在一种相对常见的情况下,1%电阻器和一个较好的运算放大器便可以构建一个完全合格的差动放大器
2021-04-06 07:36:10
555定时器可用作乐器或其他应用的PWM/D类放大器;其可在4.5V~16V的电源电压范围内工作,并可输出200mA的驱动电流。音频信号被传送至555定时器的CV( 控制电压)引脚。基于555定时器的D类耳机驱动器可以作实用放大器用吗?
2021-04-06 09:10:24
AD8270 - Dual-Channel Audio Difference Amplifier - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
AD8270信号增益、闭环增益等与引脚连接关系是什么?
2024-09-09 06:08:48
ADC驱动器配置为差动放大器几点需要注意
2021-03-17 06:16:32
汽车应用要求输出发光二极管(LED)由具备短路保护功能且适用于LED驱动器的恒流源来驱动。该电流解决方案是一种离散度较大的问题解决法,具有放大器和比较器,可驱动场效应晶体管(FET)或集成的保护
2018-09-07 14:52:32
概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 06:20:36
概述:MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 07:31:40
是否有差分输入、单端输出,300M带宽的差动放大器
2012-06-10 21:00:29
【原创】+关于差动放大器THS4521的匹配电阻网络的重要性文章内容仅供参考差动放大器是一种特殊用途放大器,旨在测量差分信号,也称为减法器。 差动放大器能够移除干扰共模信号,称为共模抑制(CMR
2019-05-22 08:53:17
差动放大器为什么能成精密电流源的核心?外围器件有哪些?怎么去选择晶体管?
2021-04-07 06:36:34
差动放大器和电流检测放大器附件差动放大器和电流检测放大器.pdf329.1 KB
2018-11-05 09:10:37
我想设计采集200~300MHz的信号的系统,首先2路反相的信号输入差动放大器,然后差动放大器输出接1G采样率的高速采集卡,接着当采集到信号高于某一阈值时将其输出到电脑里,其他时间采集的的信号不输出。我想请问这样设计是否合理,差动放大器应该怎么选择,高速采集卡只输出大于某一阈值的信号能否实现
2012-06-09 22:18:09
是零.前置放大器是差动输入, 单输出. 后面接的 NI 9239 是差动输入, 而且输入端对地是悬浮的. 我的前置放大器是用3伏电池供电, 所以也是悬浮的.我考虑可能是: 1.我连接错误或者 NI
2013-10-23 01:18:36
的使用。下面就来分享构建差动放大器及其性能优化方法!仪表放大器可能不具备用户要求的带宽、直流精度或功耗。因而,在这种情况下,用户可通过一个单放大器和外部电阻自行构建差分放大器,以替代仪表放大器。不过,除非
2019-07-24 06:36:28
DC1299A-B,用于LTC6421CUD-20双匹配1.3GHz差分放大器/ ADC驱动器的演示板。演示电路DC1299A-B采用LTC6421双路ADC驱动器。 LTC6421是一款高速双差分放大器,具有出色的失真和噪声性能,非常适合要求苛刻的通信收发器,蜂窝基站和其他高速信号链应用
2020-06-08 11:51:23
更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。图1. G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图差分放大器A1的增益配置为1/2。 此放大器的输出送到放大器A2的同相输入端和放大器A3的反相输入
2018-10-26 11:08:13
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款来自Burr-Brown产品线的、独特的电平移动式差动放大器INA159。该产品增益值为0.2,可通过接口向单电源模数转换器(ADC)(特别是参考电压为4.096V
2015-03-19 21:26:38
分输出差动放大器功能框图差分放大器A1的增益配置为1/2。 此放大器的输出送到放大器A2的同相输入端和放大器A3的反相输入端。放大器A2和A3也以增益1/2工作,二者的输出180度反相,构成一路差分
2019-09-28 08:30:00
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
2018-08-24 11:12:15
数字世界(ADC)的路径。传统上,仪表放大器不是驱动ADC的首选电路元件(某些ADC比其他ADC更精密)。仪表放大器所做的事情已经够多了,希望它做得更多似乎不公平!克服ADC驱动器的谐波失真(HD
2021-12-02 07:00:00
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
分立差动放大器与集成解决方案
2021-01-08 06:21:56
同时确保稳定性、低噪声、高电流驱动功能以及低谐波失真性能。此参考设计旨在突出展示在驱动 ADC 时使用一个全差动放大器或两个单端放大器的性能优势。主要特色可实现最佳噪声和 THD 性能的 ADC 驱动器设计全差动驱动器双通道运算放大器配置针对独立驱动器的噪声和 THD 测量
2018-07-13 04:49:35
哪款放大器才是最好的驱动器?ADC架构、分辨率、信号带宽和其他特定应用细节在决定最佳方法上都发挥着作用。在本文中,我们在驱动SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情况下将考虑一下这些问题。
2021-04-09 06:05:10
经典的分立差动放大器设计非常简单,一个运算放大器和四电阻网络有何复杂之处?经典的四电阻差动放大器性能可能不像设计人员想要的那么好。从实际生产设计出发,分立电阻有什么缺点?
