MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
书的时候,Boost转换器的规格书通常不会给出输出电流的能力,甚至连输出电压的最高值也不会给你,这是因为这些参数都是随着输入电压的变化而变化的。Boost器件能够列出来的指标,最重要的是输入电压范围
2019-09-17 09:05:04
MAX1674和MAX1675升压型DC-DC转换器,具有高达94%的转换效率,静态电流仅16uA。其内部含有同步整流器,一方面提高了变换效率,另一方面省却了外接肖特基二极管,使得其外围元件非常简洁。
2021-04-28 07:53:28
概述:MAX1553能够以恒定电流驱动串联的白色LED,为蜂窝电话、PDA及其它手持设备提供高效的显示器背光驱动。这款升压转换器内部包含一个40V、低RDSON的N沟道MOSFET开关,可提高效率、延长电池寿命。
2021-04-21 07:38:25
概述:MAX16070闪存可配置系统监测器能够对多个系统电压进行管理。MAX16070还可通过专用的高边电流检测放大器精确监测(±2.5%)一路电流通道。MAX16070可以同时监测12路系统电压
2021-05-18 06:21:48
概述:MAX16071闪存可配置系统监测器能够对多个系统电压进行管理。MAX16071还可通过专用的高边电流检测放大器精确监测(±2.5%)一路电流通道。 MAX16071可以监测8路电源电压。
2021-04-20 06:49:53
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流器
2020-06-19 11:46:10
目的:检查功率转换器的调整速度、稳定性问题、负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题,输入电压的稳定性当负载瞬变的时候,转换器要求具有良好的阶跃响应特性对于电流模式的buck转换器,当负载阶跃变化时,会因为电感和电阻ESR和ESL的存在...
2021-11-16 08:06:13
电流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。
2019-09-12 09:12:33
概述:MAX15031是MAXIM公司生产的一款转换器及电流监测器。它集成了一路内置开关的同定频率脉宽调制(PwM)升压型DC DC转换器和能够快速调节限流的高边电流监测器该器件能够输出高达76v
2021-05-17 06:54:48
高压侧电流检测DCDC转换器LT3956资料下载内容包括:LT3956引脚功能LT3956内部方框图LT3956典型应用电路LT3956极限参数
2021-03-31 06:43:40
,输入/输出电压范围为4.5V至60V。它对工业客户非常有吸引力,因为它可以用便宜的紧凑型降压转换器代替48V输入轨应用中的昂贵,笨重的变压器。高压控制器通过消除外部瞬态和过压保护电路,极大地降低
2019-10-25 09:59:35
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
非线性。3. DA转换器DA 转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生
2011-10-31 09:43:45
电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类.大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成.按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压).此外,也有
2012-08-11 17:08:20
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
确保转换器上有这个引脚。当这个输入被连接至稳压器的输出上时,这个偏置电流作为转换器输出上的一个额外负载。与其它所有负载一样,这个负载按照输入电压与输出电压之间的比率向下转换。由于它减少了输入上的电流,并
2022-11-16 06:43:54
的boost转换器产生300VP-P (最大值)高压,支持最高亮度的EL灯设计。高压、全桥输出级将此高电压转换成驱动EL灯所需的交流电压。
2021-04-19 08:05:47
DCDC转换器MAX1523资料下载内容包括:MAX1523引脚功能MAX1523极限参数MAX1523应用电路
2021-03-30 07:34:40
DCDC转换器MAX1524资料下载内容包括:MAX1524引脚功能MAX1524极限参数MAX1524应用电路
2021-03-30 08:01:06
DCDC转换器MAX8625A资料下载内容主要介绍了:MAX8625A引脚功能MAX8625A内部方框图MAX8625A典型应用电路
2021-03-31 07:42:24
概述:MAX8753是MAXIM公司生产的一款四路输出DC-DC转换器,可提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)所需的稳定电压。它包括一个大功率升压调节器(VMAIN)、两路低功耗电荷泵(VPOS和V...
