图1所示电路采用digiPOT+系列数字电位计AD5292、双通道运算放大器ADA4091-2和基准电压源ADR512,提供一种低成本、高电压、单极性DAC。该电路提供10位分辨率,输出电压范围为0 V至30 V,能够提供最高±20 mA的输出电流。AD5292可以通过SPI兼容型串行接口编程。
AD5292具有±1%电阻容差,因而可以与外部分压器电阻R3和R4串联,如图2和图5所示,以构建一个在缩小的输出电压范围内提供10位分辨率的游标DAC;这可以起到提高DAC灵敏度的作用,类似于增加一个与电位计串联的电阻。此外,AD5292内置一个20次可编程存储器,可以在上电时自定义输出电压VOUT。
本电路具有高精度、低噪声和低温度系数输出电压等特性,非常适合数字校准应用。
电路描述
图1所示电路采用数字电位计AD5292、基准电压源ADR512和运算放大器ADA4091-2,提供一种10位、低成本、高电压DAC。本电路可保证单调性,微分非线性(DNL)为±1 LSB,积分非线性典型值为±2 LSB。
高压稳压器由低压基准电压源和后接的同相放大器组成,该放大器的增益由R1 与 R2的比值决定。1.200 V基准电压源ADR512具有低温度漂移、高精度和超低噪声性能。
确保ADR512最小工作电流的最大电阻值由公式1确定。
电路描述
图2:通过缩小输出电压范围并利用游标DAC来提高精度(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
ADA4091-2是一款运算放大器,具有低失调电压和轨到轨输出。ADR512与ADA4091配合使用,可提供低温度系数和低噪声输出电压。
电阻R1 和 R2 用来调整放大器的增益。U1A的输出电压V1 决定DAC的最大输出电压(VOUT)范围。可以用公式2计算电阻值。
图3和图4分别显示典型的积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)曲线。在图1所示配置中,AD5292采用比率式工作方式,这意味着总电阻容差的变化不会影响性能。
图5:通过降低基准电压来构建游标DAC,从而改善INL性能(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
这种情况下:
这种情况下:
图6显示利用图5的游标DAC电路而获得的INL(以 V1为基准)曲线。
图6:游标DAC的INL(以V1为基准)
AD5292具有一个20次可编程存储器,可以在上电时将输出电压预设为特定值。
为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布局、接地和去耦技术(请参考教程 MT-031 和教程 MT-101)。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。
表1. 图1中单极性DAC的典型特性 |
常见变化
AD5291 (8位、内置20次可编程上电存储器)和AD5293(10位、无上电存储器)均为±1%容差数字电位计,同样适合本应用。
4.096 V低成本基准电压源ADR5044也不失为一种选择。R1/R2比值可以根据不同的基准电压进行适当调整。
- 数字电位计(10492)
- AD52(7129)
DAC与数字电位器:在我的应用中哪种合适?
利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:数字电位器(pot)和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出
2012-03-08 14:59:015044
16P03 30V P沟道MOS管 -30V -16A DFN3*3-8场效应管
`深圳市三佛科技有限公司 供应 16P03 30V P沟道MOS管 -30V -16A DFN3*3-8场效应管 ,原装,库存现货热销16P03参数: -30V -16A DFN3*3-8 P沟道
2021-03-18 14:21:33
30P03 30V -30A P沟道MOS DFN3*3-8封装
`深圳市三佛科技有限公司 供应 30P03 30V -30A P沟道MOS DFN3*3-8封装, 30P03 参数: -30V -30A DFN3*3-8 P沟道 MOS管/场效应管品牌:HN
2021-03-18 14:16:53
30V转5V, 30V转3.3V, 30V转3V芯片,DC-DC降压和LDO集合
30V转15V降压芯片 ,30V转12V降压芯片,30V转9V降压芯片,30V转8V降压芯片 , 30V转6V降压芯片 ,30V转5V降压芯片,30V转3.3V降压芯片,30V转3V降压芯片,30V
2020-10-16 10:58:20
30v转70v dcdc升压电路,空载电压正常输出,带负载能力极差
小弟新手,应需要70v直流电,拿的30v转12v的开关电源改的,取样电阻改过,变压器重新绕制,初级3根14圈, 辅助电源是1根14圈,次级是3跟70圈,线径1.2mm ,磁导率不知道原来120w
2013-02-19 10:09:55
AD5292
AD5292 - 256-/1024-Position, DigiPOT Potentiometers with Maximum ±1% R-Tolerance Error and 20-TP Memory - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
DAC设计导入精密10 V工业应用
:其中D代表精密16位DAC(如同本例)的十进制输入代码(0至65535)。VREF = 2.5 V,R1 = R,R2 = 7 R。利用一个带非易失性存储器的数字电位计来调整系统的零失调误差,这样
2018-10-16 06:07:42
低成本高效率DC-DC 恒流LED升压的设计
