电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>MAX11102系列低功耗、逐次逼近模/数转换器(ADC)
收藏
查看更多
MAX11335-MAX11340逐次逼近寄存器(SAR)模拟数字转换器(ADC)
MAX11335-MAX11340是12-/10-bit与外部参考和500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器(ADC)。
2012-10-08 11:43:001781
MAX11321-MAX11328 SAR ADC
MAX11321-MAX11328是12-/10-bit与外部参考和500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器(ADC)。
2012-10-08 11:46:041000
ADI实验室电路:16位、100kSPS逐次逼近ADC系统
电路采用16位、100kSPS逐次逼近型模数转换器ADC)系统,集成驱动放大器,针对最高1 kHz输入信号和100 kSPS采样速率、功耗低至7.35 mW的系统而优化。
2013-03-12 10:53:242431
美信推出尺寸最小的18位逐次逼近ADC
2013年5月13日,美信集成产品公司 (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的12引脚、18位逐次逼近型(SAR)模/数转换器ADCMAX11156,MAX11156在微型3mm
2013-05-14 11:22:362731
逐次逼近ADC:确保首次转换有效
最高18位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC 以实现有效转换
2014-03-25 14:14:265837
如何为逐次逼近ADC设计可靠的数字接口?
逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
2016-01-21 13:45:573405
一个基本的逐次逼近ADC 原理框图解析
一个基本的逐次逼近ADC 的原理框图如下:由采样保持电路(SHA)、控制逻辑电路、时序发生电路、D/A 转换电路、电压比较电路等组成。
2021-04-28 10:51:5910438
逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。 主机处理器可以通过
2023-07-20 18:05:08875
逐次逼近型A/D转换器的基本原理
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00785
一种基于逐次逼近的压阻式加速度计低功耗CMOS接口电路
本文提出了一种基于逐次逼近的压阻式加速度计低功耗CMOS接口电路。该接口电路包括放大器、累加器、比较器、双向可逆计数器、锁存器、启动控制逻辑和D/A转换器
2023-10-17 12:55:32673
贸泽电子开售Analog AD7386逐次逼近寄存器模数转换器
贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices公司的AD7386 逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器ADC)。
2020-03-02 13:49:09866
12位逐次逼近ADC转换的原理是什么
一、12位逐次逼近ADC转换原理ADC中输入的模拟信号是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以转换时必须对输入的模拟信号进行采样;然后再把采样值转换成为输出的数字信号;这个过程需要经过采样、保持
2022-02-25 06:54:14
12通道模数转换器MAX11644电子资料
概述:采用8引脚封装,为低功耗、12位、1/2通道/转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用4.5V至5.5V 单电源供电,在1ksps采样率下...
2021-04-14 07:04:30
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1032相关资料下载
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1032资料下载内容主要介绍了:MAX1032引脚功能MAX1032内部方框图MAX1032功能和特性MAX1032工作原理
2021-03-26 06:27:18
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料推荐
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料下载内容主要介绍了:MAX1033引脚功能MAX1033内部方框图MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
8位SAR模数转换器MAX1391资料分享
概述:MAX1391是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-17 07:24:01
8位SAR模数转换器MAX1394相关资料下载
概述:MAX1394是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-14 07:00:57
ADC0809模数转换器主要特性
通道8位,以逐次逼近原理进行——转换的器件内部有一个8通道模拟多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选择8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。A/D转换后的数据由三态锁存输出片内没有时钟,需外接时钟
2021-12-02 08:24:57
ADC1005 CMOS 10位逐次逼近a/D转换器
10位逐次逼近a/D转换器。20针ADC1005以双字节格式输出10位数据,用于8位接口微处理ADC1005具有差分输入,允许共信号被抑制,允许模拟输入范围为偏移,也允许信号转换不被接地。此外
2020-07-10 14:59:34
ADC器件ADS8344在互感高压侧数据处理系统中的怎么应用?
