电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>A/D转换器的输入端的正确理解
A/D转换器的输入端的正确理解
收藏
查看更多
正确理解时钟器件的抖动性能
为了正确理解时钟相关器件的抖动指标规格,同时选择抖动性能适合系统应用的时钟解决方案,本文详细介绍了如何理解两种类型时钟驱动器的抖动参数,以及从锁相环输出噪声特性理解时钟器件作为合成器、抖动滤除功能时的噪声特性。
2013-06-21 15:40:4114342
应用笔记:正确理解驱动电流与驱动速度
本文主要阐述了在驱动芯片中表征驱动能力的关键参数:驱动电流和驱动时间的关系,并且通过实验解释了如何正确理解这些参数在实际应用中的表现。
2022-01-27 10:45:003263
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制的接口设计
AD7705包括两个全差分模拟输入通道。片内的增益可编程放大器PGA可选择1、2、4、8、16、32、64、128八种增益之一,能将不同摆幅范围的各类输入信号放大到接近A/D转换器的满标度电压再进行A/D转换
2018-12-18 10:21:14
Σ-ΔA/D转换器AD7705的特点、结构和应用,并举例说明这种串行输入/输出的A/D转换器与微控制的一般接口方式,指出了微控制对AD7705片内寄存编程的关键,并且给出了数据手册中没有的C51接口
2012-08-23 19:56:41
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
8XC51GB A/D转换器
1、8XC51GB内置8位8通道模数转换器,给发的手册上,只说了ACH是输出,但没说输入是哪个,我的理解是其实ACH是输入通道,输出通道只有1个,所以没写?2、还有就是对输出结果的问题,按手册上说
2015-12-07 14:47:23
A-D转换器的保真度测试检验,看完你就懂了
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
A D转换器进行频率转换
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
A/D转换D/A转换
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
A/D转换器工作原理及转换电路图设计
可编程只读存储(EEPROM)及多种功能的接口,MC9S12XS128内置的A/D模块是16通道、12位精度、多路输入复用、逐次逼近型的模数转换器,故可省去使用A/D转换芯片而设计的硬件电路,可
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器是什么工作原理?有哪些分类?
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器本身输出是BCD码吗?
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
A/D转换器的分类及简介
是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时/计数获得数字值。优点是具有高分辨率,缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率低。逐次比较型(如TLC0831)  逐次比较型A/D由一个比较和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置D
2021-12-10 08:15:10
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的特点
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的相关资料分享
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器
2021-11-18 08:31:47
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?DSP的处理速度
2021-04-07 06:55:39
A/DD/A转换设计
用单片机为主控制设计一个A/DD/A转换系统,将一路模拟信号从IN0输入,连续采样后将数据存入2450H开始的16个内存单元中,然后通过D/A转换实现模拟电压的输出,通过电压表或示波器观察输入、输出信号的对应情况。
2011-06-29 00:08:22
A/DD/A转换及应用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 13:23 编辑 AD和DA实验.ppt一、实验目的1. 加深对A/DD/A转换器基本电路工作原理和基本结构的理解2. 掌握A/DD/A
2009-09-16 15:06:12
D/A转换
。1.D/A 转换器的基本原理gooxian.com/article/show-2331.htmD/A转换器用来将数字量转换成模拟量。它的基本要求是输出电压Uo应该和输入数字量D成正比,即Uo = DVR
2017-12-19 15:15:11
D/A转换
的重点。直接 D/A 转换器通常由组权电阻网络或梯形电阻网络与一组控制开关组成。其输入为一组数据输入线与联络信号线(控制线),其输出为模拟信号线。按输入的结构分类大致又可以分为两种;一种是输入
2018-01-10 11:24:24
D/A转换器主要参数
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
正确理解AC耦合电容在高频电路设计中的作用
正确理解AC耦合电容在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使这颗电容变得不“理想
2021-12-30 07:52:17