DC-DC 恒流LED的设计 28350.5wLED 10串3并 以及 7030LED1w 10串电源24v蓄电池 升压恒流30v 设计低成本 转化高效率
2020-02-14 03:46:25
数字电位器具备哪些优势
器改善了噪声抑制指标,消除了机械电位器接口电缆的拾取噪声。 传统的数字电位器可直接替代机械电位器,具有相同的工作方式,无需过多的说明。但是,在一些特殊应用中,例如:低成本立体声音量控制,需要一些附加
2016-03-09 11:29:52
AD5291和AD5292是单通道数字电位器
调整;可编程电压电流转换;可编程滤波器、延迟和时间常数;可编程电源;低分辨率DAC替换;传感器校准。一般说明AD5291和AD5292是单通道、256-/1024位数字电位器,将业界领先的可变电阻性能
2020-10-10 16:42:24
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
SLN30N03T 30V 30A N沟道 MOS
型号:SLN30N03T电压:30V 电流:30A封装:DFN3*3-8种类:绝缘栅(MOSFET)SLN30N03T 原装,SLN30N03T库存现货热销售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术支持。阿里店铺
2021-04-07 14:57:10
SLN30P03T 美浦森 -30V -30A DFN3*3-8 PMOS管
`深圳市三佛科技有限公司 供应 SLN30P03T 美浦森 -30V -30A DFN3*3-8 PMOS管,原装,库存现货热销SLN30P03T 参数:-30V -30A DFN3*3-8 P沟道
2021-04-07 15:13:02
什么是Altera系列低成本Cyclone IV FPGA?
日前,Altera发布新系列Cyclone IV FPGA ,延续其收发器技术的领先优势。当前移动视频、语音和数据访问以及高质量3D图像对低成本带宽需求与日俱增,与此同时,终端产品市场,如智能电话等
2019-07-31 06:59:45
利用数字电位计实现开关电源的输出电压调整
使用数字电位计调整DC-DC转换器输出电压,组成可变反馈电阻 控制误差放大器引脚电压,便可调整输出电压。这可以通过使用DAC,或者使用数字电位计,以外部方式实现,如图2所示。某些电压调节器允许使用串行
2018-10-08 15:20:02
基于PWM DAC的低成本语音频带音频回放设计
描述此设计为低成本音频输出,基于生成 PWM 的计时器以及带放大器级的外部低通滤波器,适用于耳机或扬声器。音频数据存储在板载 SPI 闪存中。此设计提供含 Launchpad 直通代码的 PC
2018-12-26 14:44:18
如何使用比例电路解决数字电位计的误差
机械式电位器和数字电位器都存在不确定的端到端公差,一般的数字电位计都有20%到30%的误差,我看到网上有说比例电路电路可以消除这个误差的,请问操作和原理是什么?
2019-02-25 09:30:17
如何利用AD5522怎么设计一个正负30V的PPMU?
利用AD5522怎么设计一个正负30V的PPMU? AD5522输出电压最大只能输出正负11V左右。但我们客户的需求是30V的。不知道用AD5522能否设计出30V的ppmu?。如果利用升压电路可以解决,硬件的方案是如何的呢?
2023-11-16 07:09:56
如何结合使用数字电位计及其他元件
本文详细介绍如何结合使用数字电位计及其他元件,其中重点说明了对于所有用例都极为重要的设计考虑因素和规格(用于确保设计人员获得最佳的系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(例如运算放大器
2021-02-05 07:57:08
建立FETching分立式放大器要注意什么?一文解答你的疑惑
失调电压。采用数字电位计AD5292可完成这一调节。本文介绍基于电位计位置进行失调调节的两种方法。输入失调电压放大器测试版本的输入失调电压在1 mV至10 mV范围内变动。输入JFET的失配是造成这一失调
2019-11-07 08:00:00
怎么反转30V电源极性
我有一个30V,10mA的电源,需要反转极性,时间需要用PIC来控制。我看了一些H桥,但是我看到MOSFET的高Gs电压差因为30V的问题。使用晶体管看起来更好。我看了一些马达驱动器,但不
2019-03-21 10:00:09
惠海30V 10A MOS管TO-252封装
`【MOS管原厂】HC36012参数:30V 10A TO-252 N沟道 MOS管 /场效应管品牌:惠海型号:HC36012VDS:30V IDS:10A 封装:TO-252沟道:N沟道 【20V
2020-11-02 15:37:14
推荐低成本高性能两路16位DAC(数模转换)芯片TM8211
芯片原厂低成本高性能两路16位DAC(数模转换)芯片TM8211,可以免费申请样品试用,性价比极高。芯片手册见附件。一、概述:TM8211是两路16位数模转换集成电路,可广泛应用于数字音频、多媒体
2015-05-17 20:29:05
最基本的数字电位器设计介绍
到电位器的一端。简单地说,数字电位器是由数字输入控制的模拟输出,类似于数/模转换器(DAC)的定义。与DAC不同的是,DAC提供经过缓冲的输出,而绝大多数数字电位器在没有外部缓冲器的情况下不能驱动低阻
2012-10-23 14:18:47
求香港龙威TPR-3030D 30V/30A数字式恒压直流电源原理图
各位路过的大师们求香港龙威TPR-3030D 30V/30A数字式恒压直流电源原理图一份O(∩_∩)O谢谢
2017-07-21 15:36:51
用电位计来控制9V供电的电压
我现在做的一个项目是用9V的供电来给LCD屏的背光供电,现在的话我是用9V的电池直接给LCD供电。但是我想用电位计来调节LCD屏的亮度,我现在只有一个10kΩ的电阻,请问是不是需要一个高阻值的电位计就可以调节LCD屏的亮度了,或者说还有更好的办法?
