电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>MAX11047/MAX11048/MAX11049 16位
收藏
查看更多
1045Msps超低功耗模拟前端MAX19707资料推荐
1045Msps超低功耗模拟前端MAX19707资料下载内容主要介绍了:MAX19707引脚功能MAX19707功能和特性MAX19707应用范围MAX19707内部方框图MAX19707极限参数MAX19707典型应用电路
2021-04-02 06:03:52
32通道16D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
8通道16同时采样ADC模数转换芯片MAX11046电子资料
概述:MAX11046是MAXIM公司生产的一款8通道16同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mmx8mm)TQFN和64引脚(10mmx10mm)TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持...
2021-04-21 07:07:05
16通道高压模拟开关MAX14802资料推荐
16通道高压模拟开关MAX14802资料下载内容包括:MAX14802功能和特点MAX14802引脚功能MAX14802内部方框图
2021-03-31 06:43:27
16通道高压模拟开关MAX14803A相关资料分享
16通道高压模拟开关MAX14803A资料下载内容主要介绍了:MAX14803A功能和特点MAX14803A引脚功能MAX14803A测试应用电路
2021-03-23 06:24:00
16通道高压模拟开关MAX14803相关资料下载
16通道高压模拟开关MAX14803资料下载内容包括:MAX14803功能和特点MAX14803引脚功能MAX14803内部方框图
2021-03-26 06:01:08
16通道高压模拟开关MAX14805资料推荐
16通道高压模拟开关MAX14805资料下载内容包括:MAX14805功能和特点MAX14805引脚功能MAX14805内部方框图
2021-03-23 06:35:29
16通道高压模拟开关MAX14806相关资料分享
16通道高压模拟开关MAX14806资料下载内容主要介绍了:MAX14806功能和特点MAX14806引脚功能MAX14806典型应用电路
2021-03-23 07:53:38
MAX11047_11
MAX11047_11 - 4-/6-/8-Channel, 16-/14-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX11049
MAX11049 - 4-/6-/8-Channel, 16-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX1241怎么操作?
MAX1241的操作过程MAX1241的典型应用电路图
2021-04-12 06:55:48
MAX1556/MAX1556A/MAX1557的特性
MAX1556/MAX1556A/MAX1557是低工作电流(16µA)、固定频率的降压型调节器。这些转换器具有高工作频率、低静态电流、低压差等特性,低静态电流(27&
2011-06-03 09:34:12
MAX16946 MAX16947的关键特性
MAX16946MAX16947具有高电压,高边,电流检测
2019-05-29 08:08:32
MAX17043/MAX17044有何作用
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2022-02-17 06:53:11
MAX17301和MAX17311的主要优势有哪些?
2021-07-12 07:59:18
MAX1790 MAX8715概述与关键特性
MAX1790, MAX8715 低噪声、升压型DC-DC转
2019-05-10 11:29:36
MAX30100和MAX30102是什么
MAX30100和MAX30102是常用的测量心率的模块,MAX30100是能够读取心率、血氧的传感器,通信方式是通过IIC进行通信。其工作原理是通过红外led灯照射,能够得到心率的ADC值,通过
2021-08-03 06:37:57
MAX31855常见问题
MAX31855对热电偶测量结果进行线性化处理吗?MAX31855自动执行冷端补偿,但没有进行线性化计算。如果需要对热电偶结果进行线性化处理,需要在外部通过NIST计算,利用NIST ITS-90
2020-01-10 15:33:49
MAX31865的疑问求解
Adafruit max31865 示例 - arduino IDE 工作正常,但 MAX31865 仅提供正确的值,如果我在 wemos 运行后短时间断开 MAX 31865 模块的电源
2023-05-29 07:31:32
MAX3232EPE
买回来一个MAX3232EPE,我发觉我买错了,应该要买cse后缀的,不该这两个应该可以互相替代吧,然后搜了一下,结果所有MAX3232的使用手册,管脚图都是9*2=18脚的,为什么我手头上两个MAX3232都是8*2=16脚的啊?咋办啊,我分不出管脚没办法焊。。。求各位赐教,小弟不胜感激!