2019-07-30 07:28:28
,所以单片差分放大器仍存在增益漂移问题。 多功能双路差动放大器AD8270 (如图1所示)克服了这些限制,可以在现有尺寸最小的封装中实现完整的低成本、高性能解决方案。每个通道包括1个低失真放大器和7个经
2019-07-05 07:09:03
、CONVST 引脚或 NAP 引脚同步,将 OPA836 置于禁用模式下。现在要解决的主要问题是放大器的开启时间,以及运算放大器和 ADC 之间的滤波器接口强制减速时间常数。如下图 2 所示
2018-09-21 15:16:44
描述运算放大器在信号调整电路和测量系统中已使用了数十年。具有从负到正电源轨输出的运算放大器通常称为轨至轨输出 (RRO) 运算放大器。这些器件在便携式系统中的使用越来越多,用于驱动模数转换器
2022-09-14 09:39:34
具有片上电阻的双差动放大器实现精密ADC驱动器
2020-03-09 09:47:33
DN343- 视频差动放大器为低压应用带来多功能性
2019-06-13 06:11:49
运算放大器用作比较器时,内部差动输入钳位二极管对运算放大器的影响是什么?
2021-04-13 06:43:17
The AD8270 is a low distortion, dual-channel amplifier with internal gain setting resistors.
2009-08-25 16:26:52
43 AD8270是一款低失真、双通道放大器,内部具有增益设置电阻。它可以配置为高性能差动放大器,增益为0.5、1或2,而无需外部器件。也可以配置为40种以上的单端配置,增益范围为-2至+3。AD8270
2023-01-06 10:55:12
虽然单片差分放大器的共模抑制比较好,但由于片内器件与外部增益电阻之间本身不匹配,所以单片差分放大器仍存在增益漂移问题。多功能双路差动放大器AD8270克服了这些限制
2010-11-27 16:27:04
44 差动放大器实验
2008-09-27 17:11:24
11648
三运放差动放大器电路图
差动放大器的作用是把桥路的差模小信号放大并转换为单端输出信号。为了提高运算放大器的
2009-03-09 11:41:20
9349
差分放大器驱动高速ADC的电路
目前,用来驱动ADC的方案有两种,第一种是使用变压器,第二种则是差分放大器,
新型的差分放大器
2009-03-22 15:48:27
2775
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差动放大器为什么能较好的抑制零点漂移?