2018-12-17 14:43:42
苏州源特VPS8701B 微功率隔离电源专用芯片6-30VIN/30V/0.3A 功率管
概述VPS8701B 是一款适用于全桥拓扑结构的 DCDC 隔离型开关电源集成控制器,桥式驱动方式的变压器绕组少,成本低。满足6V~30V 的应用,兼容性强。电流过大时钳位限制功率管电流,既保证了
2023-03-21 15:24:12
请问AD5292的RDY脚可以悬空不接吗?
设计了如图所示的一个电路图来控制AD5292,数据手册上写RDY信号置高,片选SYNC信号置低可以进行数据的读写,现在我设计的电路图里RDY脚悬空,会影响数据的读写吗?
2023-12-15 06:17:01
请问ad5220数字电位计为什么一用数字表测量芯片就开始发烫?
用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
运算放大器和MOS管构成的可调电流源的疑问
图片为运算放大器和MOS管构成的可调电流源电路图,各型号见图片(AD5292为电位计),问题如下:1、假设运放正极输入为10V,则输出端B点的电压是多少?(这种输出端和反馈端不在同一点的运放,输出
2018-08-14 21:23:47
问题: 如何使用数字电位器生成可调电压输出?
通过使用按钮式数字电位计。本文介绍了一种完整的解决方案,其中可以通过按钮式数字电位计简单有效地控制高达20 V的电压。完整的解决方案代表了可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用中。图1示出了
2020-08-21 14:26:52
耐压30v mos管SVG030R7NL5小体积低成本
供应耐压30v mos管SVG030R7NL5小体积低成本,提供SVG030R7NL5关键参数 ,广泛应用于不间断电源及逆变器系统的电源管理领域,更多产品手册、应用料资请向士兰微MOS管一级代理骊微电子申请 。>>
2022-08-01 15:09:44
用线性数字电位器实现对数调节
数字电位器(数字可变电阻或digipot)常常用于音量控制。音频系统中,音量衰减应遵循人耳的响应特性,按照对数规律变化。在一些设计中,会使用简单的低成本线性电位器取代对数
2009-04-27 10:49:2736
DAC与数字电位器:在我的应用中选择哪种合适?