2021-04-20 06:26:32
方式,即计算通过手腕的脉冲数自动检测,即自动计算心跳的传感器手动方式在测量心率方面效率不高,因为其中存在更多人为错误的机会,而心率监测器更有效地跟踪训练期间通过心脏的脉冲数量。我在Inventhub上
2022-06-27 07:16:05
信号监测器模块的功能是监测 RS-232 输入端的信号,当有新的数据传输时通知 UART 内核开始接收数据,其端口定义如表 5-5 所示。在监测到传输的起始位后,信号监测器需要将自己锁定,即不对输入
2018-10-19 09:11:42
和 Fly-Buck 转换器中存在一些主要电流差别。我们对降压转换器中的开关电流环路已经很熟悉了,如图 1 所示。包含输入旁路电容器、VIN 引脚、高低侧开关以及接地返回引脚的输入环路承载着开关电流。该环路应
2018-09-14 15:36:45
描述SCT2610是一款1.5A降压转换器,具有宽输入电压,从3.8V到60V,集成了220mΩ高压侧MOSFET。SCT2610采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),以帮助转换器在轻
2021-11-16 07:39:22
请问各位高手,有基于STM32f103芯片的噪音监测器代码吗
2019-04-12 11:29:22
TPS543x是什么?TPS543x高输出电流PWM转换器的特性有哪些?TPS543x高输出电流PWM转换器的功能有哪些?
2021-10-08 08:08:49
不可忽略因素。在同等负载条件下,当汽车电池电压较低时,输入电流会增大,从而导致线上压降增大,可能会引起远端摄像头模组的供电电压低于额定要求。 Buck-boost转换器在高于和低于其输出的宽输入电压
2022-11-03 08:24:55
高压侧电流监测器 SOT23-3
2023-03-28 18:25:23
LT1638电池电流监测器是一种Over-the-Top应用
2020-05-27 09:51:18
串行模数转换器MAX1241芯片是如何工作的?串行模数转换器MAX1241芯片的转化过程是怎样的?
2021-04-12 06:12:43
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
低边和高边电流监测器的架构和应用是什么
2021-03-11 07:39:28
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
升压转换器MAX8815A资料下载内容主要介绍了:MAX8815A引脚功能MAX8815A内部方框图MAX8815A工作电路
2021-03-26 08:11:15
概述:MAX1674是MAXIM公司生产的一款高效率,低电源电流,紧凑型,升压型DC-DC转换器。该MAX1674紧凑,高效率,升压型DC-DC转换器适合在小尺寸μMAX封装。它们的特点是内置同步
2021-05-17 07:11:52
概述:MAX1675是MAXIM公司生产的一款高效率,低电源电流,紧凑型,升压型DC-DC转换器。该MAX1674/MAX1675/MAX1676紧凑,高效率,升压型DC-DC转换器适合在小尺寸
2021-05-17 06:56:04
概述:该MAX1674/MAX1675/MAX1676紧凑,高效率,升压型DC-DC转换器适合在小尺寸μMAX封装。它们的特点是内置同步整流器,从而提高效率并省去了外部肖特基二极管,降低尺寸和成本
2021-05-17 07:42:26
概述:MAX5820是双路、8位、电压输出的数模转换器(DAC),具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电(VDD=3.6V时,电源电流115&micr...
