单聊一聊数字电路设计中的抖动,话不多说,上货。 既然说到了抖动,那么什么是抖动?那首先我们就来了解一下什么是抖动。 一、抖动的几个重要概念 1、抖动的基本概 在理想情况下,一个频率固定
2023-06-02 17:53:10
设计时钟采样系统时有没有最大限度减少抖动的办法?
设计采样系统时,关于时钟抖动性能如何考虑?抖动时钟采样系统有何影响?
2021-04-06 06:07:38
评估高性能 ADC,为何需要一个低抖动时钟
时钟源之问题。——Guy Hoover通常,它需要一个可具有高达 1nsRMS 抖动的函数发生器。常常需要采用一个高质量的 RF 发生器或晶体振荡器以从 16 或 18 位 ADC 获得最佳的 SNR
2018-07-19 16:23:22
请问时钟抖动如何处理?
一块音视频处理芯片输出1080i的数据Data及其同步时钟Clk,但是时钟clk的抖动很大,我该如何处理呢?另外,抖动很大的时钟源能否在后面接入一个模拟锁相环降低时钟抖动呢?
2018-11-12 09:12:43
请问时钟抖动或结束时钟抖动的最佳方法是什么?
2021-03-17 07:04:07
利用频域时钟抖动分析加快设计验证过程
随着数据速率的提高,时钟抖动分析的需求也在与日俱增。在高速串行数据链路中,时钟抖动会影响发射机、传输线和接收机的数据抖动。保证时钟质量的测量也在不断发展
2008-12-27 12:24:056
利用频域时钟抖动分析加快设计验证过程
随着数据速率的提高,时钟抖动分析的需求也在与日俱增。在高速串行数据链路中,时钟抖动会影响发射机、传输线和接收机的数据抖动。保证时钟质量的测量也在不断发展。目前
2009-07-07 14:01:2120
为高速A/D转换器设计时钟
极高速ADC(>1 GSPS)需要一种低抖动采样时钟,以保持信噪比(SNR)。这些8比特和10比特转换器具有由量化噪声设置的最佳情形的噪声基底。对满量程正弦波进行采样的N比特ADC,SNR的
2009-09-30 10:04:0520
用于高速AD的低抖动时钟稳定电路
介绍了一种用于高速ADC 的低抖动时钟稳定电路。这个电路由延迟锁相环(DLL)来实现。这个DLL 有两个功能:一是通过把一个时钟沿固定精确延迟半个周期,再与另一个沿组成一个新
2009-11-26 15:55:1528
高速ADC的低抖动时钟设计
本文主要讨论采样时钟抖动ADC 信噪比性能的影响以及低抖动采样时钟电路的设计。
2009-11-27 11:24:0715
采样时钟抖动对GPS信号跟踪性能影响研究
本文分析了晶振的漂移对GPS 接收机的影响,从锁相环理论的角度,重点分析了采样时钟抖动对基带载波跟踪和伪码跟踪性能的影响,并给出一种环路分级降带宽的方法来消除这种
2009-12-19 13:49:5819
高速互联链路中参考时钟抖动分析与测量
高速互联链路中参考时钟抖动分析与测量 在高速互联链路中,发送器的参考工作时钟抖动是影响整个
2010-04-15 14:01:3919
1.8V千兆以太网收发器低抖动时钟电路
1.8V千兆以太网收发器低抖动时钟电路 摘要: 采用新型的高速鉴频鉴相器(TSPC) 、典型的抗抖动的电荷泵和对称负载差分延迟单元,设计了0.18μm标准CMOS工艺、1.8V 工作电压的锁
2010-06-11 15:35:3018
AN-756:采样系统以及时钟相位噪声和抖动的影响
随着支持直接IF采样的更高分辨率数据转换器的上市,系统设计师在选择低抖动时钟电路时,需要在性能/成本之间做出权衡取舍。许多用于标定时钟抖动的传统方法都不适用于数
2010-11-27 17:12:4632
超低抖动时钟合成器的设计挑战
该应用笔记提出了超低抖动时钟合成器的一种设计思路,其目标是产生2GHz时钟时,边沿之间的抖动< 100fs。分析和仿真结果表明,要达到这一抖动指标,设计难度远远高于预期。关
2009-04-21 23:14:05723
超低抖动时钟合成器的设计挑战
摘要:该应用笔记提出了超低抖动时钟合成器的一种设计思路,其目标是产生2GHz时钟时,边沿之间的抖动< 100fs。分析和仿真结果表明,要达到这一抖动指标,设计难度远远高于预
2009-04-22 09:35:13296