DAC与数字电位器:在我的应用中选择哪种合适:摘要:本应用笔记对数/模转换器(DAC)和数字电位进行了对比,传统的数字电位器用于替代机械电位器。随着分辨率的提高和功能的增
2009-09-28 15:13:2523
DAC与数字电位器
DAC与数字电位器摘要:本应用笔记对数/模转换器(DAC)和数字电位进行了对比,传统的数字电位器用于替代机械电位器。随着分辨率的提高和功能的增多,数字电位器
2009-11-16 11:45:2162
低成本64级易失性数字电位器
低成本64级易失性数字电位器特性• 易失性数字电位器,具有 SOT-23、SOIC、MSOP 和DFN 封装形式• 64 个抽头 :在A 端和B 端之间连有63 个电阻,并且电
2009-11-17 11:39:3260
AD5170BRMZ10是一款数字电位计
AD5170是一款256位、两次可编程数字电位计1,采用熔断丝技术,用户有两次永久写入电阻设置的机会。对于不需要多次将数字电位计设置写入存储器的用户,OTP特性比EEMEM更具成本效益。该器件可实现
2023-02-28 17:54:04
AD5172BRMZ2.5是一款数字电位计
AD5172 均为双通道、256位、一次性可编程(OTP)数字电位计,采用熔丝连接技术来实现在存储器中保持电阻设置。数字电位计VR和RDAC术语可以互换使用。对于那些不需要在存储器中对数字
2023-03-01 09:40:46
2008-09-12 00:01:40937
AD5291/AD5292 具有业界最佳电阻容差的数字电位计
Analog Devices,Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出具有业界最佳电阻容差的数字电
2008-09-16 10:41:211545
用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够在所有电子设备中替代传统的机械电位器。作为模/数转换器(DAC)
2009-04-28 10:22:121463
用线性数字电位器实现对数调节
摘要:数字电位器(数字可变电阻或digipot)常常用于音量控制。音频系统中,音量衰减应遵循人耳的响应特性,按照对数规律变化。在一些设计中,会使用简单的低成本线性电位器取
2009-04-28 10:32:55802
摘要:本应用笔记对数/模转换器(DAC)和数字电位进行了对比,传统的数字电位器用于替代机械电位器。随着分辨率的提高和功能的增多,数字电位器也可用来取代一些传统的DAC应用
2009-05-07 10:59:16854
Transceiver IC Generates ±30V,
Transceiver IC Generates ±30V,产生±30V的收发器集成电路
Abstract: This application note explains how an RS-232 transceiver and a few external components can b
2009-08-11 11:43:481495
利用数字电位计AD5292构建30V低成本DAC
2013-02-01 15:57:5627
256/1024位数字电位器最大1%度误差和20-tp记忆ad5291/AD5292数据表
The AD5291 and AD5292 are single-channel, 256-/1024- position digital potentiometers1 that combine
2017-10-12 13:49:4840
基于MCP4011/2/3/4下的低成本 64 级易失性数字电位器
MCP4011/2/3/4 器件是一款易失性 6 位数字电位器,可
以被配置为电位器或变阻器。通过一个简单的递增 / 递
减 (U/D)串行接口控制滑动端的设置。
2018-06-29 08:22:0018
AD5292 单通道、1%端到端电阻容差(R-TOL)、1024位数字电位计,具有20次可编程存储器
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD5292相关产品参数、数据手册,更有AD5292的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD5292真值表,AD5292管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 19:31:10
数字电位器与机械式电位器相比的优势及范围应用
数字电位器的写次数很容易达到50000次,而机械式电位器的调节次数一般只有几千次,甚至几百次。目前市场上提供的数字电位器的分辨率在32级(5位)到256级(8位)甚至更高。对于像LCD显示器对比度调节或其它动态范围要求不高的应用,设计时可以选用低分辨率、低成本的数字电位器。
2020-07-22 10:46:504098
30V转其它V的芯片和方案介绍
30V 转 15V ,30V 转 12V,30V 转 9V,30V 转 8V , 30V 转 6V ,30V 转 5V,30V 转 3.3V,30V 转 3V,30V 转 1.8V 30V
2020-10-12 08:00:0012
AN-1207: 利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有提升输出电流的可编程高压源
2021-03-21 14:01:3814
AD5291/AD5292:256/1024位数字电位器,最大R容差为±1%,20-TP存储器数据表
2021-04-30 08:37:426
AN-1578:使用AD5292数字电位器和AD8221输入放大器的低成本、高电压、可编程增益输入放大器
2021-05-26 16:42:2911
AN-1577:采用AD5292数字电位器和OP184运算放大器的可变增益同相放大器
2021-05-26 16:45:1810
EVAL-AD5292 EVAL-AD5292评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-AD5292相关产品参数、数据手册,更有EVAL-AD5292的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-AD5292真值表,EVAL-AD5292管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-10 14:00:03
用于从数字电位获得更高可调电压的堆栈基准
有一些方法可以从数字电位计产生30V可调电压,该电压限制在5V电源范围内。最简单的方法使用MAX5436数字电位器系列。这些数字电位器具有与电位器电压无关的数字逻辑控制电压,可承受超过正负30V的电压。
2023-01-12 10:14:11809
DAC与数字电位器:哪个适合我的应用
本应用笔记比较了数模转换器(DAC)和数字电位器。传统上,数字电位器旨在取代简单的机械电位器。随着最近分辨率和附加功能的提高,数字电位计也可用于一些传统的DAC插座。同样,传统的DAC封装太大,成本
2023-02-27 14:07:131265
用线性数字电位器实现对数调节
数字电位器(数字可变电阻或digipot)常常用于音量控制。音频系统中,音量衰减应遵循人耳的响应特性,按照对数规律变化。在一些设计中,会使用简单的低成本线性电位器取代对数抽头电位器(log pot)。本应用笔记介绍线性电位器在对数应用中的使用,所采用的电位器为小尺寸、低成本、高分辨率的数字电位器。
2023-06-09 17:44:14883
查看更多
