采用AD5791数模转换器的1 ppm精度系统
- AD5791(12546)
- 数模转(6433)
高精度数模转换器TQ6124芯片的性能特点、结构与应用分析
TQ6124是一种高速高精度的数模转换器芯片。它具有14位数据位并采用分段结构将数据位分成最高4位、中间3位和最低7位。TQ6124可对各段的数据采用不同的数模转换方法,其内部集成有高精度的电流
2020-08-11 14:51:032254
用Proteus告诉你什么是数模转换器?
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723
数模转换器的基本原理及DAC类型简介
数模转换器(DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
2016-08-16 10:17:0216790
AD5791数模转换器电子资料
概述:AD5791是ADI半导体公司生产的一款单通道、20位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为4V至VDD–2.5V,负基准电压输入范围为VSS+2.5V至0V。
2021-04-20 06:25:43
AD5791工作时发热的问题怎么解决?
关于AD5791工作时发热的问题
我在130mmX170mm的PCB板上用了8片AD5791,工作都很正常,但是连续工作1个小时左右的时间,PCB板的温度达到了50度左右,这种现象是否属于正常状态。是否需要安装散热装置?
2023-12-15 08:08:39
AD5791的典型应用20位电压输出DAC
AD5791的典型应用,20位电压输出DAC,采用高达33V的双极性电源供电。 AD5791接受5V至VDD-2.5V范围内的正参考输入和VSS + 2.5V至0V范围内的负参考输入
2019-07-03 13:36:27
AD5791输出精度降低且输出电平变化可能是坏掉了吗?
使用AD5791将单片机计算的数字信号转模拟,模拟信号输出电平范围为0-10V,之前测到的输出精度能够到0.1mv(受测量仪器精度所限),现在输出的精度只能到几个mv,而且输出的模拟信号电平比之前大了2V,请问这有可能是AD5791坏掉了吗?应该如何确定是否损坏呢?
2018-09-11 10:53:10
AD5791输出正弦波出现非线性问题求解答
您好!请教一个问题:AD5791应用于输出正弦波作驱动信号时,AD5791后级不接负载时,实测出来非线性在40ppm左右,当输出直流信号时,非线性实测1ppm左右,造成这种现象的原因是什么?谢谢解答。
2023-12-04 06:33:30
数模转换器AD5542技术介绍
AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器,采用5V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且
2011-01-26 09:26:43
数模转换器LTC2601资料推荐
数模转换器LTC2601资料下载内容主要介绍了:LTC2601功能和特点LTC2601引脚功能LTC2601内部方框图LTC2601典型应用电LTC2601电气参数
2021-03-24 07:49:38
数模转换器LTC2611资料推荐
数模转换器LTC2611资料下载内容包括:LTC2611功能和特点LTC2611引脚功能LTC2611内部方框图LTC2611典型应用电路LTC2611电气参数
2021-03-25 07:52:27
数模转换器LTC2616资料推荐
数模转换器LTC2616资料下载内容主要介绍了:LTC2616功能和特点LTC2616引脚功能LTC2616内部方框图LTC2616典型应用电路LTC2616电气参数
2021-03-30 07:08:40
数模转换器LTC2621资料推荐
数模转换器LTC2621资料下载内容主要介绍了:LTC2621功能和特点LTC2621引脚功能LTC2621内部方框图LTC2621典型应用电路LTC2621电气参数
2021-03-24 07:14:40
数模转换器MAX5558资料推荐
数模转换器MAX5558资料下载内容包括:MAX5558功能和特点MAX5558引脚功能MAX5558内部方框图MAX5558典型应用电路
2021-03-24 06:22:09
数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大怎么处理?