2013-08-26 15:13:46
MAX3420E系统调试步骤
IRQ (Setup数据就绪中断请求)。注意:MAX3420E通过置SUDAV IRQ,提示微控制器收到了SETUP包。该信息通知微控制器需要对数据包解码,并回送要求的数据作为响应。 这些IN-NAK
2018-08-24 16:39:24
MAX3580ETJ MAX2769ETI MAX7359ETG 欣盛源热卖
MAX7359ETGMAX1771ESAMAX3580ETJMAX2769ETI DS2482S-100MAX1473EUI MAX
2010-12-18 13:11:18
MAX3636EVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3636
2023-03-30 11:46:01
MAX3679AEVKIT+
KIT EVALUATION MAX MAX3679
2023-03-30 11:46:02
MAX3867是什么?它有什么主要应用?
MAX3867是什么?MAX3867的主要性能指标有哪些?MAX3867有什么主要应用?
2021-04-20 06:44:17
MAX4238AUT+T
本帖最后由 q292335090 于 2013-4-16 09:22 编辑 MAX4238AUT+T
2013-04-16 09:21:06
MAX435/MAX436具有哪些性能指标及应用电路?
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
MAX504的工作模式是怎样的? MAX504的应用有哪些?
MAX504的引脚排列及功能是什么?MAX504的工作模式是怎样的?MAX504的应用有哪些?
2021-04-21 06:51:38
MAX5977/MAX5977a/MAX5977B,pdf
`SUNNYVALE,CA。2011年1月27日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出适用于1V至16V背板的热插拔控制器MAX5977。器件内置检流放
2011-02-02 12:27:21
MAX690/MAX691/MAX692/MAX694/MAX695微控制器监控监控电路
计时器在规定时间内未被启动时,产生一个复位脉冲;1.3V门限检测用于掉电警告、低电池检测或对+5V以外的电源进行监控。MAX691/693/695为16脚封装,除完成上述三种芯片的功能外,还具有以下
2008-08-30 15:34:52
MAX7032是什么?MAX7032的特性是什么?
2021-05-13 06:01:32
MAX7456——关于字符叠加芯片的应用问题
7456_RB4_read 0x94#define MAX7456_RB5_write 0x15#define MAX7456_RB5_read 0x95#define MAX7456_RB6_write 0x16
2015-08-15 14:30:05
MAX926与MAX916的区别
MAX926与MAX916有哪些共同点、哪些不同点,分别有哪些替代芯片
2015-05-29 23:39:44
MAX9700/MAX9712具哪几种工作模式?
MAX9700/MAX9712具哪几种工作模式?MAX9700/MAX9712的应用是什么?
2021-06-03 06:10:10
MAX9700/MAX9712的原理及功能特点是什么?
MAX9700/MAX9712的原理及功能特点是什么?MAX9700/MAX9712的应用电路解析
2021-06-04 06:48:13
MAX9722AEVKIT MAX9722A、MAX9722B评估板
【图】MAX9722AEVKIT MAX9722A、MAX9722B评估板
2011-01-24 16:05:08
MAX9724,MAX9724A, MAX9724B组成的立体声耳机放大器电路
MAX9724A, MAX9724B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感性,带关断控制 MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器是专为那些电路板空间
2009-09-02 11:41:29
MAX9924–MAX9927性能及应用
9924/MAX9925采用10引脚µMAX®封装;MAX9926/MAX9927采用16引脚QSOP封装,所有器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。  简化框图  关键特性  ●差分输入级提供增强的噪音
2018-11-05 16:13:34
max1452通信问题
max1452电源5v,UNLOCK连接至5V。STM32单片机与max1452共地,串口TX与max1452 DIO连接,发送01后,再发送ff 81 f8 59没有任何返回,在示波器上查看发送数据没问题,max1452(全新)芯片无返回数据是什么问题?谢谢.