ADS8344是一个高速、低功耗、16位逐次逼近ADC,采用2.7V至5V单电源供电,最大采样速率为100kHz,信噪比达84dB?带有串行接口,ADS8344主要由多路转换开关、采样/保持
2021-04-14 07:03:19
ADC模数转换
的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。stm32——ADC简介STM32 拥有 1~3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC),这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器
2021-07-23 07:20:50
ADC的作用是什么
是什么?回答:将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号,并将数据存储在数据寄存中3、stm32ADC简介:STM32 拥有 1~3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC),这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近
2021-12-06 07:13:35
低功耗逐次逼近型寄存架构ADC EVAL-AD7679CBZ AD7679评估板
EVAL-AD7679CBZ,评估板,用于AD7679,18位,571-Ksps PulSAR ADC。这些低功耗逐次逼近型寄存(SAR)架构ADC具有非常高的性能,具有100kSPS至
2020-04-13 09:07:49
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
转换器发展了30多年,经历了多次的技术革新,从并行、逐次逼近型、积分型ADC,到近年来新发展起来的∑-Δ型和流水线型ADC,它们各有其优缺点,能满足不同的应用场合的使用。种类逐次逼近型、积分型、压频
2022-01-07 07:57:24
EVAL-AD7655CB,低功耗逐次逼近型寄存(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源
EVAL-AD7655CB,AD7655评估板,48引脚,16位PulSAR模数转换器低功耗逐次逼近型寄存(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-26 08:36:39
EVAL-AD7678CB,逐次逼近型寄存(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能
EVAL-AD7678CB,AD7678评估板,48引脚,18位PulSAR模数转换器低功耗逐次逼近型寄存(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20
为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
/D转换器更好?经过多年的发展和不断的技术创新,ADC转换器已经从闪存ADC逐次逼近ADC、计数/斜率积分ADC发展到Σ-Δ型ADC和流水线型ADC。它们各有优缺点,也可以满足不同的要求。逐次逼近
2023-02-15 18:16:05
什么是ADC/转换器有何作用
首先我们要知道什么是ADC?单片机中的baiADC是Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/转换器或者模数du转换器ADC是指将连续变化的模拟信号转换为离dao散
2022-02-21 07:26:16
关于为逐次逼近ADC 设计可靠的数字接口原理
逐次逼近型模数转换器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中有什么优势?
2021-04-02 07:44:22
初始化逐次逼近ADC的有效转换
有效转换逐次逼近型架构逐次逼近ADC由4个主要子电路构成:采样保持放大器(SHA)、 模拟比较、参考数模转换器(DAC)和逐次逼近型寄存(SAR)。 由于 SAR 控制着转换器的运行,因此,逐次
2018-10-19 10:54:22
在4位逐次逼近转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
如何逐次逼近寄存 (SAR) ADC
模数转换器 (ADC) 如何逐次逼近寄存 (SAR) ADC。SAR ADC 是一种怎样的 转换器 ? SAR ADC 输入级的核心详细信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
数字转换器是指什么
转换为表示一定比例电压值的数字信号。STM32F10x ADC特点12位逐次逼近型的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制。最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。支持单次和连续转换模式。转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。通道0到通道n的自动扫描模式。
2021-08-02 06:39:52
模数转换器(ADC)的基本原理是什么
模数转换器(ADC)的基本原理模拟信号转换为数字信号,一般分为四个步骤进行,即取样、保持、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。常用的ADC有积分型、逐次逼近
2021-07-26 08:10:02
模数转换器ADC简介
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
2022-02-17 06:28:34
求一种低功耗数模转换器AD7846的设计方案
低功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
用于STM8微控制的A/D转换器精度改进技术
STM8系列微控制包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存)原理, 通过该方法在几个步骤中执行转换转换步骤为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
请问如何初始化逐次逼近ADC以实现有效转换
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC 以实现有效转换
2021-04-07 06:06:07
高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
模数转换器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
2021-04-14 06:04:55
理解逐次逼近ADC
理解逐次逼近ADC
2009-04-16 23:30:5949
串行AD转换器MAX186及其应用
MAX186 是一个采用逐次逼近A/ D 转换技术的高速超低功耗模数转换器。内部具有8 通道多路转换器、宽带跟踪/ 保持电路和串行接口。8 路单端输入或4 路差动输入可由软件设定, 转换
2009-04-29 14:21:15116
解析逐次逼近ADC
解析逐次逼近ADC
2009-05-04 13:29:4124
什么是逐次逼近adc
本文主要讲述的是理解逐次逼近ADC
2009-05-08 10:16:4920
MAX11102 MAX11103 MAX11105
The MAX11102/MAX11103/MAX11105/MAX11106/MAX11110 MAX11111/MAX11115–MAX11117 are 12-/10-/8-bit
