分辨率,可能是最易被误解的技术指标,它表示输出位数,但不提供性能数据。部分数据手册会列出有效位数(ENOB),它使用实际SNR测量来计算转换器的有效性。一种更加有用的转换器性能指标是噪 声频谱密度
2015-11-23 13:52:331956 由于关键电源组件制造商提供的产品在规格表中看起来几乎相同,因此工程师很容易从满足其产品一般要求的候选名单中选择具有最高峰值效率的开关转换器。然而,这将是一个错误,因为明显相同的转换器可以提供明显不同的性能。
2019-01-24 08:10:005000 本文详细介绍了通常应用于IF和基带的高速模数转换器(ADC)的正确布板、元件选择及元件布局。文中以高分辨率、高速数据转换器MAX12555系列为例,介绍了优化电路设计、正确高速布板、旁路和去耦技巧、热管理、元件选择及布局。
2023-02-23 14:53:19757 为什么24位电容-数字转换器和液位检测技术可通过测量电容对液位进行高性能检测?
2021-04-12 06:26:05
根据使用需求,求推荐一款模数转换器(转换精度在8位-12位之间均可),如有需要可搭配一些外围电路。使用要求:前端为 CMOS线阵传感器,其型号为滨松S11108。其输出模拟信号如下图,最小值为
2018-07-31 07:14:09
一、正确理解DC/DC转换器: DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
有很多令人困惑的规格都与转换器带宽有关。为了在新的设计中选用适当的转换器,我应当什么带宽术语呢?
2019-08-12 08:40:23
供应商甚至可以让你选择想要的输出电压以优化总的供电效率。鉴于当前的上市时间压力和提供首次即成功硬件的需求,事实证明选择错误的直流-直流转换器不仅代价高昂,还可能导致产品延迟上市。那么,哪种产品适合你的项目
2018-10-16 19:33:11
选择转换器时,常被忽略的九项ADC技术指标
2021-04-09 07:02:04
的问题。选择A/D转换器件需要考虑器件本身的品质和应用的场合要求,基本上,可以根据以下几个方面的指标选择一个A/D器件。(1)A/D转换器位数A/D转换器位数的确定,应该从数据采集系统的静态精度和动态平滑性...
2022-01-13 06:01:07
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式
2018-10-08 09:45:10
为1.5V或更高,因此适合于至少有两节电池的应用。最佳选择是:电感式DC/DC变换器。五、产生的噪声①电感式DC/DC转换器:电感式DC/DC变换器是电源噪声和开关辐射噪声(EMI)的来源。宽带PFM
2019-03-25 16:31:54
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换. 2. AD转换器的主要技术指标 1)分辩率(Resolution) 指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值.分辩率又称
2012-08-11 17:08:20
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
一、正确理解DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
很多硬件设计者,都没有正确的理解和使用DC/DC转换器,下面小编整理了一些特别有用的文章作为福利送给大家!一、正确理解DC/DC转换器DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器
2022-05-27 10:50:28
多个转换器的同步可用于此类应用,例如雷达、电子战(EW)、超声、以及使用数字波束成形技术以便处理一大段数据的其他多通道应用。必须注意,使用GSPS模数转换器(ADC)时,在相同的系统内同步多个转换器
2018-09-03 14:48:59
的承诺,无线电设计人员得以大幅简化硬件设计,并很好的支持软件可重复配置的能力,这对于常规无线电设计来说是不可能实现的。今天的文章我们就探讨为什么说RF转换器技术的进步使得新型数据采集系统和宽带无线电成为了可能?