时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期抖动和相位噪声谱之间的关系,并介绍
2009-04-22 10:16:503736
超低抖动时钟合成器的设计挑战
2009-04-25 09:54:26482
超低抖动时钟合成器的设计挑战
2009-05-08 10:19:03431
理解不同类型的时钟抖动
理解不同类型的时钟抖动 抖动定义为信号距离其理想位置的偏离。本文将重点研究时钟抖动,并探讨下面几种类型的时钟抖动:相邻周期抖动、周期抖动、时间间隔误
2010-01-06 11:48:111608
高速ADC抖动产生SNR问题解析
  您在使用一个高速模数转换器 (ADC) 时,总是期望性能能够达到产品说明书载明的信噪比 (SNR) 值,这是很正常的事情。您在测试 ADC 的 SNR 时,您可能会连接一个低抖动时钟
2010-12-25 09:46:422870
抖动和SNR详细介绍
您在使用一个高速模数转换器 (ADC) 时,总是期望性能能够达到产品说明书载明的信噪比 (SNR) 值,这是很正常的事情。您在测试 ADC 的 SNR 时,您可能会连接一个低抖动时钟器件到
2011-01-05 10:44:481284
抖动延时可调键盘电路的设计
抖动延时可调键盘电路的设计 摘要 键盘电路设计中,选用不同的开关,对键盘去抖动延时时间长短要求就不同。文章给出了一 个基于CPLD/FPGA 设计的具有去抖动延时时间任意可调的键盘电路设计,通过调整外输入时钟脉冲 周期的大小来调整去抖动延时时间的长短
2011-01-24 15:19:280
相位噪声和抖动的功率谱密度理论分析
模数和数模转换器采样时钟内的抖动会对可实现的最大信噪比造成限制(参见参考文献部分van de Plassche著《集成模数和数模转换器》)。本应用笔记阐述了相位噪声和抖动的定义,绘制
2011-11-24 14:31:5575
时钟抖动时域分析(下)
时钟抖动时域分析(下):
2012-05-08 15:26:2529
时钟抖动和相位噪声对采样系统的影响
如果明智地选择时钟,一份简单的抖动规范几乎是不够的。而重要的是,你要知道时钟噪声的带宽和频谱形状,才能在采样过程中适当地将它们考虑进去。很多系统设计师对数据转换器
2012-05-08 15:29:0047
时钟抖动的基础
介绍 此应用笔记侧重于不同类型的时钟抖动时钟抖动是从它的时钟边沿偏差理想的位置。了解时钟抖动非常重要在应用中,因为它起着关键作用,在时间预算一个系统。 随着系统数据速率的增加,定时抖动成为关键
2017-04-01 16:13:186
时钟采样系统减少抖动性能
2017-04-08 04:51:231266
高速ADC时钟抖动的影响的了解
了解高速ADC时钟抖动的影响将高速信号数字化到高分辨率要求仔细选择一个时钟,不会妥协模数转换器的采样性能(ADC)。 在这篇文章中,我们希望给读者一个更好的了解时钟抖动及其影响高速模数转换器的性能
2017-05-15 15:20:5913
时钟抖动时域分析
级,从而降低成本和功耗。在欠采样接收机设计中必须要特别注意采样时钟,因为在一些高输入频率下时钟抖动会成为限制信噪比(SNR) 的主要原因。 本系列文章共有三部分,第1 部分重点介绍如何准确地估算某个时钟源的抖动,以及如何将其与AD
2017-05-18 09:47:381
振荡器相位噪声到时间抖动的转换
采样时钟抖动可对高性能ADCs信噪比性能的灾难。虽然信噪比抖动之间的关系是众所周知的,但是大多数振荡器都是根据相位噪声来指定的。
2017-08-03 10:57:3313
时钟抖动时域分析,第 2 部分
时钟抖动时域分析,第 2 部分
2017-10-26 16:10:426
时钟抖动时域分析 第 3 部分
时钟抖动时域分析 第 3 部分
2017-10-26 16:13:284
时间域中分析的时钟抖动,第 1 部分
时间域中分析的时钟抖动,第 1 部分
2017-10-26 16:16:234
基于改进延迟锁相环的高速低抖动时钟电路的开发与设计