正确理解DC/DC转换器
 一、正确理解DC/DC转换器:  DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
ADC1005 CMOS 10位逐次逼近a/D转换器
10位逐次逼近a/D转换器。20针ADC1005以双字节格式输出10位数据,用于8位接口微处理ADC1005具有差分输入,允许共模信号被抑制,允许模拟输入范围为偏移,也允许信号转换不被接地。此外
2020-07-10 14:59:34
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
2023-12-19 07:09:16
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
两个地连接:AGND和DGND。此处以Microchip的A/D转换器 MCP4008和MCP3001为例。  图2. 逐次逼近型A/D转换器,无论其分辨率是多少位,通常至少有两个地连接:AGND
2018-08-28 15:28:40
PCF8591_8位A/D and D/A转换器相关资料下载
   九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{PCF8591-8位A/D and D/A转换器Part_1}一、特征二、应用领域三、概述四、订购信息五、框图六、引脚七、功能说明1、寻址2、控制字节
2022-01-25 07:50:35
STC15W408AS单片机A/D转换器的相关资料推荐
,速度到300KHz(30万次/秒)。8路电压输入A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。1.A/D转换器的结构STC15系列单片机ADC由多路选择开关、比较、逐次比较寄存、10位DAC、转换结果寄存(ADC_RES和ADC_RESL...
2021-11-26 07:36:19
【NEC单片机学习】NEC单片机A/D转换器有哪些配置
A/D转换器得到了广泛应用。A/D转换器包括的硬件有:ANI0~ANI7引脚这些是8通道A/D转换器的模拟输入引脚。用于输入模拟信号,以便转换成数字信号。除了那些被选为模拟输入的引脚外,其它引脚均可
2011-11-09 12:33:51
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
串行A/D转换器和ARM微处理的结合使用
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存A/DD/A转换器、实时时钟(RTO)、存储以及LCD和LED显示驱动等外围接口器件以串行方式进行通讯。
2019-07-12 06:33:07
什么是开关电源?正确理解开关电源的重要性
开关电源的相关概述,正确理解各类开关电源很重要。
2021-03-16 08:41:02
介绍一个分辨率相当于二进制14位的A/D转换器
ICL7135是4½位的高精度双积分A/D转换器它的分辨率相当于二进制14位,转换误差为±1LSB输入电压范围在0~±1.9999V。和MC14433一样,转换结束后,数据输入依次送出各位BCD码。ICL7135提供有 忙 选通 运行/保持等信号用来同单片机接口。
2014-07-12 16:52:03
八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
关于A/DD/A 转换器的问题
本帖最后由 jiaqingmin 于 2012-8-6 18:37 编辑 学习A/DD/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
分享一款不错的16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制的接口设计
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制的接口设计
2021-04-08 06:30:58
初级电感转换器(SEPIC)的同步输出
作者:John Betten 单初级电感转换器(SEPIC)在降低或升高输入电压以维持稳定的输出电压方面功不可没。这在汽车应用或可能提供多个输入源的系统中非常有用,但您不一定要更改转换器类型
2018-09-10 14:48:20
双极输入24位A/D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A/D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
设计解决方案3- 双极输入24位A / D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A / D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
2019-08-26 14:10:14
叙述A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
的输出噪声中的一些杂散频谱分量以及背景噪声的增加。传统的测量方法是将模拟的正弦电压加到A/D转换器输入,然后测量转换器的数字化时域输出采样的频谱。
2011-09-29 16:45:35
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
在哪里寻找合适的驾驶员来支持PIC32 A/D转换器
我刚刚下载了最新版本的Orthor和代码配置,并安装了它。然后,我打开了配置,试图将A/D转换器的支持安装到我的PIC32MZ2048ECH144处理的目标协调项目中。非常令人失望地发现一个
2020-05-11 15:51:38
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
在高速度、高精度AD转换器中,比较器使用规则?