2018-11-30 14:33:13
max1668 芯片
各位大侠 有知道max 1668 怎么使用的吗?? 刚开学老师让我们单片机和max1668 搭一个系统求各位大侠帮帮忙
2012-09-22 21:19:36
max232的串口通信和烧录
通信,max232如何连线啊?max232在pcb中无法生成?!max232能用0.1uf电容吗求max232 cse 贴片封装soic-16max232应用电路原理图max232怎么制作正负电源只用串口座和max232可以进行烧录吗关于stm32使用max232进行串口通信问题
2018-08-29 17:18:33
max6675的困惑
我在做个可以测400度的k型热电偶测温带数码管显示的实验板。发现只有通电的那一下读max6675的温度是正确的,而且数据不变化,请各位朋友帮忙看看是什么地方出了问题,给予指教。谢谢。#include
2014-08-10 22:07:39
LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达167段、814段
2021-04-15 07:12:15
Maxim推出高速LVDS串行器/解串器MAX9259/MAX9260/MAX9265
MXIM推出其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265串行解串器MAX9264。这千兆多媒体串行链路(GMSL)芯片组采用高带宽数字内容保护(HDCP
2014-12-06 12:31:57
PIC16f886 USART使用MAX485代替MAX232
我有一个工作通信电路之间的两个PIC(使用16f886的硬件通用技术)写在汇编和连接两个MAX232。我想用MAX485代替。我必须改变密码吗?
2019-10-08 10:12:44
STM32 控制MAX197读取不到数据
;CRH&=0x00000fff;GPIOF->CRH|=0x83333000;GPIOF->ODR|=0x78ff;}//Channel:通道x, 0~7u16 MAX197_Read(u8
2015-07-27 02:04:59
[原创]MAX16820 MAX16832 MAX16834 MAX16801 LED驱动芯片
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑   <p>MAX16832A/MAX16832C工作于+6.5V至
2010-11-11 15:02:16
stm32驱动MAX6664芯片
6663/MAX6664的/THERM输出被拉低后,均可作为强制风扇全速运转的输入控制,除非用户屏蔽了该功能。 MAX6653/MAX6663/MAX6664均采用16引脚QSOP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。(以上内容说明来自百度)
2020-07-31 15:31:14
三通道LED驱动芯片MAX16824/MAX16825及其应用
调光输入,以用于独立控制各串LED的亮度,并可切换各串LED的导通与关断。而MAX16825则提供有3透明锁存器、3移位寄存器以及2Mbps、4线串行接口。通过使用4个输入引脚(DIN,CLK,LE
2018-12-18 09:49:31
为什么没有进行宏定义MAX_CHAR_POSX和MAX_CHAR_POSY但可以编写程序呢?
void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p){ while(*p!='\0') { if(x>MAX_CHAR_POSX){x=0;y+=16
2019-10-16 04:10:13
为什么要选择MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器?
MAX2470/MAX2471的基本工作原理是什么?为什么MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器是MIMO收发器参考时钟耦合器的最佳选择?
2021-04-20 06:39:49
什么是MAX3232 IC?如何使用?
的引脚配置包括 16 个引脚,每个引脚及其功能如下所示:MAX3232 IC引脚配置Pin1 (C1+):此引脚是电容器“C1”的正极。Pin2 (V+):仅用于存储电容器的正电荷泵 o/p。Pin3
2022-06-22 07:56:36
关于MAX1224/MAX1225你想知道的都在这
MAX1224/MAX1225的主要特点是什么AX1224/MAX1225的封装及引脚功能AX1224/MAX1225内部结构及工作原理AX1224/MAX1225的典型应用电路
2021-04-20 06:55:58
常用模数转换器MAX1072/MAX1075有哪些典型应用?
MAX1072/MAX1075的主要特点是什么?MAX1072/MAX1075的结构是怎样构成的?MAX1072/MAX1075有哪些典型应用?
2021-04-20 07:09:21
模数转换器MAX11047电子资料
概述:MAX11047采用56引脚TQFN和64引脚TQFP 封装,为16ADC分别提供4个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样。
2021-04-12 07:20:41
模数转换器MAX11048电子资料
概述:MAX11048采用56脚TQFN和64引脚TQFP封装。MAX1104816ADC分别提供6个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道...
2021-04-09 07:27:08
模数转换器MAX11049相关资料下载
模数转换器MAX11049资料下载内容主要介绍了:MAX11049功能和特点MAX11049引脚功能MAX11049内部方框图MAX11049电气参数
2021-03-30 07:58:05
求助,什么是μMAX封装?
昨天画到一个MAX8860EUA18,芯片资料说它是μMAX封装。μMAX是什么封装啊?有谁能告诉我啊,谢谢
2012-10-21 08:38:46
请问MAX9713/MAX9714主要应用于哪些领域?