(1)差动放大器的主要性能指
2009-04-22 20:29:29
10859 只用一个OP放大器的基本差动放大器
电路的功能
图A示出用单级电源E驱动的电阻桥式电路
2010-04-27 15:49:05
2364
THS770012具有从10dB到13dB的可选增益的高速全差动ADC驱动器放大器
2011-02-06 11:11:37
2019
德州仪器 (TI) 宣布推出全差动模数转换器 (ADC) 驱动器,比同类器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定义了低功耗放大器市场。
2012-03-31 08:56:04
2472 日前,德州仪器(TI) 宣布推出全差动模数转换器(ADC) 驱动器,比同类器件性能功耗比提高8 倍以上,重新定义了低功耗放大器市场。THS4531 全差动放大器静态电流仅为250 uA,带宽
2012-04-05 09:03:02
1173 Intersil公司今天宣布,推出一款新型40V低噪声仪表放大器,这是业内首款集成模/数转换器(ADC)电平转换器和驱动器的精密放大器。
2012-07-10 16:56:19
1043 电子专业单片机相关知识学习教材资料——用于驱动ADC的放大器
2016-08-08 17:03:24
0 单电源全差动放大器驱动ADC
2017-03-05 15:11:18
1 为放大器的主增益设置电阻。VOUT+和 VOUT- 为 ADC 的差动输出信号。它们的相位差为 180o,并且电平转换为VOCM。 图1单端双极输入电路
2017-05-31 16:44:39
12 简介 配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/°C标准电阻,最高 2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/°C,并且通常用于精密增益
2017-11-25 09:49:05
551
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD8270相关产品参数、数据手册,更有AD8270的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8270真值表,AD8270管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:27:34
Custom MMIC驱动器放大器的设计是为了在发射机链中的最终功率放大器之前为增益级提供良好的线性或效率性能。CustomMMIC驱动器放大器使用诸如InGaPHBT、功率PHEMT、E/D
2020-11-03 15:27:53
694 Custom MMIC驱动器放大器的设计是为了在发射机链中的最终功率放大器之前为增益级提供良好的线性或效率性能。CustomMMIC驱动器放大器使用诸如InGaPHBT、功率PHEMT、E/D
2020-11-03 15:31:15
829 LTC6409: 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器 数据手册
2021-03-19 03:46:44
8 AD8476:低功耗、单位增益、全差分放大器和ADC驱动器
2021-03-19 04:26:46
5 双差分放大器 / ADC 驱动器 提供 10GHz 增益带宽并具 1.1nV/√Hz 噪声
2021-03-19 11:54:05
4 MT-068:差动放大器和电流检测放大器
2021-03-21 01:48:59
11 固定增益差分放大器简化对高速 ADC 的驱动
2021-03-21 03:06:00
10 LT6402 / LT6411 - 高速、低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器简化了系统设计
2021-03-21 08:33:04
4 LT5514: 具有数字控制式增益的超低失真 IF 放大器/ADC 驱动器 数据手册
2021-03-21 09:29:32
3 电子发烧友网为你提供ADC驱动器配置为差动放大器几点需要注意资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-08 08:56:50
16 LT6402-6:300 MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(AV=6DB)数据表
2021-04-14 19:11:50
1 AD8270:精密双通道差分放大器数据表
2021-04-16 12:03:13
5 LTC6362:精密、低功耗轨对轨输入/输出差分运算放大器/SAR ADC驱动器数据表
2021-04-18 15:32:26
2 LTC6419:双10 GHz GBW,1.1nV/√Hz差分放大器/模数转换器驱动器产品手册
2021-04-20 12:29:33
5 LTC6432-15:100 kHz至1.4 GHz差分ADC驱动器/中频放大器产品手册
2021-04-21 18:44:03
0 LT6411:650 MHz差分ADC驱动器/双选择增益放大器产品手册
2021-04-22 08:12:30
2 LT6402-12:300 MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(AV=12dB)数据表
2021-04-24 09:23:06
5 AN-1233:使用AD8599运算放大器作为AD7999 4通道8位ADC的超低失真驱动器
2021-04-24 17:05:27
0 LTC6421-20:双匹配1.3 GHz差分放大器/ADC驱动器产品手册