2019-07-31 07:42:04
。记住,转换器的全功率带宽与可用带宽或采样带宽是不一样的。全功率带宽是精确获取信号以及正确建立内置前端所需的带宽。选择此区域内的中频频率不是个好主意,因为结果会造成系统性能发生较大变化。 根据转换器
2018-10-10 11:23:34
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
自己做一个DA转换器 选择模拟开关时没找到集成类的模拟开关有没有推荐的 型号? (二选一DA 转换我用的是倒T型电阻网络的原理)
2018-12-08 16:17:16
使用更紧凑的无源元件。有鉴于此,开发人员可以利用某些技术显着降低功率转换器的开关损耗,从而降低成本。作者:Toshiba Electronics Europe GmbH欧洲LSI设计与工程中心首席工程师
2019-07-18 06:21:14
来源 网络一、正确理解DC/DC转换器DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC
2018-03-27 17:17:04
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
Drift 以及噪声三个参数中计算1LSB的误差,好像根本不能满足16BIT数据采集系统,请问如何从数据手册的以上三个参数来估算误差,请使用详细的计算说明,谢谢。也可以说明一下如何根据数据转换器的位数来选择合适的电压基准芯片,非常感谢。
2019-06-19 08:21:01
如何根据系统和技术正确选择转换器?
2021-04-06 06:09:50
如何正确选择RFID射频识别技术频率?
2021-05-20 06:36:55
如何配置CubeMX?如何配置异步时钟模式2分频?如何正确的使用STM32H7上的ADC模数转换器?
2021-09-27 06:29:14
如何进行模数转换器误差分析? 转换器内部何种程度才会导致这些误差的出现?
2021-03-07 07:44:47
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?如何进一步了解DAC DC性能规格?
2021-04-19 09:36:09
电容使设计人员能够提供系统要求的电容,同时大幅减小等效的ESR。 基本LC设计 设计降压转换器输出段时,建议从电感开始。最小电感根据目标纹波电流及其它应用电路规范来计算。一旦选择好了电感,就可以确定
2018-09-30 16:04:12
为DCDC转换器选择正确的电感器与电容器
2019-04-03 15:42:58
2019-05-15 11:39:37
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
如何为多路复用器应用选择正确的Δ-Σ转换器类别?
2021-04-25 06:01:51
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
功能时还有足够的电源容量来应对额外的负载。这些都是难以反驳的有力论点,但它并非总是电源应用最有效的方法。图 1:10W AC/DC 转换器的效率/负载图效率曲线图显示负载超过 20% 时维持平坦,表现
2022-01-13 08:00:00
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
系统的发展和负载功率的扩大,促使人们研究和应用开关转换器模块的并联冗余技术。 大功率的供电电源系统,需要用若干台AC/DC或DC/DC转换器并联工作以满足负载功率的要求。例如,通信用输出为48 V
2011-11-10 11:29:25
ADC模拟-数字转换器有何作用?怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢?
2021-11-25 06:28:34
位。但音乐是, -Σ转换器的架构却能够实现如此激动人心的分辨率突破。 -Σ转换器能够实现24 位的转换结果。虽然这听起来让人振奋,但是为了达到最佳效果,我 们仍然需要正确选择许多参数。随着抽样、调制
2011-10-21 11:24:17
探讨了RF转换器技术的进步使得这种新型数据采集系统和宽带无线电成为可能,并讨论了软件配置能力带来的可能性。 简介 每位无线电设计人员都要面对这样一个设计约束,即需要权衡信号带宽的质量与无线电的功耗
2022-01-04 18:57:55
放大器和数据转换器选择指南
2014-06-08 22:52:00
现代监控系统包括哪些基本功能?请问数据转换器是如何拯救电子监控与对抗系统的?
2021-04-12 06:05:30
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声和抖动性能,数据转换器动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2019-07-30 07:57:42
现代SAR和∑-Δ型模数转换器(ADC)的主要优势之一是在设计中考虑了易用性,这是针对前几代设计的补充。不仅简化了系统设计人员的工作,而且在许多情况下,允许对多代各种应用重复使用单个参考设计。在很多
2021-01-27 07:27:36
信号所需的带宽,并使内部前端正确地处理。在大多数情况下,转换器的采样带宽目标是在大约两个奈奎斯特区内拨入的。转换器通常也是以这种交流频率规格来表征的。设计人员选择转换器指定区域以外的IF是不好的,因为
2018-10-26 11:07:11
模数转换器(ADC)有很多规格,总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。那么,选择转换器时只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波是否可以?还有其他技术规格同样举足轻重吗?