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
数模转换器帮助激光打标系统提高精度的方法
个精确的数模转换器(DAC)非常小心地引导激光器。图1:激光切割机那么DAC是如何控制激光的呢?DAC负责提供非常精确的输出电压,该电压将被用作电机的模拟输入。DAC的每个特定模拟输入代码都与特定
2022-11-08 07:45:00
数模转换器是什么
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
数模转换器的高精度
作者:Kevin Duke我们的 DAC 基础知识系列文章现已涵盖大量的技术信息,从简单的理想数模转换器 (DAC) 到减少干扰等复杂问题,应有尽有。在本系列的最后一篇文章中,我们将讨论总体未调整
2018-09-13 14:46:58
采用AD5516-1,16通道串行数模转换器的EVAL-AD5516-1EBZ评估板
EVAL-AD5516-1EBZ,评估板,采用AD5516-1,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-09 09:47:33
采用AD5516-2的16通道串行数模转换器
EVAL-AD5516-2EBZ,评估板,采用AD5516-2,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-10 09:59:36
采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源
。 AD5791AD5791是一款20位无缓冲电压输出数模转换器,具有1 ppm相对精度(1 LSB INL)和1 LSB DNL(保证单调性)。它提供令人惊叹的0.05 ppm/°C温度漂移、0.1
2018-08-08 06:02:15
执行器所需的精度。AD5791AD5791是一款20位无缓冲电压输出数模转换器,具有1 ppm相对精度(1 LSB INL)和1 LSB DNL(保证单调性)。它提供令人惊叹的0.05 ppm/°C温度
2018-10-11 10:29:05
部信号源和纳米执行器更精密的控制和激励。在工业自动化中,1ppm分辨率和精度提供在纳米尺度上移动、改变或定位执行器所需的精度。 AD5791AD5791是一款20位无缓冲电压输出数模转换器,具有1 ppm
2017-08-24 00:03:07
AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)
EVAL-AD5453SDZ,用于评估AD5453电流输出/串行输入DAC的评估板。 AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)。 AD5453采用2.5 V至5.5 V电源供电
2019-10-29 08:37:09
AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少?
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
AD9142BCPZ数模转换器
AD9142BCPZ数模转换器产品介绍AD9142BCPZ询价热线AD9142BCPZ现货AD9142BCPZ代理李先生 深圳市首质诚科技有限公司, AD9142BCPZ是一款双通道、16位、高动态
2019-05-13 10:05:16
AD9162BBCAZ 数模转换器
:AD9162BBCAZ产品名称:数模转换器AD9162BBCAZ特征AC更新速率高达12 GSPS(最小值)6 GSPS直接RF频率合成(最小值)直流至2.5 GHz(基带1倍旁路模式)直流至6 GHz(2倍不归
2018-08-28 17:24:18
AD9164BBCZ数模转换器
AD9164BBCZ数模转换器产品介绍AD9164BBCZ询价热线AD9164BBCZ现货AD9164BBCZ代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, AD9164BBCZAD9164是一款
2018-09-07 11:59:39
AD9172BBPZ数模转换器
AD9172BBPZ数模转换器产品介绍AD9172BBPZ报价AD9172BBPZ代理AD9172BBPZ咨询热线AD9172BBPZ现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司AD9172是一款高性能
2018-06-19 09:10:50
AD9208BBPZ-3000数模转换器
AD9208BBPZ-3000数模转换器产品介绍AD9208BBPZ-3000询价热线AD9208BBPZ-3000现货AD9208BBPZ-3000代理王先生 深圳市首质诚科技有限公司
2018-11-09 11:51:30
AD9653BCPZ-125 数模转换器
` 本帖最后由 330538935 于 2018-9-3 16:32 编辑
AD9653BCPZ-125 数模转换器产品介绍AD9653BCPZ-125询价热线AD9653BCPZ-125现货
2018-09-03 16:27:49
DAC数模转换器的主要特点有哪些
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输出通道,每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位输出
2022-01-11 07:01:31
DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
2021-07-08 06:54:05
EVAL AD5791 输出问题
利用FPGA后接AD5791,设定的参考电压值为0~10V,但是AD5791上电后就有1.3V的输出,且保持不变,FPGA代码波形图如下。请问是什么地方有错误需要修改。寄存器我只写了控制寄存器和数据寄存器。
2021-12-10 15:26:06
STM 32和AD 5791的转换
推出的一款高性能的单路20位电压输出数模转换器, 它是业界首款具有真正1 ppm(百万分之一)分辨率和精度的DAC器件 [1-2] 。双极工作电压高达33 V。同时AD5791具有1 ppm的分辨率
2022-03-15 11:26:20
《模拟对话精彩系列》用20位DAC实现1 ppm精度
。绝对精度取决于外置10 V基准电压源的选择。图3:采用AD5791数模转换器的1 ppm精度系统。性能测量该电路的重要指标是积分非线性度、微分非线性度和0.1 Hz至10 Hz峰峰值噪声。图4显示,典型
2018-10-18 10:48:45
介绍DAC数模转换器以及DMA的使用
对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感器的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。1、DAC转换1.1 数模转换器
2021-08-12 07:16:38
基于ADI/LTC产品实现超高精度可编程电压源
20位无缓冲电压输出数模转换器,具有1 ppm相对精度(1 LSB INL)和1 LSB DNL(保证单调性)。它提供令人惊叹的0.05 ppm/°C温度漂移、0.1 ppm p-p噪声和优于1
2019-07-19 07:53:31
多通道电压输出数模转换器
EVAL-AD5380SDZ,用于评估具有片上基准电压的AD5380 40通道,14位电压输出数模转换器(DAC)的评估板。 EVAL-AD5380SDZ评估板旨在帮助用户快速创建新AD5380电路
2020-05-25 09:11:08
如何使用智能数模转换器生成脉宽调制信号?