2021-04-20 07:02:40
概述:MAX8627是MAXIM公司生产的一款同步升压转换器。它是一种高效率,低静态电流,同步升压转换器,具有真关断™和浪涌电流限制。该MAX8627产生的任何,无论是从2节NiMH/ NiCd电池
2021-05-18 06:26:44
-50V的耐反级能力。1.2、核心芯片LTC6803可行性分析LTC6803是Linear公司的第二代专业电池监测芯片,内置一个12位ADC(模数转换器)、一个高电压输入多路复用器和一个串行口。每个
2018-10-18 16:41:54
监测器的制作过程上面叨叨了这么多,接下来就进入正题。开始心率监测器的制作。首先先来介绍,里面最重要的器件-MAX30102心率模块。MAX30102心率模块介绍 MAX30102是一个集成的脉搏血氧仪和
2019-06-19 13:45:53
基于单片机的人体健康监测器,要求利用AT89C51单片机,通过编程对其加以控制,能监测出体温跟心率
2018-06-24 16:24:12
4-20mA转单路1-5V信号无源隔离转换器(磁) LM-22V 双路4-20mA转双路1-5V信号无源隔离转换器(磁) http://www.link-max.com上海领美自控科技有限公司、深圳联脉电子有限公司电话:189-2939-8684
2010-11-01 11:09:51
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低
2020-09-30 09:27:31
2022-07-01 09:34:22
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
在我的一个试验中,我开始思考设计一款心率监测器来监测我自己的健康状况究竟会有多难。我看到越来越多的便携式设备集成了患者监护功能,它们这样做的目的是提前发现心脏异常情况来挽救生命。
2019-08-21 07:33:06
怎样去制作一个电流电压转换器呢?怎样去制作一个频率电压转换器呢?
2021-10-15 06:47:41
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
数模转换器MAX5558资料下载内容包括:MAX5558功能和特点MAX5558引脚功能MAX5558内部方框图MAX5558典型应用电路
2021-03-24 06:22:09
概述:MAX1393是一款微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。
2021-04-12 07:39:37
概述:MAX1396是一款微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。
2021-04-09 06:04:11
ZXCT1008汽车高压侧电流监测器的典型应用。 ZXCT1008是一款高端电流检测监视器。使用该器件可以在感应负载电流时消除破坏接地层的需要
2020-04-01 09:40:10
可穿戴设备在移动医疗方面的作用。2、方案概述可穿戴健康监护系统的研究模型主要分为基于微处理器和定制平台的可穿戴式。Ameya360 活动与健康监测器解决方案对于把生物传感器采集的生理信号传输到系统的中心节点
2018-04-17 15:28:22
VCOM校准器在外部连接至VCOM放大器的电阻分压器,可编程吸电流用于调整VCOM的输出电平,由内部7位数/模转换器(DAC)控制吸电流。DAC与BOOST成比例变化,保证在任何工作条件下的单调性。校准器
2021-05-17 07:19:56
被用于从12 V输入源为高压DAC、MEMS、RF开关和高压运算放大器提供正压和负压电轨。这些转换器在断续导通模式 (DCM)下运行,提供最高10 mA电流,以及+250 V和–250 V输出电压
2019-09-12 09:25:30
用于从12 V输入源为高压DAC、MEMS、RF开关和高压运算放大器提供正压和负压电轨。这些转换器在断续导通模式(DCM)下运行,提供最高10 mA电流,以及+250 V和–250 V输出电压,转换效率
2020-08-12 08:59:43
用于通信的高压升压和反相转换器介绍,不看肯定后悔
2021-06-17 08:03:29
电压监测器及排序器MAX6870资料下载内容主要介绍了:MAX6870功能和特性MAX6870引脚功能MAX6870内部方框图MAX6870典型应用电路
2021-03-25 06:14:13
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
HV7800高压侧电流监测器的典型应用8.0至450V,电压增益为1. HV7800高压侧电流监测IC将高压电流测量电压传输至其接地参考输出,精确电压增益为1
2020-03-30 10:22:43
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
锂离子Li电池供电系统的电流监测器DS2741资料下载内容主要介绍了:DS2741引脚功能DS2741功能和特性DS2741内部方框图DS2741典型应用电路
2021-04-02 06:41:40
闪存可配置的排序器监测器MAX16068资料下载内容包括:MAX16068引脚功能MAX16068内部方框图MAX16068极限参数MAX16068典型应用电路
2021-03-29 06:39:57
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
概述:MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可...