2010-07-05 08:22:4628
A/D转换器芯片及接口电路
A/D转换器芯片及接口电路 1.8位A/D转换器芯片ADC0809ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A
2009-01-14 13:28:094135
逐次逼近AD转换器电路图
逐次逼近A,D转换器电路图
2009-03-21 09:08:221401
8位逐次逼近AD转换器电路图
8位逐次逼近A,D转换器电路图
2009-03-21 09:08:521535
逐次逼近式A/D转换原理
逐次逼近式A/D转换原理
2006-01-01 01:07:123857
16位A/D转换器MAX1166的原理及应用
16位A/D转换器MAX1166的原理及应用 MAX1166是美国MAXIM公司生产的逐次逼近型16位模数转换器,该芯片片内除集成了逐次逼近型ADC所必须的逐次
2009-12-07 22:07:591743
MAX1061, MAX1063 250ksps、+3V、8
MAX1061, MAX1063 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V基准和并行接口 概述 MAX1061/MAX1063是一款低功耗、10位模数转换器(ADC),采用逐次逼近ADC
2009-12-26 09:41:151088
什么是逐次逼近模数转换器(ADC)
什么是逐次逼近模数转换器(ADC) 在电子系统中,数-模(DA)和模-数(AD)转换常为重要的部分。真实世界中的信号都是模拟量,随着科技的飞速发展,
2010-03-23 15:16:214778
美信推出推出MAX11102系列系列低功耗ADC
Maxim最新推出的ADC系列产品功耗仅为9.9mW,工作电压可低至2.2V,提供突发工作模式,可最大程度地降低功耗
2010-07-05 08:31:28725
MAX11661-MAX11666模拟数字转换器(ADC)
  该MAX11661 - MAX11666是12/10/8位,结构紧凑,低功耗逐次逼近模拟数字转换器(ADC)。这些高性能ADC包含一个高动态范围采样保持电
2010-12-02 09:24:49830
MAX1069 低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
  MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)。该器件具有自动关断、片上4MHz时钟、内部+4.096V基准和兼容于I²C、提供快
2010-12-20 09:26:361380
MAX1169 16位逐次逼近型模数转换器(ADC)
MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部基准以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2线串行接口。
2011-02-12 09:58:211920
MAX11606–MAX11611低功耗多通道模数转换器(ADC)
MAX11606–MAX11611低功耗、10位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V
2011-03-08 11:22:28878
MAX11612-MAX11617低功耗12位多通道模数转换器(ADC)
MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口
2011-03-16 10:54:021818
MAX1032/MAX1033低功耗14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2011-08-10 10:07:191587
MAX11100 业内尺寸最小的16位ADC
MAX11100低功耗,16位模拟-数字转换器(ADC),采用逐次逼近ADC,自动断电,快速1.1μs唤醒,和一个高速SPI / QSPI/ MICROWIRE-兼容接口
2011-10-18 14:40:041372
MAX11101 ADC中文芯片说明
MAX11101低功耗,14位模拟-数字转换器(ADC),采用逐次逼近ADC,自动功率下降,快速1.1μs唤醒,和一个高速SPI / QSPI/ MICROWIRE 兼容接口
2011-10-18 15:08:271029
MAX11129低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX11129 - MAX11132与外部参考和行业领先的1.5MHz的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出逐次逼近(SAR)模拟-数字转换器(ADC)12-/10-bit 。MAX11129 - MAX11132包括内部和外部时钟模式。
2011-12-01 10:01:291428
MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC
MAX11120 - MAX11128与外部参考和业内领先的1.5MHz的,完整的线性带宽,高速度,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器的12/10/8位( ADC)的
2012-01-31 14:37:23762
MAX11135-MAX11143逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)
MAX11135-MAX11143是12/10/8位与外部参考和1.5MHz的行业领先的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)的模拟-数字转换器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:121128
MAX1302 8通道,串行16位ADC
MAX1302多量程,低功耗,16位,逐次逼近,模拟 - 数字转换器(ADC),工作在+5 V单电源供电,
2012-04-28 10:23:571673
MAX1034,MAX1035多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
MAX1034/MAX1035是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2012-04-28 10:32:03915
MAX1303逐次逼近型模数转换器
MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,具有高达115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25922
MAX11329-MAX11332逐次逼近寄存器ADC
MAX11329-MAX11332 12-/10-bit与外部参考和为500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟到数字转换器(ADC)
2012-07-04 10:04:53826
MAX11108 12位高速低功耗逐次逼近高性能ADC
MAX11108是一个很小的,12位,结构紧凑,高速,低功耗逐次逼近式模拟 - 数字转换器ADC)。
2012-12-10 10:42:031358
逐次逼近ADC设计可靠的数字接口
逐次逼近ADC 设计可靠的数字接口
2016-01-04 17:45:260
逐次逼近ADC:确保首次转换有效
逐次逼近ADC:确保首次转换有效 .