时钟产生抖动(jitter)会使发生抖动时钟信号与未发生抖动时钟信号在时域上存在偏差,从而使模数转换器的采样频率发生紊乱,最终导致模数转换器采样的不稳定性,使输出信号存在频谱毛刺,导致误码率上升
2017-11-11 18:22:269
高速ADC在低抖动采样时钟电路设计中的应用
本文主要讨论采样时钟抖动ADC 信噪比性能的影响以及低抖动采样时钟电路的设计。 ADC 是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定
2017-11-27 14:59:2017
时钟抖动的4大根本原因及3种查看途径
时钟接口阈值区间附近的抖动会破坏ADC的时序。例如,抖动会导致确定性抖动由干扰引起,会通过某些方式使阈值发生偏移,通常受器件本身特性限制。查看时钟信号噪声通常有三种途径:时域、频域、相位域。
2018-03-12 13:39:3321583
ADC中时域时钟抖动的准确估算中文资料免费下载
仔细观察某个采样点,可以看到计时不准(时钟抖动时钟相位噪声)是如何形成振幅变化的。由于高 Nyquist 区域(例如,f1 = 10 MHz 到 f2 = 110 MHz)欠采样带来输入频率的增加,固定数量的时钟抖动自理想采样点产生更大数量的振幅偏差(噪声)。
2018-05-14 08:51:403
简谈数字电路设计中的抖动
大家好,到了每日学习的时候了。今天我们来聊一聊数字电路设计中的抖动。 既然说到了抖动,那么什么是抖动?那首先我们就来了解一下什么是抖动。 随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动在数字设计领域
2018-05-17 09:30:285721
LTC6950:凌力尔特低相位噪声整数N合成器内核,具超低抖动时钟分配输出电路
和分配具高信噪比 (SNR) 时钟数据转换器必不可少的低抖动信号。当数字化或合成高模拟频率时,保持数据转换器时钟抖动是实现出色 SNR 水平的基础。例如,新式电子系统需要用 ADC 直接数字化 RF
2018-09-07 16:04:00808
关于时钟抖动的原因及查看途径分析
时钟设计人员通常会提供一个相位噪声,但不提供抖动规格。相位噪声规格可以转换为抖动,首先确定时钟噪声,然后通过小角度计算将噪声与主时钟噪声成分进行比较。相位噪声功率通过计算图9中的灰色区域积分得出。
2019-08-20 11:06:537787
时钟抖动性能和相位噪声测量
时钟抖动性能主题似乎是时钟ADC和电源的当前焦点供应厂家。理由很清楚;时钟抖动会干扰包括高速ADC在内的数字电路的性能。高速时钟可以对它们所接收的功率的“清洁度”非常敏感,尽管量化关系需要一些努力。
2019-09-14 11:24:007712
AD9524:带6路差分或13路LVCMOS输出的抖动净化器和时钟
2021-03-19 07:03:0210
MT-200:降低ADC时钟接口抖动
MT-200:降低ADC时钟接口抖动
2021-03-21 01:18:307
相位噪声处理:时钟抖动或结束时钟抖动的最佳方法是什么?资料下载
电子发烧友网为你提供相位噪声处理:时钟抖动或结束时钟抖动的最佳方法是什么?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:49:0626
抖动衰减时钟设计与应用技巧资料下载
电子发烧友网为你提供抖动衰减时钟设计与应用技巧资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:41:2911
如何去正确理解采样时钟抖动(Jitter)对ADC信噪比SNR的影响
前言 :本文我们介绍下ADC采样时钟抖动(Jitter)参数对ADC采样的影响,主要介绍以下内容: 时钟抖动的构成 时钟抖动ADC SNR的影响 如何计算时钟抖动 如何优化时钟抖动 1.采样理论
2021-04-07 16:43:457378
超低抖动时钟的产生与分配
超低抖动时钟的产生与分配
2021-04-18 14:13:518
AN-1576:采用AD9958 500 MSPS DDS或AD9858 1 GSPS DDS和AD9515时钟分配IC的高性能ADC的低抖动采样时钟发生器