(Gavin Bakshi是本技术文章的合著者)技术文章《智能数模转换器科普》介绍了智能数模转换器(DAC)及其如何为诸多应用带来价值。智能DAC可减轻软件开发的负担从而提高设计效率,还能提供很多
2022-11-04 06:10:33
如何判断AD5791是否损坏?
2023-12-18 06:22:53
如何设计16位高速数模转换器(DAC)?
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
总结DAC——数模转换器
#来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
2021-07-26 07:18:48
智能数模转换器介绍
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟
2022-11-04 07:31:10
求一种低功耗数模转换器AD7846的设计方案
低功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
用20位DAC实现1 ppm精度的电压源
2018-10-18 10:51:02
请问AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少?
AD的技术专家们,我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2018-10-16 19:49:37
高精密电压源介绍
分辨率和精度可提供执行器移动、转向或定位所需的纳米级精度水平。AD5791AD5791是一款20位、无缓冲电压输出型数模转换器,具有1 ppm相对精度(1 LSB INL)和1 LSB DNL(保证单调
2018-10-17 10:26:10
高速数模转换器的功能特性和作用
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
AD5791,pdf,datasheet,1PPM DAC
The AD5791 is a single 20-bit, unbuffered voltage-output DAC that operates from a bipolar supply
2010-03-16 19:24:2433
ADI推出AD5791高精度20位数模转换器
业界最精确的 ADI 公司单片数模转换器实现了突破性的精度水平,可以为放射科医生检查早期疾病提供特别清晰的
2010-03-17 11:00:361645
R/2R阶梯数模转换器,R/2R阶梯数模转换器原理
DAC的发展经历了从电子管、晶体管到集成电路的发展过程,早期的DAC采用电子管组装而成。进入五十
2010-03-24 13:52:495031
模数转换器和数模转换器概述
(1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC的转换原理。 (2)数模转换器DAC的主要性能。 (3)模数转换器ADC的基本原理及多种模数转换器ADC的主要性能指标。 (4)常用集成
2011-04-06 17:28:00135
1 ppm的20位±1LSB的INL的电压输出数模转换器ad5791数据表
of up to 33 V. The AD5791 accepts a positive reference input in the range 5 V to VDD − 2.5
2017-10-14 13:39:3219
数模转换器的速度极限_数模转换器工作原理
本文首先介绍了数模转换器的概念与结构,其次阐述了数模转换器工作原理与数模转换器的速度极限,最后介绍了数模转换器两个应用实例。
2018-04-20 11:18:156188
一文看懂理想数模转换器 (DAC) 的重要属性
本文首先介绍了数模转换器(DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想数模转换器 (DAC) 的重要属性。
2018-04-20 12:39:4916585
如何用SPICE来仿真高精度数模转换器?
本文主要介绍了用SPICE来仿真高精度数模转换器,另外还对高精度数模转换器(DAC)测试静态测试方法进行了详细介绍。
2018-04-20 14:23:458566
AD5791数据转换器的优势及应用
AD5791代表着一种突破性的数据转换器技术,可为精密电子设备的系统架构师和设计师提供无与伦比的优势。该器件具有名符其实的1ppm分辨率和精度。
2019-07-17 06:02:003203
详细介绍数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用
本文中,小编将对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用予以介绍,如果你想对数模转换器的详细情况有所认识,或者想要增进对数模转换器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
2021-04-15 17:22:438818
UG-1152:AD5791 1 ppm 20位、±1 LSB输入、单电源和双电源电压输出DAC评估板
2021-04-28 12:31:2013
EVAD5791 AD5791 评估板
用户轻松评估 AD5791 电压输出 20 位数模转换器 (DAC) 的所有功能而设计。可以在板载连接器处操作 AD5791 的引脚,以进行外部连接。可以通过两种方式来控制该评估板:通过板载连接器 (J
2021-06-03 09:08:224
数模转换器的转换精度与什么因素有关
数模转换器又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
2023-02-14 14:09:071246
查看更多