电压比较是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在AD转换器、数据传输、切换功率调节等设备中有着广泛的应用。在
2019-07-08 07:44:28
如何正确选择转换器
如何根据系统和技术正确选择转换器
2021-04-06 06:09:50
如何正确理解GaN?
您已了解GaN晶体管出色的性能,您很兴奋。样品总算来到,您将它们放入板中。您打开电源,施加负载,结果……性能并没有比以前更好。更糟糕的是,遇到了以前不存在的开关问题。这些晶体管不好。真遗憾。为何出现这种情况?有没有可能遗漏了什么?如何正确理解GaN?十分重要!
2019-07-30 06:21:32
如何正确理解功率MOSFET的数据表(上篇).
`如何正确理解功率MOSFET的数据表(上篇).`
2012-08-13 14:24:17
如何正确理解磁滞损耗?
磁珠经常在电路中使用,但是如何正确理解磁滞损耗呢?
2021-03-06 08:22:12
如何为降压转换器选择正确的电容?
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何去设计多通道串行A/D转换器的控制
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出AD转换器的控制
2021-05-07 06:51:37
如何看懂单片机外设A/D转换器ADC0804时序图
如图,为单片机AD转换器的一种:ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存
2021-12-07 07:48:58
如何选取A/D转换器
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换
2020-12-16 06:36:22
如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
请问∑-△AD转换器的优点是什么?如何通过∑-△AD转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
数模转换器是什么
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
数模和模数转换器
电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口。8.2.1   D/A转换器的基本原理将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量
2009-09-16 15:59:11
最常用的A/D转换器有哪几种类型?
  1.并行比较型A/D转换器  并行比较型A/D转换器由电阻分压、电压比较、数码寄存及编码4个部分组成。这种A/D转换器最大的优点是转换速度快,其转换时间只受电路传输延迟时间的限制,最快能
2021-03-15 16:32:20
求一款如何测试A/D转换器的方案
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
请问一下如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
通过改变A/D输入可变电阻来改变A/D输入电压
采用单片机设计一个控制直流电机并测量转速显示(数码管LED)的装置。单片机扩展有A/D转换芯片ADC0809和D/A转换芯片DAC0832。 (1)通过改变A/D输入可变电阻来改变A/D输入电压
2016-11-17 20:28:25
采用DAC0832进行A/D数据转换
部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为:一个8位D/A转换器有8个输入(其中每个输入是8位二进制数的一位),有一个模拟输出输入可有28=256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输出电压不是整个电压范围内任意值,而只能是256个可能值。图是DAC0832的逻辑框图和引脚排列。DAC083
2022-01-25 07:25:47
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
正确理解和测试信息技术设备的接地
正确理解和测试信息技术设备的接地   正确理解电气设备,尤其是敏感的信息技术设备的“接地”概念,是工程施工与检测的基础。所谓“接地”是否意味着必
2010-01-08 11:40:16725
[5.24.1]--5.24AD转换器简介及原理(一)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 15:59:22
[5.25.1]--5.25AD转换器简介及原理(二)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:00:34
[5.26.1]--5.26STM32AD转换器的主要特点
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:01:46
[5.27.1]--5.27STM32AD转换器的功能结构
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:02:57
[5.28.1]--5.28AD转换器的开关控制、时钟、通道选择
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:04:09
正确理解电路保护设计及器件选择资料下载
电子发烧友网为你提供正确理解电路保护设计及器件选择资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:53:0212
选型必读:正确理解电阻在电路中的作用资料下载
电子发烧友网为你提供选型必读:正确理解电阻在电路中的作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:54:2359
如何正确理解嵌入式软件可靠性设计?资料下载
电子发烧友网为你提供如何正确理解嵌入式软件可靠性设计?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:50:562
DC/DC转换器四大设计要点,这些技巧你掌握了吗?
2021-11-09 17:06:0020
如何正确理解运算放大器输入失调电压?
如何正确理解运算放大器输入失调电压?
2023-12-07 11:05:11227
已全部加载完成