2021-04-30 09:48:4213
ADC时钟接口中的最小抖动
ADC时钟接口中的最小抖动
2021-05-09 12:19:406
DN1013-了解时钟抖动对高速ADC的影响
2021-05-11 18:22:190
超低抖动时钟发生器和分配器最大限度地提高数据转换器的信噪比
2021-05-18 20:57:300
比较和对比PCIe和以太网时钟抖动规范
  PCIe 和网络时钟抖动测量之间的另一个显着差异在图 2 中并不明显。数字采样示波器 (DSO) 用于获取时钟周期或波形文件以计算 PCIe 时钟抖动,而不是 PNA。造成这种情况的主要原因是 PCIe 时钟支持扩频,而网络时钟不支持,而且从历史上看,PNA 一直无法使用正在扩频的时钟
2022-05-05 15:50:444513
考虑数据采集应用中的采样时钟抖动
高 AC 和 DC 精度,而无需牺牲 DC 精度以获得更高的采样率。然而,为了实现高 AC 性能,例如信噪比 (SNR),系统设计人员需要考虑采样时钟信号或控制采样和转换的转换启动信号上的抖动引入的误差
2022-07-19 16:37:371518
时钟采样系统最大限度减少抖动
时钟采样系统最大限度减少抖动
2022-11-04 09:52:120
时钟抖动使随机抖动和相位噪声不再神秘
时钟抖动使随机抖动和相位噪声不再神秘
2022-11-07 08:07:294
时钟抖动解秘—高速链路时钟抖动规范基础知识
2022-11-07 08:07:301
计算隔离式精密高速DAQ的采样时钟抖动的简单步骤分享
精度,无需牺牲直流精度来换取更高的采样速率。然而,为实现高交流性能,如信噪比(SNR),系统设计人员必须考虑采样时钟信号或控制ADC采样保持(SH)开关的转换启动信号上的抖动所带来的误差。随着目标信号和采样速率的增加,控制采样保持开
2022-11-13 11:25:11473
最大信噪比时钟抖动的关系
对于频率成分相对较低的输入信号,例如在1MHz以下,时钟抖动变得不那么重要,但是当输入信号的频率为几百兆赫兹时,时钟上的抖动将成为误差的主要来源,并且将成为SNR的限制因素。
2023-01-03 14:35:04823
时钟抖动的影响
1.1.1.  抖动定义和分类 ITU-T G.701对抖动的定义为:“抖动是指数字信号在短期内相对于理想位置发生的偏移重大影响的短时变化”。 对于真实物理世界中的时钟源,比如晶振、DLL、PLL,它们的时钟输出周期都不可能是一个单点的固定值,而是随时间而变化的
2023-03-10 14:54:32657
时钟抖动时钟偏斜讲解
系统时序设计中对时钟信号的要求是非常严格的,因为我们所有的时序计算都是以恒定的时钟信号为基准。但实际中时钟信号往往不可能总是那么完美,会出现抖动(Jitter)和偏移(Skew)问题。
2023-04-04 09:20:561637
时钟抖动会影响建立时间和保持时间违例吗?
首先,我们需要理解什么是时钟抖动。简而言之,时钟抖动(Jitter)反映的是时钟源在时钟边沿的不确定性(Clock Uncertainty)。
2023-06-02 09:09:061026
时钟抖动的几种类型
先来聊一聊什么是时钟抖动时钟抖动实际上是相比于理想时钟时钟边沿位置,实际时钟时钟边沿的偏差,偏差越大,抖动越大。实际上,时钟源例如PLL是无法产生一个绝对干净的时钟。这就意味着时钟边沿出现在
2023-06-09 09:40:501128
精度,无需牺牲直流精度来换取更高的采样速率。然而,为实现高交流性能,如信噪比(SNR),系统设计人员必须考虑采样时钟信号或控制ADC采样保持(S&H)开关的转换启动信号上的抖动所带来的误差。随着目标信号和采样速率的增加,控制采样保持开关的信号抖动会成为主要误差源。
2023-06-15 16:30:12381
时钟偏差和时钟抖动的相关概念
本文主要介绍了时钟偏差和时钟抖动
2023-07-04 14:38:28960
时钟抖动ADC性能有什么影响
电子发烧友网站提供《时钟抖动ADC性能有什么影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:24:101
已全部加载完成