MAX9713/MAX9714的引脚功能和主要参数分别是哪些?MAX9713/MAX9714的电路原理是什么?MAX9713/MAX9714外围电路是如何设计的?MAX9713/MAX9714主要应用于哪些领域?
2021-04-14 06:30:45
请问CONFIG_LWIP_MAX_SOCKETS的数量可以超过16吗?
ESP-IDF中CONFIG_LWIP_MAX_SOCKETS的数量最大为16,有什么办法可以将这个值设置为大于16的值?
2023-02-14 07:13:27
请问官方编码器库函数U16_MAX,U32_MAX,s16这样定义对吗?
本人小萌新一枚,借鉴贴吧大神魔改出一套stm32f10x程序,遇到了许多问题:1.如图一图二,U16_MAX,U32_MAX这样定义对不对。2.如图三,s16 一直说没有定义。...跪求解答!!
2018-08-15 06:20:10
量化策略里的MAX方法是指min-max吗?
2023-09-19 06:38:27
高性能的MAX485ESA
   MAX485ESA能适合容错应用,空间受限的应用,多种收发器应用,故障安全应用和低电压应用。该MAX481,MAX483, MAX485,MAX487(R
2010-04-19 11:18:26
高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
2021-04-14 06:30:16
MAX1258EVC16-MAX1258EVKIT评估板中文
MAX1258EVC16, MAX1258EVKIT MAX1057、MAX1058、MAX1257、MAX1258评估板/评估系统
2008-04-16 09:35:5320
MAX1308EVB16-MAX1308EVKIT评估板中文
MAX1308EVB16, MAX1308EVKIT MAX1308评估板/评估系统
2008-04-16 09:45:5439
Max7219显示时间温湿度
MAX7219MAX702Arduino
chen发布于 2022-05-24 19:56:24
4 4 单片机常用芯片MAX7219驱动哦!MAX7219驱动哦!
fpga芯片单片机MAX7219MAX702常用芯片
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 10:03:26
MAX1771辉光管驱动方案测试小成
元器件MAX10辉光管
jf_97106930发布于 2022-08-27 07:57:18
MAX1415, MAX1416 低功耗、16位、2通道、Σ
MAX1415, MAX1416 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC MAX1415/MAX1416低功耗、2通道、串行输出模数转换器(ADC)使用一个具有数字滤波器的Σ-Δ调制器,分辨率达16
2008-10-06 13:48:101096
MAX11044,MAX11045,MAX11046 4/6/8通道16位同时采样ADC
MAX11044, MAX11045, MAX11046 4/6/8通道、16位、同时采样ADC   概述 MAX11044/MAX11045/MAX11046
2010-04-10 21:10:251464
MAX5134-MAX5137内最小的16位DAC
MAX5134–MAX5137是具有引脚兼容和软件兼容的16位DAC和12位DAC系列产品。MAX5134/MAX5135为低功耗、4路16/12位、带缓冲的电压输出、高线性度DAC。
2013-03-25 16:42:231648
MAX11047ETN+ 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11047ETN+相关产品参数、数据手册,更有MAX11047ETN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11047ETN+真值表,MAX11047ETN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:15:10
MAX11049ETN+ 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11049ETN+相关产品参数、数据手册,更有MAX11049ETN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11049ETN+真值表,MAX11049ETN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:21:37
MAX11049ECB+ 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11049ECB+相关产品参数、数据手册,更有MAX11049ECB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11049ECB+真值表,MAX11049ECB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:22:01
MAX11048ETN+ 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11048ETN+相关产品参数、数据手册,更有MAX11048ETN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11048ETN+真值表,MAX11048ETN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-06 20:29:06
MAX11048ECB+ 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11048ECB+相关产品参数、数据手册,更有MAX11048ECB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11048ECB+真值表,MAX11048ECB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-06 20:38:27
MAX11049ETN+T 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11049ETN+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11049ETN+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11049ETN+T真值表,MAX11049ETN+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 19:39:42
MAX11049ECB+T 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11049ECB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11049ECB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11049ECB+T真值表,MAX11049ECB+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 19:39:54
MAX11047ETN+T 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11047ETN+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11047ETN+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11047ETN+T真值表,MAX11047ETN+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 18:08:32
MAX11048ETN+T 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11048ETN+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11048ETN+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11048ETN+T真值表,MAX11048ETN+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 18:08:45
已全部加载完成