2021-04-20 07:01:13
CMRR 达到 110dB,增益误差优于 0.01%。图 5. 集成差分放大器(MAX4198/MAX4199)具有非常高的 CMRR。专用高边监测器高边电流测量的另一种方法以包含执行测量所需全部
2020-09-23 09:37:52
MAX15031 80V、300mW boost转换器及电流监测器,适用于APD偏置
MAX15031集成了一路内置开关的固定频率脉宽调制(PWM)升压型DC-DC转换器和能够高速调节限流的高边电流监测器。该器
2009-03-31 10:14:3284 MAX34408和MAX34409为双和四通道电流监测器,利用标准I2C/SMBus串行接口进行配置和监测。每个单向电流传感器采用精密高边工作模式,具有低满幅检测电压。器件自动对两通道或四路通道排序
2023-01-05 09:27:20
2023-01-05 09:35:27
MAX4004/MAX4006是两种高精度、高侧电流监测器,专门设计用于监测光纤器件中光电二极管的电流。它们提供了一路参考电流输出和一路正比于参考电流的监测输出。MAX4004的监测输出是正比于
2023-07-17 17:55:30
MAX4007/MAX4008是高精度、高侧、高电压电流监测器,专门设计用于监测光纤应用中光电二极管的电流。它们提供了一路参考电流输出和一路正比于参考电流的监测输出。MAX4007的监测输出是正比于
2023-07-17 17:57:11
介绍了精密多通道温度监测器MAX6622的特点、典型应用电路,及其软件设计。MAX6622是一款精密多通道温度监测器,可作为独立的温度监测器使用,降低了电脑内部功耗。可通过SMBus直
2010-12-17 16:03:2615 MAX8607 1MHz PWM boost转换器,用于驱动1.5A白光LED相机闪光灯
概述
内置1MHz boost转换器采用自适应控制方案,带有内部开
2008-10-24 13:40:091067 MAX15031 电流监测器及80V、300mW boost转换器,适用于APD偏置
MAX15031 概述
The
2008-11-15 15:23:27920
用于高压电源的精密电池电压监测器电路图
2009-03-21 09:30:58747 MAX15061 80V、300mW boost转换器及电流监测器,适用于APD偏置
The MAX15061 consists of a constant-frequency
2009-11-18 18:39:32829 MAX6697 7通道、高精度温度监测器
概述
MAX6697精密的多通道温度传感器,可监视其自
2010-01-26 16:16:49872 Maxim推出12/8通道系统监测器
Maxim推出可监测12/8路电压和一路电流的闪存可配置系统监测器MAX16070/MAX16071。器件设计用于简化多电压系统中的电源管理方案,内部集成
2010-03-11 11:07:31635 MAX16070/MAX16071闪存可配置系统监测器能够对多个系统电压进行管理。MAX16070/MAX16071还可通过专用的高边电流检测放大器精确监测(±2.5%)一路电流通道。MAX16070可以同时监测12路系统电压,MAX16071可以监测8路电源电压
2011-02-25 10:33:541128 MAX5035是易于应用的高效、高压、降压型DC-DC转换器,使用高达76V输入电压工作,空载时仅消耗270µA静态电流。这款脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在125kHz固定开关频率,轻载时自动切换至
2011-05-28 11:51:2514434 本视频中,Maebh以电阻温度监测器(RTD)为例介绍温度检测的基础知识。她还将演示如何使用MAX31865 RTD至数字输出转换器评估板测量温度。
2018-10-09 04:52:005803 研诺逻辑科技推出全新系列高压、高电流、异步降压转换器,该系列转换器可从24V电源提供高效电流转换。该系列新器件采用研诺专有的高压Modular BCD工艺,通过集成1个带有低噪音低压降稳压器的降压转换器,为无线LAN、 DSL 和 电缆调制解调器以及机顶盒设计降低成本。
2020-08-30 08:53:00583 LT3482:带APD偏置电流监控的90V Boost DC/DC转换器数据表
2021-04-14 19:27:5612 LT3905:采用APD电流监视器的Boost DC/DC转换器数据表
2021-04-27 19:41:579 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20461:配有USB-C保护/主充电数据表的汽车高压现继下转换器相关产品参数、数据手册,更有MAX20461:配有USB-C保护/主充电数据表的汽车高压
2023-10-07 17:48:15
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25239-MAX25240:汽车2V至36V,6A Buck-Boost转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX25239-MAX25240:汽车
2023-10-08 16:52:10
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42852
查看更多