2019-01-15 16:29:12
比三次绕组技术低,但由于复位电路中的钳位电阻消耗能量,影响了电源转换效率。 图1:正激转换器不带磁芯复位与带磁芯复位之对比。 与前两种磁芯复位技术相比,双开关正激更易于实现,而且开关Q1上
2021-12-13 10:00:51
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压的转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
Rob Reeder,ADI(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)工业与仪器仪表部门高级系统应用工程师,负责防务和航空航天应用,发表了大量有关各种应用的转换器接口、转换器测试和模拟信号链设计的论文。 Rob
2018-08-08 07:54:23
选择正确电源的一个关键因素。本技术文章将描述用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。我们将对一个实际电源进行的简单噪声分析,展示如何把这些数值应用于设计当中
2020-09-18 07:00:00
用于高速数据转换器的串行接口有哪些选择?
2021-04-09 06:55:28
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
电感传感的概念是什么?LDC1000的全新数据转换器的主要技术优势有哪些?
2021-04-02 07:18:09
2019-11-24 08:00:00
`<font face="Verdana">电源管理-为直流电源转换器选择正确的电感与电容<br/>随着
2009-10-05 08:07:32
信号以及内置前端正确建立所需要的带宽。在多数情况下,转换器的采样带宽目标是在大约两个奈奎斯特区拨入。转换器通常也是以这种方式在其交流频率规格范围内进行表征。设计人员在转换器指定区域外选择中频并不是个
2018-10-26 11:41:04
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
选择和使用高准确度数模转换器
2019-06-21 08:45:43
为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器
随着便携式电子产品的体积在不断缩小,其复杂性同时也在相应的提高。这使得设计工程师面
2009-02-10 14:19:35850 如何正确选择一台合适的增减转换器
增减转换器是用来将高分辨率信号(例如:1600*1280)显示在只具有VGA,SVGA或XGA的等离子/
2010-02-09 11:37:17644 如何选择一台符合需求的信号转换器
在选择信号转换器之前,您需要知道以下几个问题。
1. 信号转换
2010-02-09 11:37:52757 根据FPGA的∑-Δ D/A转换器的设计与实现策略摘要:数模转换器可以将一个二进制数字量转换成与该数字量成正比的电压值,可应用于可
2010-04-21 15:45:511251 在您进行彻底的系统评估以前,您如何决定在您的应用中使用哪一种 ADC 技术呢?您也许会首选 SAR 转换器 (SAR-ADC),因为您认为它们易于使用,并且速度比 Δ-Σ 转换器要快一点
2011-01-05 09:42:01383 在您进行彻底的系统评估以前,您如何决定在您的应用中使用哪一种 ADC 技术呢?您也许会首选 SAR 转换器 (SAR-ADC),因为您认为它们易于使用,并且速度比 - 转换器要快一点。其次,您可能会选择
2017-12-02 15:10:01220 如果您的系统中只有一个转换器需要时钟,您最好从下表(图 2)中选择一个振荡器(见虚线),但如果您需要多个时钟用于附加转换器(或其他组件) ),选择时钟发生器(实线)可能会为您提供更好的服务。
2022-04-24 10:12:56907 D/A转换器有多种不同的类型和实现方式,例如R-2R网络型、串行型、并行型、ΔΣ型等,不同类型的D/A转换器具有不同的性能和应用特点,需要根据具体的应用场景进行选择。
2023-03-08 16:23:004303 在数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07722 接口和串行通信接口相互转换的设备,可以实现计算机与其他设备的数据交互。选择合适的USB串口转换器需要根据自己的需求和使用场景来确定,以下是一些选择和正确使用USB串口转换器的考虑因素: 1. 通信接口类型:USB串口转换器通常提供RS-232、RS-485和RS-422等不同的串行
2023-11-28 15:22:17299
查看更多