2016-01-04 18:04:360
AD转换的基本原理和技术(逐次逼近型)
逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比较型 A/D 转换器如图 1 所示。它由控制逻辑电路、时序 产生器、移位寄存器、D/A 转换器及电压比较器组成。
2016-03-04 15:32:4036
一种10位80Ms_s逐次逼近A_D转换器_陈遐迩
2017-01-07 22:14:030
逐次逼近ADC如何确保首次转换有效
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC 以实现有效转换
2018-07-07 10:26:003191
什么是逐次比较型adc?逐次比较型adc原理分析
转换方式直接转换ADC2.电路结构逐次逼近ADC包括n位逐次比较型A/D转换器。它由控制逻辑电路、时序产生器、移位寄存器、D/A转换器及电压比较器组成。
2017-11-26 08:59:4524998
逐次逼近ADC的原理
逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生。SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半,即10000000B,试探模拟量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:2325109
逐次逼近ADC的基本原理分析与讲解
逐次逼近ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:0013637
AD转换器ADC0809的应用说明
ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。
2020-04-06 13:26:0010294
分布逐次逼近模数转换器AD768的性能特点和应用分析
AD7685是一款16位,电荷重新分配逐次逼近型模数转换器ADC),采用2.3 V至5.5 V单电源VDD供电。它具有低功耗,高速,16无误码的位采样ADC,内部转换时钟和通用串行接口端口。该器件
2020-08-24 14:03:251642
逐次逼近型模数转换器MAX1178/MAX1188的特性及应用场景
MAX1178/MAX1188是一款16位、低功耗逐次逼近型模/数转换器ADC),具有自动关断功能、工厂调理的内部时钟以及字节宽度并行接口。该器件采用+4.75V至+5.25V模拟电源供电,独立的数字电源输入可直接与+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口。
2020-10-23 11:09:32864
低功耗逐次逼近ADC的特点及应用范围
AD7656/AD7657/AD7658均内置六个16/14/12位、快速、低功耗逐次逼近ADC,并集成到一个封装中,采用iCMOS™工艺(工业级CMOS)设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米
2020-10-25 11:07:311412
MT-021:ADC架构II:逐次逼近ADC
2021-03-21 04:10:1831
AD5212:12位逐次逼近高精度A/D转换器扫描数据表
2021-04-14 12:15:005
ADADC80:12位逐次逼近集成电路A/D转换器扫描数据表
2021-04-16 16:00:198
AN17-逐次逼近A->D转换器的注意事项
2021-04-20 10:38:496
AD572:12位逐次逼近集成电路A/D转换器扫描数据表
2021-04-22 14:01:010
AD5215:12位逐次逼近高精度A/D转换器废弃数据表
2021-05-14 17:25:117
ADI推新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器系列产品
近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器ADC系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。
2022-05-05 14:17:081142
一款12位高速、低功耗逐次逼近ADC
AD7274是一款12位高速、低功耗逐次逼近ADC。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高呑吐量可达3 MSPS。
2022-10-13 17:11:491566
高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器
高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器
2022-10-31 08:23:210
逐次逼近ADC:确保有效的首次转换
具有高达18位分辨率和10 MSPS采样速率的逐次逼近型模数转换器ADC)可满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC以获得有效转换
2023-01-30 15:03:352467
RS1472全差分输入模数转换器介绍
RS1472是一款14位,1MSPS,双通道的全差分输入模数转换器ADC),此产品包含一个2选1的多路选择器和一个低功耗逐次逼近寄存器(SAR)
2023-02-20 11:44:43392
STM32模数转换器 (ADC)介绍
STM32F4xx系列提供的12位ADC逐次逼近型模数转换器
2023-07-22 16:37:001629
12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)
电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:420
模数转换器:并行比较型和逐次逼近
逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39242
已全部加载完成