2021-04-24 17:26:39
2 AN123-2 GHz差分放大器/ADC驱动器的应用与优化
2021-04-27 14:16:49
3 AN-1232:使用AD8599运算放大器作为AD7991 4通道12位ADC的超低失真驱动器
2021-04-28 11:51:08
0 LTC6430-15:高线性差分RF/IF放大器/ADC驱动器数据表
2021-04-29 08:16:37
5 AN-1503:使用AD8599运算放大器作为AD7995 4通道10位ADC的超低失真驱动器
2021-05-14 19:49:18
1 UG-1224:适用于ADC驱动器的放大器夹层卡
2021-05-15 18:12:54
2 LTC6420-20:双匹配1.8 GHz差分放大器/ADC驱动器数据表
2021-05-23 20:59:47
3 LTC6430-20:高线性差分RF/IF放大器/ADC驱动器数据表
2021-05-25 12:25:53
9 LT5524:带数控增益数据表的低失真中频放大器/ADC驱动器
2021-05-26 13:47:40
1 演示电路2473A内置LTC6419双通道差分放大器/ADC驱动器。它集成了各种无源元件,可支持多种应用配置。这些全差分放大器接受单端或差分输入,失真性能几乎无差异。
2021-05-30 09:24:44
2 DC807A:LT5524具有数字控制增益的低失真IF放大器/ADC驱动器演示板。
2021-05-30 10:53:00
12 DC550A:具有数字控制增益的LT5514超低失真IF放大器/ADC驱动器演示板。
2021-05-30 18:32:05
0 AD8270 SPICE宏模型
2021-06-09 18:22:28
1 单电源全差动放大器驱动ADC(电源技术 小木虫)-TI工程师提出的一种使用负输入电压的单电源全差动放大器驱动ADC的电路及分析。
2021-09-29 16:23:35
18 本章介绍了单管放大器、多级放大器电,路、负反馈放大器电路、射极跟随器、差动放大器、OTL低频功率放大器、单调谐放大器、双调谐回路谐振放大器的工作原理、主要性能指标、特性以及计算机仿真设计方法。
2022-10-18 10:07:10
2930 本应用笔记讨论如何有效保护ADC,使其免受运算放大器驱动器引起的输入过压的影响。新型MAX44205为180MHz、低噪声、低失真、全差分ADC驱动器,内置箝位功能,使驱动器输出摆幅保持在ADC的额定电源范围内。
2023-01-09 13:49:22
2275
高性能ADC采用小尺寸工艺设计,通常采用1.8 V至5 V单电源供电。处理±10 V或更大的信号时,ADC前面的放大器电路可以衰减信号,以防止其使ADC输入饱和。当信号包含较大的共模电压时,通常使用差动放大器(差动放大器)。
2023-02-03 16:27:13
1014
图8270所示的多功能双通道差动放大器AD1克服了这些限制,以最小的封装提供完整、廉价、高性能的解决方案。每个通道包括一个低失真放大器和七个经过调整的电阻,可以配置为实现具有各种增益的各种高性能
2023-02-07 09:53:57
1055
顾名思义,模数转换器(ADC)驱动器是专门设计用于与ADC配合使用的专用放大器,包括逐次逼近、流水线和基于Δ-Σ的架构。这些专用放大器是使ADC能够全性能工作的关键电路元件,将在下一节中探讨。随着传感器在各种终端市场中变得越来越丰富,对模拟信号调理(包括ADC)的需求持续增长。
2023-05-06 09:54:56
4392
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:20
2 在工业自动化领域,伺服放大器和伺服驱动器都是至关重要的控制组件,它们共同协作以实现对伺服电机的高精度控制。然而,尽管两者在功能上有一定的重叠,但它们在定义、功能、工作原理以及应用场景等方面存在显著的区别。本文将对伺服放大器和伺服驱动器的区别进行详细的探讨和分析。
2024-06-05 16:48:53
4350 电子发烧友网站提供《DS90LV027AH高温LVDS双路差动驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-05 11:24:32
0 电子发烧友网为你提供()0.7 - 2.7 GHz 高线性度放大器驱动器相关产品参数、数据手册,更有0.7 - 2.7 GHz 高线性度放大器驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-25 18:30:00
电子发烧友网为你提供()1218 MHz CATV 推挽式驱动器放大器相关产品参数、数据手册,更有1218 MHz CATV 推挽式驱动器放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-29 18:33:31
电子发烧友网为你提供()250-2500 MHz 线性功率放大器驱动器相关产品参数、数据手册,更有250-2500 MHz 线性功率放大器驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-09-18 18:29:58
电子发烧友网为你提供()390–1500 MHz 低噪声功率放大器驱动器相关产品参数、数据手册,更有390–1500 MHz 低噪声功率放大器驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-09-18 18:32:46
Microchip Technology HV56020双250V触觉驱动放大器阵列(带升压)是用于触觉应用的多芯片模块 (MCM) 驱动器解决方案。该IC由三个器件组成。双高压运算放大器、直流
2025-10-13 14:52:34
407
